Titaniumon
19.08.2007 02:22:40
| pole midagi paremat kui ledidega arvutikast......vähemalt minu arust.
AJ
20.08.2007 20:06:01
| Titaniumon kirjutas: |
| pole midagi paremat kui ledidega arvutikast......vähemalt minu arust. |
Mulle meeldib kast rohkem kui leedidega arvutikast.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
RassK
25.11.2007 18:02:40
tõesti väga korralik kast.
Keegi teab kas 5,25" pesadesse ka fan kontrollerit edukalt paigutada saab?
niiviisi ikka et esikaas kinni läheb
102 |
AJ
36 |
Viilutaja
25.11.2007 19:39:29
Kusjuures, vaatasin oma kasti järgi, et mahuks küll. Kõige ülemisse slotti panekul vist ei oleks jah umbes 1cm pikkustele nuppudele ruumi, kuid keskmise 3 panekul on küll piisavalt. Ning enamasti on nupud sinna 5-7mm kanti, mitte 10mm.
_________________ https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
25.11.2007 20:05:05
| Viilutaja kirjutas: |
| Kusjuures, vaatasin oma kasti järgi, et mahuks küll. Kõige ülemisse slotti panekul vist ei oleks jah umbes 1cm pikkustele nuppudele ruumi, kuid keskmise 3 panekul on küll piisavalt. Ning enamasti on nupud sinna 5-7mm kanti, mitte 10mm. |
korralikul fanbusil on ka võimalus panna seda sissepoole tavaasendist (et ka siis näiteks selles ülemises augus ära mahuks)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
RassK
26.11.2007 23:49:00
siis pole väga vigagi. Vaatan et neid 5.25" sahtleid on 5 tükki, sel juhul väga hea.
Kuidas sees ruumiga on? väheseks ei jää?
102 |
Viilutaja
196 |
RassK
27.11.2007 00:48:12
Seljuhul tuleb hakata vaatama selle poole.
Peale kaartide ja juhtmete pean ma veel seal sees siis voolikuid vedama
102 |
matzz007
27.11.2007 22:49:53
ilus ja asjalik asi paistab olevat, arvutikeskuses pakutakse komplekte selle casega, kus 8800gt sees
_________________ Project Wooden Case |
99 |
AJ
36 |
matzz007
27.11.2007 22:57:40
tean jah seda, siiski jutu põhjal tundub et külle plekk võiks olla paksem, aga muidu täitsa kobe kast, 1 miinus veel et fan controlleried ei saa vist panna sinna (N)
99 |
Viilutaja
196 |
RassK
28.11.2007 16:17:25
matzz007, just eelpool mainitud et keskistesse 5.25" sahtlitesse peaks ära mahtuma.
Muidu Viilutaja, Reviws oli selline probleem et mingi molex (kasti oma) 1 metallots tuli molexist välja ja ei tulnud lahti ilusti. Sul seda viga ei esine? vb oli see lihtsalt defektne tal.
102 |
matzz007
28.11.2007 16:23:29
ära võib mahtuda kui kui nupud vms välja ulatuvad siis vb kaant ei saa kinni enam, mul eelmise casega oli see jama
99 |
28.11.2007 18:02:33
| matzz007 kirjutas: |
| ära võib mahtuda kui kui nupud vms välja ulatuvad siis vb kaant ei saa kinni enam, mul eelmise casega oli see jama |
see on kehva fanbusi teema pigem, kuna teda ei saa sissepoole panna tavaasendist
matzz007
28.11.2007 18:13:54
seda küll aga kui sissepoole panna, siis ei jää ilus ühtlane ju näiteks zalmani oma vast ei mahu sinna, peaks ka tavaasendist tahapoole nihutma
99 |
28.11.2007 18:16:15
seda küll aga kui sissepoole panna, siis ei jää ilus ühtlane ju näiteks zalmani oma vast ei mahu sinna, peaks ka tavaasendist tahapoole nihutma |
so what ? kaas on ees ju
Viilutaja
196 |
Rauno_15
29.11.2007 01:51:16
Natuke veel siis infot, mida tähele panin. Kõik 3 venti vajavad molex toidet. Ja nad kõik annavad selle kasutatud otsa tagasi, sest on olemas molex out ots. Ning need vendid on päris efektiivsed ja vaiksed.
Selle kohta siis ka küsimus, kui tohib ? Mis sorti on molex toide , ei tea sellest teemast nagu suht mitte midagi.. On mul mingit erilist emaplaati või erilist toitekat vaja vms?? pole kunagi isegi lisa fan-ga korpust olnud aga selle sagitta ostan ära jaanuaris koos ülejäänd kraamiga mis sisse läheb.
34 |
Viilutaja
29.11.2007 11:37:44
molex ots on selline, nagu sa ka kõvaketta taha tavaliselt kinnitad, (4 auku ja lapiku välimusega). See on emaplaatide ja toidete puhul standard, mingeid eri emaplaate ja toiteid selle korpuse kasutamiseks soetama ei pea
196 |
Rauno_15
29.11.2007 13:32:41
molex ots on selline, nagu sa ka kõvaketta taha tavaliselt kinnitad, (4 auku ja lapiku välimusega). See on emaplaatide ja toidete puhul standard, mingeid eri emaplaate ja toiteid selle korpuse kasutamiseks soetama ei pea  |
Tore ! aitäh !
34 |
RassK
29.11.2007 15:34:45
ma lubasin selle korpuse endale jõuludeks teha
102 |
Rauno_15
30.11.2007 17:23:27
normaalne ma ostan uusaasta "kingiks" või nii
34 |
-FoX-
30.11.2007 19:08:48
Päris edev asi on jah. Keerasin 1 tuttavale 1 masina kokku sama korpusega. Plekk on aint tiba õhuke aga samas ei maksa ka midagi:)
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
