Viilutaja
03.06.2007 16:56:28
Ülevaade: Raidmax Sagitta Gaming Case |
Kunagi juhtusin USA eBays nägema seda Raidmax Sagitta Gaming Case korpust. Tuli hirmus tahtmine see ära osta, kuna maksis ainult 65$ ja nägi minu jaoks väga ilus välja ja kaasas oli 450W toide plus 2 suurt 120mm venti ja üks 80mm sinise lediga vent. Kuid kui vaatasin saatmiskulu Eestisse siis läks tuju nulli. Korpus maksab 65$ ja saatmine 120$ minimaalselt! Seega kokku oleks läinud üle 2400kr
Vaatasin siis mõnest Euroopa eBay lehelt, et äkki saab odavamalt. Ja leidsingi saksa eBayst ühe kasutaja kes tegeles nende korpuste müümisega ja hind oli ka normis. 50 euri, kuid üks väike puudus oli, tema ei müünud koos toitega (tuli eraldi osta). Aga pole eriline probleem, kuna endal juba toide olemas.
Koos saatmisega oli lõpphinnaks 85 eurot. Ligikaudu ~1350 krooni. See oli viimane piir ka tegelt, mis ma oleksin nõus maksma ühe toiteta korpuse eest. Sai siis ära ostetud ja peale 2 nädalast ootamist tõigi kuller uksetaha.
Kast koos korpusega kaalus maksimaalselt 8kg, korpus ise kaalub 6.5 kg. Seega suht kerge oli.
Vabandused natuke kehva fotokvaliteedi pärast, kõik pildid on tehtud 2mpx mobiilikaameraga.
Karp nägi ise välja kvaliteetne: Suurem pilt Siin
Korpus ise oli pakitud väga korralikult, oli vahtplastiga korralikult kinnitatud ja kile ning paberi sees, vältmikas kriimustusi. Suurem pilt Siin
Suurem pilt Siin
Pleksiklaas oli ise veel mõlemalt poolt kleebitud kilega kaitstud, mille eemaldamine käis väga kergelt. Suurem pilt Siin
Korpuse eestvaade. Suurem pilt Siin
Kohe mis hakkas silma paistma oli peegel must läige 8) Suurem pilt Siin
Ilus logo. Suurem pilt Siin
Suurem pilt Siin
Tagapaneel ning on näha, et mõlemad küljed käivad ära põidlakruvidega. Suurem pilt Siin
Arvuti sees asub 120mm fan ja kõik kaardid saab kinnitada kruvide vabalt Suurem pilt Siin
Ja kõik seadmed mis lähevad drive pesadesse, saab kinnitada samuti kruvide vabalt ja kõik
on sellegipoolest tugevasti kinni
Positiivne oli ka see, et 3 pesa kõvaketaste jaoks paiknevad ka risti teistega, et oleks lihtne ligipääs
kui küljekaane eest ära võtad. 2 pesa oli tavapärases asendis. Suurem pilt Siin
Need nagad millega saab kettaid kinnitada, asusid mõlemal pool, va. siis 3 alumist 3,25" pesa.
Kusjuures sinna läksid kõvakettad isegi raskemini sisse, kui sinna pessa kus mõlemal pool olid kinnitused
Minu meelest väga korralik kinnitussüsteem 5+ Suurem pilt Siin
Kõvakettaid oli jahutama pandud 120mm vent. Suurem pilt Siin
Taga oli samamoodi suur ja vaikne 120mm vent. Suurem pilt Siin
Kaasas oli ka kasutajajuhend, mis osutus abivajalikuks, kuna alguses ei saanud pihta kuidas need kettakinnitused funkavad kõige jaoks on ikka esimene kord
Alguses, kui sai korpuse kaas eemaldatud, paistis silma kohe üks valge karbike. Mõtlesin, et mis nänni siis nüüd kaasa pandi? Uudishimu sai hetkega võidu ja avasin karbi.... selline oli siis sisu Mõned pisikesed kruvid ja emaplaadi külge käiv väike Speaker. Aga milleks küll nii suur karp
Eemaldades teise küljepaneeli, avanes selline pilt. Kusjuures, see aukudega plekkpaneel on eemaldatav tavaliste kruvidega (2tk) Ja selle paneeli külge saab kinnitada emaplaadi ja siis hiljem väga kergesti korpusesse tagasi pista. See on palju mugavam variant, kui käsipidi arvuti korpuses mässata, kus igasugu nurgad võivad ette jääda. Suurem pilt Siin
Kui juba paneelide eemaldamiseks läks, siis sai ka esipaneel huvi pärast eest võetud. Suurem pilt Siin
Suurem pilt Siin
Siin on näha ka õhuvõtu avad kust 120mm vent õhku võtab ja korralikult tehtud võre neid katmas See võre on kõikide nede ribide vahel. Suurem pilt Siin
Ja siin siis korpus, kus kõik asjad sees. Paigaldamisele läks 1h ja seda väga rahuliku tempo juures. Suurem pilt Siin
Korpus siis juba laual ja sisse lülitamata. Suurem pilt Siin
Ning korpus siis kui arvuti töötab, nagu näha on küljepaneelil üks 80mm vent millel on 4 sinist ledi sisse ehitatud. Suurem pilt Siin
Vanast korpusest sai eemaldatud üks 30 cm pikkune sinine valgustoru ja kinnitasin selle korpuse põrandale, nüüd on ilusat sinist valgust veelgi rohkem
Suurem pilt Siin
Lõpuks siis veel võrdlus Vana vs Uus Suurem pilt Siin
Tootja detailid:
Välimised kettapesad: 5 x 5.25" ja 2 x 3.5"
Sisemised kettapesad: 3 x 3.5" H.D.
Sobivad plaadid: ATX tüüpi 12" x 10.5" või väiksem
Laienduskaardi pesade arv: Standard ATX 7 pesa
Material: SECC teras
Power Supply: 450watts PS2 ATX12V Power Supply (US SPEC) Ainult USA'st ostetud korpustel!
Korpuse lisad (from the Raidmax website):
Sinised LED "Status" tuled
Custom küljepaneel aknaga, koos LED vendiga
2 Esipaneeli USB 2.0 porti
Esipaneeli Audio väljundid (mic ja line out)
Super vaiksed 120mm korpuse vendid
Temperatuurile reageerivad vendid
Intel Prescott valmidus
Natuke veel siis infot, mida tähele panin. Kõik 3 venti vajavad molex toidet. Ja nad kõik annavad selle kasutatud otsa tagasi, sest on olemas molex out ots. Ning need vendid on päris efektiivsed ja vaiksed.
Kodulehe andmeil reageerivad kõik vendid temperatuurile, pole ise seda veel tähele pannud, et kas tuleb pöördeid juurde või mitte. Kõige valjemat häält teeb see küljepaneeli 80mm, mis imeb õhku väljast, sellest ka natuke suurem sumin. Aga need 120mm on küll hääletud Tähelepanek veel, et terve süsteemi temp langes ~10 C võrra (praegu 33C idles, ennem oli 42-43 idles), võrreldes eelmise korpusega kus mul oli kokku 4x 80mm venti korpust jahutamas ja seda veel vähemalt 1/3 võrra vaiksema müra juures.
Esipaneel ise on mustast platikust, ülejäänud korpus on alumiiniumist või sellelaadsest segust. Kuna tühi korpus oli küll väga kerge. Mis natuke häirib on see, et reset nuppu peab vajutama pastaka otsaga, kuna nupp on ehitatud selliseks nagu paljudel server korpustel, et niisama pihta ei läheks. Ning rohkemgi häirib võibolla see, et korpuse esipaneeli kaas, mis cdromi pesasi katab - avaneb vaskult. Seega kui arvuti jääb vasakut kätt siis pead cd plaadi sisestamiseks kaane täitsa lahti avama enda poole, muidu lihtsalt ei näe sisestada plaati. Aga kes paneb selle arvuti omale paremale käele siis seda probleemi ei esineks :p See pole otseselt miinus, kuid häirib siiski. Vaatasin ,et ei ole sellist võimalust ka , et saaks panna seda kaant paremalt poolt avanema Aga see selleks.
Ning kui kõvaketas töötab, siis vilgub punane tuluke nende siniste põlevate ribade vahelt, mis lisab minumeelest veelgi valgusefekti Korpus näeb ise väga ilus välja, eriti see must peegelsile läige 8) Eelmine oli just mul must matt, kuigi mõlemad meeldisid mulle. Ning kindlasti ei tasuks rasvaste näppudega seda korpust kiskuda, kuna kõik jäävad paistma
Kokkuvõtte:
Positiivne:
+Norm hind (korpuse omahind ~800kr ja saatmisega koos ~1350)
+Kasutajasõbralik (kruvidevaba kinnitus lisakaartide ja ketaste jaoks, ning õpetus lisaks)
+Korralik jahutus
+Ilus välimus ja kvaliteet
-Reset nuppu saab vajutada ainult peenikse otsaga
-Esipaneeli avanemissuunda ei saa muuta
-USA'st ostes saab kaasa 450w toite, kuid jällegi Eurooplased peavad selle luksuse eest lisa pappi välja kõhima
Ja inglise keelne korralik ülevaade asub siin, kellel suurm huvi Raidmax Sagitta Gaming Case
See oli minu esimene ülevaade arvutiga seoses, kriitika on teretulnud
viimati muutis Viilutaja 25.11.2007 19:47:43, muudetud 12 korda |
Kommentaarid: 224 loe/lisa |
194 |
wicked
03.06.2007 17:08:05
Material: SECC Steel
Arvatavasti siis miski 0.6mm, kui kast nii kerge tundub
Aga ülevaade
Pildid võiks muidugi olla linkidena suurema juurde.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
03.06.2007 17:34:49
päris kena kast
hea ülevaade ka
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
Viilutaja
03.06.2007 17:40:14
wicked kirjutas: |
Aga ülevaade
Pildid võiks muidugi olla linkidena suurema juurde. |
Nii ,sai pandud linkidena ka, kui sedasi ikka mõtlesid?
194 |
right
03.06.2007 21:15:33
tõsuiselt ilus kast, kust aint seda kätte saaks?
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
44 |
Viilutaja
03.06.2007 21:17:48
mine pane saksa ebays otsingusse Raidmax Sagitta ja viskab päris palju, neid on kolme eri värvitoonis saada. Mulle meeldis see läikiv must kõige rohkem.
194 |
Eddi
03.06.2007 22:48:51
sitaks kepp korpus
nagu a-ware
_________________ M: Arvutijuppe ( 2x ddram 256mb, video, korpus, mobo )
M: WV Passat 1993a. Lisainfo PS ! |
Kommentaarid: 109 loe/lisa |
87 |
-FoX-
03.06.2007 22:49:06
Kaua see tuleb kui tellida?
_________________ Aita suve, söö lund! |
Kommentaarid: 365 loe/lisa |
6 :: |
306 |
Viilutaja
03.06.2007 22:53:45
Ma maksin ära 20'ndal mail ja kohale tuli nüüd 1. juunil. 12 päeva läks.
viimati muutis Viilutaja 03.06.2007 23:02:47, muudetud 2 korda |
194 |
AJ
03.06.2007 22:58:51
Täitsa huvitav korpus
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Martal
04.06.2007 08:57:10
Peab siis küsima et kui sul on GAMING korpus kas su mänguoskused on ka paranenud.
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
Viilutaja
04.06.2007 13:22:11
Miks sa sellist imelikku asja veel küsid? Pole minu asi mida tootjad oma korpuse nimeks panevad Mulle lihtsalt meeldis korpus, sellepärast ostsin.
194 |
ak.90
04.06.2007 14:00:05
Ilus korpus on
Kommentaarid: 209 loe/lisa |
188 |
Lotharius
rallisibul
04.06.2007 23:05:46
Kast on tõesti päris lahe ja välimust paistab küll selle raha eest olema. Kuigi jah, erline Blue LEDi fänn ma ei ole
Kommentaarid: 123 loe/lisa |
115 |
d3t
06.06.2007 09:28:02
Endal Briz A Series E-6097
Kuna asi pikemat aega juba siis teen varsti ülevaate kah ära...
Njah, oli rohkem märgiks maha, et hiljem tagasi tulla, traceback....
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
Viilutaja
06.06.2007 09:38:12
Need Briz seeria korpused on ka päris kenakesed.
194 |
der hammer
06.06.2007 11:22:32
d3t kirjutas: |
Njah, oli rohkem märgiks maha, et hiljem tagasi tulla, traceback.... |
Mul Briza 6099 mis on vähe kenam versioon sellest Avastasin ,et päris palju lahendusi oli Brizal ja sellel sagittal ühesugused.
_________________ Tere. |
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
130 |
kami
10.06.2007 02:42:59
d3t kirjutas: |
See näeb välja ju kui vaese mehe Mac Pro :p
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
Viilutaja
11.06.2007 09:30:08
laurx kirjutas: |
Viilutaja, su vana korpus seisab kasutult või oled talle otstarve leidnud ? |
on praegu toas ja ootab müügile panekut, pildid ja värgid on tehtud juba , pole seda 5min veel leidnud et asi müüki visata
194 |
721 |
Viilutaja
11.06.2007 13:51:28
No, kast on korralikult hoitud ja mingeid kriime pole. Seega alguses oli plaanis 250 kr müüki panna. 2 x80mm venti sees, mis osteski olid sees. Teen kohe müügiteema ka vastavalt. Ei taha et siin OT läheks, moded lähevad pahaseks
Teema siin: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=322214&highlight=
194 |
mightythor
18.08.2007 18:27:15
väga vinge korpus! Kas nüüd natukese pikema kasutusaja jooksul on tulnud veel mõni viga välja? Ja kui ta nii kerge on, siis kas tal ikka jäikust ja tugevust ka on? Või on ta pigem selline õrnemapoolne?
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Viilutaja
18.08.2007 19:24:54
Vigadest v6ibolla niipalju on v2lja tulnud, et tal see esipaneeli uks sulgub magnetiga. Aga mul sees 500GB+ 160GB vint annab sellist tugevat resonantsi, et see paneb m6nikord selle ukse vaikselt p6risema, vibreerima, j2relikult pole see magnet nii tugev, et hoiaks kohe j6uga ust paigal. Pehme see kast otseselt pole, kuid mu eelmise Cdegeni kylje plaadid olid j2igemad, aga samas oli ka korpus raskem veits. Eks see ole, et kui kergem korpus siis pehmem materjal. Kuid piisavalt tugev. Ning seda vendi metall v6ret oleks vaja puhastada iga n2dal 1 korra, mis on kohe k6ige ees k]vaketastele puhumas, kuna t6mbab m6ningal m22ral tolmu ette. Kuid eks see ole ka arusaadav. Siis panen toluimeja peenikse otsa sinna ribide vahele ja imen v6re puhtaks.
194 |
OskarR89
19.08.2007 01:04:15
Ilus korpus. Tundub, et Mikromaailmas on ka üks Raidmaxi korpus müügil, peab uurima neilt, äkki saavad teisi Raidmaxi korpuseid veel tellida
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
137 |
