praegune kellaaeg 13.05.2026 16:20:18
Hinnavaatlus »
Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »
Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused)
märgi kõik teemad loetuks
vaata eelmist teemat :: vaata järgmist teemat
mine lehele eelmine 1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 926, 927, 928 järgmine
Subu
26.11.2007 20:46:28
| Mark0 kirjutas: |
| Spacefly kirjutas: |
digiTV jääb Starmani, sest elioni analoog ei kannata kriitikat. |
Mismõttes täpsemalt? |
kui on nii 4 telekat ( mis tänapäeval pole üldse nii eriline ) siis igale telekale vaja digiboksi (standardpaketiga ainult 1 või 2 kaasas) ning teemapaketid maksavad liiga palju. Starmanis samas digiboks JA kaabel millega saad teistesse telekatesse ka pildi aetud.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
26.11.2007 21:18:49
| Aga kuidas sisi kanalit vahetatakse kui on ühe digiboksi taga mitu telekat? Neli pulti on siis ka?
147 |
Subu
26.11.2007 21:24:20
| Mark0 kirjutas: |
| Aga kuidas sisi kanalit vahetatakse kui on ühe digiboksi taga mitu telekat? Neli pulti on siis ka? |
asi ongi selles et seal pole igale telekale digiboksi vaja. Näiteks mu köögitelekale on digiboks täiesti mõttetu nähtus ( võtaks ainult ruumi). Mis elionil puudu on on tavaline telekakaabel kust tuleks kõik kanalid ilma boksita. Või siis standardpaketis oleks rohkem kui 2 boksi. Hetkel on tavakaabel + 1 boks palju mugavam lahendus kui 2 boksi ja no cable.
56 |
26.11.2007 21:27:07
| Subu kirjutas: |
Mis elionil puudu on on tavaline telekakaabel kust tuleks kõik kanalid ilma boksita. |
Elioni Humaxiga dTV ongi nii, et kaabliga tuleb sisse 14 analoogkanalit ja boksiga saab siis rohkem. Samas see levib jällegi vähemates kohtades.
Aga üldiselt on see Starmani teema niiet mis ma ikka mulisen.
147 |
26.11.2007 21:45:00
Subu,
analoogtelevisioon
digitaaltelevisioon
leia 10 erinevust
nb! digibox vajalik digitv teenuse kasutamiseks, analoogis on teleril analoogtuuner sisse ehitatud. Elion ei saa telefonivõrgus edastada analoogtelevisiooni, samas teeb ta seda PON võrgu baasil uutes elamurajoonides kus on optiline ning coax kaablivõrk. Starmanil on kogu võrk coax baasil + transmissioon optikas.... põhiteenus ongi ju analoogtelevisioon.
Pealegi saab Elioni korrusmajades korrusmajainternetiga vajadusel kuni 5 vaatajakohta koos digiboxidega tellida. Kuigi huvitav mida hunniku teleritega korteris teha :O heal juhul magamistoas ning suures toas + kööki võib vedada digiboxist coax kaabli ning näeb sama pilti mis ühes digiboxidest näitab.
228 |
Lemmy
26.11.2007 22:05:21
Omal sai digikolmik ümber vormistatud: Starmani DigiTV (129+29=158.-) ja 50Mbit/s MajaNet (190.-), kokku 348.- kuus. Pole justkui paha, kuna enne sai 458.- makstud kuus ja telefoni praktiliselt ei kasutanud.
Kuigi ma Starmani netiga olin üldjoontes suht rahul, ajendas muudatust tegema kusine upload. Naise juures siiski endiselt Digikolmik, niiet Starmani netiomadustega jään ka edaspidi kurssi.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
libe
kvaliteetne mees
26.11.2007 23:18:30
endal starmani digi 129.- + 29.-
ja elisa 15 450.- + 50.- pordid lahti
aga kuna elisa ekstra 250 ka
siis net ja mobiil ühe hinnaga
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
kaiowas
27.11.2007 01:57:26
Miks olla nii paranoilised ? miks karta pidevalt petetud saada ? Kas keegi kunagi toimuvat ka teise nurga alt vaadata on püüdnud ? Kõigepealt, hoides silma peal globaalsetel nö interneti uudistel, märkame, et üsnagi mitmed allikad juhivad tähelepanu nii ühe kui teise võimaliku ressursi peatse lõppemise kohta. Kõige esimene selles vallas oli ipv4 lõppemine, nüüd, alles suhteliselt värske uudis on aga see, et tänu vohavale p2p ja streaming meedia levikule hakkab ammenduma ka internetiseadmete/andmesidekanalite endi ressurss. Räägitakse üsna suurtest summadest, mida tuleb rahvusvaheliste tugivõrkude arendusse investeerida, et järjest kasvava mahuga kaasas käia. Mis siis kui ISP soovib näiteks väliskanalit laiendada, kuid see ei ole mingil tehnilisel põhjusel (miks mitte ka tugivõrgu pop'i mittevalmiduse tõttu) sobival ajal võimalik ? Kui see tõesti nii on, siis millised on võimalused ? a) laseme kanali triiki täis b) tegeleme traffic engineeringuga, ehk prioritiseerime erinevaid protokolle niimoodi, et kõikide teenuste toimivus on siiski tagatud. Variant a ei sobi, kõik kannatavad võrdselt, ükskõik millist teenust sa ka ei kasutaks. Webid ei avane, mailid ei liigu, nimelahendused ei toimi ja väga palju muud jama. Võibolla peaks hoopis tänulik olema, et isp on valinud hoopis keerulisema (ja kallima) tee probleemiga toimetulekuks ? Kui meil on valida, kas lasta hukkuda üks lennukitäis inimesi või terve linn, siis otseloomulikult on ka üks inimelu liiga palju, kuid kui meil on valida, kas lasta kokku terve andmeside või ainult üks, kõige ebaolulisem ja võrku koormav protokoll ja seda ka vaid osaliselt, piirates kiirust, siis kumma variandi kasuks otsustaksid sina kui peaksid otsustama ?
Hoopis iseküsimus on see, kas interneti kui järjest enam investeeringuid nõudva kommunikatsiooniharu maksustamismeetodid pole mitte ajale jalgu jäänud ? Seni on tehtud kõik nn torulaiuse põhiseks, ostad nii jämeda otsa kui saad ja kasutad niipalju kui torust tuleb. Kujutage ette sama asja veega ? elektriga ? Äkki ei oleks mahupõhisele maksustamisele üleminek üldse mitte paha idee, osaliselt seda ju rakendatakse. Ribalaiused võiksid olla maksimaalsed, mida tehnoloogia võimaldab, kuid maksad täpselt niipalju kui tarbid. Positiivse, võibolla natukene läbi huumoriprisma öeldud kõrvalnähtusena lahendaks see ilmselgelt ka internetis vohava piraatluse probleemi, kuna automaatselt tekiks igale asjale rahas mõõdetav hind. Küsimus oleks vaid selle tulu jagamises, kellele ja kui palju.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Subu
27.11.2007 06:00:02
| kaiowas kirjutas: |
Hoopis iseküsimus on see, kas interneti kui järjest enam investeeringuid nõudva kommunikatsiooniharu maksustamismeetodid pole mitte ajale jalgu jäänud ? Seni on tehtud kõik nn torulaiuse põhiseks, ostad nii jämeda otsa kui saad ja kasutad niipalju kui torust tuleb. Kujutage ette sama asja veega ? elektriga ? Äkki ei oleks mahupõhisele maksustamisele üleminek üldse mitte paha idee, osaliselt seda ju rakendatakse. Ribalaiused võiksid olla maksimaalsed, mida tehnoloogia võimaldab, kuid maksad täpselt niipalju kui tarbid. Positiivse, võibolla natukene läbi huumoriprisma öeldud kõrvalnähtusena lahendaks see ilmselgelt ka internetis vohava piraatluse probleemi, kuna automaatselt tekiks igale asjale rahas mõõdetav hind. Küsimus oleks vaid selle tulu jagamises, kellele ja kui palju. |
Soovitav oleks sõna paranoia tähendus üle vaadata. Samuti, ega te juhuslikult ei soovi mulle paar tuhat krooni anda, nimelt aafrikas on neegrid hetkel nälga suremas, tuleb globaalsemalt mõelda
56 |
libe
kvaliteetne mees
27.11.2007 08:52:01
| kaiowas kirjutas: |
et siis peaksime tänulikud olema selle eest, et ISP võtab uusi kliente juurde, aga piirab kõigi trafficut, lihtsalt oma suva järgi - selline piiramine, peab olema ka algselt liitumislepingus sees
ega ISP ju ei reklaami oma toodet teistmoodi, kui ülikiire jne, mitte 40GB andmemahupiirang, piirame p2p lahenduste ühenduskiirusi
kui ISP ei tule oma teenuse pakkumisega toime, siis ei tohiks ta endale kampaaniakorras uusi kliente petmiseks võtta
mis puudutab mahupiirangute seadmisse ja igaüks maksab selle eest mis ta kasutab
need kuradi kapitalistid panevad ju GB hinnaks mingi ulme hinna
ja mitte alati ei ole internetikasutajad piraadid, rohkem ribalaiust kasutavad kasutajad, kes suudavad oskavad informatsiooni otsida
teksti trükkides oli selline tunne et sa oled starmanist ja oleks napilt isiklikuma suuna võtnudrsk
Floppy
27.11.2007 10:22:01
Paranoiast on asi kaugel.
üks ja sama torrent. Starman 30KB/s Elion 300KB/s
välis veeb venib samuti Starmanil ette nagu tatt.
Õnnelik ISP vahetaja \o/
Tahaks ainult Starmani mingil asjapulgal näo täis sõimata selle standarvastuse, "Meil on kõik korras", eest.
blacku
27.11.2007 10:28:25
| Floppy kirjutas: |
Tahaks ainult Starmani mingil asjapulgal näo täis sõimata selle standarvastuse, "Meil on kõik korras", eest. |
Kas tõesti andis sulle vastuse "Meil on kõik korras" keegi asjapulk, kes on asjadega kursis, või mõni klienditeenindaja, kes ei tea asjast midagi?
Floppy
27.11.2007 10:41:42
Minu kui kliendi jaoks pole vahet ju. Starmani enda asi klienditeenindajad asjaga kurssi viia. Viimane kord lubati, et "interneti osakond" võtab ühendust. Kui olin nädal aega oodanud siis otsutasin, et niimoodi pähe kus*a ma endale ikka ei lase ja seadsin sammud Elioni.
PS. mingi hetk varem on Starmani onu mulle helistanud küll ja lasknud eesti sisest kiirusetesti teha. "Meil on korras" on sealt tulnud ära küll kuigi ma toonitasin, et mul on halb välisühendus mitte siseühendus. Kokkuvõtvalt võivad olla jah igal pool KUNId ja muu kahtlane jura aga mina tahan oma raha eest ikkagi korralikku asja. Seda pakub hetkel siis teine ISP.
kaiowas
27.11.2007 11:18:05
Jah, paranoia, sest keegi täpselt ei tea mis toimub, äkki jääbki nii jne. Tehes väikest uurimustööd lepingu üldtingimustes, juhiksin nii muuseas tähelepanu lepingu üldtingimuste punktile 6 "Starmani õigused ja kohustused", ning omakorda alapunktile 6.16 mis ütleb järgmist:
Piirata Kliendi poolt edastatavate või vastu võetavate andmete koguselist mahtu, kui see on vajalik Võrgu toimimise tagamiseks, kolmandate
isikute õiguste kaitsemiseks, seadusega kehtestatud eeskirjade täitmise võimaldamiseks või muul olulisel põhjusel.
Floppy
27.11.2007 11:42:54
vaata,
Ma saaksin neist aru kui nad ütleksid mulle, et neil on probleem ja nad on piiranud selle ja selle sellel ja teisel põhjusel ja umbes selle ajaga saame normaalseks asja tagasi. Aitähh.
Kaaluksin oma võimalusi ja elaksin edasi. Häirib see näkku valetamine või varjamine või kutsu kuidas ise tahad seda suurfirma jama, et kusagil midagi ei räägita enne kui suure kella külge pannakse lugu... kui siiski.
Sa võid misiganes lepingu punktidega vehkida aga lõpuks loeb ikkagi see, et klient läheb sinna kust ta saab mida ta tahab. Muidugi on firma ennast lepinguga igatepidi ära kaitsnud aga loeb ikkagi see, et enne oli ja nüüd enam ei ole aga rahvas tahab, et oleks. Mõistad ?
Nii, et siiski on paranoiast asi kaugel.
Subu
27.11.2007 11:53:34
| kaiowas kirjutas: |
Mis mõttes ei tea, väga hästi teab nüüd et Starmanile ei valmista mingit probleemi näkku valetamine ja ekstra piirangute panemine. Sellistest parem kaugemale hoida
56 |
Porno Parm
mugavuspagulane
27.11.2007 12:03:34
kas kunagi mitte polnud Starmani lehel paketi reklaamis kirjas et Film alla kuni tunniga !
mäletan et see tekitas siis poleemikat
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
merku
27.11.2007 13:25:40
| Floppy kirjutas: |
Ja mis sa arvad, et elioni kaabel on kummist? Kui kõik starmani endised nn "heavy userid" või torrenti hullud 8) elioni üle jooksevad, siis on elionil ka varem või hiljem jamad kaelas...
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
27.11.2007 13:27:26
| merku kirjutas: |
Ja mis sa arvad, et elioni kaabel on kummist? Kui kõik starmani endised nn "heavy userid" või torrenti hullud 8) elioni üle jooksevad, siis on elionil ka varem või hiljem jamad kaelas... |
Eks koormuse kasvades on mitmeid viise probleemi lahendamiseks. Saab ka teha nii, et klientide nurin võimalikult väike on.
147 |
27.11.2007 14:09:06
merku: Uuri järgi kui palju on Elionil enda välisühenduste arv ja siis võrdle kui suur see Starmanil on 8)
Ja alati on võimalik kasutada teste, mis analüüsivad nii Eesti-sisest kui välisühenduse (ühenduste) kiirust.
Näiteks: http://www.numion.com/YourSpeed3/
211 |
27.11.2007 14:26:52
| merku kirjutas: |
| Floppy kirjutas: |
kui kiired tõmbajad starmanist üle tulevad, siis väheneb selle võrra starmani poolt tekitatav koormus torule
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
KrikU
27.11.2007 16:39:02
Ja uus soft ongi töökorras ja kättesaadav 8)
Muxide piires tõstetu kanaleid ümber ja 1 mux jääb siis ainult FTA kanalite jaoks kus juba praegu on ETV ning Kalev Sport (jah - pilt on ees ja kanal ka nüüd DVB-T peal seega kättesaadav).
Keegi targem võiks rääkida mis tehnoloogia abil Zoomboxid oma softi alla laadivad DVB-T "televõrgust" kuhu nagu uploadida ei tohiks saada mitte ühtegi bitti. Mingi faili allalaadimine eeldaks kontrollitud ühendust nagu Et kui viga tuleb sisse andmete ülekande ajal, mis siis juhtub? Mingi broadcastmise teema tundub olema, aga kuidas :=>
Varsti saab Kalev Spordi stuudiosaate ajal võrrelda Elioni IPTV ja Levira DVB-T pildikvaliteedi erinevust. ETV on mõlemis väga korralik, suti korralikum Elioni peal.
119 |
traks
27.11.2007 19:12:43
absurdne situatsioon. sooviks ka mingit ETA-t starmanilt, millal nad selle ära lahendavad... kui lahendavad. suur tükk ajab suu lõhki, ära joo kui pea ei kannata jne, ärge ajage udu ühesõnaga. tunnistage, et you cant handle it, you just cant. vastasel juhul oleks kliente informeeritud, et kulla sõber, meil on hetkel probleem ja ehk pead vastu natuke aega, kuniks me selle lahendame. aga ilmselt on tegu väga pikaajalise projektiga või siis väga ebatulusa ettevõtmisega. either way, valetamine ja vassimine on üks väga kehv äristrateegia...
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
kotmarjak
27.11.2007 19:41:03
aga tahaks teada, mis siis nüüd tõmbamata torrentist jääb, et selline piirang peal on?
ei saa sellest halamisest üldse aru.
_________________ Ole tore ! |
8 :: |
117 |
27.11.2007 20:33:49
| kotmarjak kirjutas: |
ei saa sellest halamisest üldse aru. |
asi on põhimõttes, ka see loeb
Hinnavaatlus »
Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) |
[vaata eelmist teemat] [vaata järgmist teemat]
