uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [X360] Microsoft Xbox 360 arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 214, 215, 216 ... 1121, 1122, 1123  järgmine
sõnum 24.11.2007 02:28:32 vasta tsitaadiga
XPsass kirjutas:
Sain xbox360 , ühendasin taha telerile , pilt on 1080i , aga CoD2 hakkab jõnkama kui võtad mingi relvaga "iron sights" peale , keegi oskab aidata?.Ja üldse tahab hakkida nagu , kas mäng on siis halvasti tehtud või? , Skate tahtis ka niimodi "mitte puhtalt" joosta , aga Halo 3 laseb ilusti...
virx
sõnum 24.11.2007 03:08:29 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
XPsass kirjutas:
Kas peab just HDMI kaabli ostma või toetas component samamoodi 1080p?, jube kallis on teine 700-900eek icon_mad.gif
viimati muutis virx 24.11.2007 03:19:16, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 362 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 307
Labukana
Labukana
sõnum 24.11.2007 03:09:28 vasta tsitaadiga
virx kirjutas:
Skeptik kirjutas:
XPsass kirjutas:
1080i asemel kasuta ikka 720p-d :wink:
Kas peab just HDMI kaabli ostma või toetas component samamoodi 1080p?, jube kallis on teine 700-900eek :x
kust nii kalli leidsid :(
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
virx
sõnum 24.11.2007 03:26:18 vasta tsitaadiga
Zebras 745.- rohkem nagu pole näinud kuskil.Nad on hinna ära muutnud, ennem oli 900-ga midagi.
henri200
sõnum 24.11.2007 09:55:51 vasta tsitaadiga
Neid müüakse kõvasti odavamalt ka ju, mingi 200.- eest.
Labukana
Labukana
sõnum 24.11.2007 10:39:13 vasta tsitaadiga
kui sa mingit eripikka ei taha siis võid mingi 100 eeguga ka saada. (k-arvutisalongist vms kohast)
henri200
sõnum 24.11.2007 10:57:23 vasta tsitaadiga
Ja PS3 peal kunagi testiti, et vahet ei ole kas ostad 100.- või 1000.- eest kaabli. Pilt on ikka sama kvaliteediga.
monkey
sõnum 24.11.2007 11:03:46 vasta tsitaadiga
Täpselt, endal on põhimõtteliselt esimene ettejuhtuv 300.-'ne kaupsist ostetud ja pilt imehea.
Sprocket
Aeg maha 60
sõnum 24.11.2007 12:36:44 vasta tsitaadiga
http://www.gametrailers.com/player/usermovies/134644.html?playlist=featured
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
XPsass
sõnum 24.11.2007 14:11:27 vasta tsitaadiga
Nii.Järgmine probleem.Panin 720p peale nagu Skeptik soovitas.Aga ikka jõnkab , pildi kvaliteet sama aga ikka.Aga kas probleem võib sellest tulla et ma kasutan component kaablit? ja et see ei lähe mul HDMI1 või HDMI2 slotti vaid läheb hoopis 37" Teleri External 3 ...niiet ...Colin Mcrae Dirt jõnkab ikka mõnusalt , ja CoD2 on ikka frame probleemid .Hmps..........
Kas xBox on nõrk et ei vea välja?
henri200
sõnum 24.11.2007 14:14:52 vasta tsitaadiga
XPsass kirjutas:
Originaal mängud?
Kui jah, siis võib asi selles olla, et drive'il on mingi probleem ja ei jõua dvd'si nii kiirelt lugeda. Ma arvan, et mine garantiise oma konsooliga.
XPsass
sõnum 24.11.2007 14:17:35 vasta tsitaadiga
Originaal mängud ikka , Dirt demo on kõvaketta pealt.Vana teleri pealt ( no HD ) jookseb puhtalt aga halvema kvaliteediga.
henri200
sõnum 24.11.2007 14:22:28 vasta tsitaadiga
XPsass kirjutas:
Kõvaketalt on see värk, et vb ei jõua sealt lugeda nii kiirelt.
XPsass
sõnum 24.11.2007 14:25:49 vasta tsitaadiga
Jah aga CoD2 on plaadilt...Ei teagi mis nüüd teha .480p pilt on liiga kole kah? Kas probleem võibki siis olla selles et see pole mul HDMI augus? vaid mingis External.Käisin poes ja ostsin mingisuguse VGA HD AV pack , aga see ei sobi teleka HDMI ( 500 eeku vasta maad , alguses tundus küll et sobib HDMI auku ) .Component Pack tuli Premiumiga kaasa.Mis ma siis ostma peaks??
henri200
sõnum 24.11.2007 14:35:15 vasta tsitaadiga
XPsass kirjutas:
Kas su teler toetab 1080p? Ja kas su premiumil on hdmi auk?
Kui mõlemale küsimusele tuleb "jah" vastus siis kindlalt HDMI kaabel, kuna siis saad 1080p pilti nautida.
Kui mõlemale ei (või siis esimesele ei ja teisele ja) siis kasuta kaasa tulevat component kaablit.
XPsass
sõnum 24.11.2007 14:37:28 vasta tsitaadiga
Mu teler toetab max 1080i.Kuskohas see HDMI auk veel Premiumil on? icon_eek.gif .Kasutangi kaasa tulevat component kaablit.720p pilt ja jõnkab.mitte hullult aga ei ole nagu puhas liikumine vms.
henri200
sõnum 24.11.2007 14:38:59 vasta tsitaadiga
Uutel premiumitel on HDMI auk.
Sinu telerile on kõige parem component kaabel. Aga jah, kuna ta ikka lagib siis ma arvan, et sa pead sellega ikka garantiise minema. Mingi vigane drive/konsool võib olla.
Sprocket
Aeg maha 60
sõnum 24.11.2007 15:05:07 vasta tsitaadiga
Settings > Display > PAL Settings > PAL-60 on?
viimati muutis Sprocket 24.11.2007 15:18:08, muudetud 1 kord
XPsass
sõnum 24.11.2007 15:16:02 vasta tsitaadiga
Hmm...vääga kahtlane.Panin 1080i peale , ja siis järku Dirt hakkas niimodi "puhtalt" jooksma.Ei tea mis täpselt tegin , TV Settingute alt panin ka EXT3 pesa ( ennem oli None) panin HD rec. peale.Hakkas paremini jooksma , eks hiljem räägin kuidas CoD2 jooksis , a muide kus saaks sellist asja : http://ec1.images-amazon.com/images/I/41lfHItkIVL.jpg , sellist asja ikkagi vaja.
Sprocket
Aeg maha 60
sõnum 24.11.2007 15:17:54 vasta tsitaadiga
http://www.ox.ee/est/product/37701
XPsass
sõnum 24.11.2007 15:25:40 vasta tsitaadiga
Ah , hetkel seda HDMI kaablit ei telli , pilt jookseb puhtalt . Tellin hoopis wireless puldi .Tänud beer_yum.gif
Sprocket
Aeg maha 60
sõnum 24.11.2007 15:31:35 vasta tsitaadiga
Kas me oleme Kedq ainukesed eestlased kes mängivad Call of Duty 4 MP ?
henri200
sõnum 24.11.2007 15:57:05 vasta tsitaadiga
Kõige odavam suht uus Xbox360 mäng ilmselt
n0bzter
sõnum 24.11.2007 16:11:47 vasta tsitaadiga
ei ole icon_razz.gif ma nägin +- eletroonikas TDU 400kr või 500kr ei tule meelde
sõnum 24.11.2007 16:13:17 vasta tsitaadiga
n0bzter kirjutas:
tdu ei ole uus !
uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [X360] Microsoft Xbox 360 arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 214, 215, 216 ... 1121, 1122, 1123  järgmine
