uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [X360] Microsoft Xbox 360 arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 107, 108, 109 ... 560, 561, 562  järgmine
sõnum 24.11.2007 02:28:32 vasta tsitaadiga
XPsass kirjutas:
Sain xbox360 , ühendasin taha telerile , pilt on 1080i , aga CoD2 hakkab jõnkama kui võtad mingi relvaga "iron sights" peale , keegi oskab aidata?.Ja üldse tahab hakkida nagu , kas mäng on siis halvasti tehtud või? , Skate tahtis ka niimodi "mitte puhtalt" joosta , aga Halo 3 laseb ilusti...
virx
sõnum 24.11.2007 03:08:29 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
XPsass kirjutas:
Kas peab just HDMI kaabli ostma või toetas component samamoodi 1080p?, jube kallis on teine 700-900eek icon_mad.gif
viimati muutis virx 24.11.2007 03:19:16, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 308
Labukana
Labukana
sõnum 24.11.2007 03:09:28 vasta tsitaadiga
virx kirjutas:
Skeptik kirjutas:
XPsass kirjutas:
1080i asemel kasuta ikka 720p-d :wink:
Kas peab just HDMI kaabli ostma või toetas component samamoodi 1080p?, jube kallis on teine 700-900eek :x
kust nii kalli leidsid :(
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
virx
sõnum 24.11.2007 03:26:18 vasta tsitaadiga
Zebras 745.- rohkem nagu pole näinud kuskil.Nad on hinna ära muutnud, ennem oli 900-ga midagi.
henri200
sõnum 24.11.2007 09:55:51 vasta tsitaadiga
Neid müüakse kõvasti odavamalt ka ju, mingi 200.- eest.
Labukana
Labukana
sõnum 24.11.2007 10:39:13 vasta tsitaadiga
kui sa mingit eripikka ei taha siis võid mingi 100 eeguga ka saada. (k-arvutisalongist vms kohast)
henri200
sõnum 24.11.2007 10:57:23 vasta tsitaadiga
Ja PS3 peal kunagi testiti, et vahet ei ole kas ostad 100.- või 1000.- eest kaabli. Pilt on ikka sama kvaliteediga.
monkey
sõnum 24.11.2007 11:03:46 vasta tsitaadiga
Täpselt, endal on põhimõtteliselt esimene ettejuhtuv 300.-'ne kaupsist ostetud ja pilt imehea.
Sprocket
Aeg maha 60
sõnum 24.11.2007 12:36:44 vasta tsitaadiga
http://www.gametrailers.com/player/usermovies/134644.html?playlist=featured
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
XPsass
sõnum 24.11.2007 14:11:27 vasta tsitaadiga
Nii.Järgmine probleem.Panin 720p peale nagu Skeptik soovitas.Aga ikka jõnkab , pildi kvaliteet sama aga ikka.Aga kas probleem võib sellest tulla et ma kasutan component kaablit? ja et see ei lähe mul HDMI1 või HDMI2 slotti vaid läheb hoopis 37" Teleri External 3 ...niiet ...Colin Mcrae Dirt jõnkab ikka mõnusalt , ja CoD2 on ikka frame probleemid .Hmps..........
Kas xBox on nõrk et ei vea välja?
henri200
sõnum 24.11.2007 14:14:52 vasta tsitaadiga
XPsass kirjutas:
Originaal mängud?
Kui jah, siis võib asi selles olla, et drive'il on mingi probleem ja ei jõua dvd'si nii kiirelt lugeda. Ma arvan, et mine garantiise oma konsooliga.
XPsass
sõnum 24.11.2007 14:17:35 vasta tsitaadiga
Originaal mängud ikka , Dirt demo on kõvaketta pealt.Vana teleri pealt ( no HD ) jookseb puhtalt aga halvema kvaliteediga.
henri200
sõnum 24.11.2007 14:22:28 vasta tsitaadiga
XPsass kirjutas:
Kõvaketalt on see värk, et vb ei jõua sealt lugeda nii kiirelt.
XPsass
sõnum 24.11.2007 14:25:49 vasta tsitaadiga
Jah aga CoD2 on plaadilt...Ei teagi mis nüüd teha .480p pilt on liiga kole kah? Kas probleem võibki siis olla selles et see pole mul HDMI augus? vaid mingis External.Käisin poes ja ostsin mingisuguse VGA HD AV pack , aga see ei sobi teleka HDMI ( 500 eeku vasta maad , alguses tundus küll et sobib HDMI auku ) .Component Pack tuli Premiumiga kaasa.Mis ma siis ostma peaks??
henri200
sõnum 24.11.2007 14:35:15 vasta tsitaadiga
XPsass kirjutas:
Kas su teler toetab 1080p? Ja kas su premiumil on hdmi auk?
Kui mõlemale küsimusele tuleb "jah" vastus siis kindlalt HDMI kaabel, kuna siis saad 1080p pilti nautida.
Kui mõlemale ei (või siis esimesele ei ja teisele ja) siis kasuta kaasa tulevat component kaablit.
XPsass
sõnum 24.11.2007 14:37:28 vasta tsitaadiga
Mu teler toetab max 1080i.Kuskohas see HDMI auk veel Premiumil on? icon_eek.gif .Kasutangi kaasa tulevat component kaablit.720p pilt ja jõnkab.mitte hullult aga ei ole nagu puhas liikumine vms.
henri200
sõnum 24.11.2007 14:38:59 vasta tsitaadiga
Uutel premiumitel on HDMI auk.
Sinu telerile on kõige parem component kaabel. Aga jah, kuna ta ikka lagib siis ma arvan, et sa pead sellega ikka garantiise minema. Mingi vigane drive/konsool võib olla.
Sprocket
Aeg maha 60
sõnum 24.11.2007 15:05:07 vasta tsitaadiga
Settings > Display > PAL Settings > PAL-60 on?
viimati muutis Sprocket 24.11.2007 15:18:08, muudetud 1 kord
XPsass
sõnum 24.11.2007 15:16:02 vasta tsitaadiga
Hmm...vääga kahtlane.Panin 1080i peale , ja siis järku Dirt hakkas niimodi "puhtalt" jooksma.Ei tea mis täpselt tegin , TV Settingute alt panin ka EXT3 pesa ( ennem oli None) panin HD rec. peale.Hakkas paremini jooksma , eks hiljem räägin kuidas CoD2 jooksis , a muide kus saaks sellist asja : http://ec1.images-amazon.com/images/I/41lfHItkIVL.jpg , sellist asja ikkagi vaja.
Sprocket
Aeg maha 60
sõnum 24.11.2007 15:17:54 vasta tsitaadiga
http://www.ox.ee/est/product/37701
XPsass
sõnum 24.11.2007 15:25:40 vasta tsitaadiga
Ah , hetkel seda HDMI kaablit ei telli , pilt jookseb puhtalt . Tellin hoopis wireless puldi .Tänud beer_yum.gif
Sprocket
Aeg maha 60
sõnum 24.11.2007 15:31:35 vasta tsitaadiga
Kas me oleme Kedq ainukesed eestlased kes mängivad Call of Duty 4 MP ?
henri200
sõnum 24.11.2007 15:57:05 vasta tsitaadiga
Kõige odavam suht uus Xbox360 mäng ilmselt
n0bzter
sõnum 24.11.2007 16:11:47 vasta tsitaadiga
ei ole icon_razz.gif ma nägin +- eletroonikas TDU 400kr või 500kr ei tule meelde
sõnum 24.11.2007 16:13:17 vasta tsitaadiga
n0bzter kirjutas:
tdu ei ole uus !
Ohohh
Ohohh
sõnum 24.11.2007 16:18:06 vasta tsitaadiga
henri200 kirjutas:
Kas "Shivering Isles" ei ole expansion, mis nõuab ka algse "Oblivioni" olemasolu? (Vähemalt Kaubamajas müüdav "Shivering Isles'i" PC expansion minuarust nõuab)
Tegelikult oleks juba mõttekam osta "Elder Scrolls IV: Oblivion Game Of Year".
See sisaldab algset "Oblivioni" ja kahte expansionit: "Shivering Isles" ning "Knights of the Nine".
Maksab Kanadast tellides 72 kanada dollarit (~800 krooni) ( http://www.dvdboxoffice.com/842-7462742-16462747/games/xbox360/products/90321671?fs=true )
henri200
sõnum 24.11.2007 16:34:13 vasta tsitaadiga
Ohohh kirjutas:
henri200 kirjutas:
X360 ei saa ju expansionit "lisada" kuidagi. Peaks olema nagu tavaline mäng.
sõnum 24.11.2007 16:36:28 vasta tsitaadiga
selle expansioni saab Marketplace kaudu alla ka tirida kui Oblivion olemas on icon_wink.gif
virx
sõnum 24.11.2007 16:41:05 vasta tsitaadiga
Ok uus forza video.
link
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 24.11.2007 17:15:59 vasta tsitaadiga
kellelgi Command And Conquers Tiberium Wars või PGR4 on? Kui tüdinenud olete, võtke ühendust icon_razz1.gif
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 24.11.2007 19:11:02 vasta tsitaadiga
krt täna käisin Euronicsis sõbraga,et osta x360+rool ja kaks mängu see pakkumine http://www.euronics.ee/ee/eshop?product=52T00092+
Nii aga kohale jõudes oli asi oopis teist moodi.
Nimelt sai küsitud sama komplekti aga vastuseks tuli,et neil pole seda.
Samas kõrval letil asetsesid ilusti kõik need mängud ja rool eraldi müügis + mis kõige huvitavam müüdi wireless pulti ja forza 2te ühes karbis ja hinnaks oli 999.- kuigi karbi peal ilusti suurelt inglis keeles kirjas,et müüa ainult koos konsooliga mitte eraldi.
Aga oli soov ikkagi konsool sõbral osta ja siis küsisime,et selle saab siis kah nagu kaasa või,et koos konsooliga mõeldud ju müümiseks mitte eraldi aga selle peale saatis müüja üldiselt pikalt.Lõpuks sai kah paar paremat sõna talle öeldud ja lubatud microsofti helistada ja uurida kuidas nende puldi mängude ja roolide komplektist eraldi müümisega on.Peale seda muidugi korjati kohe pult+forza2 letilt ära.
Niisiis sooviks teada kas nii käibki meil siin riigis ausa raha teenimine ja kliendi mõnitamine?
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 182
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 24.11.2007 19:20:13 vasta tsitaadiga
Seda olen täheldanud jah, Mikk36 sai ühe sellise Forza2 + pult icon_biggrin.gif Kahtlane, aga mitte ainult Euronics ei müü seda nii icon_wink.gif Ei tea, mis neil mõtteis on.
Krüpto
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 24.11.2007 19:57:52 vasta tsitaadiga
EI no varsti lähed poodi ja ostad teleka siis pead puldi veel eraldi juurde ostma icon_lol.gif
Aga saadan MSi kirja ja uurin kuidas selle asjaga tegelt on üldiselt peaks olema tegu ju kuriteoga.
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 24.11.2007 19:59:02 vasta tsitaadiga
Alvaaro, duud.. mul on vaja veel oma 360 garantiisse viia (homme saan viia) ja tagasi saada...
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
ny21k
sõnum 24.11.2007 21:20:52 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
ny21k kirjutas:
Minu box töötab tänu Radika pingutamisele GPU vastu, juba 9 kuud jutti thumbs_up.gif
mida sa seal täpsemalt pingutasid? vahetasid xclampi välja?
Klambrit maha ei võtnud. Plastik seibid panin Radikajala ja klambri vahele.
Tulevikus vahetan vist originaal radika GPU peal SELLE isendi radikaga
http://www.titan-cd.com/eng/cpu/cu11tb.htm
Väheke nikerdamist ja kõik ok.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
Godhand
Godhand
sõnum 25.11.2007 10:41:11 vasta tsitaadiga
Alvaaro kirjutas:
Selle Wireless Entertainment Packi peale on kirjutatud ju, et "Not to be sold separately. Must be sold together with an XBOX360 console" Ehk siis eraldi seda osta ei sa, kuid konsooli ostes on sul võimalik kaasa osta ka säärane komplekt? Ma ei näe kuritegu. Kuskil pole kirjas, et see peaks tasuta kaasa tulema.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 25.11.2007 13:33:44 vasta tsitaadiga
käisin ära... öeldi, et tavaliselt läheb 2 nädalat. Loodan, et läheb kah siis 2 nädalat, mitte 3 korda rohkem.
xheix1712
xheix1712
sõnum 25.11.2007 14:12:23 vasta tsitaadiga
Mulle öeldi sama, et kaks nädalat läks vist kuu või nii....
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 25.11.2007 16:09:26 vasta tsitaadiga
Kellelgi seda play-asia kupongi pole pakkuda juhuslikult?
bloodybadg
bloodybadg
sõnum 25.11.2007 19:56:39 vasta tsitaadiga
Sõbra xbox suri kah hiljaaegu ära, kuumapuhuri asi ei aidanud...suri uuesti ära.
Täna sai siis klamber ära vahetatud ja koduste vahenditega ära tehtud...
Siiamaani on xbox täitsa elus...4h on vatti saanud, eks paistab kaua ta kestab..
Üks 30 minutit võttis asi kokku aega...
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 42
ny21k
sõnum 25.11.2007 22:38:56 vasta tsitaadiga
Küsimus Elektroonika SPETSIDELE. Olen lugenud, et nii Läänes, kui ka Idanaabrite juures kasutatakse Xboxi remontimiseks GPU Reballingut. Joodetakse GPU lahti. Remonditakse ja joodetakse tagasi.
Sain sellise Lehe, kus selle otstarveks vajalikke asju on võimalik hankida. Kas eestis on sellist asja võimalik teha ?
http://www.martin-smt.de/en_p_r_info.ph.
DODONPACHI
DODONPACHI
sõnum 26.11.2007 00:44:18 vasta tsitaadiga
Alvaaro kirjutas:
Karma.
It is easier to imagine the end of the world than the end of capitalism. -- nüüd saadaval ka eesti keeles
volkar
volkar
sõnum 26.11.2007 11:16:23 vasta tsitaadiga
Tere
Tobeküsimus: mis vahe on Core ja Arcade boxidel,nimelt vana läks remonti ja vastu oleks võimalik saada Arcade .
Elektroonika töötab suitsu peal, kui suits välja tuleb, siis enam ei tööta!
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 116
Flacko
Joonistusmaniakk!
Flacko
sõnum 26.11.2007 11:19:39 vasta tsitaadiga
Arcadel on sees olemas mingi 5 mängu, arcade mängu. Tavaliselt sa ostad nee dmängud eks, MS punnide eest, aga Arcade versioonil on 5 ette ostetud ja saad juba kohe mängida. Ma ei ole kindel kas just 5, aga seda tean et mõned mängud on seal juba olemas.
Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend!
Kommentaarid: 199 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 166
volkar
volkar
sõnum 26.11.2007 11:25:28 vasta tsitaadiga
Flacko kirjutas:
Huvi on just raua kohalt teavet saada.
vabarna
vabarna
sõnum 26.11.2007 11:29:10 vasta tsitaadiga
Arcade: HDMI-väljund on sees ja traadita pult on kaasas, väidetavalt on CPU ka 65nm (Falcon). Core: pole HDMI-d ja kaasas on traadiga pult, CPU on reeglina 90nm (Zephyr).
viimati muutis vabarna 26.11.2007 11:29:43, muudetud 1 kord
kalapala
sõnum 26.11.2007 11:29:30 vasta tsitaadiga
volkar kirjutas:
Tere
http://www.joystiq.com/2007/11/22/joystiq-holidaze-explaining-the-xbox-360-skus/
sõnum 26.11.2007 11:33:01 vasta tsitaadiga
core on outdated, arcade omab hdmi porti jne, põhimõtselt lihtsalt arcade on core asendus
http://en.wikipedia.org/wiki/Xbox360#Comparison_of_features
"Xbox 360 Arcade" replaced the "Xbox 360 Core" in October 2007
Flacko
Joonistusmaniakk!
Flacko
sõnum 26.11.2007 12:28:41 vasta tsitaadiga
volkar kirjutas:
Flacko kirjutas:
Sorry x_x. Mütlesin et tahtsid teada mis on erinevust just selles müttes. *Flacko is dumbass*
Eitea, kas 360 on OKjätta käima kuigi ma midagi eriti ei tee. lihtsalt ma räägin inimestega läbi 360ge ning vael on vaja saata sõnumeid sõpradele kes MSnnis ei käi või ei saa või see keerab 360 ka perse? See faking xbox.com ei tööta, kui see töötaks, kasutaks seda, aga Goldi vaja.
xheix1712
xheix1712
sõnum 26.11.2007 21:42:22 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda palju ainult xbox kast kaalub, ilma ühegi lisata , mõtlen juhtmeteta, puldita jne
uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [X360] Microsoft Xbox 360 arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 107, 108, 109 ... 560, 561, 562  järgmine
