redenergy
23.11.2007 19:41:21
Kiidan ka seda mängu!
Arvasin, et mingi WW 2 teema jälle, üllatus oli väga suur!
Polnud üldse süvenenud sellesse mängu varem, enne kui ära proovisin.
Suur monitor ja korralik helisüsteem ja sulasin kohe mängu sisse, väga võimas
Graafika max ka, täiesti puhtalt
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
JohnT
23.11.2007 19:56:36
omg, this game is da best s*it ever.
NJah...ei tegelt täitsa huvitav, algul ei istunud kuidagi see tänapäeva lahing (olin paar päeva enne CoD2'te teinud:)), aga mida aeg edasi seda parem ja parem tundub.
Ja see MP paelus isegi mind, kes ma olen täielik võhik netis mängimise asjus. Isegi mu juust kerneli wifi ühendus pidas vastu sellele. Ei jah hea asi, ei kahetse üldse, et ostsin (mu teine ost üldse peale Civilization IV, pole eriline mängumees)
Siinkohal ka komplimendid game.co.uk lehele, kes toimetas mulle asja kohale 5 päevaga nagu lubatud
_________________ Kasutajad, kellel on minust vähem positiivseid/rohkem negatiivseid, kannavad mulle raha/kauba ette. Ilma eranditeta! |
139 |
nah
23.11.2007 20:47:30
Nii selline küssa siis, et kui mängus oli crash, siis järgmine kord kui mängu tööle panin, küsis et kas tahad "Safe modes" mängu käivitada , panin yes, ja kõik save gamed kadunud, mingit "Resume Game" valikut seal pole, kuigi save gamed on kõik Call of duty 4 folderi all olemas, mida teha?
Suppordist öeldi et save game võib olla corrupted, aga ma ei usu et kõik save gamed siis corrupted on ....
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
Marek114
23.11.2007 21:00:29
| nah kirjutas: |
Suppordist öeldi et save game võib olla corrupted, aga ma ei usu et kõik save gamed siis corrupted on .... |
Sul on mäng eelnevalt kokku jooksnud ja safe mod annab sulle default confi tagasi.
Dude .
23.11.2007 22:19:16
| Marek114 kirjutas: |
| Dude . kirjutas: |
| Kas keegi oskab aidata, lähen serverisse ja PunkBuster viskab välja ja ütleb, et vajab update'i. Alles läksid 1.2 patchile jms, sellest tuletatud arvatavasti. Ennem sain ilusti sisse, igastahes kasutasin oma PunkBuster setupit ja updeitisin ära, aga ikka sama jama. Ennem sai vähemalt mingi pool minutit mängida, nüüd umbes 2 sek max. /: |
Sul võib olla viga hoopis PnkbstrB.exega
http://www.gotfrag.com/cod/forums/thread/319477/ Rohi on siin. |
Ei aita. Muide, osadesse PunkBuster serveritsesse saan sisse. Ja muidu, mul on teine error kah, kui sellel vennal seal.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
nah
23.11.2007 23:05:32
| nah kirjutas: |
Sul on mäng eelnevalt kokku jooksnud ja safe mod annab sulle default confi tagasi. |
Andis default confi jah, aga save game enam ei näita mängus sees, kuigi folderis on olemas. ...
Nüüd kirjutati customerist nii:
Try the following.
Browse the game folder and then open the players and profiles folders. The default path for that folder is C:\Program Files\Activision\Call of Duty 4 - Modern Warfare\players\profiles. Once there backup the folder for your profile/profiles. This should preserve your multiplayer statistics and experience as well as your saved games.
Re-install the game, and replace the profiles folder with the backup.
Start the game after a clean restart.
1. Press the Windows key and the R key at the same time to bring up RUN
2. In the box labeled OPEN type MSCONFIG and press the OK button.
3. Click on the tab that reads SERVICES
4. Check the box that reads "Hide all Microsoft Services"
5. Click on the button that reads "DISABLE ALL"
6. Now click on the tab that reads START UP.
7. Click on the button the reads "DISABLE ALL" and press the OK button. Windows will prompt you to restart the system.
8. Once windows restarts then you may get a message that the SELECTIVE STARTUP has been used.
9. Just close the message box. Now try the game.
Linna jõudes proovin
141 |
RaPTiLE
23.11.2007 23:55:12
Suur probleem SP´s, nimelt pean selle helikopteri alla laskma kuid kui hakkan selle stingeriga laskma õtleb lock-on requierd?
Mida ma tegema pean?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
zaG
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
RaPTiLE
24.11.2007 00:01:22
| Mis heli see on, hoian peal, kuid ei kostu mingit heli, ega ei saa ka lasta...
55 |
Lotharius
rallisibul
24.11.2007 00:37:05
Punaseks peaks see ruuduke ka minema IMO kui lock on tuleb.
117 |
Pihv
24.11.2007 02:52:14
No niih, kah mingi PB error:
" "name" Punkbuster kicked player "name" [for 0 minutes]...
RESTRICTION: Unknown Windows API Function [131136]"
Mis see nüüd siis tähendab, eile mängisin veel ilusti, ka peale patchimist.
Tegin üldise PB testi, test oli korras. Uuendasin COD4 Punkbusteri, ikka sama jama.
94 |
xtriz
24.11.2007 03:15:24
| RaPTiLE kirjutas: |
Mida ma tegema pean? |
Sihi kopterit raketiheitjaga. Alguses käivad lihtsalt piiksud, siis käib mingi pidev piiks, mis tähendab, et sihtmärk on lukustatud. Midagi rasket selles ei ole..
Btw, ära hoia midagi peal!
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
jacuzzy
24.11.2007 10:44:35
| TArgemad vastake palun sellisele küsimusele , et kuhu salvestatake Multiplayeri andmed (levelid ja relvad). Küsin just selleks, et kavatsen mängu maha lasta ja siis uue CD Keyga installida. Aga tahaks et multiplayeri staatus jääks nagu samaks.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Kribu
24.11.2007 11:00:40
| jacuzzy kirjutas: |
| TArgemad vastake palun sellisele küsimusele , et kuhu salvestatake Multiplayeri andmed (levelid ja relvad). Küsin just selleks, et kavatsen mängu maha lasta ja siis uue CD Keyga installida. Aga tahaks et multiplayeri staatus jääks nagu samaks. |
Miks üldse vaja teha reinstall? Mina lihtsalt vahetasin CD Key Multipayer optionsite alt ära ja rank ning kõik teised asjad jäid samaks. Muidu, kõik SPga ja MPga seotud failid leiad:
C:\Program Files\Activision\Call of Duty 4 - Modern Warfare\players\profiles kaustast. Seal peaks isegi selline fail olema nagu mpdata.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
jacuzzy
24.11.2007 11:47:36
| Kribu kirjutas: |
| jacuzzy kirjutas: |
C:\Program Files\Activision\Call of Duty 4 - Modern Warfare\players\profiles kaustast. Seal peaks isegi selline fail olema nagu mpdata. |
Aa kui multiplayerist saab CD Key vahetada siis pole reinstalli vaja. Tänan sind
Edit: Sain tänavenekeelse versiooni ostetud.
12 |
zaG
24.11.2007 12:04:58
| jacuzzy kirjutas: |
Edit: Sain tänavenekeelse versiooni ostetud. |
Kõik töötab nii, nagu loodetud?
47 |
birq
24.11.2007 15:29:05
| jacuzzy, kust said ?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
Sammer
24.11.2007 16:29:01
birq, vaata spoilerit .
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
21 |
rahulik
24.11.2007 16:31:36
| Käisin just Mustika OnOffis. Juhuslikult leidus seal ka kaks kolm eksemplari PC COD4-ja. No loomulikult ei suutnud kiusatusele vastu panna ja ostsin. Demo meeldis, eks nüüd pärisasja kallale.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
Amphor
24.11.2007 17:01:43
jacuzzy, kas töötab?
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Smoking
24.11.2007 17:03:48
COD4-ja sain läbi ning tekitas isu eelmiste osade peale. 8)
Hakkasin siis üle paari aasta vast jälle esimesest osast peale.
298 |
jacuzzy
24.11.2007 17:35:30
| Amphor kirjutas: |
| jacuzzy, kas töötab? |
Jaa perfektselt...juba sai teistes serverites mängitud (mitte crackitud)
Edit: Kribu tänan info eest nii sai jah Key ära vahetatud.
12 |
RaPTiLE
24.11.2007 17:59:09
| xtriz kirjutas: |
| RaPTiLE kirjutas: |
Btw, ära hoia midagi peal! |
Ei käi ühtki piiksu.
Õhtegi nuppu all ei hoia.
Mida ma valesti teen?
Sihik ei ole ka ruut, on mingi ring hoopis.
Äkki keegi teeb mul selle ära, ei saa kohe mitte pihta.
Aga siis tahaks teada, mis selle save´i nimi on, ise ei oska kuidagi otsida.
55 |
Dude .
24.11.2007 19:22:28
Paremat nuppu ikka vajutad? :/
Peale seda tuleb selline spets värk, kus on eraldi ära märgitud, kõik mida sa saad lasta jne. Siis lähed sihikuga oma helikopteri peale ja peaks hakkama piiksuma. Siis jälitad sihikud oma helikopteri peal kuni teeb ühe suure piiksu vms (igatahes peaksid aru saama) ja vajutad oma tulistamist.
_________________ TALUSILDID |
16 |
Sprocket
Aeg maha 60
26 |
xtriz
24.11.2007 19:44:33
Ma usun, et ta ei mõelnud javelin raketiheitjat, vaid seda teist, millega saab hiljem lasta ja kus sihik on ümmargune.
Kuigi neil mõlemal on sama põhimõte - sihi nii kaua, kui on pidev piiks, siis tulista.
9 |
RaPTiLE
24.11.2007 20:08:41
| Annab keegi oma save-game peale seda missiooni?
55 |
Sprocket
Aeg maha 60
24.11.2007 22:27:40
| Veteran ajab ikka nii närvi.
26 |
symmi
24.11.2007 22:42:41
Noo minul ongi tavaliselt nii et kui tahan närve rikkuda sis panen raske astme aga kui tahan mängu nautida sis kergema. Pool mängust jääb raskema astmega kaduma.. Sest alustad algusest ja algusest, kaob see reaalne piir ära,, mängudel ju ikkagi kindel story milleni pead jõudma ja kui koguaeg surma saad sis nati imelik või mis?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
t6nn_k
24.11.2007 23:01:09
| symmi kirjutas: |
Noo minul ongi tavaliselt nii et kui tahan närve rikkuda sis panen raske astme aga kui tahan mängu nautida sis kergema. Pool mängust jääb raskema astmega kaduma.. Sest alustad algusest ja algusest, kaob see reaalne piir ära,, mängudel ju ikkagi kindel story milleni pead jõudma ja kui koguaeg surma saad sis nati imelik või mis?  |
no võta ennast siis kokku ja ära saa surma kohati on sul õigus aga ise eelistan ikkagi raskemat astet, just selle reaalsema tunde saavutamise koha pealt. Ega see siis teab mis reaalne pole kui sulle vaenlased terve salve kerre kütavad ja sul pilt natukene punaseks ainult läheb ja sa raskemad kohad lihtsalt läbi jooksed
Pihv
25.11.2007 01:35:22
| Pihv kirjutas: |
Tegin üldise PB testi, test oli korras. Uuendasin COD4 Punkbusteri, ikka sama jama. |
Probleem on selles kui teil on steami interface peal mängus. Kui see maha võtta laseb mängida.
94 |
epu[]
25.11.2007 12:53:10
Krt noh, eelviimase raskustasemega ma juba mingi sada korda seda kohta teinud, kus kopterit peab ootama ja 100 meest maha laskma. Igaltpoolt saab tuld koguaeg
9 |
BTF
25.11.2007 12:57:43
Mul on tekkinud probleem järsku , et mul multiplayeris ei avane konsool , keegi oskab aidata ?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
symmi
25.11.2007 12:57:57
| epu[] kirjutas: |
Krt noh, eelviimase raskustasemega ma juba mingi sada korda seda kohta teinud, kus kopterit peab ootama ja 100 meest maha laskma. Igaltpoolt saab tuld koguaeg  |
Seal sniperi missioonis? ma ka seal suht kaua jamasin sama raskusastmega, mingi imeläbi puutaga olles sain tehtud
25 |
LightsabeR
25.11.2007 13:03:28
| BTF kirjutas: |
Mul on tekkinud probleem järsku , et mul multiplayeris ei avane konsool , keegi oskab aidata ?  |
options'ist peaks saama "enable console" panna vms.
14 |
BTF
25.11.2007 13:05:02
| LightsabeR kirjutas: |
| BTF kirjutas: |
options'ist peaks saama "enable console" panna vms. |
Oh tänud , ei märganudgi seda.
epu[]
25.11.2007 13:16:13
| symmi kirjutas: |
| epu[] kirjutas: |
Seal sniperi missioonis? ma ka seal suht kaua jamasin sama raskusastmega, mingi imeläbi puutaga olles sain tehtud  |
Jah. Vaikselt hakkab üle viskama.
Nüüd suutsin 1 korra putkas ära oodata kopteri, aga välja minnes sain naati:D
Kui uuesti samas putkas cambin siis suren alati enne kopterit ära.
9 |
Sprocket
Aeg maha 60
26 |
epu[]
25.11.2007 13:35:09
Mul 0 C4 alles, raiskasin ära need.
Proovin lihtsalt kõik maha nottida, ilmselt failin
9 |
t6nn_k
epu[]
25.11.2007 13:48:41
| epu[] kirjutas: |
Proovin lihtsalt kõik maha nottida, ilmselt failin  |
Saingi läbi lõpuks nii, lõpus oli suht loto, 2-3 meest lasin maha ja ülejäänude vahelt lihtsalt jooksin
9 |
rahulik
25.11.2007 16:29:51
Nonii, SP läbi. Nüüd saan vast aru, mis asi on nextgen shooter. See oli igatahes super Absull ei häirinud, et lühike SP. Ei olnud pikki lohisevaid missioone ja sai piisavalt vaheldust. Meeldis kuidas kompott on kokku orkestreeritud, nagu korralik märulifilm. Vaheklipid ja üleminekud parimad mida mina näinud. Nüüd magustoiduks MP kallale. Deem, I love this game
55 |
KuriVaiM1
25.11.2007 17:17:39
| redenergy kirjutas: |
Arvasin, et mingi WW 2 teema jälle, üllatus oli väga suur! |
einoh, mängu nimest loeb juba välja et see ei ole WW2 teema: Call of Duty 4 - "Modern Warfare"
Cod4 Act II one shot, one kill
"Mõtle kriitiliselt"
viimati muutis KuriVaiM1 25.11.2007 19:01:50, muudetud 1 kord |
66 |
scarface
25.11.2007 17:33:34
| rahulik kirjutas: |
Nonii, SP läbi. Nüüd saan vast aru, mis asi on nextgen shooter. See oli igatahes super Absull ei häirinud, et lühike SP. Ei olnud pikki lohisevaid missioone ja sai piisavalt vaheldust. Meeldis kuidas kompott on kokku orkestreeritud, nagu korralik märulifilm. Vaheklipid ja üleminekud parimad mida mina näinud. Nüüd magustoiduks MP kallale. Deem, I love this game  |
x2
kõige parem fps üldse siiamaani.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
43 |
innu2
25.11.2007 18:09:40
Nõrgemate arvutitega mängijad oskavad äkki aidata.
Sõbral ei lähe mäng käima, kuigi nagu peaks, mul on isegi natuke nõrgem conf kui tal, ja mul jookseb probleemideta.
Ei multyplayer ega singelplayer ei lähe käima, viskab peale mõningat ootamist ainult error repordi ette ja selels safe modes ka ei tööta.
Sõbra arvuti: AMD Athlon XP, 2000 MHz ; 512mb PC3200 DDR ; GeForce 6600 GT . Draiverid ja directx uuendatud.
Minu arvuti siis Sempron @2.1Ghz ; 1Gb DDRAM PC3200 ; 9600Pro . 1024*768 ja täiesti mängitav.
Kas asi võib olla äkki väheses ramis, kuigi miinimum nõuab 512?
Muidu endal single läbi, ja tegu kindlasti parima fps-iga mina ma olen mänginud.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
clm
25.11.2007 18:55:29
Krakitud mäng alguses ei lähe jah käima. Pakub safe mode aga ikka ei midagi. Tuleb gamecopyworldist täpselt sama fail tõmmata, see töötab.
Eeldusel et sul on crackitud pira ( tegelt on ikka originaal onju ? )
tychoon
25.11.2007 19:53:24
| ramis küll asi pole. endal on 512mb ram hetkel ja jookseb ilusti.
9 |
innu2
25.11.2007 19:53:33
| Ütleme et originaal ikka, igatahes selles probleem pole.
scarface
25.11.2007 20:58:00
no aga äkki annad error repordi kah ikka w
43 |
redenergy
25.11.2007 21:07:15
| KuriVaiM1 kirjutas: |
Cod4 Act II one shot, one kill |
Minujaoks oli see ainult Call of Duty 4, sellest moder warfare'is ei teadnud midagi
9 |
