redenergy
23.11.2007 18:41:21
Kiidan ka seda mängu!
Arvasin, et mingi WW 2 teema jälle, üllatus oli väga suur!
Polnud üldse süvenenud sellesse mängu varem, enne kui ära proovisin.
Suur monitor ja korralik helisüsteem ja sulasin kohe mängu sisse, väga võimas
Graafika max ka, täiesti puhtalt
				| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
				  9 |
JohnT
23.11.2007 18:56:36
omg, this game is da best s*it ever.
NJah...ei tegelt täitsa huvitav, algul ei istunud kuidagi see tänapäeva lahing (olin paar päeva enne CoD2'te teinud:)), aga mida aeg edasi seda parem ja parem tundub.
Ja see MP paelus isegi mind, kes ma olen täielik võhik netis mängimise asjus. Isegi mu juust kerneli wifi ühendus pidas vastu sellele. Ei jah hea asi, ei kahetse üldse, et ostsin (mu teine ost üldse peale Civilization IV, pole eriline mängumees)
Siinkohal ka komplimendid game.co.uk lehele, kes toimetas mulle asja kohale 5 päevaga nagu lubatud
 _________________ Kasutajad, kellel on minust vähem positiivseid/rohkem negatiivseid, kannavad mulle raha/kauba ette. Ilma eranditeta! |
				| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
				  138 |
nah
23.11.2007 19:47:30
Nii selline küssa siis, et kui mängus oli crash, siis järgmine kord kui mängu tööle panin, küsis et kas tahad "Safe modes" mängu käivitada , panin yes, ja kõik save gamed kadunud, mingit "Resume Game" valikut seal pole, kuigi save gamed on kõik Call of duty 4 folderi all olemas, mida teha?
Suppordist öeldi et save game võib olla corrupted, aga ma ei usu et kõik save gamed siis corrupted on ....
				| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
				  141 |
Marek114
23.11.2007 20:00:29
	  | nah kirjutas: |
Suppordist öeldi et save game võib olla corrupted, aga ma ei usu et kõik save gamed siis corrupted on .... |
Sul on mäng eelnevalt kokku jooksnud ja safe mod annab sulle default confi tagasi.
Dude .
23.11.2007 21:19:16
	  | Marek114 kirjutas: |
	  | Dude . kirjutas: |
	  | Kas keegi oskab aidata, lähen serverisse ja PunkBuster viskab välja ja ütleb, et vajab update'i. Alles läksid 1.2 patchile jms, sellest tuletatud arvatavasti. Ennem sain ilusti sisse, igastahes kasutasin oma PunkBuster setupit ja updeitisin ära, aga ikka sama jama. Ennem sai vähemalt mingi pool minutit mängida, nüüd umbes 2 sek max. /: |
Sul võib olla viga hoopis PnkbstrB.exega
http://www.gotfrag.com/cod/forums/thread/319477/ Rohi on siin. |
Ei aita. Muide, osadesse PunkBuster serveritsesse saan sisse. Ja muidu, mul on teine error kah, kui sellel vennal seal.
				| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
				  15 |
nah
23.11.2007 22:05:32
	  | nah kirjutas: |
Sul on mäng eelnevalt kokku jooksnud ja safe mod annab sulle default confi tagasi. |
Andis default confi jah, aga save game enam ei näita mängus sees, kuigi folderis on olemas. ...
Nüüd kirjutati customerist nii:
Try the following.
Browse the game folder and then open the players and profiles folders. The default path for that folder is C:\Program Files\Activision\Call of Duty 4 - Modern Warfare\players\profiles. Once there backup the folder for your profile/profiles. This should preserve your multiplayer statistics and experience as well as your saved games.
Re-install the game, and replace the profiles folder with the backup.
Start the game after a clean restart.
1.  Press the Windows key and the R key at the same time to bring up RUN
2.  In the box labeled OPEN type MSCONFIG and press the OK button.
3.  Click on the tab that reads SERVICES
4.  Check the box that reads "Hide all Microsoft Services"
5.  Click on the button that reads "DISABLE ALL"
6.  Now click on the tab that reads START UP.
7.  Click on the button the reads "DISABLE ALL" and press the OK button.  Windows will prompt you to restart the system.
8.  Once windows restarts then you may get a message that the SELECTIVE STARTUP has been used.
9.  Just close the message box.  Now try the game.
Linna jõudes proovin
				  141 |
RaPTiLE
23.11.2007 22:55:12
Suur probleem SP´s, nimelt pean selle helikopteri alla laskma kuid kui hakkan selle stingeriga laskma õtleb lock-on requierd?
Mida ma tegema pean?
				| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
				  55 |
zaG
				| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
				  47 |
RaPTiLE
23.11.2007 23:01:22
| Mis heli see on, hoian peal, kuid ei kostu mingit heli, ega ei saa ka lasta...
				  55 |
Lotharius
rallisibul
23.11.2007 23:37:05
Punaseks peaks see ruuduke ka minema IMO kui lock on tuleb.
				  115 |
Pihv
24.11.2007 01:52:14
No niih, kah mingi PB error:
" "name" Punkbuster kicked player "name" [for 0 minutes]...
RESTRICTION: Unknown Windows API Function [131136]"
Mis see nüüd siis tähendab, eile mängisin veel ilusti, ka peale patchimist.
Tegin üldise PB testi, test oli korras. Uuendasin COD4 Punkbusteri, ikka sama jama.
				  94 |
xtriz
24.11.2007 02:15:24
	  | RaPTiLE kirjutas: |
Mida ma tegema pean? |
Sihi kopterit raketiheitjaga. Alguses käivad lihtsalt piiksud, siis käib mingi pidev piiks, mis tähendab, et sihtmärk on lukustatud. Midagi rasket selles ei ole..
Btw, ära hoia midagi peal!
				| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
				  9 |
jacuzzy
24.11.2007 09:44:35
| TArgemad vastake palun sellisele küsimusele , et kuhu salvestatake Multiplayeri andmed (levelid ja relvad). Küsin just selleks, et kavatsen mängu maha lasta ja siis uue CD Keyga installida. Aga tahaks et multiplayeri staatus jääks nagu samaks.
				| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
				  12 |
Kribu
24.11.2007 10:00:40
	  | jacuzzy kirjutas: |
	  | TArgemad vastake palun sellisele küsimusele , et kuhu salvestatake Multiplayeri andmed (levelid ja relvad). Küsin just selleks, et kavatsen mängu maha lasta ja siis uue CD Keyga installida. Aga tahaks et multiplayeri staatus jääks nagu samaks. |
Miks üldse vaja teha reinstall? Mina lihtsalt vahetasin CD Key Multipayer optionsite alt ära ja rank ning kõik teised asjad jäid samaks. Muidu, kõik SPga ja MPga seotud failid leiad:
C:\Program Files\Activision\Call of Duty 4 - Modern Warfare\players\profiles kaustast. Seal peaks isegi selline fail olema nagu mpdata.
jacuzzy
24.11.2007 10:47:36
	  | Kribu kirjutas: |
	  | jacuzzy kirjutas: |
C:\Program Files\Activision\Call of Duty 4 - Modern Warfare\players\profiles kaustast. Seal peaks isegi selline fail olema nagu mpdata. |
Aa kui multiplayerist saab CD Key vahetada siis pole reinstalli vaja. Tänan sind
Edit: Sain tänavenekeelse versiooni ostetud.
				  12 |
zaG
24.11.2007 11:04:58
	  | jacuzzy kirjutas: |
Edit: Sain tänavenekeelse versiooni ostetud. |
Kõik töötab nii, nagu loodetud?
				  47 |
birq
24.11.2007 14:29:05
| jacuzzy, kust said ?
				| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
				  29 |
Sammer
24.11.2007 15:29:01
birq,  vaata spoilerit .
				| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
				  21 |
rahulik
24.11.2007 15:31:36
| Käisin just Mustika OnOffis. Juhuslikult leidus seal ka kaks kolm eksemplari PC COD4-ja. No loomulikult ei suutnud kiusatusele vastu panna ja ostsin. Demo meeldis, eks nüüd pärisasja kallale.
				| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
				  55 |
Amphor
24.11.2007 16:01:43
jacuzzy, kas töötab?
 _________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
				| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
				  34 |
Smoking
24.11.2007 16:03:48
COD4-ja sain läbi ning tekitas isu eelmiste osade peale. 8)
Hakkasin siis üle paari aasta vast jälle esimesest osast peale.
				  298 |
jacuzzy
24.11.2007 16:35:30
	  | Amphor kirjutas: |
	  | jacuzzy, kas töötab? |
Jaa perfektselt...juba sai teistes serverites mängitud (mitte crackitud)
Edit: Kribu tänan info eest nii sai jah Key ära vahetatud.
				  12 |
RaPTiLE
24.11.2007 16:59:09
	  | xtriz kirjutas: |
	  | RaPTiLE kirjutas: |
Btw, ära hoia midagi peal! |
Ei käi ühtki piiksu.
Õhtegi nuppu all ei hoia.
Mida ma valesti teen?
Sihik ei ole ka ruut, on mingi ring hoopis.
Äkki keegi teeb mul selle ära, ei saa kohe mitte pihta.
Aga siis tahaks teada, mis selle save´i nimi on, ise ei oska kuidagi otsida.
				  55 |
Dude .
24.11.2007 18:22:28
Paremat nuppu ikka vajutad? :/
Peale seda tuleb selline spets värk, kus on eraldi ära märgitud, kõik mida sa saad lasta jne. Siis lähed sihikuga oma helikopteri peale ja peaks hakkama piiksuma. Siis jälitad sihikud oma helikopteri peal kuni teeb ühe suure piiksu vms (igatahes peaksid aru saama) ja vajutad oma tulistamist.
 _________________ TALUSILDID |
				  15 |
Sprocket
Aeg maha 60
				  26 |
