uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 261, 262, 263 ... 592, 593, 594  järgmine
Jaan
sõnum 19.11.2007 15:41:43 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Jaan, Krt miks tootja ei võiks korralike mobosid teha,ikka peab ise mod-ima jne edasi. icon_evil.gif
Krt saab ju teha hea asja aga ei ikka teevad enam-vähem hea...
Noh see on nn "säästu" mobo kah- tahate tipptulemusi ja külmataluvust, ostke tipptoode.
Kui on huvi, siis võin teha selle mobo modide lehe, seda küll natuke hiljem.(õhtupoole näiteks)
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
Puma
sõnum 19.11.2007 15:43:25 vasta tsitaadiga
tee palun, mind täitsa huvitaks.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 19.11.2007 15:56:24 vasta tsitaadiga
Jaan, muidu vmodide teema on ka, kui sinna raatsid postitada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=173818 thumbs_up.gif
pjoonas
sõnum 19.11.2007 16:01:06 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
pjoonas, see Co 400W=Codegen 400W ? kui nii siis on ime kui see kast üldse stabiilselt töötab.
Seesama jah. Miks ei peaks töötama? vähe watte?
2.7ghz tiksub päris hästi.
AJ
AJ
sõnum 19.11.2007 16:37:19 vasta tsitaadiga
pjoonas kirjutas:
AJ kirjutas:
Vähe jah, pealegi ei pruugi seal olla niigi palju watte kui toiteka peal kirjas. Lisaks ebaühtlane kvaliteet.
pjoonas
sõnum 19.11.2007 17:05:55 vasta tsitaadiga
Mida soovitaksite siis?
Mis selle prose ilusti ära toidaks. Ja kannataks OC ka.(Q6600)
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 19.11.2007 18:20:39 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et tulevikule mõeldes sobiks mõni 650W OCZ või Chieftec. Siis poleks muret kloki palju tahad. Või äärmisel juhul Forton BSII 500w.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 195
erick
erick
sõnum 19.11.2007 18:21:24 vasta tsitaadiga
Chieftec'i 450W oleks edasiminek, 550W mudel oleks tipp-topp. Fortroni Blue Storm II 500W jääks sinna vahepeale.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 19.11.2007 18:22:35 vasta tsitaadiga
Omal oli kunagi 420W Chieftec ja profiili konf. Quadi sai sinna 3.2 GHz peale stabiilseks. Seega käraks ka.
CoiL
CoiL
sõnum 19.11.2007 18:27:54 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
ceemic see ju rohkem videoka modide teema... emaplaatidele võiks ikka eraldi teema teha IMO icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 19.11.2007 19:09:45 vasta tsitaadiga
CorsairX, lihtsalt siia on videosid rohkem pandud. Platesid eriti ei modita icon_wink.gif
CoiL
CoiL
sõnum 19.11.2007 19:36:30 vasta tsitaadiga
ot: Nojah ma mõtl. et võiks ikka uue teema teha kuhu erinevate emaplaatide modide lingid panna ja siis HV kasutajate poolt testitud modid (eraldi juurde märkida,et testitud ja töötab vms.) ning kõik küsimused emaplaatide modimise kohta ka sinna. Aga las teised ütlevad ka oma arvamuse icon_wink.gif
E:
Le Inc kirjutas:
Sellist meeletud kiiruse langu nagu pentium 4 ja celeroni vahel oli enam ei eksisteeri.
ot: tooks lihtsalt võrdluseks välja, et näiteks Nuclearus`e testis (v1.2.1) teeb minu praegune uuema tehnoloogiaga 1,6GHz Celeron 420 (Conroe-L, 65nm) sama tulemuse mis P4 HT @ 3GHz icon_smile.gif ...mälu kusjuures single channelis ...sealt tuleks ka vb. punktilisa.
symmi
sõnum 19.11.2007 20:04:10 vasta tsitaadiga
Mu plate( P35-DS3R ) teeb imelikku asja, kui panen mälu voldid auto peale jääb poweri tuli põlema, aga kui panen +0.2V sis teeb kaks plinki ja kustub ära see tuli aga kui panen +0.3V sis jälle hakkab põlema, et mis värk sellega on? icon_lol.gif
CoiL
CoiL
sõnum 19.11.2007 20:10:48 vasta tsitaadiga
sest defaultis on selle emaplaadi mälu volt 1,8V ...sinu a-data mäludel peaks minuteada 2,0-2,1V default olema (sul need extreme edition mälud?) ...sellest ilmselt asi ongi, et mäludel volti vähe.
E: kuigi jah seos selle power tulega on imelik icon_rolleyes.gif
symmi
sõnum 19.11.2007 20:12:05 vasta tsitaadiga
aga defauldis kui on 1.8v siis tuli põleb, nii kui panen +0.2 sis kustub
CoiL
CoiL
sõnum 19.11.2007 20:17:23 vasta tsitaadiga
nagu ma aru saan siis sul on need tavalised A-Data mälud mitte 800+ extreme editionid? Nendel tavalistel jah muidu 1,8V default.
Aga ei saanudki täpselt aru ,et kas räägid korpuse või emaplaadi power tulukesest? Ise ei mäleta enam kas sellel platel oli mingi tuluke.
Tipp
Tipp
sõnum 19.11.2007 20:18:19 vasta tsitaadiga
Aga soovitage mõnda platet, mis OC'd natukene kannataks? Võiks jääda samasse hinnaklassi, mis GIGABYTE GA-P35-DS3L(või mis tal siis õigupoolest viga on?). Praegu tahaks E2180 peale ajada(peaks algatuseks hea klokkida olema) ja hiljem, kui raha natukene saab, midagi paremat osta.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
CoiL
CoiL
sõnum 19.11.2007 20:24:27 vasta tsitaadiga
Arvesta et enamustel odavamatel OC jaoks kõlbulikel platedel esineb siiski Vdroop. Enda P35-DS3R`il oli ikkagi jama sellega ja töötavat modi ka ei leidnud.
Ise soovitaksin Asus P5K osta ...sellel Vdroop mod olemas. Endal ka tegelt kahju natuke, et välja vahetasin P5K-E vastu aga P5K-E`l ei ole vähemalt Vdroopi.
symmi
sõnum 19.11.2007 20:28:53 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Eip mul täiesti tavalised a-data-d, ja ma mõtlen seda poweri tuld. Nüüd ma panin +0.1V ja sis bios ei näidanutki et midagi juurde tuli mälu voldile ja tuluke põles, mingi kamm on igastahes selle +0.2V-ga icon_confused.gif
Tipp
Tipp
sõnum 19.11.2007 20:54:30 vasta tsitaadiga
Mis see vdroop on õigupoolest? Et kui clockid, siis cpu pinge langeb ja võib crashida?
nah
nah
sõnum 19.11.2007 20:57:01 vasta tsitaadiga
Tipp kirjutas:
Ma arvan, et see on nii, et paned teatud voldi näiteks 1.5 ja plaat annab natuke vähem (1.49) või natuke rohkem (1.51) ...
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 141
Wiltz
sõnum 19.11.2007 21:05:38 vasta tsitaadiga
see ei ole klokkimisega kuidagi seotud!
vdroop on cpu toitepinge langus kui cpu on koormatud (lihtsuse huvides räägime täiskoormusest), võrreldes siis mitte-koormatud cpu'ga ehk idle olekuga.
miks on vdroop probleem? tavakasutuse ja kergema kuni keskmise klokkimise puhul üldiselt ei olegi! probleemiks saab ta siis kui ektreemse klokkimise huvides cpu toitepinget juba väga palju tõstma peab...näiteks tahad selle ajada 1.6 voldi peal, kui default on mingi 1.25 icon_lol.gif loomulikult on sul vaja, et load pinge oleks seejuures 1.6v. kui nüüd on load ja idle erinevus e. vdroop väga suur, siis võib tekkida reaalne oht, et liigsuure idle pingega juba tapad oma prose.
teine asi, kui näiteks mobo ei lubagi eriti suurt cpu pinget määrata, siis vdroop võib asja eriti nutuseks teha. a'la, määrad biosist 1.5v, mis on juba pisut vähe sinu arvates, peale vdroopi on see aga 1.4...ja tänu sellele jääb sul näiteks 3ghz kätte saamata icon_wink.gif
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 19.11.2007 21:10:23 vasta tsitaadiga
vdroop annab valusalt tunda kui EIST on lubatud aga emaplaat ei suuda manuaalsete kellade puhul mobo pinget vajalikule tasemele kruttida thumbs_down.gif
heikis
sõnum 19.11.2007 21:27:37 vasta tsitaadiga
Tipp kirjutas:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/66046/
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
CoiL
CoiL
sõnum 19.11.2007 23:37:48 vasta tsitaadiga
heikis äkki räägid ja tutvustad lähemalt? Palju FSB oled kätte saanud? Vdroop on või ei ole? Kuidas BIOS`i OC võimalustega lood on (palju volti millele väänata saab jne.), kuidas seksuaalne sobivus mäludega on, mis voldiga ja mis kelladel 24/7 OC on jne.?
Muidu igaüks võib siin lambist mingi plate võtta ja öelda ,et tegija icon_rolleyes.gif Too ikka mingid head ja halvad küljed välja.
Ise muidu mõtlesin ka vahepeal, et prooviks midagi MSI P35 plate seeriast aga ei tundunud eriti usaldust äratav ja need "rollercoaster-heatpiibud" eriti ei tõmba.
E: vaatasin profiilist, et sul sama prose (mis FPO# kood sul on?) aga sul mälud kahjuks need tavalised a-datad... kui saad siis laena kellegilt paremaid mälusid ja
oleks vägagi huvitatud mida see plaat suudab!
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 261, 262, 263 ... 592, 593, 594  järgmine
