Jaan
19.11.2007 16:41:43
G80 kirjutas: |
Jaan, Krt miks tootja ei võiks korralike mobosid teha,ikka peab ise mod-ima jne edasi.
Krt saab ju teha hea asja aga ei ikka teevad enam-vähem hea... |
Noh see on nn "säästu" mobo kah- tahate tipptulemusi ja külmataluvust, ostke tipptoode.
Kui on huvi, siis võin teha selle mobo modide lehe, seda küll natuke hiljem.(õhtupoole näiteks)
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
123 |
Puma
19.11.2007 16:43:25
tee palun, mind täitsa huvitaks.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
ceemic
24/7@kalal
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
pjoonas
19.11.2007 17:01:06
AJ kirjutas: |
pjoonas, see Co 400W=Codegen 400W ? kui nii siis on ime kui see kast üldse stabiilselt töötab. |
Seesama jah. Miks ei peaks töötama? vähe watte?
2.7ghz tiksub päris hästi.
AJ
19.11.2007 17:37:19
pjoonas kirjutas: |
AJ kirjutas: |
2.7ghz tiksub päris hästi. |
Vähe jah, pealegi ei pruugi seal olla niigi palju watte kui toiteka peal kirjas. Lisaks ebaühtlane kvaliteet.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
pjoonas
19.11.2007 18:05:55
Mida soovitaksite siis?
Mis selle prose ilusti ära toidaks. Ja kannataks OC ka.(Q6600)
Viilutaja
19.11.2007 19:20:39
Ma arvan, et tulevikule mõeldes sobiks mõni 650W OCZ või Chieftec. Siis poleks muret kloki palju tahad. Või äärmisel juhul Forton BSII 500w.
Kommentaarid: 224 loe/lisa |
194 |
erick
19.11.2007 19:21:24
Chieftec'i 450W oleks edasiminek, 550W mudel oleks tipp-topp. Fortroni Blue Storm II 500W jääks sinna vahepeale.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
Viilutaja
19.11.2007 19:22:35
Omal oli kunagi 420W Chieftec ja profiili konf. Quadi sai sinna 3.2 GHz peale stabiilseks. Seega käraks ka.
194 |
CoiL
19.11.2007 19:27:54
ceemic see ju rohkem videoka modide teema... emaplaatidele võiks ikka eraldi teema teha IMO
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
ceemic
24/7@kalal
19.11.2007 20:09:45
CorsairX, lihtsalt siia on videosid rohkem pandud. Platesid eriti ei modita
322 |
CoiL
19.11.2007 20:36:30
ot: Nojah ma mõtl. et võiks ikka uue teema teha kuhu erinevate emaplaatide modide lingid panna ja siis HV kasutajate poolt testitud modid (eraldi juurde märkida,et testitud ja töötab vms.) ning kõik küsimused emaplaatide modimise kohta ka sinna. Aga las teised ütlevad ka oma arvamuse
E:
Le Inc kirjutas: |
Sellist meeletud kiiruse langu nagu pentium 4 ja celeroni vahel oli enam ei eksisteeri. |
ot: tooks lihtsalt võrdluseks välja, et näiteks Nuclearus`e testis (v1.2.1) teeb minu praegune uuema tehnoloogiaga 1,6GHz Celeron 420 (Conroe-L, 65nm) sama tulemuse mis P4 HT @ 3GHz ...mälu kusjuures single channelis ...sealt tuleks ka vb. punktilisa.
83 |
symmi
19.11.2007 21:04:10
Mu plate( P35-DS3R ) teeb imelikku asja, kui panen mälu voldid auto peale jääb poweri tuli põlema, aga kui panen +0.2V sis teeb kaks plinki ja kustub ära see tuli aga kui panen +0.3V sis jälle hakkab põlema, et mis värk sellega on?
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
CoiL
19.11.2007 21:10:48
sest defaultis on selle emaplaadi mälu volt 1,8V ...sinu a-data mäludel peaks minuteada 2,0-2,1V default olema (sul need extreme edition mälud?) ...sellest ilmselt asi ongi, et mäludel volti vähe.
E: kuigi jah seos selle power tulega on imelik
83 |
symmi
19.11.2007 21:12:05
aga defauldis kui on 1.8v siis tuli põleb, nii kui panen +0.2 sis kustub
25 |
CoiL
19.11.2007 21:17:23
nagu ma aru saan siis sul on need tavalised A-Data mälud mitte 800+ extreme editionid? Nendel tavalistel jah muidu 1,8V default.
Aga ei saanudki täpselt aru ,et kas räägid korpuse või emaplaadi power tulukesest? Ise ei mäleta enam kas sellel platel oli mingi tuluke.
83 |
Tipp
19.11.2007 21:18:19
Aga soovitage mõnda platet, mis OC'd natukene kannataks? Võiks jääda samasse hinnaklassi, mis GIGABYTE GA-P35-DS3L(või mis tal siis õigupoolest viga on?). Praegu tahaks E2180 peale ajada(peaks algatuseks hea klokkida olema) ja hiljem, kui raha natukene saab, midagi paremat osta.
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
CoiL
19.11.2007 21:24:27
Arvesta et enamustel odavamatel OC jaoks kõlbulikel platedel esineb siiski Vdroop. Enda P35-DS3R`il oli ikkagi jama sellega ja töötavat modi ka ei leidnud.
Ise soovitaksin Asus P5K osta ...sellel Vdroop mod olemas. Endal ka tegelt kahju natuke, et välja vahetasin P5K-E vastu aga P5K-E`l ei ole vähemalt Vdroopi.
Muidu FSB taluvuse poolest on tavaline P5K "vanilla" väga hea
83 |
symmi
19.11.2007 21:28:53
CorsairX kirjutas: |
Aga ei saanudki täpselt aru ,et kas räägid korpuse või emaplaadi power tulukesest? Ise ei mäleta enam kas sellel platel oli mingi tuluke. |
Eip mul täiesti tavalised a-data-d, ja ma mõtlen seda poweri tuld. Nüüd ma panin +0.1V ja sis bios ei näidanutki et midagi juurde tuli mälu voldile ja tuluke põles, mingi kamm on igastahes selle +0.2V-ga
25 |
Tipp
19.11.2007 21:54:30
Mis see vdroop on õigupoolest? Et kui clockid, siis cpu pinge langeb ja võib crashida?
42 |
nah
19.11.2007 21:57:01
Tipp kirjutas: |
Mis see vdroop on õigupoolest? Et kui clockid, siis cpu pinge langeb ja võib crashida? |
Ma arvan, et see on nii, et paned teatud voldi näiteks 1.5 ja plaat annab natuke vähem (1.49) või natuke rohkem (1.51) ...
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
Wiltz
19.11.2007 22:05:38
see ei ole klokkimisega kuidagi seotud!
vdroop on cpu toitepinge langus kui cpu on koormatud (lihtsuse huvides räägime täiskoormusest), võrreldes siis mitte-koormatud cpu'ga ehk idle olekuga.
miks on vdroop probleem? tavakasutuse ja kergema kuni keskmise klokkimise puhul üldiselt ei olegi! probleemiks saab ta siis kui ektreemse klokkimise huvides cpu toitepinget juba väga palju tõstma peab...näiteks tahad selle ajada 1.6 voldi peal, kui default on mingi 1.25 loomulikult on sul vaja, et load pinge oleks seejuures 1.6v. kui nüüd on load ja idle erinevus e. vdroop väga suur, siis võib tekkida reaalne oht, et liigsuure idle pingega juba tapad oma prose.
teine asi, kui näiteks mobo ei lubagi eriti suurt cpu pinget määrata, siis vdroop võib asja eriti nutuseks teha. a'la, määrad biosist 1.5v, mis on juba pisut vähe sinu arvates, peale vdroopi on see aga 1.4...ja tänu sellele jääb sul näiteks 3ghz kätte saamata
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
libe
kvaliteetne mees
19.11.2007 22:10:23
vdroop annab valusalt tunda kui EIST on lubatud aga emaplaat ei suuda manuaalsete kellade puhul mobo pinget vajalikule tasemele kruttida
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
heikis
19.11.2007 22:27:37
Tipp kirjutas: |
Aga soovitage mõnda platet, mis OC'd natukene kannataks? Võiks jääda samasse hinnaklassi, mis GIGABYTE GA-P35-DS3L(või mis tal siis õigupoolest viga on?). Praegu tahaks E2180 peale ajada(peaks algatuseks hea klokkida olema) ja hiljem, kui raha natukene saab, midagi paremat osta. |
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/66046/
selle raha eest väga pro plaat. ise oman
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
CoiL
20.11.2007 00:37:48
heikis äkki räägid ja tutvustad lähemalt? Palju FSB oled kätte saanud? Vdroop on või ei ole? Kuidas BIOS`i OC võimalustega lood on (palju volti millele väänata saab jne.), kuidas seksuaalne sobivus mäludega on, mis voldiga ja mis kelladel 24/7 OC on jne.?
Muidu igaüks võib siin lambist mingi plate võtta ja öelda ,et tegija Too ikka mingid head ja halvad küljed välja.
Ise muidu mõtlesin ka vahepeal, et prooviks midagi MSI P35 plate seeriast aga ei tundunud eriti usaldust äratav ja need "rollercoaster-heatpiibud" eriti ei tõmba.
E: vaatasin profiilist, et sul sama prose (mis FPO# kood sul on?) aga sul mälud kahjuks need tavalised a-datad... kui saad siis laena kellegilt paremaid mälusid ja
oleks vägagi huvitatud mida see plaat suudab!
83 |
