gl0in
16.05.2003 23:14:32
Athlon 2500+ lambist 3200+'iks??!! |
Ostsin omale mõni nädal tagasi nForce2 chipsetil baseeruva Abit NF7, selle odavama variandi. Proseks võtsin 2500+, see kangema level 2 cachega > 512 ja koodnimega Barton. Ok, masin nagu masin ikka, törts kiiremini sahmis, aga see selleks.... anyway, mõtlesin, et peale 3DMark2003 teen biosile väikese uuenduse ning vaatan siis skoori. Mõeldud-tehtud, www.abit-usa.com saidist sain oma revision2 emmele ka uue täienduse. Viskasin selle ludinal peale ning sellele järgnes tavapärane reboot... kõik nagu ikka, ainult imelik oli see, et prose tunti ära kui 3200+ 200mhz FSB ning 2190mhz takti. Proovi pärast lasin ta siis sellega üles ja vaata imet, temperatuur ei tõusnud rohkem kui 2-3 kraadi (jahutab Zalman CNPS6000-Cu, mis oli miinimumi peal) kui sedagi ning stabiilne on asi nagu ennegi. Ka mälud sai biosist eriti agressiivse töö peale krutitud (suvaline Apacer PC2700 cl 2.5) ning ka kõik muu ja ikka sama lugu, asi TÖÖTAB!
Vot selline kalamehe lugu, aga konks on selles, et asi nii ongi:P
Ahjaa, täienduseks ka Cpu-Z screenshot:
http://www.hot.ee/gl0in/3200+.gif
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
topsik
17.05.2003 00:51:22
TÄITSA *****
oleks ma seda teadnud, polex ma oma 2400+ ostnud kuu aega tagasi sest nüüd saab sama raha eest 2500+ ja mille omakorda saab muuta 3200+ ei no YLIKÕVA!!
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
eeRuheeRu
17.05.2003 01:06:53
chiisõs kraist,
/me kakub juukseid peast
mis krdi anomaalia see selline on?
_________________ M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.- |
9 |
VeixES
17.05.2003 01:10:25
kusjuures... ilmatead lubas homseks kylmemat ilma nii et overclockimise potentsiaal on suurem.
pane tähele
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Siil udus
17.05.2003 14:17:37
ei no tore ju
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
Craft
17.05.2003 14:22:24
| aga kas 2500+ klokkub ilma mingi imeta ka 3200+ peale? Nii et C tõuseb ainult mõne kraadi? See oleks ju kujundlikult järgmine 1700+ jiuhb
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Jaan
17.05.2003 14:22:48
Re: Athlon 2500+ lambist 3200+'iks??!! |
| gl0in kirjutas: |
| Ostsin omale mõni nädal tagasi nForce2 chipsetil baseeruva Abit...jne |
Seletus.
Milllegipärast, aravs uus BIOS, et CPU/Mälu FSB on 200Mhz. Või panid ise?
Sinu Bartoni õige sagedus on 1833Mhz, kordaja 11 ja FSB 166MHz.
Kordaja jäi samaks, 200x11=2200Mhz, mis ongi täpselt XP3200+.
Minul kah: pinget tõstmata ja vendid minimumis: 200x11= XP3200+, aga seda XP1700+-ga. (1,5V)
Olen ka XP3600+ saanud selle prosega, (12,5x200), aga ei viitsi vuhinat kuulata
123 |
Beanladen
17.05.2003 18:38:59
Normaaaalne
Peaks ka sama triki tegema
Nu
17.05.2003 18:49:47
see, et Barton nii moodi klokkida kannatab pole jah mingi ime.
pigem on ime see, et need mälud sul 200fsb'd kannatavad.
mis timingud on kui küsida tohib?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
topsik
17.05.2003 19:49:30
| kas athlonXP 2400+ Toughberd B core saab ka klokkida 3200-ks????
12 |
pots4t4j4
17.05.2003 21:37:13
põmst jah aga on kahju et amd oma hindamispoliitijaga oiixus on sest see nende 3200+ (2200Mhz) vot mitte ei tee isegi 3.9GHz p4 ära
401 |
-Tuhak-
17.05.2003 23:57:15
| Pane mõni tulemus (näiteks PCmark2002) Võitlustandrisse üles, on ka teistel (näiteks Tbredi ja P4 omanikel) millega seda Bartoni headust võrrelda.
sumpz
18.05.2003 01:28:48
| Pots4t4j4 kirjutas: |
mitte ei tee isegi 3.9GHz p4 ära  |
sellele jah ei teeks
ei ok, kirjaviga kirjaveaks..
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
Kalle
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
eeRuheeRu
18.05.2003 04:04:25
Lugesin kah selle teema läbi. Mind paneb hoopis imestama see, kui asjalikku juttu seal aetakse, ükski post pole offtopic jne, aga see selleks...
9 |
typical
18.05.2003 06:34:47
seal kustutavad moded kohe offtopicu ära, mitte ei tee kurja nägu lihtsalt
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
56 |
One
19.05.2003 14:07:24
nojah
see teema on siin juba p2ris pikka aega olnud...
kuid siiski ma ei saa aru kus otsast see barton 2500+ sul 3200+ iks l2ks???
see ju sama, et ma panen oma xp 1700+ il kah fsb 200 peale, ega ta siis tegelt ju 3200+ ole
see ju puhas overclock mitte mingi anomaalia! tegid sa seda siis ise v6i on see biosi kala, oc on ta ikkagi ju!
728 |
m1
26.05.2003 12:36:39
XP1700+ ei lähe kuidagi 3200+ võrdväärseks, sest sellel on vähem vahemälu ja ikkagi jääb aeglasemaks.
Kui XP2500+ panna 200 FSB peale, siis peaks kõik taktid olema samad, mis XP3200+ puhul. Seega on ka jõudlus täpselt sama.
Tehase rating muidugi sellest ei sõltu, see on ainult overclock.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Jaan
26.05.2003 13:33:31
| m1 kirjutas: |
XP1700+ ei lähe kuidagi 3200+ võrdväärseks, sest sellel on vähem vahemälu ja ikkagi jääb aeglasemaks...
Julgen oletada, et LN2-ga jahutatud XP1700, mis käib ca 3,5GHz-l on selle 3200+ Bartonist vähemalt 1,5 korda kiirem.
Suvalistes programmis ja benchides.
Ja reaalsetes testides jääb näiteks 3000+ Barton 3000+ XP-le ka kohati alla- kuna Bartoni sagedus on madalam. Ei loe see cach-i suurus nii palju igalpool, toores jõud aga küll.
123 |
@cer
26.05.2003 16:00:52
Tegu tavalise overclockiga. Imestan ka, kuda need mälud 200 fsb kannatavad.
_________________ Muudab see maailma... ilmselt mitte. |
123
27.05.2003 09:43:49
Xp2500+ ruulib jah.Default pingega ka minul 11x200 mHz.Kusjuures inbox cooleriga.(millele panin vähe võimsama vendi) Temp full loadis 43C
Ahjaa inbox cooler on suht korralik Ajigo MF033-032.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
A-Circus.
27.05.2003 13:15:27
Ei tea kas 2233 on 3400+
2266mhz on 3600+
2300mhz on 3800+
2333mhz 0n 4000+ jne, AMD praeguse poliitika järgi
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
m1
27.05.2003 14:47:27
| Jaan kirjutas: |
Ainult oletad, või on mõni link kah pakkuda?
3200+ käib 2200 MHz peal, FSB ja mälu on 200 MHz. L2 vahemälu on 512 KB.
Et räigelt klokitud XP1700+ igas testis 1.5 korda kiirem oleks, peaks takt olema kindlasti üle 50% suurem, samuti siini ja mälukiirus. Eriti raskeks läheb nendes testides, mis suurest vahemälust kasu lõikavad.
Aga võibolla on võimalik kah, tahaks benche näha tegelt.
30 |
Jaan
27.05.2003 16:16:20
| A-Circus. kirjutas: |
2266mhz on 3600+
2300mhz on 3800+
2333mhz 0n 4000+ jne, AMD praeguse poliitika järgi |
Ega ei ole jah. tegin sellise tabeli: (parandage, kui eksin)
loogika: iga 100+ tuleb +0,5 kordajaga:
iga 200+ tuleb +1.0 kordajaga:
Atholon XP
XP5000+ 4066MHz (166x24,5)
XP4800+ 3900MHZ (166x23,5)
XP4600+ 3735MHz (166x22.5)
XP4400+ 3570MHz (166x21,5)
XP4200+ 3400MHz (166x20,5)
XP4000+ 3233MHz (166x19,5)
XP3800+ 3070MHz (166x18,5)
XP3600+ 2900MHZ (166x17,5)
XP3400+ 2740MHz (166x16,5)
XP3200+ 2573MHz (166x15,5)
XP3000+ 2400MHz (166x14,5)
XP2800+ 2250MHz (166x13,5)
XP2600+ 2133MHz (133x16,0)
XP2400+ 2000MHz (133x15,0)
XP2200+ 1800MHz (133x13,5)
XP2100+ 1733MHz (133x13,0)
XP2000+ 1667MHz (133x12,5)
XP1900+ 1600MHz (133x12,0)
XP1800+ 1533MHz (133x11,5)
XP1700+ 1467MHz (133x11,0)
XP1600+ 1400MHz (133x10,5)
XP1500+ 1333MHz (133x10,0)
123 |
M8T0
29.05.2003 16:12:48
| topsik kirjutas: |
| kas athlonXP 2400+ Toughberd B core saab ka klokkida 3200-ks???? |
vabalt, mul AXP2400+ & NF7 rev2.0 , ning 3dmargi tegi ilusti ära 2406mhz peal, ehk siis 200mhz rohkem kui AXP3200
raudselt saaks ka rohkem klokkida, kuid etkel puuduvad oskused... 2430mhz peal tegi keset testi restardi
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
