uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 2500+ lambist 3200+'iks??!! märgi kõik teemad loetuks
gl0in
sõnum 17.05.2003 00:14:32 Athlon 2500+ lambist 3200+'iks??!! vasta tsitaadiga
Ostsin omale mõni nädal tagasi nForce2 chipsetil baseeruva Abit NF7, selle odavama variandi. Proseks võtsin 2500+, see kangema level 2 cachega > 512 ja koodnimega Barton. Ok, masin nagu masin ikka, törts kiiremini sahmis, aga see selleks.... anyway, mõtlesin, et peale 3DMark2003 teen biosile väikese uuenduse ning vaatan siis skoori. Mõeldud-tehtud, www.abit-usa.com saidist sain oma revision2 emmele ka uue täienduse. Viskasin selle ludinal peale ning sellele järgnes tavapärane reboot... kõik nagu ikka, ainult imelik oli see, et prose tunti ära kui 3200+ 200mhz FSB ning 2190mhz takti. Proovi pärast lasin ta siis sellega üles ja vaata imet, temperatuur ei tõusnud rohkem kui 2-3 kraadi (jahutab Zalman CNPS6000-Cu, mis oli miinimumi peal) kui sedagi ning stabiilne on asi nagu ennegi. Ka mälud sai biosist eriti agressiivse töö peale krutitud (suvaline Apacer PC2700 cl 2.5) ning ka kõik muu ja ikka sama lugu, asi TÖÖTAB!
Vot selline kalamehe lugu, aga konks on selles, et asi nii ongi:P
Ahjaa, täienduseks ka Cpu-Z screenshot:
http://www.hot.ee/gl0in/3200+.gif
topsik
sõnum 17.05.2003 01:51:22 vasta tsitaadiga
TÄITSA *****
oleks ma seda teadnud, polex ma oma 2400+ ostnud kuu aega tagasi icon_sad.gif sest nüüd saab sama raha eest 2500+ ja mille omakorda saab muuta 3200+ icon_eek.gif ei no YLIKÕVA!!
eeRuheeRu
sõnum 17.05.2003 02:06:53 vasta tsitaadiga
chiisõs kraist,
/me kakub juukseid peast
mis krdi anomaalia see selline on?
M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.-
VeixES
sõnum 17.05.2003 02:10:25 vasta tsitaadiga
kusjuures... ilmatead lubas homseks kylmemat ilma nii et overclockimise potentsiaal on suurem.
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Siil udus
Siil udus
sõnum 17.05.2003 15:17:37 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 25
Craft
sõnum 17.05.2003 15:22:24 vasta tsitaadiga
aga kas 2500+ klokkub ilma mingi imeta ka 3200+ peale? Nii et C tõuseb ainult mõne kraadi? See oleks ju kujundlikult järgmine 1700+ jiuhb
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
Jaan
sõnum 17.05.2003 15:22:48 Re: Athlon 2500+ lambist 3200+'iks??!! vasta tsitaadiga
gl0in kirjutas:
Ostsin omale mõni nädal tagasi nForce2 chipsetil baseeruva Abit...jne
Seletus.
Milllegipärast, aravs uus BIOS, et CPU/Mälu FSB on 200Mhz. Või panid ise?
Sinu Bartoni õige sagedus on 1833Mhz, kordaja 11 ja FSB 166MHz.
Kordaja jäi samaks, 200x11=2200Mhz, mis ongi täpselt XP3200+.
Minul kah: pinget tõstmata ja vendid minimumis: 200x11= XP3200+, aga seda XP1700+-ga. (1,5V)
Olen ka XP3600+ saanud selle prosega, (12,5x200), aga ei viitsi vuhinat kuulata icon_smile.gif
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
Beanladen
Beanladen
sõnum 17.05.2003 19:38:59 Re: Athlon 2500+ lambist 3200+'iks??!! vasta tsitaadiga
Nu
Nu
sõnum 17.05.2003 19:49:47 vasta tsitaadiga
see, et Barton nii moodi klokkida kannatab pole jah mingi ime.
pigem on ime see, et need mälud sul 200fsb'd kannatavad.
mis timingud on kui küsida tohib?
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
topsik
sõnum 17.05.2003 20:49:30 vasta tsitaadiga
kas athlonXP 2400+ Toughberd B core saab ka klokkida 3200-ks????
pots4t4j4
sõnum 17.05.2003 22:37:13 vasta tsitaadiga
põmst jah aga on kahju et amd oma hindamispoliitijaga oiixus on sest see nende 3200+ (2200Mhz) vot mitte ei tee isegi 3.9GHz p4 ära icon_sad.gif
-Tuhak-
sõnum 18.05.2003 00:57:15 vasta tsitaadiga
Pane mõni tulemus (näiteks PCmark2002) Võitlustandrisse üles, on ka teistel (näiteks Tbredi ja P4 omanikel) millega seda Bartoni headust võrrelda.
sumpz
sumpz
sõnum 18.05.2003 02:28:48 vasta tsitaadiga
Pots4t4j4 kirjutas:
ei ok, kirjaviga kirjaveaks..
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Kalle
sõnum 18.05.2003 04:32:33 vasta tsitaadiga
Lähemalt sellest ''anomaaliast''
ABIT FOORUM - NF7-S 2.0 & Barton 2500+ = Barton 3100+
http://forum.abit-usa.com/showthread.php?s=6b2af5429bb6d98844ba23883090e8f1&threadid=7566&perpage=15&highlight=2500&pagenumber=1
eeRuheeRu
sõnum 18.05.2003 05:04:25 vasta tsitaadiga
Kalle kirjutas:
Lugesin kah selle teema läbi. Mind paneb hoopis imestama see, kui asjalikku juttu seal aetakse, ükski post pole offtopic jne, aga see selleks...
typical
typical
sõnum 18.05.2003 07:34:47 vasta tsitaadiga
seal kustutavad moded kohe offtopicu ära, mitte ei tee kurja nägu lihtsalt
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
One
sõnum 19.05.2003 15:07:24 vasta tsitaadiga
nojah
see teema on siin juba p2ris pikka aega olnud...
kuid siiski ma ei saa aru kus otsast see barton 2500+ sul 3200+ iks l2ks???
see ju sama, et ma panen oma xp 1700+ il kah fsb 200 peale, ega ta siis tegelt ju 3200+ ole icon_confused.gif
see ju puhas overclock mitte mingi anomaalia! tegid sa seda siis ise v6i on see biosi kala, oc on ta ikkagi ju! icon_wink.gif
m1
sõnum 26.05.2003 13:36:39 vasta tsitaadiga
XP1700+ ei lähe kuidagi 3200+ võrdväärseks, sest sellel on vähem vahemälu ja ikkagi jääb aeglasemaks.
Kui XP2500+ panna 200 FSB peale, siis peaks kõik taktid olema samad, mis XP3200+ puhul. Seega on ka jõudlus täpselt sama.
Tehase rating muidugi sellest ei sõltu, see on ainult overclock.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
Jaan
sõnum 26.05.2003 14:33:31 vasta tsitaadiga
m1 kirjutas:
XP1700+ ei lähe kuidagi 3200+ võrdväärseks, sest sellel on vähem vahemälu ja ikkagi jääb aeglasemaks...
Julgen oletada, et LN2-ga jahutatud XP1700, mis käib ca 3,5GHz-l on selle 3200+ Bartonist vähemalt 1,5 korda kiirem.
Suvalistes programmis ja benchides.
Ja reaalsetes testides jääb näiteks 3000+ Barton 3000+ XP-le ka kohati alla- kuna Bartoni sagedus on madalam. Ei loe see cach-i suurus nii palju igalpool, toores jõud aga küll.
@cer
sõnum 26.05.2003 17:00:52 vasta tsitaadiga
Tegu tavalise overclockiga. Imestan ka, kuda need mälud 200 fsb kannatavad.
Muudab see maailma... ilmselt mitte.
123
123
sõnum 27.05.2003 10:43:49 vasta tsitaadiga
Xp2500+ ruulib jah.Default pingega ka minul 11x200 mHz.Kusjuures inbox cooleriga.(millele panin vähe võimsama vendi) Temp full loadis 43C
Ahjaa inbox cooler on suht korralik Ajigo MF033-032.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 27.05.2003 14:15:27 vasta tsitaadiga
Ei tea kas 2233 on 3400+
2266mhz on 3600+
2300mhz on 3800+
2333mhz 0n 4000+ jne, AMD praeguse poliitika järgi
m1
sõnum 27.05.2003 15:47:27 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
Ainult oletad, või on mõni link kah pakkuda?
3200+ käib 2200 MHz peal, FSB ja mälu on 200 MHz. L2 vahemälu on 512 KB.
Et räigelt klokitud XP1700+ igas testis 1.5 korda kiirem oleks, peaks takt olema kindlasti üle 50% suurem, samuti siini ja mälukiirus. Eriti raskeks läheb nendes testides, mis suurest vahemälust kasu lõikavad.
Aga võibolla on võimalik kah, tahaks benche näha tegelt.
Jaan
sõnum 27.05.2003 17:16:20 vasta tsitaadiga
A-Circus. kirjutas:
2266mhz on 3600+
2300mhz on 3800+
Ega ei ole jah. tegin sellise tabeli: (parandage, kui eksin)
loogika: iga 100+ tuleb +0,5 kordajaga:
iga 200+ tuleb +1.0 kordajaga:
Atholon XP
XP5000+ 4066MHz (166x24,5)
XP4800+ 3900MHZ (166x23,5)
XP4600+ 3735MHz (166x22.5)
XP4400+ 3570MHz (166x21,5)
XP4200+ 3400MHz (166x20,5)
XP4000+ 3233MHz (166x19,5)
XP3800+ 3070MHz (166x18,5)
XP3600+ 2900MHZ (166x17,5)
XP3400+ 2740MHz (166x16,5)
XP3200+ 2573MHz (166x15,5)
XP3000+ 2400MHz (166x14,5)
XP2800+ 2250MHz (166x13,5)
XP2600+ 2133MHz (133x16,0)
XP2400+ 2000MHz (133x15,0)
XP2200+ 1800MHz (133x13,5)
XP2100+ 1733MHz (133x13,0)
XP2000+ 1667MHz (133x12,5)
XP1900+ 1600MHz (133x12,0)
XP1800+ 1533MHz (133x11,5)
XP1700+ 1467MHz (133x11,0)
XP1600+ 1400MHz (133x10,5)
XP1500+ 1333MHz (133x10,0)
M8T0
sõnum 29.05.2003 17:12:48 vasta tsitaadiga
topsik kirjutas:
vabalt, mul AXP2400+ & NF7 rev2.0 , ning 3dmargi tegi ilusti ära 2406mhz peal, ehk siis 200mhz rohkem kui AXP3200 icon_smile.gif
raudselt saaks ka rohkem klokkida, kuid etkel puuduvad oskused... 2430mhz peal tegi keset testi restardi
tobler
tobler
sõnum 29.05.2003 17:30:37 vasta tsitaadiga
Sama siin 2430 mhz peal restart keset teste ja tegu axp1700tbred b JIUGB prozega. Oman sama emaplaati ( nf7 ) ja mingid pqi rammi 512mb DDR-2700..
Mis arvate kui ma äkki ostaks sama proze ( barton 2500+ ) ja updateks oma biosi... kas mu ramid veel välja veaks? sest muidu ta 200 fsb peal ei jooxe kuidagi.. 188 on viimane samm ja sellesama peal ta jooxebki.
Dumb(_;_)
sõnum 29.05.2003 17:55:32 vasta tsitaadiga
Sõltub, mis rev. NF7 sul on.
Barton 166d jooksevad kõigi peal, Barton 200d tahtsid uut põhjasilla rev kivi saada.
Barton nüüdsest ju 700 krooni odavam kah(valitud kohtades) 8)
tobler
tobler
sõnum 29.05.2003 18:28:49 vasta tsitaadiga
mobo peal kirjas et nf7 v1.2... seega rev 1.2?
Dumb(_;_)
sõnum 29.05.2003 19:10:46 vasta tsitaadiga
Siis jah rev 1.2 Kui hakatuseaegseid ülevaateid vaadata, siis enne rev 2.0 tulekut ei kiidetud NF7 plaati just kõrgete kellade poolest.
Hitt algas 2.0 tulekust.
Aga Barton jookseb kindlasti, sellelgi on ju kordaja lahtine, saab sedakaudu samuti ülespoole minna.
Edit: Just NF7 Rev 1.2 jaoks on trikimeistrid samuti omi lahendusi pakkumas icon_eek.gif
Siin
stepzter
stepzter
sõnum 31.05.2003 17:35:05 vasta tsitaadiga
Muideks mobod kuvavad mudelinumbri selle järgi, mis kiirusel prosa jookseb. XP1700+ panna 12.5x166MHz jooksma, siis mobod pakuvad kohe abivalmilt välja, et sul on 2600+.
Ja näiteks Nforce2 mobodega ei jookse mälud minuteada defaultkonfis siini kiirusega, vaid mälu SPD's oleva kiiruse järgi.
tobler
tobler
sõnum 02.06.2003 20:00:50 vasta tsitaadiga
klge kas see barton 2500+ annab 2ghz ja yle klokkuda suvalt?
DoS
DoS
sõnum 02.06.2003 20:18:46 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
Atholon XP
vat see ülemine pool on küll sul vale
3000+ on ju 2166MHz ja 3200+ on vist 2200MHz
ja ega nende arvutamine mingi loogika alusel ei käi vaid jõudluse põhjal (võrreldes pentiumiga)
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
sumpz
sumpz
sõnum 03.06.2003 11:26:01 vasta tsitaadiga
3200+ onju 400mhz fsb, äkki sealt tuleb see -373mhz selle tabeli põhjal..
kuigi tundub kahtlane, et see fsb niisuurt mhz vahet tasa teeb.
Jaan
sõnum 03.06.2003 11:27:02 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
Atholon XP
Arvutamine käib AMD sõnul ikka AMD prosede põhjal, ehk XP1700+ on kiiruse poolest 1,7x kiirem Atholon 1000.-
Selle 3000+ on mingi kala jah, vähemalt HinnaVaatluses icon_question.gif Aga 2166MHz ei saa ju ta kah olla, kuna 2800+ on juba 2250???
2166MHz on BARTON 3000+, mitte Atholon XP.
DoS
DoS
sõnum 03.06.2003 12:03:28 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
Jaan
sõnum 03.06.2003 12:28:07 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
Barton ja tava XP on ikka kaks eri asja. Nende erinevused on ju sulle kindlasti teada?
Sellesse tabelisse Barton ei sobi, kuna ta reitingud ja kordajad on teistmoodi arvutatavad.
Ja segasemaks läks see arvutamine 200FSB-ga, nüüd tuleks 3400+ ära oodata, siis saab loogikale pihta.
Vanasti läks:
Barton
2800+ (166x12,5) 2083MHz
3000+ (166x13.0) 2166MHz
nüüd 3200+ (200x11) 2200Mhz
Seda uuringut reitingute on ka onu Tom teinud :
http://www.tomshardware.com/cpu/20030513/athlon_xp-06.html
tobler
tobler
sõnum 03.06.2003 14:44:33 vasta tsitaadiga
ikkagi tahaks teada kas seda annab sama edukalt klokkida kui tbredisid? Ja palju volte nendel ka on? 1.5?
123
123
sõnum 03.06.2003 15:45:34 vasta tsitaadiga
1.65 on.
Pada ajasin jah.
viimati muutis 123 03.06.2003 22:48:18, muudetud 2 korda
DoS
DoS
sõnum 03.06.2003 16:27:12 vasta tsitaadiga
barton ei ole tbred
corvette
sõnum 03.06.2003 16:38:28 vasta tsitaadiga
Vot sellised on AMD produktid:
AMD Athlon XP Palomino
AMD Athlon XP T-bred
AMD Athlon XP Barton
Need kõik on oma jõudluselt ja tehnoloogialt erinevad
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
Dumb(_;_)
sõnum 03.06.2003 19:11:58 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
Nende kahe tehnoloogia on sama, jõudlus aga osades rakendustes seoses suurema vahemäluga Bartonil parem.
Venelaste saavutused Bartoni kallal
OC database
tobler
tobler
sõnum 03.06.2003 21:40:56 vasta tsitaadiga
samataktilise palomino ja tbredi vahel küll mingit jõudluse vahet pole!
aga siiski...kas 1.6v või 1.65v ? ja palju ta default pingega välja laseb? Ikka rohkem kui tbred?
... seal oci tabelis oli max 2.6ghz -- sama kiirus mille mingi suvaline eestlane tavalise õhkjahutusega ebastabiilselt tööle sai... ja see et seal mingi 2.6ghz vapochill seda jahutab pole nüüd küll rekord.
viimati muutis tobler 03.06.2003 21:52:03, muudetud 1 kord
tobler
tobler
sõnum 03.06.2003 21:48:35 vasta tsitaadiga
te nendest stepingutest ka midagi teate? AQUCA ja AXDA2500DKV4D .. see K tähendab vist et tegu on 1.65v isendiga?
Plaanin endalegi osta, aga tahaks mingit korralikku mis minimaalse default pingega on.
Dumb(_;_)
sõnum 04.06.2003 01:26:59 vasta tsitaadiga
Nagu siit lugeda saab, ei tasu liialt innustuda...
tobler
tobler
sõnum 04.06.2003 11:11:12 vasta tsitaadiga
see võis ju olla mingi halva stepinguga...sellepärast tahtsingi teada mis steping kõige parem on.
Lugesin, et need bartonid on väga erinevad, mõned lähevad defaultiga 2300 ja mõned mitte.. aga kindel oli see et need overclockijad kasutasid väga loffi proze.
