uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Test Drive: Unlimited märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 116, 117, 118 ... 151, 152, 153  järgmine
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 07.11.2007 01:03:47 vasta tsitaadiga
Kaldun arvaam et paljusid saab mängida onlines kui on sisetatud valid võti thumbs_up.gif
Kuigi uuemad mängud loevad plaadilt esimesed read 20 sek ja siis võid rahulikult plaadi masinast välja katkuda,kuna inff olemas icon_idea.gif
lkraav
lkraav
sõnum 07.11.2007 04:10:11 vasta tsitaadiga
õnneks saab ka onlines ilma plaadita, kes kurat seda dvd-d viitsib käiata seal. spec imaged vajalikud, hint: NS-TDU_MAXI-poseden.mdf NS-TDU_MAXI-poseden.mds ja gamecopyworld. teiseks yasu vajalik ja off you go! legit cd key ikkagi peamine.
TELEFON PROFIILIS :: HV-NewFavFilter - GreaseMonkey HV lemmikute filter! Kui meeldib, pane positiivne märksõnaga "HV-NewFavFilter".
Kommentaarid: 138 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 129
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 07.11.2007 04:20:16 vasta tsitaadiga
lkraav
lkraav
sõnum 07.11.2007 10:25:59 vasta tsitaadiga
mhhh? räägi täpsemalt, mul küll ühtegi probleemi pole olnud.
sõnum 07.11.2007 10:42:52 vasta tsitaadiga
- londiste
Okman
Okman
sõnum 07.11.2007 11:53:32 vasta tsitaadiga
Okman kirjutas:
ei viitsi kogu teemat läbi lugeda.... Asi selline et Elisa 15Mbit ja pordid kinni...ega siis vist online pelada ei saa? Mul vähmalt ütleb, et vaata oma network settingud üle
https://steamcommunity.com/id/okman_est/
Kommentaarid: 429 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 367
sõnum 07.11.2007 12:51:35 vasta tsitaadiga
mille peale seda öeldakse?
ma istun natitud kinniste portidega asja taga oma teada...
- londiste
Ramones
Ramones
sõnum 07.11.2007 15:12:31 vasta tsitaadiga
Okman kirjutas:
Okman kirjutas:
Mina igatahes enne korralikult mängida ei saanud, kui pordid ruuterist ära suunasin. Tänavatele küll pääsesin aga kõik sõitjad olid valged ja läägisid jubedalt. Peale portide suunamist olid nimed punased ja kõik korras.
monty11
monty11
sõnum 07.11.2007 21:43:33 vasta tsitaadiga
Ramones, räägi nüüd ilusti ära, mis pordid sa suunasid?
Both the universe and stupidity are infinite. I'm not so sure about the former. - A. Einstein
Tule ja kiika minu fotomaailma.
sõnum 07.11.2007 21:44:44 vasta tsitaadiga
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS)
Ramones
Ramones
sõnum 08.11.2007 01:11:30 vasta tsitaadiga
monty11 kirjutas:
Readme järgi:
UDP 8880->8889
UDP 8890
UDP 27000->30000
TCP 6667
TCP 27000->30000
You have to open the following local port: TCP8889
Ports 17475 and 9961 (TCP/UDP) must be opened.
sõnum 08.11.2007 03:20:42 vasta tsitaadiga
masendav, iga tunni-paari tagant jookseb tdu lihtsalt kokku.
homme üritaks siis vast ka kaardi omale a4dena välja printida ja seinale kokku kleepida vms
- londiste
Foxxx
Foxxx
sõnum 09.11.2007 08:15:59 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
wicked
wicked
sõnum 09.11.2007 08:49:33 vasta tsitaadiga
Foxxx, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=3959179#3959179
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
Foxxx
Foxxx
sõnum 09.11.2007 12:12:49 vasta tsitaadiga
Ma müüsin enda oma mingi 300-ga või 350, täiskomplekt.
lkraav
lkraav
sõnum 09.11.2007 13:00:02 vasta tsitaadiga
ma ostsin ebays lihtsalt key kuskilt taimaalt, $20
Jaanuzka
Jaanuzka
sõnum 11.11.2007 01:34:12 vasta tsitaadiga
Sai ka siis selline m2ng endale onoffist koju tassitud, tegu siis PC versiooniga. Esialgu on hinne 5+. Kasutajanimi on siis J44nuzk4, lisage mind ja v6iks kunagi m2ngu teha.
PSN: J44nuzk4
oscarI
sõnum 11.11.2007 12:51:41 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi soovi siis võin ka enda mängu kellelegi maha müüa.
Ei viitsi enam ise mängida.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 6
sõnum 11.11.2007 16:41:01 vasta tsitaadiga
eile sai siis rool külge kruvitud ja sellega tiirutet. krt, on vist küll parem, peale mitmetunnist harjumist.
- londiste
monty11
monty11
sõnum 11.11.2007 22:19:51 vasta tsitaadiga
Jaanuzka kirjutas:
Sa pead mängus kokku saama, et lisada saaks.
Jaanuzka
Jaanuzka
sõnum 11.11.2007 22:40:13 vasta tsitaadiga
monty11 kirjutas:
Jaanuzka kirjutas:
Imelik systeem.. Aga btw. kust ma oma friends listi yldse n2ha saan?
Ja veel seda, et mul ka selline jama, et 9 tyypi kymnest on valge nimega ja connection problemi m2rgiga. :/
Proovisin nagu portidega midagi teha eelneva juhenda j2rgi, aga ikka sama. Yhendus on Elioni DigiTV ja ruuter siis speedtouch mingisugune.
Ramones
Ramones
sõnum 12.11.2007 02:37:23 vasta tsitaadiga
Jaanuzka kirjutas:
Aitab sellel lehel asuv õpetus.
Jaanuzka
Jaanuzka
sõnum 12.11.2007 17:06:24 vasta tsitaadiga
Ramones kirjutas:
Jaanuzka kirjutas:
T2nud, vaatan j2rgi
tiger
sõnum 16.11.2007 09:58:59 vasta tsitaadiga
Mul selline küsimus, et mul läheb see mäng küll käima aga ta rsk venitab.
Arvutiks on :
graafikakaart: NVIDIA GeForce Go 7200
helikaart: integreeritud
kõvaketas: 100 GB 5400 rpm
protsessor: AMD Turion 64 X2 TL-50
põhimälu: 1024 MB DDR2 667 MHz
võrgukaart: 10/100
Tegelikult peaks mu arvuti seda mängu käima venitama küll ju ??
Tänud vastuse eest !!
wicked
wicked
sõnum 16.11.2007 10:50:29 vasta tsitaadiga
Peabki venitama, nagu sa ise ütlesid. Teema on küll pikk, aga veidi sirvides jõuad vast ka ise järeldusele, et mäng on ressursinõudlik ja 7200go ei ole isegi keskklassi kaart.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Test Drive: Unlimited mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 116, 117, 118 ... 151, 152, 153  järgmine
