uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Test Drive: Unlimited märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 75, 76, 77  järgmine
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 07.11.2007 01:03:47 vasta tsitaadiga
Kaldun arvaam et paljusid saab mängida onlines kui on sisetatud valid võti thumbs_up.gif
Kuigi uuemad mängud loevad plaadilt esimesed read 20 sek ja siis võid rahulikult plaadi masinast välja katkuda,kuna inff olemas icon_idea.gif
lkraav
lkraav
sõnum 07.11.2007 04:10:11 vasta tsitaadiga
õnneks saab ka onlines ilma plaadita, kes kurat seda dvd-d viitsib käiata seal. spec imaged vajalikud, hint: NS-TDU_MAXI-poseden.mdf NS-TDU_MAXI-poseden.mds ja gamecopyworld. teiseks yasu vajalik ja off you go! legit cd key ikkagi peamine.
TELEFON PROFIILIS :: HV-NewFavFilter - GreaseMonkey HV lemmikute filter! Kui meeldib, pane positiivne märksõnaga "HV-NewFavFilter".
Kommentaarid: 138 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 129
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 07.11.2007 04:20:16 vasta tsitaadiga
lkraav
lkraav
sõnum 07.11.2007 10:25:59 vasta tsitaadiga
mhhh? räägi täpsemalt, mul küll ühtegi probleemi pole olnud.
sõnum 07.11.2007 10:42:52 vasta tsitaadiga
- londiste
Okman
Okman
sõnum 07.11.2007 11:53:32 vasta tsitaadiga
Okman kirjutas:
ei viitsi kogu teemat läbi lugeda.... Asi selline et Elisa 15Mbit ja pordid kinni...ega siis vist online pelada ei saa? Mul vähmalt ütleb, et vaata oma network settingud üle
https://steamcommunity.com/id/okman_est/
Kommentaarid: 429 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 367
sõnum 07.11.2007 12:51:35 vasta tsitaadiga
mille peale seda öeldakse?
ma istun natitud kinniste portidega asja taga oma teada...
- londiste
Ramones
Ramones
sõnum 07.11.2007 15:12:31 vasta tsitaadiga
Okman kirjutas:
Okman kirjutas:
Mina igatahes enne korralikult mängida ei saanud, kui pordid ruuterist ära suunasin. Tänavatele küll pääsesin aga kõik sõitjad olid valged ja läägisid jubedalt. Peale portide suunamist olid nimed punased ja kõik korras.
monty11
monty11
sõnum 07.11.2007 21:43:33 vasta tsitaadiga
Ramones, räägi nüüd ilusti ära, mis pordid sa suunasid?
Both the universe and stupidity are infinite. I'm not so sure about the former. - A. Einstein
Tule ja kiika minu fotomaailma.
sõnum 07.11.2007 21:44:44 vasta tsitaadiga
Ramones
Ramones
sõnum 08.11.2007 01:11:30 vasta tsitaadiga
monty11 kirjutas:
Readme järgi:
UDP 8880->8889
UDP 8890
UDP 27000->30000
TCP 6667
TCP 27000->30000
You have to open the following local port: TCP8889
Ports 17475 and 9961 (TCP/UDP) must be opened.
sõnum 08.11.2007 03:20:42 vasta tsitaadiga
masendav, iga tunni-paari tagant jookseb tdu lihtsalt kokku.
homme üritaks siis vast ka kaardi omale a4dena välja printida ja seinale kokku kleepida vms
- londiste
Foxxx
Foxxx
sõnum 09.11.2007 08:15:59 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
wicked
wicked
sõnum 09.11.2007 08:49:33 vasta tsitaadiga
Foxxx, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=3959179#3959179
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
Foxxx
Foxxx
sõnum 09.11.2007 12:12:49 vasta tsitaadiga
Ma müüsin enda oma mingi 300-ga või 350, täiskomplekt.
lkraav
lkraav
sõnum 09.11.2007 13:00:02 vasta tsitaadiga
ma ostsin ebays lihtsalt key kuskilt taimaalt, $20
Jaanuzka
Jaanuzka
sõnum 11.11.2007 01:34:12 vasta tsitaadiga
Sai ka siis selline m2ng endale onoffist koju tassitud, tegu siis PC versiooniga. Esialgu on hinne 5+. Kasutajanimi on siis J44nuzk4, lisage mind ja v6iks kunagi m2ngu teha.
PSN: J44nuzk4
oscarI
sõnum 11.11.2007 12:51:41 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi soovi siis võin ka enda mängu kellelegi maha müüa.
Ei viitsi enam ise mängida.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 6
sõnum 11.11.2007 16:41:01 vasta tsitaadiga
eile sai siis rool külge kruvitud ja sellega tiirutet. krt, on vist küll parem, peale mitmetunnist harjumist.
- londiste
monty11
monty11
sõnum 11.11.2007 22:19:51 vasta tsitaadiga
Jaanuzka kirjutas:
Sa pead mängus kokku saama, et lisada saaks.
Jaanuzka
Jaanuzka
sõnum 11.11.2007 22:40:13 vasta tsitaadiga
monty11 kirjutas:
Jaanuzka kirjutas:
Imelik systeem.. Aga btw. kust ma oma friends listi yldse n2ha saan?
Ja veel seda, et mul ka selline jama, et 9 tyypi kymnest on valge nimega ja connection problemi m2rgiga. :/
Proovisin nagu portidega midagi teha eelneva juhenda j2rgi, aga ikka sama. Yhendus on Elioni DigiTV ja ruuter siis speedtouch mingisugune.
Ramones
Ramones
sõnum 12.11.2007 02:37:23 vasta tsitaadiga
Jaanuzka kirjutas:
Aitab sellel lehel asuv õpetus.
Jaanuzka
Jaanuzka
sõnum 12.11.2007 17:06:24 vasta tsitaadiga
Ramones kirjutas:
Jaanuzka kirjutas:
T2nud, vaatan j2rgi
tiger
sõnum 16.11.2007 09:58:59 vasta tsitaadiga
Mul selline küsimus, et mul läheb see mäng küll käima aga ta rsk venitab.
Arvutiks on :
graafikakaart: NVIDIA GeForce Go 7200
helikaart: integreeritud
kõvaketas: 100 GB 5400 rpm
protsessor: AMD Turion 64 X2 TL-50
põhimälu: 1024 MB DDR2 667 MHz
võrgukaart: 10/100
Tegelikult peaks mu arvuti seda mängu käima venitama küll ju ??
Tänud vastuse eest !!
wicked
wicked
sõnum 16.11.2007 10:50:29 vasta tsitaadiga
Peabki venitama, nagu sa ise ütlesid. Teema on küll pikk, aga veidi sirvides jõuad vast ka ise järeldusele, et mäng on ressursinõudlik ja 7200go ei ole isegi keskklassi kaart.
tiger
sõnum 16.11.2007 11:07:27 vasta tsitaadiga
Tänan vastuse eest ! nüüd tean et võin arvuti prügikasti visata icon_cry.gif
wicked
wicked
sõnum 16.11.2007 11:23:15 vasta tsitaadiga
Anna siis teada millisesse viskad, ma usun, et tahtjaid oleks piisavalt. Vaatamata eraldi videokaardile, ei ole see läpakas mõeldud uute mängude mängimiseks. Ja TDU on piisavalt uus mäng, et korralikku videokaarti nõuda. Võid ju proovida detailid ja reso maha keerata mängus, aga midagi head sealt loota pole..
oscarI
sõnum 16.11.2007 16:32:20 vasta tsitaadiga
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 16.11.2007 16:39:46 vasta tsitaadiga
NATAS999
sõnum 16.11.2007 17:35:47 vasta tsitaadiga
kas need motikatega single player "challengid" kah kuidagi võimalik ära on teha icon_evil.gif ? Krdi trijomuff vms, mingi time challenge vabsee võimatu, alati jääb mingi 30minutit puudu ref. timest. Seal mingi sirge tee ja seal lõpus on mingi tagasipööre, 180 kraadi, see pööramine võtab seal 10x rohkem aega kui mul (vb mingi mx 10 kilti olen irl autoga sõit icon_lol.gif ) rekkaga tagurdamine selgeks saada. Mitte mingi imega ei keera ära seda kurvi seal. Mingi triumph time attack on selle s!ta nimi, mida ma kuidagi ära ei suuda teha.
wicked
wicked
sõnum 16.11.2007 17:37:40 vasta tsitaadiga
30minutit tagasi ei tee, aga vaata controlsi alt ratta juhtimise nuppe. Kaks tükki neist peale gaasi ja piduri tulevad vägagi abiks.
NATAS999
sõnum 16.11.2007 18:27:32 vasta tsitaadiga
poh, lasin juba maha selle saasta, nkn ei viitsi enam mängida seda, tagasi minesweeperit lammutama.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
tteam
tteam
sõnum 17.11.2007 19:02:48 vasta tsitaadiga
selline probleem mänguga et mäng jookseb kogu aeg kokku ja kui vaatan task managerist siis on nagu not responding. panen uuesti tööle ja saan jälle nati mängida kui uuesti kokku jookseb
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
Jaanuzka
Jaanuzka
sõnum 17.11.2007 20:51:15 vasta tsitaadiga
Keegi PC versiooni onlines ka laseb v? V6iks koos s6ita kunagi vms...
PSN: J44nuzk4
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 17.11.2007 21:54:30 vasta tsitaadiga
Siia ei tulda vist niipea,kuni Crysis ja COD4 on jummale peeneks lastud icon_lol.gif
sõnum 17.11.2007 23:05:48 vasta tsitaadiga
mina onlines tatsan ka.
kuna rooli peale asjad ära sätitud, siis vajab enne mängima hakkamist rooli laua külge kruvimist etc. seega väga jumpin-jumpout mäng ei ole.
- londiste
sõnum 17.11.2007 23:10:18 vasta tsitaadiga
ega keegi siit oma PS2 versiooni TDU-st mulle müüa ei taha?
HighEnd
HighEnd
sõnum 17.11.2007 23:15:01 vasta tsitaadiga
Eriti ei viitsi eespoolt lugema hakata aga kas keegi teab kuida muusikat seal mängus saab kuulata. "r" tähte vajutades tuleb mingine radiobot lahti aga sellega ma midagi teha ei oska. icon_rolleyes.gif
Jaanuzka
Jaanuzka
sõnum 18.11.2007 01:02:28 vasta tsitaadiga
Radiobot on muidu raadiojaam... Numlocki klahvidega saad muidu vahetada jaamu.. need siis kus nooled peal proovi neid kl6psida.. Aga mul endal hoopis kysimus, et kuidas ma oma friends listi n2ha saan.. ?
PSN: J44nuzk4
lightbluefox
sõnum 21.12.2007 23:15:16 vasta tsitaadiga
copy...
uus küsimus, kas seal racewayl aja peale kah sõita saab? niisama ringi sõita onn seal ju tuim..tahaks erinevate autodega aegu võrrelda...on selline võimalus?
mario20031
mario20031
sõnum 22.12.2007 03:12:31 vasta tsitaadiga
nothing important
viimati muutis mario20031 19.08.2012 04:53:54, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
lightbluefox
sõnum 22.12.2007 13:45:37 vasta tsitaadiga
ehk siis hardcore modis....ma ei tea mis selle värgenduse nimigi on, mis neid eelpoolloetletud asju mõõdab...icon_biggrin.gif
oscarI
sõnum 22.12.2007 14:16:44 vasta tsitaadiga
mul tekkis selline küsimus, et mul oli geforce 6600gt, see läks katki ja ostsin endale ati.
algul töötas kõik normaalselt, siis ei mänginud mängu mingi kuu aega ja nüüd kui üritan tööle panna
siis lihtsalt crashib desktopile, kas see võib olla sellest, et kaarti är avahetasin, ilmselt väheusutav, kuna alguses töötas?
re-install peaks aitama?
trip
trip
sõnum 22.12.2007 14:21:36 vasta tsitaadiga
proovi kustutada
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Test Drive Unlimited\radial.cdb faili.
lightbluefox
sõnum 22.12.2007 16:39:44 vasta tsitaadiga
nii, jõudsin asjaga niikaugele, et tegin oma isikliku raja, ehk siis katsin terve raceway checkpointidega..aga kuidas sinna sõitu niiöelda siseneda saab? ja kellegagi võidu sõita reaalselt? Praegu valikutes aint test drive, ja pärast kaardil seda sõitu näha pole.
flameas
flameas
sõnum 22.12.2007 19:45:58 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
Ramones
Ramones
sõnum 22.12.2007 20:58:16 vasta tsitaadiga
Offline ei saa jah. Oma tehtud sõite saab aja peale sõita Drive-In's ja seal saavad seda sõita ka kõik teised mängijad.
Kuramuse MOMO-ga on seda ikka julmalt raske mängida. Peale paaritunnist sõitu jäin ikkagi oma parimast ajast (mille tegin klaviatuuriga) 10sek alla. icon_confused.gif
lightbluefox
sõnum 22.12.2007 21:47:29 vasta tsitaadiga
ma mängin ainult hardcore modis ja hypersport või sport abiga, seleen 7 on ikka metsikult vahva dridtida, tavalises modis autod käituvad nagu kardid ja on väga etteaimamatud, hardocre modis on kohati mõnusalt alajuhitavad. ilma abideta on kohati päris vahva, nt viperiga on põmst võimatu sõita, kuna kõik esimesed 3 käiku käivad rattad all tühja ja ka siis kui kiirus üle 100 on jõudnud...ja kui sa veel peaksid korraga pöörama ja gaasi andma....
oscarI
sõnum 22.12.2007 21:51:03 vasta tsitaadiga
trip kirjutas:
proovi kustutada
peeter90
peeter90
sõnum 24.12.2007 11:52:05 vasta tsitaadiga
Kellelgi veel on selliseid probleeme, et mõnes car delivery missioonis lihtsalt lambist lähevad punktid alla, kuigi sõidan mööda teed(Shelby Daytona, Corvette Stingray=?
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Test Drive: Unlimited mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 75, 76, 77  järgmine
