| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
| hääli kokku : 525 |
wad
06.11.2007 14:30:09
| Max Powers kirjutas: |
Põllule? Hea kui sul seal üldse mingi kaabel koduni tuleb  |
tavaliselt pannakse seda uutemasse elurajoonidesse
_________________ Kaevurite ehitamis, seadistamis, j2lgimisteenused... Linuxi administreerimisteenused... kysi lisa... |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
72 |
milo
07.11.2007 10:34:54
| indrekp kirjutas: |
| võid võtta ka slaavi+ sport, viimases peaks kalev ka olema... |
http://tv.elion.ee/uudised.php?module=news&id=32
Ei loe kahjuks välja, et spordipaketti seda lisatakse. Mul see teemapakett olemas praegu juba MotorsTV pärast
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
07.11.2007 12:39:37
Küsi elioni DTV foorumist kas lendab sporti või ei. Peaks nagu sinna lendama kuna slaavi põhika vennad ei näe ju seda
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
MartinMy
08.11.2007 11:37:39
| InterFace kirjutas: |
Error 00:11:06 (since last boot) FIREWALL icmp check (1 of 51): Protocol: ICMP Src ip: 218.62.121.181 Dst ip: 213.35.165.254 Type: Destination Unreachable Code: Port Unreacheable
Error 00:10:04 (since last boot) FIREWALL icmp check (1 of 1): Protocol: ICMP Src ip: 213.221.107.195 Dst ip: 213.35.165.254 Type: Destination Unreachable Code: Port Unreacheable
mis <b>piix</b> se on raisk? Event Logis siis.
ei saa üldse counter-striket mängida , pilt "jookseb kinni" ja peab reconnectima serverisse. 1-2 minuti pärast jälle sama asi. nii kabli kui wifiga. samal ajal siis siuke kiri event logis ilmub kui se juhtub.
mõni kuu tagasi 6.1.9.6 firmwarega seda jama (kaabliga ei olnud, wifiga oli) ei olnud aga siis panin korras uuema 6,2 peale ja tekkis , panin 6.1.9.6 tagasi ja ei kadunud enam ära. nüüd se kõige uuem 6,2 ja ikka.
äkki asi confis? jagage confi mis tehtud uuele firmwarele. aitäh |
Kas keegi teab seda jama siis, paistab nagu nii mõnelgi oleks sellega probleeme aga keegi ei taha sellest rääkida. Tihtipeale katkeb peale seda eventi ühendus mõneks sekundiks... mul juba 7.4 firmware peal ja asi pole paranenud...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
M8T0
08.11.2007 12:09:18
siin on paar korda õpetus läbi käinud kuidas seda fixida. kasuta otsingut.
mul tegi asja korda.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
MartinMy
08.11.2007 12:32:58
| MartinMy kirjutas: |
Kas keegi teab seda jama siis, paistab nagu nii mõnelgi oleks sellega probleeme aga keegi ei taha sellest rääkida. Tihtipeale katkeb peale seda eventi ühendus mõneks sekundiks... mul juba 7.4 firmware peal ja asi pole paranenud... |
http://viki.digitark.ee/index.php/Thomson_SpeedTouch_780_WL soovitati vastavalt sealsetele soovitustele tegutseda... kas kasu ka on seda veel ei oska kommenteerida
nurro2
09.11.2007 07:47:51
Ega keegi tarkadest meestest tea rääkida, kas lähiajal uploadi kiirust kh tõstma hakatakse
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
indu
09.11.2007 07:58:37
Minu teada ei tõsteta ning max upload on 1Mbit/sec et see 25% tõusu sulle palju juurde ei annaks
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
09.11.2007 08:36:09
ADSL2 ja ADSL2+ maksimaalne võimalik on kuni 3.5 mbit upstream mõne standardiga. see on teoreetiline, reaalsuses ei ole see eriti võimalik, seega pakutakse seda mida on võimalik garanteerida.
oleks muidugi tore kui saaks 24/3,5 mbits.
_________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Müüa korter |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
indu
09.11.2007 08:50:36
| kxp kirjutas: |
Niipalju nagu mina olen aru saanud eneseharimise käigus, suudaks ADSL2+ liin välja kannatada hetkel kuni 3,5mbit uploadi (Annex M), paraku on elionil kasutusel Annex A,mis piirab uploadi kusagile 1mbit piirdesse.... |
58 |
09.11.2007 08:51:38
| carlking kirjutas: |
oleks muidugi tore kui saaks 24/3,5 mbits. |
Müüa korter |
79 |
lammas
09.11.2007 10:34:32
Nii mingisugune siseinfo ütles, et Kalev Sport tuleb ka Slaavi paketti
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
102 |
KillerXP
09.11.2007 11:38:23
| indu kirjutas: |
| kxp kirjutas: |
jamh täpselt nii...aga ühte asja mina aru ei saanud tegelikult eneseharimise käigus, et kuidas liini uuendus läbitoimib annex A > annex M? kas lihtsalt keskjaamades mõningate seadmete vahetamise või on vaja liinimajandust uuendada jne?
91 |
09.11.2007 12:35:12
Liini ei tohiks olla väga pikk. Üle 2 km hakkavad signaalid möllama ja maksimumkiirust ei kannata saavutada, loeb siis DSLAM ja klientseadme vaheline kaugus.
25mbit liigub nii 300m veatult ja 1.5mbit ca 5km. Annex A on ADSL, Annex M on ADSL2+M. See vajab uusi modulaatoreid ja demodulaatoreid. Liin võib samaks jääda.
Müüa korter |
79 |
KillerXP
09.11.2007 15:43:19
25mbit liigub nii 300m veatult ja 1.5mbit ca 5km. Annex A on ADSL, Annex M on ADSL2+M. See vajab uusi modulaatoreid ja demodulaatoreid. Liin võib samaks jääda. |
ehk siis ütleme, et kui meil väga hästi läheb siis 2009?
91 |
09.11.2007 18:17:09
dunno, ma esmaspäevast Elioni tööle
Müüa korter |
79 |
Max Powers
09.11.2007 18:25:51
dunno, ma esmaspäevast Elioni tööle  |
Et siis kui helistame tehnilise toe telefonile vastab meile operaator carlking?
182 |
09.11.2007 18:42:03
Ei, ma uurin digibokse
Müüa korter |
79 |
Pailaps
09.11.2007 18:48:03
oh õudu...
KillerXP, enne minnakse passiivse optilise lahenduse peale või kasutatakse VDSLi.
Kui sul suuremat upload kiirust vaja, hangi korrusmaja lahendus, või modem, mist toetab ADSL2+ ja omab 2 DSL porti ning omab võimalust ühendused liita.
Mulle öeldi viimase kohta nii, et jaam toetab , modem liidab mõlemad kokku, vajad 2t liini, seega topelt kuumakse
Standardit otsi googlest
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
a1
09.11.2007 21:29:04
| Pailaps kirjutas: |
hangi ... modem, mist toetab ADSL2+ ja omab 2 DSL porti ning omab võimalust ühendused liita.
Mulle öeldi viimase kohta nii, et jaam toetab , modem liidab mõlemad kokku, vajad 2t liini, seega topelt kuumakse |
Kisub küll algsest teemast mööda, aga väga huvitav väide - on see tõesti võimalik?
2*4/0,768 oleks päris hää variant.
Mis sobilik modem maksta võiks?
38 |
KillerXP
09.11.2007 22:05:56
ma miskipärast kardaks, et taoline sobiv modem elioni iptv funktsiooni ei toeta, saad ainult neti...aga nuh kes teab...
carlking, eks sa siis räägi meile ka millal elion uued boxid kasutusele võtab aminet 530 kõlab armsalt
91 |
Pailaps
09.11.2007 22:22:25
a1, kas sul on asümmeetriline ärilahendus?
Kui siis SHDSL paare liidetakse küll kokku: 4 paari kokku 9.6/9.6 mbit mõlemas suunas, mida rohkem vaja , seda rohkem paare liidetakse.
Minu teada toimib, see SHDSL ja ADSL2+ peal ja olen näinud ka VDSL liitmist , tavaADSL peal ei oska kommenteerida.
Sobilik modem maksab hingehinda 4k +
iptv-d vist ei saa, aga ei ole selliseid võimalusi, et testida ja keegi ei sponsoreeri ka sellist isetegevust
52 |
a1
10.11.2007 10:44:44
| Pailaps kirjutas: |
iptv-d vist ei saa, aga ei ole selliseid võimalusi, et testida ja keegi ei sponsoreeri ka sellist isetegevust |
SDSL dubleerimine ilmselt ei oma pointi, sest hind tuleb kirves, odavam oleks siis juba VDSL (eeldab gigaeetri olemasolu).
Pidasin silmas jah 4/0,768 korrutamist kahega, kas see tuleb ADSL või ADSL2+ kastist, ei oma tähtsust, TV ei huvita ja modemi hind pole ka ärikliendi jaoks hull.
8/1,5 kahekordse ärilahenduse hinna eest oleks ju hea, kui oleks stabiilselt toimiv lahendus.
38 |
Pailaps
10.11.2007 11:23:30
Siis vaata seadmeid , mis toetavad ITU G.998.1, näiteks Zyxel P-663H-51, triple play on ka toetatud, seega iptv ilmselt ka
Ma loodan, et sul on tuttavaid riistavaraga tegelevas firmas, kellele saad seadmed tagastada kui ei toimi.
Laitarbetestimisvõimalus puudub, kuna tegu on erilahendusega.
SHDSL dubleerimine omab pointi küll, kui tegemist on pikema liiniga. 3000 jalga oli vist see distants, vdslil on vähem.
52 |
10.11.2007 12:55:22
Kuule selle Elioni DigiTv komplektiga sai kaasa selle sinise USB juhtme. Nimelt vaja välist kõvakat nati kaugemale liigutada aga kõvaketta enda USB juhe jääb lühikeseks.
Et kas see elioni sinine usb on usb 1 või 2 juhe? Ja võib tolle ikka kõvakale taha pista?
