| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
| hääli kokku : 525 |
Pailaps
04.11.2007 11:00:14
stabiilselt 4-5 Mbit/s wifi kaudu, torrent jookseb taustal, telekas käib TV3, sirvin veebilehti , kulgemas on ka Skype kõne ning 3 ssh sessiooni.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
mocc
04.11.2007 15:05:57
| Mul mingi jama firmware uuendamisega, kuidagi ei õnnestu. Tegin küll kõik õpetuse järgi aga siiski ei õnnestu :S Kas peaksin ruuteriga elioni jooksma?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Pailaps
04.11.2007 15:48:23
pane võrgukaardile staatiline sisevõrgu ip ja proovi uuesti
Elion siinkohapeal sind ei aita. vähemalt ilma rahata mitte. Võid kolm korda arvata miks.
52 |
marxveix
04.11.2007 16:45:15
| mocc kirjutas: |
| Mul mingi jama firmware uuendamisega, kuidagi ei õnnestu. Tegin küll kõik õpetuse järgi aga siiski ei õnnestu :S Kas peaksin ruuteriga elioni jooksma? |
mul ka igakord 1 raksuga ei õnnestu. abiks system reset. Olen võtnud ka teised kaablid küljest peale lani ja restart speedtouchile.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
Taavi_789
04.11.2007 16:59:43
Niisiis, mul on süsteem niimoodi üles ehitatud, et ruuter koos teleka/digiboksiga istub ühes toas ja siis teises toas on arvuti, mis saab netiühenduse üle wifi linksysi wusb54gc usb adapteri kaudu. Päevas teeb ruuter ikka nii 5 korda iseenesest restardi ja süsteemi tagasi paika loksudes ei taha arvuti kuidagi netti minna, vähemalt 5 minutit läheb aega kui renewing your ip tehtud saab ja nett on jälle olemas. Nojah, ükskord pidi see jama juba kopa ette viskama ning asusin probleemiga tegelema.
Soe soovitus, mis siit teemast on selle puhul jagatud - pane oma usb wireless adapterile käsitsi see ip ära, siis ei otsi peale igat ruuteri restarti arvuti niiöelda automaatset konfi. Ok, panen endale näiteks käsitsi ip ära võrgukaardi TCP/IP alt. A`la stiilis arvuti ip - 192.168.1.64, mask nagu ikka 255.255.255.0 ja gatewayks ruuter ise - 192.168.1.254. Ruuteri enda wifi seadetes panen ka paika enda arvuti sama ip aadressi all ja siis linnuke, et always use the same ip adress. Arvuti mõtleb kogu toimungu peale natuke ja ennäe imet, nett kohe kiirelt olemas..... vähemalt arvuti ekraani all paremas taskbaris näitab, et nett olemas. Teen exploreri/firefoxi lahti, mitte u*ssim***igi pole. Kuigi arvuti näitab, et ühendus olemas. Niikui panen adapteri seaded automaatse peale, otsib arvuti mulle 5 minti adapterile ip ja ühendus olemas. Mida ma valesti tegin või tegemata jätsin?
_________________ "Audaces fortuna juvat!" (Julgeid kroonib edu!) |
marxveix
04.11.2007 19:02:52
| Taavi_789 kirjutas: |
Soe soovitus, mis siit teemast on selle puhul jagatud - pane oma usb wireless adapterile käsitsi see ip ära, siis ei otsi peale igat ruuteri restarti arvuti niiöelda automaatset konfi. Ok, panen endale näiteks käsitsi ip ära võrgukaardi TCP/IP alt. A`la stiilis arvuti ip - 192.168.1.64, mask nagu ikka 255.255.255.0 ja gatewayks ruuter ise - 192.168.1.254. Ruuteri enda wifi seadetes panen ka paika enda arvuti sama ip aadressi all ja siis linnuke, et always use the same ip adress. Arvuti mõtleb kogu toimungu peale natuke ja ennäe imet, nett kohe kiirelt olemas..... vähemalt arvuti ekraani all paremas taskbaris näitab, et nett olemas. Teen exploreri/firefoxi lahti, mitte u*ssim***igi pole. Kuigi arvuti näitab, et ühendus olemas. Niikui panen adapteri seaded automaatse peale, otsib arvuti mulle 5 minti adapterile ip ja ühendus olemas. Mida ma valesti tegin või tegemata jätsin? |
dns-id paned paika?Ühest piisab.
dns1 194.126.115.18
dns2 194.126.101.34
dns3 194.126.97.30
dns4 195.250.187.46
270 |
04.11.2007 21:44:23
FOX Crime on viimasel ajal kuidagi halva kvaliteediga
_________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Müüa korter |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
Taavi_789
04.11.2007 23:18:26
Tänud marxveix, mul oli küll dns1 ilusti olemas, aga panin siis Sinu poolt välja käidud teised valikud juurde ja nüüd on kõik korras. Huvitav on see, et dns1 üksinda ei toiminud nii nagu peaks.
Pailaps
05.11.2007 07:11:38
carlking, mis täpsemalt sind kimbutab FOX Crime juures?
52 |
05.11.2007 07:22:37
no pildikvaliteet, nagu kui JPEG pildi pakid LOW quality'ga, sellises stiilis pilt on, teised kanalid tulevad korralikult
Müüa korter |
79 |
05.11.2007 09:47:10
| Praegu huvipärast vaatasin ning nagu on täitsa ok pilt. Samas ma ei oska seda pilti hinnata, ei vaata telekat.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
05.11.2007 09:48:06
| carlking kirjutas: |
FOX Crime on viimasel ajal kuidagi halva kvaliteediga  |
Kanal laseb sateliidile kehva signaali. Ilmselt sealt ka selline pilt
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
aksel
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
ebardkonn
05.11.2007 14:15:03
| Sai siis firmware upgradetud versioonile 7.4.1.7, kõik töötab täiesti buenolt, aga minu üllatuseks on ära kaotatud Dynamic DNS service. Ime kombeb töötab isegi vana conf mis pärineb 6.1.9v. Ilmselt jääb nüüd siis ainukeseks võimaluseks tirida omale masinasse dynclient ja sellega ip'd uendada..
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
milo
05.11.2007 14:16:23
| Tahaks karjuda. Miks ei pakuta Kalevit ka Slaavi põhipaketi külge?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
lammas
05.11.2007 15:25:23
| milo kirjutas: |
| Tahaks karjuda. Miks ei pakuta Kalevit ka Slaavi põhipaketi külge? |
Ai Ai. On see info tõsi?
Ma liitusin Elioniga ainult selle kanali pärast.
Aga kuna naine on venelanna siis sai võetud slaavi pakett.
Kas ümbes kah vahetada saab?
Või saab järsku eraldi juurde osta
Paanika.
viimati muutis lammas 05.11.2007 15:29:55, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
102 |
nurro2
05.11.2007 15:26:23
Saatekava järgi tundub ülikõva kanal. Ma just tundsingi puudust sellisest heast kanalist, kus jalkat kh lastakse
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
milo
05.11.2007 15:37:11
| lammas kirjutas: |
| milo kirjutas: |
Paanika. |
Põhipaketti saab vahetada ikka. Aga mul sama seis nagu sinulgi, et naine venelanna. Lahendus on, et põhipakett pluss slaavi teemapakett lisaks. Aga siis on see aga, et need mõttetud soome kanalid. Siis tasub ära kui on vormeli otseülekanne siis kui eesti pealt tuleb reklaam siis soome pealt näitavad edasi... Aga ei taha ju maksta rohkem
16 |
05.11.2007 16:25:31
wrc etapp live
kõva
Müüa korter |
79 |
05.11.2007 18:03:12
| võid võtta ka slaavi+ sport, viimases peaks kalev ka olema...
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
KillerXP
06.11.2007 01:39:12
Elion pakub digitv'd, elion pakub ka IPTV'd mida nimetavad ka Digitv'ks.
digitv'l ja Digitv'l on vahe.
HDTV pole eestis vist massidesse jõudnud veel, välja arvatud mõned õnnelikud PON otsas istuvad elukad? |
PON?
hari vaest lolli
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
Mart352
06.11.2007 08:23:02
| KillerXP kirjutas: |
PON?
hari vaest lolli  |
http://en.wikipedia.org/wiki/Passive_optical_network
Uutesse majadesse viiakse optiline kaabel. PON-i läheb seeb optika sisse ja välja saad vaskkaabli. PON-ist sai veel eraldi kaabli teleka jaoks vmt. Sealt saab siis seda HDTV-d.
Selline hallikas seljakoti suurune karp muidu.
viimati muutis Mart352 06.11.2007 08:22:13, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
06.11.2007 09:25:03
jah, passiivvõrk. kõikidesse põlluküladesse ei panda, aga mõnes paremas põllukülas ei tule enam vaskpaari majja sisse vaid veetakse koos muude juhtmetega ka kiudpaar
Müüa korter |
79 |
KillerXP
06.11.2007 09:33:33
| jah, passiivvõrk. kõikidesse põlluküladesse ei panda, aga mõnes paremas põllukülas ei tule enam vaskpaari majja sisse vaid veetakse koos muude juhtmetega ka kiudpaar |
hm....et siis elion või keegi meie kaabeloperaatoritest on uut tehnoloogiat juba arendamas? ma nagu polegi kuulnud miskit sellest veel...aga kõlab huvitavalt. Ega suurtesse magalarajoonidesse nagu mustamäe vist lähiaastatel miskit uuenduslikku oodata pole... Mine või panka laenu küsima ja uuselamurajooni
EDIT: pidasin silmas mõnda nendest "luksuslikest" uuselamurajoonidest pealinna lähedal kus need kinnisvaraarendajad praegu oma tööd usinasti teevad.
viimati muutis KillerXP 06.11.2007 09:37:09, muudetud 1 kord |
91 |
Max Powers
06.11.2007 09:35:23
Põllule? Hea kui sul seal üldse mingi kaabel koduni tuleb
182 |
