erick
08.11.2007 12:18:37
| Robska kirjutas: |
Omg.
Mul jäi karp lahti, ku ivaatasin neid pilte.
Low, ja High vahe on ikka väga haige.
Very Gigh ei erista niiiii väga Hightist. =P.
Tõmban ka kindlalt ikka. |
Naljakas, mul jäi ka karp lahti. Peamiselt seepärast, et LOW ja VERY HIGH settingute vahe on nii väike. Tundub nagu oleks LOW settingutega Crysise mängimine täitsa mõeldav - näeb ikkagi relatiivselt ilus välja ja tekstuuridki on kenad. Võrdluseks - kui Hellgate: Londonis LOW panna, siis näeb mäng välja nagu Quake 2.
96 |
Noname
08.11.2007 12:35:58
| erick kirjutas: |
| Robska kirjutas: |
Omg.
Naljakas, mul jäi ka karp lahti. Peamiselt seepärast, et LOW ja VERY HIGH settingute vahe on nii väike. Tundub nagu oleks LOW settingutega Crysise mängimine täitsa mõeldav - näeb ikkagi relatiivselt ilus välja ja tekstuuridki on kenad. Võrdluseks - kui Hellgate: Londonis LOW panna, siis näeb mäng välja nagu Quake 2. |
LOW ja Vey HIGH Vahe on ikka megasuur crysises
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
Firefly
08.11.2007 13:27:41
1680x1050 LOW Midagi ei liigu, ei ole tuult ega varje, pilt täitsa seisab
1680x1050 HIGH 8xAA Tuul mängib puude ja põõsastega, varjud on uskumatult head
Seda peab oma silmaga nägema, sõnadest jääb väheks ja pilti see ei mahu
142 |
Killerwave
08.11.2007 14:01:30
| K-Pax kirjutas: |
Seda peab oma silmaga nägema, sõnadest jääb väheks ja pilti see ei mahu  |
Mis FPS on sellise reso ja AA
kas tõesti on 8800GT siis nii võimas
Oleks ma ka kaks nädalat oodanud, oleks ka tolle kaardi ostnud hea meelega vahetaks oma gts320 gt vastu
31 |
Firefly
08.11.2007 14:13:42
| Killerwave, 8xAA on FPS 4 aga ilma AA on täitsa mängitav, sinna 30 kanti. Isegi 2xAA on liiga palju. Ilma AA ei kaota ka suurt midagi, väike virvendus on osades kohtdades, kui täpsemalt jälgima hakata.
142 |
08.11.2007 14:28:17
| K-Pax kirjutas: |
| Killerwave, 8xAA on FPS 4 aga ilma AA on täitsa mängitav, sinna 30 kanti. Isegi 2xAA on liiga palju. Ilma AA ei kaota ka suurt midagi, väike virvendus on osades kohtdades, kui täpsemalt jälgima hakata. |
Kui AA peale panna võtab mäng automaatselt EdgeAA maha ja vastupidi .Need kaks pole omavahel sobivad.Isiklikult kasutan EdgeAA-d kuna erinevalt tavalisest AA-st mõjub see ka Puudele,põõsastele jms rohelisele +perf.langus on hulga väiksem kui AA puhul :
http://www.tweakguides.com/Crysis_6.html
*By enabling Antialiasing in Crysis, your Shader Quality setting is automatically forced to High, as anything below High does not allow AA (including Edge AA). Bear this in mind when noting the performance impact of AA, as Shader Quality itself has a major performance impact.
*Enabling Antialiasing should be done using the in-game options in Crysis, not in your graphics control panel, otherwise it may not work and/or may cause slowdowns.
*Crysis uses a special rendering method for its foliage (grass, leaves, bushes), which means that regardless of your level of Antialiasing applied, these will remain quite jagged-looking.
*You can enable a general form of built-in Antialiasing in the game which reduces overall jaggedness - including that of foliage - by blurring the edges slightly. This 'Edge AA' is available and enabled by default at High or Very High Post Processing, but you can turn it off or increase it by using the r_UseEdgeAA command, as covered in more detail in the Advanced Tweaking section. You can see an animated image quality comparison of it by clicking here: Crysis_EdgeAA.gif (530KB). Edge AA does have a performance impact, but it's not that large, and unlike "true" AA, it doesn't smooth edges by using more samples, it blurs the edges to hide jaggedness, which doesn't look as good. Note however that if you enable "true" AA, Edge AA will automatically be disabled, so you can't combine the two.
In general I recommend that you just use r_UseEdgeAA 1 to smooth out the jagged edges, rather than enabling any AA, as this gives the best combination of performance and image quality, especially since regular Antialiasing doesn't address the jaggedness of foliage at all, which is the most common complaint people have with Crysis' appearance. |
Ise kasutan r_UseEdgeAA = 2
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Killerwave
08.11.2007 14:32:57
| K-Pax kirjutas: |
Siis polegi nii hull.
2AA ja FPS oli 18-30 vahel, reso muidugi väiksem 1280x1024.
Viimasel ajal kasutan ka EdgeAA 2x.
31 |
nah
08.11.2007 15:08:43
| Keegi teab ,kuidas seda demo videot ,mis seal alguses tuleb (intro videot) saab convertida või vaadata mingi programmiga?
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
Log
08.11.2007 15:15:44
| Kus see üldse asub,millises kaustas?
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
103 |
nah
08.11.2007 15:26:56
| Electronic Arts\Crytek\Crysis SP Demo\Game\Localized\Video ja fail on Intro.sfd 107mb ...
141 |
nah
08.11.2007 16:10:00
| tomorrow kirjutas: |
| nah kirjutas: |
| Keegi teab ,kuidas seda demo videot ,mis seal alguses tuleb (intro videot) saab convertida või vaadata mingi programmiga? |
See peaks minuteada Gametrailers.com vist videona üleval olema kui ma ei eksi.Seega pole vist vaja convertida  |
Linki saad anda, ei leidnud toda trailerit sealt ...
http://www.youtube.com/watch?v=10-sqX6J7s4 < -- seda siis vaja, aga youtubis on halva kvaliteediga ...
141 |
softis
08.11.2007 16:11:26
Omggg mis Predatori saab pelgalt diff_bauer.cfg faili edides teha
Väga hull igatahes
Cloak mode'i võimsust saab muuta nii jooksu kui paigalseisu ajal, kõike muudki, k.a. regenerationit jms.
Loodame, et fullis need failid kodeeritud pole
Miks Delta raskusaste üldse "bauer" on? Mingi programmeerija on 24 fänn?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Lotharius
rallisibul
08.11.2007 16:51:49
Bauer mingi põllumeest vms ei tähendanud w?
117 |
artur-
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
codemaster
Lotharius
rallisibul
08.11.2007 17:17:44
Ei mul lihtsalt tuli meelde selle tähendus. Koolis sai saksa keelt ikka õpitud mõned aastad
117 |
Cb4
08.11.2007 17:52:31
| erick kirjutas: |
| Robska kirjutas: |
Omg.
Sa mängu ilmselt oma silmaga näinud ei ole? Isegi low ja mediumi vahe on üli suur, mere liikumine, varjude liikumine, tuul, põõsaste liikumine(low-ga puuduvad varjud, mere vaht, tuul) nje!
Ka textuur muutub palju, inimese näod, kauigvaatad, kivid, rohi!
Ühesõnaga vahe on ikka väga suur, ausalt. Ma olen kuni hight-ni näinud(kuna mul xp)
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
95 |
Robska
08.11.2007 18:41:33
Vaatasin just videosi, ja gameplay videosi.
No täiesti haige.
Aga, kahjuks endale eriti peale ei lähe selline pool kollide värk =D.
Sest, algul, kohe, mingis osas oli mingi üks oma tüüpidest puuotsas tagurpidi.
Meenutab kiskjat =P.
Aga, usun,et mängin kindlasti fulli. Saaks nüüd juba selle kasti kätte =P
Ma hakkaks driftima crysises =P
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
rycyve
08.11.2007 19:14:52
Mäng on minu jaoks parim mida näinud olen.Sai lastud oma GTSiga DX10 very high-is AA8X tõsi küll slaid ous aga ehtne multifilm telekast ja küll need patchid ka tulevad.
edit:mõtlesin ikka PC mänge
viimati muutis rycyve 08.11.2007 19:17:24, muudetud 1 kord |
83 |
Killerwave
08.11.2007 19:15:25
Ise tahaks ka kusagilt eestimaalt selle kätte saada.
Muide kui see nn keravälk ka on bug siis on ta igatahes väga hea bug. Üks korralik anomaalia. Nagu reaalne maailm ei saa ka enam reaalne mäng ilma müsteeriumita läbi. Lisab asjale vürtsi. Ma olen kunagi igast videosid näinud sarnastest asjadest päris maailmas mis sa seal crysises nägid.
31 |
Cb4
08.11.2007 19:20:16
njah..
Igati lahe asi oli, heli oleks ka võinud olla
http://www.andrico.ee/pood/ seal suht palju uusi asju, aga crysist ei ole!
rycyve , olen samal arvamusel
95 |
Cb4
08.11.2007 19:54:45
Uurisin ka väheke seda tmorrow antud lehte!
Ja saan aru mix osad mainisid et vahet eriti ei ole kas low või wery high! Enamikel juhtudel on muudetud ainult ühte valikut St ülejäänud on ikka samad!
Aga sellist pilti ma ei kohanud kus olid kõik low või kõik very high!
Neid muutujaid seal ju 11 tükki + veel res ja + AA!
MADIS007 Plun maini oma os ja arvuti konf. ära
95 |
08.11.2007 19:59:23
| Cb4 kirjutas: |
Neid muutujaid seal ju 11 tükki + veel res ja + AA! |
Panin ka ise tähele jah,et kui mingit konkreetset sätet seletas ,siis piltidel olid muud asjad @max ja ainult konkreetset sätet oli muudetud .Muidu need .gif võrdlused olid väga head mis ta oli teinud seal
UB
08.11.2007 20:18:09
See ongi jah kõige olulisem punkt, kui saab FPS sisse veidi avarust, nagu seda oli Far Crys. Enamus on neist ikka väga kitsa raja peale tehtud ja nautida ei saagi ümbrust. Enne ei ütle ei poolt ega vastu lauset, kui pole mängu läbi teinud, kuid siiani tundub et enamus siiski positiivne kogemus ning väikesed vead ei hakka siis silmagi kui need mängulusti ei sega
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
Firefly
08.11.2007 20:30:05
Discovery 2057 seriaali mingine osa räägib sarnasest asjas nagu nanosuit, muudab sõduri nähtamatuks ja peatab kuule.
Crysis on hea kuna graafika on kaasahaarav ja maailm on dünaamiline ja avatud. Erinevaid olukordi saad lahendada oma moodi.
Praegu ei ole ühtegi teist mängu millega võrrelda, kahju.
142 |
portman
08.11.2007 21:35:54
Mäng on jah muidu lahe
mis ta siis on??
tõesti,kui tahad fotorealismi,skriptimata füüsikat ja aju mis ka mõelda oskab,mine õue.
ja btw see nn nanosuit pole enam üldse nii ulme,mängus olev leiutis on küll väljamõeldis aga see on inspireeritud tänapäeva tehnoloogia arengust,nn nanolihased(spetsiaalsed elektri signaalidele reageerivad polümeerid) on juba tükk aega olemas ja arendusel isegi meil siin samas eestis,tü füüsikute poolt.kuulikindlate materjalide tulevik liigub sinna poole.
ka kaamerate ja spetsiaalsete videopilti edastavate kangastega on ka võimalik luua optilisi illusioone,kuid reealse cloak-i kohta ma midagi öelda ei oska,käivad küll mingisugused projektid elektomagnetvälja manipuleerimisega aga need on veel liiga lapsekingades,et midagi selgelt öelda
_________________ ..................  |
nah
08.11.2007 21:36:18
| HighEnd kirjutas: |
madis007, tulnuka värk küll mulle ebareaalne ei tundu. Üldsegi kas keegi AHV arvab et tulnukaid pole olemas?
Algseid nanosuidi taolisi asju on ka juba leiutatud. Kui ma ei eksi siis ~pool aastat tagasi oli TM-is mingist riistapuust juttut mille abil saab inimene raskemaid asju tõsta... |
Raudkangiga saab ka raskemaid asju tõsta
141 |
Killerwave
08.11.2007 21:56:17
| Tõenäoliselt on väga raske luua korraliku AI, mis sellise või rohkemate füüsikaelementidega korralikult töötada saaks, samas tüüp võiks midagi siiski ette võtta, kui tema kõrval teine sõdur maha lastakse, mitte jääma kukalt kratsima. Äkki(siiski ei usu) on fullis parem AI, buge on kindlasti vähem.
31 |
softis
08.11.2007 22:31:01
| HighEnd kirjutas: |
See riistapuu oli eksoskelett. Mootoritega liigendsüsteem.
Nanosuit on tiba teine teema oma funktsioonide poolest.
21 |
Cb4
08.11.2007 22:43:14
| softis kirjutas: |
| HighEnd kirjutas: |
Nanosuit on tiba teine teema oma funktsioonide poolest. |
MH..kuigi just nanosuit on see mida crysise-s kasutatakse!
Aga teine AI ei jää ju passima, või on asi erinev raskus astmetel! Deltas lähevad küll kõik ümberingi närvi kui ühe ära koksad kaugelt!
95 |
Killerwave
08.11.2007 22:51:27
| Cb4 kirjutas: |
| softis kirjutas: |
| HighEnd kirjutas: |
Aga teine AI ei jää ju passima, või on asi erinev raskus astmetel! Deltas lähevad küll kõik ümberingi närvi kui ühe ära koksad kaugelt! |
Deltas on nad jah närvilisemad ja alla selle raskusastme pole mõtet mängida(ai pärast just) kuid sealgi on igast lollusi nähtud, aga see selleks
31 |
HighEnd
08.11.2007 23:09:51
| softis, eks ta ole nanosuiti eelkäija ...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
09.11.2007 10:18:05
| K-Pax kirjutas: |
madis007, jama oleksk kui auto ei suudaks puid murda |
~20cm läbimõõduga puu peaks autole vägagi tõsiseks takistuseks olema. mitu ~40cm läbimõõduga puud on tankile väga tõsiseks takistuseks.
_________________ - londiste
217 |
Draco
09.11.2007 10:25:22
Neist saare ümber olevatest laevadest mingit kasu ka on või ? Tiirutasin ringi ümber laeva, korra sain isegi pardale. Ei midagi...
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
TanelJ
09.11.2007 10:34:03
| Draco kirjutas: |
Neist saare ümber olevatest laevadest mingit kasu ka on või ? Tiirutasin ringi ümber laeva, korra sain isegi pardale. Ei midagi... |
minema üritad ujuda saarelt siis annavad tuld sulle.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
G80
09.11.2007 11:47:25
Ma sain ka ühe korra laeva peale,kui lendasin kopteriga,see lasti sodiks ja siis ujusin laeva peale.
210 |
Cb4
09.11.2007 13:29:47
| Draco kirjutas: |
Kuidas sa laeva peale said Olen üheni jõudnud aga ainult vee alt. Aga laevale ei saanud kuidagi!
Mis nippi sa kasutasid?
95 |
Draco
09.11.2007 14:08:04
| Cb4 kirjutas: |
| Draco kirjutas: |
Mis nippi sa kasutasid?  |
Veeall paned speed valiku ja siis shift (default) all hoides kihutad pinnale. Lendab piisavalt kõrgele , et laeva kõige alumise teki peale saada.
Esimest korda ujusin laevani siis läksin pmst mööda põhja kuni järsku koolema hakkas ja siis kihutasin kärmelt pinnale. Siis vaatasingi , et peaks saama ka laeva tekile hüpata.
12 |
symmi
09.11.2007 18:39:10
| ma ütlesk et COD4 on reaalsem ja palju parem mäng.. Ärge näkku lööge 8)
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
09.11.2007 19:28:10
| ot: |
| symmi kirjutas: |
| ma ütlesk et COD4 on reaalsem ja palju parem mäng.. Ärge näkku lööge 8) |
No sai isegi eile CoD4 Demo ära proovitud(lõpuks leidsin aega ).Suht reaalne on jah(kuskil araabias sai murjamite vastu võideldud ).Graafika polnud halb ega hea.Kõik põhjas @1280x1024 ja 4xAA jooksis jumala vabalt .Samas pole need siiski sarnased mängud seega ma ei hakka siinkohal võrdlema neid kuna see tekitaks ainult mõttetut OT-d .Ainuke mis mulle CoD4 ei meeldinud oli info üleküllus ekraanil.Pole ju vaja teada mis ilmakaarde sa parajasti lähed .Selles mõttes Crysisel palju "puhtam" UI .Ok...enuff OT |
Krt .MP Betas oleks peaaegu Kindraliks saanud
Cheetah
09.11.2007 20:11:48
Kuidas selle kilpkonna saab sinna autosse nii panna et ta õhus roomama hakkab? Ma üritasin ta sinna auto peale panna aga see loom kukkus läbi auto maha kuskile Ja üks selline tore asi oli ka et üks pilusilm oli poolenisti maa all
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
d3t
09.11.2007 21:46:55
all hail tomorrow
muide, seadetest. minu masinal on kõrvaltabelis kõik high, ning esitabelis high, med ja low risti läbi, ning ülimängitav on. täpsustan seadeid, kui mängust pildi saan tehtud, hetkel jätab must pläraka milllegipärast...
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
09.11.2007 22:03:54
| d3t kirjutas: |
all hail tomorrow
muide, seadetest. minu masinal on kõrvaltabelis kõik high, ning esitabelis high, med ja low risti läbi, ning ülimängitav on. täpsustan seadeid, kui mängust pildi saan tehtud, hetkel jätab must pläraka milllegipärast... |
Muide väidavad,et X2 prose korral pole mõtet Object Detail üle Medium-i panna.Minul on igatahes nii MP Betas kui SP Demos mediumi peal .
Kohe hangin screenshotid kah seadetest
EDIT:Mõlemad jooksevad ok.Beta veel eriti.SP veidi kehvemini:
Nu
09.11.2007 22:22:19
miks teisi ei näita seal tabelis?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Nu
09.11.2007 22:35:41
ei ma mõtlen, mis MP skoori tabelis teisi pole näha?
ss |
157 |
