uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Crysis märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 68, 69, 70 ... 174, 175, 176  järgmine
erick
erick
sõnum 08.11.2007 12:18:37 vasta tsitaadiga
Robska kirjutas:
Omg.
Mul jäi karp lahti, ku ivaatasin neid pilte.
Low, ja High vahe on ikka väga haige.
Very Gigh ei erista niiiii väga Hightist. =P.
Tõmban ka kindlalt ikka.
Naljakas, mul jäi ka karp lahti. Peamiselt seepärast, et LOW ja VERY HIGH settingute vahe on nii väike. Tundub nagu oleks LOW settingutega Crysise mängimine täitsa mõeldav - näeb ikkagi relatiivselt ilus välja ja tekstuuridki on kenad. Võrdluseks - kui Hellgate: Londonis LOW panna, siis näeb mäng välja nagu Quake 2.
Noname
Noname
sõnum 08.11.2007 12:35:58 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
Robska kirjutas:
Omg.
LOW ja Vey HIGH Vahe on ikka megasuur crysises
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 322
Firefly
Firefly
sõnum 08.11.2007 13:27:41 vasta tsitaadiga
1680x1050 LOW Midagi ei liigu, ei ole tuult ega varje, pilt täitsa seisab thumbs_down.gif
1680x1050 HIGH 8xAA Tuul mängib puude ja põõsastega, varjud on uskumatult head thumbs_up.gif
Seda peab oma silmaga nägema, sõnadest jääb väheks ja pilti see ei mahu icon_smile.gif
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 142
Killerwave
Killerwave
sõnum 08.11.2007 14:01:30 vasta tsitaadiga
K-Pax kirjutas:
Mis FPS on sellise reso ja AA
Oleks ma ka kaks nädalat oodanud, oleks ka tolle kaardi ostnud icon_cry.gif hea meelega vahetaks oma gts320 gt vastu
Firefly
Firefly
sõnum 08.11.2007 14:13:42 vasta tsitaadiga
Killerwave, 8xAA on FPS 4 aga ilma AA on täitsa mängitav, sinna 30 kanti. Isegi 2xAA on liiga palju. Ilma AA ei kaota ka suurt midagi, väike virvendus on osades kohtdades, kui täpsemalt jälgima hakata.
sõnum 08.11.2007 14:28:17 vasta tsitaadiga
K-Pax kirjutas:
Kui AA peale panna võtab mäng automaatselt EdgeAA maha ja vastupidi icon_exclaim.gif .Need kaks pole omavahel sobivad.Isiklikult kasutan EdgeAA-d kuna erinevalt tavalisest AA-st mõjub see ka Puudele,põõsastele jms rohelisele +perf.langus on hulga väiksem kui AA puhul thumbs_up.gif :
http://www.tweakguides.com/Crysis_6.html
*By enabling Antialiasing in Crysis, your Shader Quality setting is automatically forced to High, as anything below High does not allow AA (including Edge AA). Bear this in mind when noting the performance impact of AA, as Shader Quality itself has a major performance impact.
*Enabling Antialiasing should be done using the in-game options in Crysis, not in your graphics control panel, otherwise it may not work and/or may cause slowdowns.
*Crysis uses a special rendering method for its foliage (grass, leaves, bushes), which means that regardless of your level of Antialiasing applied, these will remain quite jagged-looking.
*You can enable a general form of built-in Antialiasing in the game which reduces overall jaggedness - including that of foliage - by blurring the edges slightly. This 'Edge AA' is available and enabled by default at High or Very High Post Processing, but you can turn it off or increase it by using the r_UseEdgeAA command, as covered in more detail in the Advanced Tweaking section. You can see an animated image quality comparison of it by clicking here: Crysis_EdgeAA.gif (530KB). Edge AA does have a performance impact, but it's not that large, and unlike "true" AA, it doesn't smooth edges by using more samples, it blurs the edges to hide jaggedness, which doesn't look as good. Note however that if you enable "true" AA, Edge AA will automatically be disabled, so you can't combine the two.
In general I recommend that you just use r_UseEdgeAA 1 to smooth out the jagged edges, rather than enabling any AA, as this gives the best combination of performance and image quality, especially since regular Antialiasing doesn't address the jaggedness of foliage at all, which is the most common complaint people have with Crysis' appearance.
Killerwave
Killerwave
sõnum 08.11.2007 14:32:57 vasta tsitaadiga
K-Pax kirjutas:
Siis polegi nii hull.
2AA ja FPS oli 18-30 vahel, reso muidugi väiksem 1280x1024.
Viimasel ajal kasutan ka EdgeAA 2x.
nah
nah
sõnum 08.11.2007 15:08:43 vasta tsitaadiga
Keegi teab ,kuidas seda demo videot ,mis seal alguses tuleb (intro videot) saab convertida või vaadata mingi programmiga?
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
Log
sõnum 08.11.2007 15:15:44 vasta tsitaadiga
Kus see üldse asub,millises kaustas?
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
nah
nah
sõnum 08.11.2007 15:26:56 vasta tsitaadiga
Electronic Arts\Crytek\Crysis SP Demo\Game\Localized\Video ja fail on Intro.sfd 107mb ...
sõnum 08.11.2007 15:53:54 vasta tsitaadiga
nah kirjutas:
See peaks minuteada Gametrailers.com vist videona üleval olema kui ma ei eksi.Seega pole vist vaja convertida icon_wink.gif
nah
nah
sõnum 08.11.2007 16:10:00 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
nah kirjutas:
Linki saad anda, ei leidnud toda trailerit sealt ...
http://www.youtube.com/watch?v=10-sqX6J7s4 < -- seda siis vaja, aga youtubis on halva kvaliteediga ... icon_biggrin.gif
softis
softis
sõnum 08.11.2007 16:11:26 vasta tsitaadiga
Omggg icon_eek.gif mis Predatori saab pelgalt diff_bauer.cfg faili edides teha icon_biggrin.gif
Cloak mode'i võimsust saab muuta nii jooksu kui paigalseisu ajal, kõike muudki, k.a. regenerationit jms.
Miks Delta raskusaste üldse "bauer" on? icon_biggrin.gif Mingi programmeerija on 24 fänn?
sõnum 08.11.2007 16:50:20 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
CryTek on saksa firma ja Bauer on mingi saksa sõna aga kuna mu saksa keel on parajalt roostes siis ma ei mäleta täpselt mida see tähendas icon_lol.gif .
nah kirjutas:
tomorrow kirjutas:
nah kirjutas:
Lühem versioon küll: http://www.gametrailers.com/player/24070.html
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 08.11.2007 16:51:49 vasta tsitaadiga
Bauer mingi põllumeest vms ei tähendanud w?
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
artur-
artur-
sõnum 08.11.2007 16:53:21 vasta tsitaadiga
http://images.google.ee/images?hl=et&q=Bauer&btnG=Otsi+pilte&gbv=2 sellepärast arvad nii? icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 72
codemaster
codemaster
sõnum 08.11.2007 16:53:54 vasta tsitaadiga
Lotharius kirjutas:
http://www.babylon.com/define/104/English-German-Dictionary.html
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 08.11.2007 17:17:44 vasta tsitaadiga
Ei mul lihtsalt tuli meelde selle tähendus. Koolis sai saksa keelt ikka õpitud mõned aastad icon_biggrin.gif
Geek it til it MHz
Cb4
Cb4
sõnum 08.11.2007 17:52:31 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
Robska kirjutas:
Omg.
Sa mängu ilmselt oma silmaga näinud ei ole? Isegi low ja mediumi vahe on üli suur, mere liikumine, varjude liikumine, tuul, põõsaste liikumine(low-ga puuduvad varjud, mere vaht, tuul) nje!
Ka textuur muutub palju, inimese näod, kauigvaatad, kivid, rohi!
Ühesõnaga vahe on ikka väga suur, ausalt. Ma olen kuni hight-ni näinud(kuna mul xp)
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Robska
Robska
sõnum 08.11.2007 18:41:33 vasta tsitaadiga
Vaatasin just videosi, ja gameplay videosi.
No täiesti haige.
Aga, kahjuks endale eriti peale ei lähe selline pool kollide värk =D.
Sest, algul, kohe, mingis osas oli mingi üks oma tüüpidest puuotsas tagurpidi.
Meenutab kiskjat =P.
Aga, usun,et mängin kindlasti fulli. Saaks nüüd juba selle kasti kätte =P
Ma hakkaks driftima crysises =P
rycyve
rycyve
sõnum 08.11.2007 19:14:52 vasta tsitaadiga
Mäng on minu jaoks parim mida näinud olen.Sai lastud oma GTSiga DX10 very high-is AA8X tõsi küll slaid šous aga ehtne multifilm telekast ja küll need patchid ka tulevad.
edit:mõtlesin ikka PC mänge
viimati muutis rycyve 08.11.2007 19:17:24, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
Killerwave
Killerwave
sõnum 08.11.2007 19:15:25 vasta tsitaadiga
Ise tahaks ka kusagilt eestimaalt selle kätte saada.
Muide kui see nn keravälk ka on bug siis on ta igatahes väga hea bug. Üks korralik anomaalia. Nagu reaalne maailm ei saa ka enam reaalne mäng ilma müsteeriumita läbi. thumbs_up.gif Lisab asjale vürtsi. Ma olen kunagi igast videosid näinud sarnastest asjadest päris maailmas mis sa seal crysises nägid. icon_razz.gif
Cb4
Cb4
sõnum 08.11.2007 19:20:16 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif njah..
http://www.andrico.ee/pood/ seal suht palju uusi asju, aga crysist ei ole!
Cb4
Cb4
sõnum 08.11.2007 19:54:45 vasta tsitaadiga
Uurisin ka väheke seda tmorrow antud lehte!
Ja saan aru mix osad mainisid et vahet eriti ei ole kas low või wery high! Enamikel juhtudel on muudetud ainult ühte valikut icon_wink.gif St ülejäänud on ikka samad!
Aga sellist pilti ma ei kohanud kus olid kõik low või kõik very high!
Neid muutujaid seal ju 11 tükki + veel res ja + AA!
sõnum 08.11.2007 19:59:23 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Panin ka ise tähele jah,et kui mingit konkreetset sätet seletas ,siis piltidel olid muud asjad @max ja ainult konkreetset sätet oli muudetud icon_wink.gif .Muidu need .gif võrdlused olid väga head mis ta oli teinud seal thumbs_up.gif
UB
UB
sõnum 08.11.2007 20:18:09 vasta tsitaadiga
See ongi jah kõige olulisem punkt, kui saab FPS sisse veidi avarust, nagu seda oli Far Crys. Enamus on neist ikka väga kitsa raja peale tehtud ja nautida ei saagi ümbrust. Enne ei ütle ei poolt ega vastu lauset, kui pole mängu läbi teinud, kuid siiani tundub et enamus siiski positiivne kogemus ning väikesed vead ei hakka siis silmagi kui need mängulusti ei sega thumbs_up.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
Firefly
Firefly
sõnum 08.11.2007 20:30:05 vasta tsitaadiga
Discovery 2057 seriaali mingine osa räägib sarnasest asjas nagu nanosuit, muudab sõduri nähtamatuks ja peatab kuule.
Crysis on hea kuna graafika on kaasahaarav ja maailm on dünaamiline ja avatud. Erinevaid olukordi saad lahendada oma moodi.
Praegu ei ole ühtegi teist mängu millega võrrelda, kahju.
portman
portman
sõnum 08.11.2007 21:35:54 vasta tsitaadiga
Sitt mäng
Mäng on jah muidu lahe
mis ta siis on??
tõesti,kui tahad fotorealismi,skriptimata füüsikat ja aju mis ka mõelda oskab,mine õue.
ja btw see nn nanosuit pole enam üldse nii ulme,mängus olev leiutis on küll väljamõeldis aga see on inspireeritud tänapäeva tehnoloogia arengust,nn nanolihased(spetsiaalsed elektri signaalidele reageerivad polümeerid) on juba tükk aega olemas ja arendusel isegi meil siin samas eestis,tü füüsikute poolt.kuulikindlate materjalide tulevik liigub sinna poole.
ka kaamerate ja spetsiaalsete videopilti edastavate kangastega on ka võimalik luua optilisi illusioone,kuid reealse cloak-i kohta ma midagi öelda ei oska,käivad küll mingisugused projektid elektomagnetvälja manipuleerimisega aga need on veel liiga lapsekingades,et midagi selgelt öelda
nah
nah
sõnum 08.11.2007 21:36:18 vasta tsitaadiga
HighEnd kirjutas:
madis007, tulnuka värk küll mulle ebareaalne ei tundu. Üldsegi kas keegi AHV arvab et tulnukaid pole olemas?
Algseid nanosuidi taolisi asju on ka juba leiutatud. Kui ma ei eksi siis ~pool aastat tagasi oli TM-is mingist riistapuust juttut mille abil saab inimene raskemaid asju tõsta...
Killerwave
Killerwave
sõnum 08.11.2007 21:56:17 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt on väga raske luua korraliku AI, mis sellise või rohkemate füüsikaelementidega korralikult töötada saaks, samas tüüp võiks midagi siiski ette võtta, kui tema kõrval teine sõdur maha lastakse, mitte jääma kukalt kratsima. Äkki(siiski ei usu) on fullis parem AI, buge on kindlasti vähem.
softis
softis
sõnum 08.11.2007 22:31:01 vasta tsitaadiga
HighEnd kirjutas:
See riistapuu oli eksoskelett. Mootoritega liigendsüsteem.
Nanosuit on tiba teine teema oma funktsioonide poolest.
Cb4
Cb4
sõnum 08.11.2007 22:43:14 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
HighEnd kirjutas:
MH..kuigi just nanosuit on see mida crysise-s kasutatakse!
Aga teine AI ei jää ju passima, või on asi erinev raskus astmetel! Deltas lähevad küll kõik ümberingi närvi kui ühe ära koksad kaugelt!
Killerwave
Killerwave
sõnum 08.11.2007 22:51:27 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
softis kirjutas:
HighEnd kirjutas:
Deltas on nad jah närvilisemad ja alla selle raskusastme pole mõtet mängida(ai pärast just) kuid sealgi on igast lollusi nähtud, aga see selleks icon_razz.gif
HighEnd
HighEnd
sõnum 08.11.2007 23:09:51 vasta tsitaadiga
softis, eks ta ole nanosuiti eelkäija ...
sõnum 09.11.2007 10:18:05 vasta tsitaadiga
K-Pax kirjutas:
~20cm läbimõõduga puu peaks autole vägagi tõsiseks takistuseks olema. mitu ~40cm läbimõõduga puud on tankile väga tõsiseks takistuseks.
- londiste
Draco
Draco
sõnum 09.11.2007 10:25:22 vasta tsitaadiga
Neist saare ümber olevatest laevadest mingit kasu ka on või ? icon_biggrin.gif Tiirutasin ringi ümber laeva, korra sain isegi pardale. Ei midagi...
Purgatory Judgement
TanelJ
TanelJ
sõnum 09.11.2007 10:34:03 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
minema üritad ujuda saarelt siis annavad tuld sulle.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
sõnum 09.11.2007 10:53:46 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Hmm...veider icon_neutral.gif .Tavaliselt saadavad juba kaugelt raketi sinu poole teele sõltumata sellest ka ujud,sõidad paadiga või lendad icon_lol.gif .Mulle saatsivad isegi SandBox-s raketid kaela icon_lol.gif .
G80
G80
sõnum 09.11.2007 11:47:25 vasta tsitaadiga
Ma sain ka ühe korra laeva peale,kui lendasin kopteriga,see lasti sodiks ja siis ujusin laeva peale. icon_biggrin.gif
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Cb4
Cb4
sõnum 09.11.2007 13:29:47 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Kuidas sa laeva peale said icon_biggrin.gif Olen üheni jõudnud aga ainult vee alt. Aga laevale ei saanud kuidagi!
Draco
Draco
sõnum 09.11.2007 14:08:04 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Draco kirjutas:
Veeall paned speed valiku ja siis shift (default) all hoides kihutad pinnale. Lendab piisavalt kõrgele , et laeva kõige alumise teki peale saada.
Esimest korda ujusin laevani siis läksin pmst mööda põhja kuni järsku koolema hakkas ja siis kihutasin kärmelt pinnale. Siis vaatasingi , et peaks saama ka laeva tekile hüpata.
symmi
sõnum 09.11.2007 18:39:10 vasta tsitaadiga
ma ütlesk et COD4 on reaalsem ja palju parem mäng.. Ärge näkku lööge 8)
sõnum 09.11.2007 19:28:10 vasta tsitaadiga
ot:
symmi kirjutas:
No sai isegi eile CoD4 Demo ära proovitud(lõpuks leidsin aega icon_razz.gif ).Suht reaalne on jah(kuskil araabias sai murjamite vastu võideldud icon_lol.gif thumbs_up.gif ).Graafika polnud halb ega hea.Kõik põhjas @1280x1024 ja 4xAA jooksis jumala vabalt icon_eek.gif .Samas pole need siiski sarnased mängud seega ma ei hakka siinkohal võrdlema neid kuna see tekitaks ainult mõttetut OT-d icon_rolleyes.gif .Ainuke mis mulle CoD4 ei meeldinud oli info üleküllus ekraanil.Pole ju vaja teada mis ilmakaarde sa parajasti lähed icon_rolleyes.gif .Selles mõttes Crysisel palju "puhtam" UI .Ok...enuff OT thumbs_up.gif
Krt icon_razz.gif .MP Betas oleks peaaegu Kindraliks saanud icon_razz.gif icon_eek.gif icon_lol.gif
Cheetah
Cheetah
sõnum 09.11.2007 20:11:48 vasta tsitaadiga
Kuidas selle kilpkonna saab sinna autosse nii panna et ta õhus roomama hakkab? Ma üritasin ta sinna auto peale panna aga see loom kukkus läbi auto maha kuskile icon_neutral.gif Ja üks selline tore asi oli ka et üks pilusilm oli poolenisti maa all icon_razz.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
sõnum 09.11.2007 21:38:36 vasta tsitaadiga
Nonii icon_razz.gif : .Põlvitage oma Kindrali ees icon_evil.gif beer_yum.gif thumbs_up.gif
XNA:General icon_biggrin.gif icon_lol.gif beer_yum.gif thumbs_up.gif
Btw:mingi bug...Peaks näitama Current Rank all General aga näitab Colonel.Tabelis ja 3rd person views näitab õieti lühendit GEN icon_lol.gif
d3t
d3t
sõnum 09.11.2007 21:46:55 vasta tsitaadiga
all hail tomorrow
muide, seadetest. minu masinal on kõrvaltabelis kõik high, ning esitabelis high, med ja low risti läbi, ning ülimängitav on. täpsustan seadeid, kui mängust pildi saan tehtud, hetkel jätab must pläraka milllegipärast...
IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
sõnum 09.11.2007 22:03:54 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
all hail tomorrow
Muide väidavad,et X2 prose korral pole mõtet Object Detail üle Medium-i panna.Minul on igatahes nii MP Betas kui SP Demos mediumi peal icon_wink.gif .
EDIT:Mõlemad jooksevad ok.Beta veel eriti.SP veidi kehvemini:
Nu
Nu
sõnum 09.11.2007 22:22:19 vasta tsitaadiga
miks teisi ei näita seal tabelis?
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
sõnum 09.11.2007 22:27:46 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Mõtled neid kus on kirjas Custom?.Neid seadeid on eraldi conf. failidest näpitud ja seega näitabki,et Custom thumbs_up.gif
Nu
Nu
sõnum 09.11.2007 22:35:41 vasta tsitaadiga
ei ma mõtlen, mis MP skoori tabelis teisi pole näha?
ss
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Crysis mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 68, 69, 70 ... 174, 175, 176  järgmine
