| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
rainer7
08.11.2007 00:26:26
mis te arvate, kas 64 kraadi loadi all on põhjus jahutuse vahetamiseks? mu eelmine, gts, läks küll veidi kuumemaks. olen määranud rivatuneris ventikakiirused ka ise, mis vastavalt temperatuurile siis ise sisse lülituvad (nt 60 kraadi saavutades hakkab vent tööle 80% kiirusel jne). ventikas vuhiseb küll valjult, aga kas see temperatuur on ohtlik või pigem OK?
ps. selle nn loadi saavutamiseks lasin pool tundi joosta sellisel rakendusel nagu rthdribl. kas see on piisavalt adekvaatne?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Lotharius
rallisibul
08.11.2007 00:26:38
64 kraadi nüüd ohtlik küll ei tohiks olla, arvestades et mingised ATI? kaardid olid kunagi sellised, mis loadi all def jahutusega mingi 100 kraadi kanti tõmbasid, kui ma nüüd mööda ei pane
117 |
Firefly
08.11.2007 00:31:50
Lotharius, vajadusel läheb minu 8800 GT vabalt 100 kraadi (ATITooliga testides). RivaTuneris ei ole mul võimalust vastavalt temperatuurile seadistada (versioon 2.06).
rainer7, mis versioon RivaTunerist kasutad?
142 |
Worm390
08.11.2007 01:11:31
Endal VF1000 peal, tempid on väga kõvad
Idle 40c, load 51c
Kes siin mainiski et ei jahuta ära?
Kaart 8800GT
//Homme põhjalikumalt benchima ja ocma...
Siis postitan mõned tulemused ka...
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
HDTanel
Overclocker
08.11.2007 01:14:46
| Worm390 kirjutas: |
Idle 40c, load 51c
Kaart 8800GT
Siis postitan mõned tulemused ka... |
Kiirelt vent peal ringi käib?
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Worm390
08.11.2007 01:25:24
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| Worm390 kirjutas: |
Idle 40c, load 51c
Kaart 8800GT
Kiirelt vent peal ringi käib? |
12V peaks olema...
Ehk siis max kiirus?
20 |
Wiltz
08.11.2007 02:04:04
siis ei ole siin küll midagi nii hirmus kõva, oleneb muidugi mida sa selle all mõtled
platuun, sigakuumaks on väga suhteline! iga kell on siiski parem isegi sigakuum radikas kui veel sigamalt kuum komponent. komponendi mittepiisav jahutamine paremal juhul piirab oluliselt klokkimist, halvemal juhul tapab kaardil vastava ahela võrdlemisi lühikese aja jooksul. sul võis olla igasuguseid asju lahtisena, ole õnnelik, et midagi ei juhtunud siis nii nagu kaardid, on ka nende komponendid erinevad ja mõnel on toiteahel nõrgem, teisel tugevam...mõni peab vastu, mõni teine põleb sisse.
ma ei ütle, et ühine radikas kõikidele kaardi komponentidele on hea lahendus, seda ta kindlasti ei ole! kuid üsna tõenäoliselt on see siiski parem lahendus kui ilma radikata laskmine.
...ja sina peaksid teadma, et kui radikas läheb sigakuumaks siis järelikult tuleb kas airflow'd või pressure't...või veel parem mõlemat "juurde keerata" mitte fakti nentida ja tolmu kärsatada. vot kus overclocker
9 :: |
226 |
Worm390
08.11.2007 07:45:26
Arvestades, et video jahutust pole phm kuuldagi ja radikas on nii jahe, et võidki jääda kätt peal hoidma...
Üldiselt mind müra ei häiri, niiet ma väga häpi
20 |
G80
08.11.2007 08:02:26
| Worm390 kirjutas: |
Idle 40c, load 51c
Kaart 8800GT
Arvasingi,et S1 veits parem,eks see oleneb ka toa soojast ning vendist,mis zalmanil on kehv,võrreldes S1+ 120mm vendiga
Benhima tahaks ka hakata ka,reedel on vist aega,et akna peal katsetada. 8)
Võiks külmaks minna.
210 |
rainer7
08.11.2007 09:17:57
| K-Pax, kasutan ikka seda sama 2.06. abiks oli see juhend. aga kuulge, ka sjahutuse vahetamine garantiid ei tühista?
Matti
08.11.2007 09:35:16
naiss
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
Firefly
08.11.2007 10:10:32
| rainer7 kirjutas: |
| K-Pax, kasutan ikka seda sama 2.06. abiks oli see juhend. aga kuulge, ka sjahutuse vahetamine garantiid ei tühista? |
Kodus proovin seda. Garantiiga on jah nii, et teoreetiliselt kaotad garantii aga praktiliselt garantii ikka toimib, korralikult vahetades ei saa öelda kas on vahetatud või mitte.
Iseenesest on kaardile kasulik, kui ta töötab alla 100 kraadi.
Kui ma ei eksi siis XFX lubas jahutust vahetada. Aga alati võib müüjalt üle küsida, või lasta neil endal vahetada.
142 |
rainer7
08.11.2007 10:19:33
aga ma järeldan siis, et kui loadis on temperatuurid 65 ja 70 vahel, mis kõvasti alla 100 kraadi ja müra ignoreerida suudan, siis pole põhjust jahutust vahetada.
Firefly
08.11.2007 10:25:31
| rainer7 kirjutas: |
aga ma järeldan siis, et kui loadis on temperatuurid 65 ja 70 vahel, mis kõvasti alla 100 kraadi ja müra ignoreerida suudan, siis pole põhjust jahutust vahetada. |
Jah see temp on täiesti normaalne.
142 |
HDTanel
Overclocker
08.11.2007 10:32:42
| G80 kirjutas: |
| Worm390 kirjutas: |
Idle 40c, load 51c
Kaart 8800GT
Võiks külmaks minna.  |
Mis sa seal ikka katsetad, volt moddi tahab
Noo aga paneks äkki Zalmanile ka 120mm vendi peale, vaatab, mis siis saab eh Mitme voldipeal sul 120mm vent on? 5 või 7
Ja see, et kaardil komponendid lähevad kuumaks kui seda suurt radikat läheb on veidike kahtlane jutt, need lähevad kuumaks kuid mitte nii kuumaks kui kõik selle ühise radika all on
496 |
Firefly
08.11.2007 10:57:07
Zalman VF-1000 vs. Arctic Cooling S1 (erinevate ventilaatori lahendustega (Turbo, 120mm ja passiiv)) tahaks näha.
S1 ja 120mm vent jahutab väga hästi mälusid ja teisi komponente.
Aga VF1000 näeb palju parem välja.
142 |
tonism
08.11.2007 11:05:01
| K-Pax kirjutas: |
| Zalman VF-1000 vs. Arctic Cooling S1 (erinevate ventilaatori lahendustega (Turbo, 120mm ja passiiv)) tahaks näha. |
Tahaks isegi näha. Las omanikud teevad enamvähem võrdsetes tingimustes testid
Matti
08.11.2007 11:34:32
| K-Pax kirjutas: |
Aga VF1000 näeb palju parem välja. |
ja on täisvask
96 |
HDTanel
Overclocker
08.11.2007 13:00:37
| Matti kirjutas: |
| K-Pax kirjutas: |
ja on täisvask  |
Ja on parem, kenam SLI-s kasutada. See VF-1000 on ikka imepisike, samas ega pole S1 näinud varem oma silmaga.
496 |
Firefly
08.11.2007 13:21:02
PlatoonSgtElias, kaardist kuni jahutuse lõpuni on 6 cm (jahutus tavaline 120mm vent)
Mul ei ole SLI emaplaati, muidu mõõdaks kas mahub.
142 |
alexcrx
08.11.2007 13:36:43
Homme peaks saabuma Eesti ASUS 8800GT.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
heikis
08.11.2007 13:41:02
| alexcrx kirjutas: |
Homme peaks saabuma Eesti ASUS 8800GT.  |
kuhu?
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
alexcrx
08.11.2007 13:45:53
| heikis kirjutas: |
| alexcrx kirjutas: |
kuhu? |
AKsse
29 |
heikis
08.11.2007 13:48:19
| alexcrx kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
| alexcrx kirjutas: |
kuhu? |
AKsse |
hind ~4,1k ?
4,2k saaks GNT-st muidu MSI OC-versiooni 5 päeva pärast. kui juba hakata üle 4k kulutama, siis pigem OC peale.
roppkallis on ta muidugi nagunii
291 |
Chidori
08.11.2007 14:38:40
AK's ASUS 3995.- nüüd
Aga see-eest on kaasas COH:opposing fronts. Kahjuks jah hind lakke aetud.
99 |
Robska
08.11.2007 16:43:48
| Muidu, kas XFX kaart on asuse omast jahutuse poolest parem, või hvalem vms?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
its2cold
08.11.2007 16:46:49
| Sama jahutus täpselt ju.
175 |
Robska
08.11.2007 16:49:01
Ehh, uurisin googlist, ja on jah kujult ka täpselt samad, jahutuse dma mõtlen.
Okei. Siis suht savi.
19 |
rainer7
08.11.2007 17:37:50
| sattusin veebi sirvides sellise pildi peale. kas keegi oskab öelda, mis programmi abil need temperatuurid sinna nurka saab? või üldse mingid programmid, mis selliseid kasulikke asju mängimise ajal näitavad?
G80
08.11.2007 18:06:12
| Robska kirjutas: |
| Muidu, kas XFX kaart on asuse omast jahutuse poolest parem, või hvalem vms? |
Sama jahutus ja mõlemaga saab COH-i+DX10 patchi kaasa.
210 |
portman
08.11.2007 18:12:37
| rainer7 kirjutas: |
| sattusin veebi sirvides sellise pildi peale. kas keegi oskab öelda, mis programmi abil need temperatuurid sinna nurka saab? või üldse mingid programmid, mis selliseid kasulikke asju mängimise ajal näitavad? |
see on rivatuner,googelda netist tutoriale ja tweake
_________________ ..................  |
rainer7
08.11.2007 18:20:47
| ahhaa, programmijupp on olemas küll, tuleb siis uurida, kuidas kasutada. aga seda ma ei teadnud, et sellega cpu tempe ka vaadata saab. 'täh!
08.11.2007 18:20:57
päh ot aga küsin ikkagi siin ära:
aga neidsamu numbreid miski asi üle võrgu teise arvutisse suudab näidata?
_________________ - londiste
217 |
G80
210 |
Wiltz
08.11.2007 19:05:01
Chidori, BFG hind (AK's) ei tule siis ka ilmselt mitte ~3.5k nagu siin eelmine nädal räägitud sai, vaid samuti kuskil 4k?
9 :: |
226 |
HDTanel
Overclocker
08.11.2007 19:34:47
| Wiltz kirjutas: |
| Chidori, BFG hind (AK's) ei tule siis ka ilmselt mitte ~3.5k nagu siin eelmine nädal räägitud sai, vaid samuti kuskil 4k? |
No way, seda saadakse USA-st nii odavalt, et see tollimaks ei tee ka asja eriti suureks.
496 |
matzz007
08.11.2007 19:46:57
egas mu TT TMG ND-1 läheb kah 8800gt peale arvatavasti, alustuseks vähemalt
_________________ Project Wooden Case |
99 |
Firefly
08.11.2007 20:12:27
RivaTuneriga sain vendi pöörded vastavalt temperatuurile paika. nüüd on idles vaikne ja loadi all enam ei põle
Ilma seadistamata oleks küll maha põlenud ilmselt
Siin siis sai pool tundi testitud.
Esimese punase joone ületamine seab pöörded 30% peale alla 60 kraadi
teine 40% alates 65 kraadist
kolmas 50% alates 70 kraadist
kõige ülemine 80% alates 75 kraadist
Temp jäi pidama 72 kraadi juures, kinnises korpuses laua all. Testisin ATITooliga.
Enamus mängudes ilmselt nii kõvasti vatti ei anta.
Kaart on nagu väike soojapuhur, kütab korpust ikka korralikult
142 |
matzz007
08.11.2007 20:17:35
| K-Pax kirjutas: |
Kaart on nagu väike soojapuhur, kütab korpust ikka korralikult |
siis hea et mul hea õhuvool korpuses
99 |
OskarR89
08.11.2007 20:19:33
| matzz007, tead umbes kaua aega läheb veel? 1-2 nädalat?
139 |
matzz007
08.11.2007 20:23:44
kahjuks ei oska midagi lubada, ise väga loodan et saaks kolmapäev- reede kätte see oleks super nagu, ise kibelen ka jubedalt juba
99 |
Chidori
08.11.2007 20:27:39
| Wiltz kirjutas: |
BFG hind tuleb kindlasti 3500.- , see on juba selgeks tehtud, tarneaeg tuli täna kah, 24 november
99 |
rainer7
08.11.2007 20:27:55
K-Pax, mul endal 70 kraadi pealt 100% peale lükkab, 65 pealt 90%, 60 pealt 80%, 58 pealt 70%, 55 pealt 60%, 50 pealt 50% ja 45 pealt 40%. ja 80 kraadi puhuks olen pannud automaatse shut downi . tegin praegu 15 minutit crysist, temperatuurid olid 60 ja 65 vahle. nii et olen üpris rahul.
rycyve
08.11.2007 20:29:57
| kas kasutate rivatuner 2.05-t
83 |
Firefly
142 |
noonius
08.11.2007 20:36:51
lol tundub, et GT puhul oli tegemist tavalise paper launch'ga, kuna kaarte tuleb oodata nädalaid
Mingi paks pihv paugub siin
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
rycyve
08.11.2007 20:38:06
| K-Pax tänud
83 |
