uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 127, 128, 129 ... 295, 296, 297  järgmine
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 03.11.2007 13:33:26 vasta tsitaadiga
CorsairX, Võiksin enda Vdroop juhme lahti tinutada (moepärast tegin modi, et vähendada voltide üldist kõikumist) ja näidata sulle et vdroop puudub icon_biggrin.gif Testris kah viga olla ei tohiks. Igatahes nagu ka gigabyte p35 plaatidel, pole sellel plaadil Vdroopi või ääramisel juhul on see isegi negatiivne. ST, et Vcore loadi all isegi tõuseb veidike. Keskmiselt +0,006V 8)
Mis VCore üldisesse kõikumisse puutub, siis aitab lisa jootmisest emaplaadile icon_smile.gif
Täiesti töötav Vdroop mod:
Üldiselt ma Pliiatsiga modimisse hästi ei suhtu. Väga kahtlane tegevus ja ajapikku võib see grafiit sealt kaduda.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 03.11.2007 13:43:48, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 219
CoiL
CoiL
sõnum 03.11.2007 15:21:36 vasta tsitaadiga
Kristoferr ei ole vaja midagi lahti joota minu pärast.... usun sind. Lihtsalt lugedes netist palju infi selle kohta, siis enamikel esineb Vdroop P5K "Vanillaga".
Igatahes endal kahju juba ,et oma P5K välja vahetasin... oleks võinud ka rohkem mode teha. Igatahes tegi mul ka vabalt 530FSB otseboot winni.
Praegune P5K-E jääb millegi pärast kuskil 510-520FSB vahemikus toppama icon_confused.gif Prose ei pidurda ja mälud ka mitte. P5K-E-le ka muidu modid olemas aga ei viitsi sellega enam hetkel jebida... 3,6GHz 24/7 stabiilsena on küllaga minu jaoks.
Panen siia ka lingid kui kellelgi vaja läheb mod`e:
P5K-E / Premium / Deluxe modid: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=145142 (töötav Vdroop mod asub lk.nr.2 keskel)
P5K "Vanilla" modid: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=145583
NB! Mina ei vastuta jagatud linkide informatsiooni ja sellest tuleneva võimaliku kahjuliku mõju eest riistvarale.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 04.11.2007 00:29:50 vasta tsitaadiga
Kuigi bios näitab x9
nah
nah
sõnum 04.11.2007 00:37:07 vasta tsitaadiga
Siis on küll jama majas, sest EIST ongi see mis kordajat muudab, a mingi teine on ka, peaks seal Advanced bios featurides all olema täpset nime ei mäleta...
Edit:
Peaks P35 chipil sama olema ...
Need disable:
CPU Enhanced Halt
CPU Thermal Monitor
CPU EIST Function
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 141
CoiL
CoiL
sõnum 04.11.2007 05:47:52 vasta tsitaadiga
minu mäletamist mööda tuli disableda ainult EIST ja C1E ning kordaja setting panna manuali peale (sealt siis vastavalt soovile kordaja).
rycyve
rycyve
sõnum 04.11.2007 10:19:43 vasta tsitaadiga
Piisab C1E-st.Thermal monitori küll ei soovita disableda
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
SSD
SSD
sõnum 04.11.2007 11:12:19 vasta tsitaadiga
kas olete oma rar-i bech tulemustega rahul? mina profiilis oleva masinaga sain max. 1300kb/sec
tegelikul ootasin enamat icon_confused.gif kui kõik def. panna siis tuleb üldse u.800 kb/sec icon_neutral.gif
ei tea kas inteli prosele see rar-iga pakkimine eriti ei istu või ei ole ma veel õigeid seadeid leidnud icon_confused.gif
ja kas sb ja nb termopastat oleks mõtet vahetada?
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
Robska
Robska
sõnum 04.11.2007 13:02:42 vasta tsitaadiga
SOrri,et tiba ot,aga tahtsin küsida,et kas inteli Q "seeria" prosed on võimsamad, kui E.
VÕi, keegi äkki annab mingi lingi, kus on mingeid teste deafuldis jooksvate prosede kohta?
Suuuurd tänud.
kickija
kickija
sõnum 04.11.2007 13:03:30 vasta tsitaadiga
Robska, Q seerial on 4 tuuma, E seerial 2.
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
Robska
Robska
sõnum 04.11.2007 13:05:59 vasta tsitaadiga
aa =P.
Fak, mai teadnudgi, arvasin,et mu uuele arvutile satub ikka 2 tuumaline prose..
Aga, kas see 4 tuuma õigustab ka end ikka?
Ja ,on ta üldse kiirem, kui hetkel 2 tuuma.
Prose siis q6600, muidu.
Puma
sõnum 04.11.2007 13:11:07 vasta tsitaadiga
Robska kirjutas:
aa =P.
Ja ,on ta <b>ül<font color=red>d</font>se</b> kiirem, kui hetkel 2 tuuma.
kui sa kasutada oskad, siis muidugi. kindlates tegevustes annab tuumade vahe tunda.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
G80
G80
sõnum 04.11.2007 13:13:54 vasta tsitaadiga
Robska kirjutas:
aa =P.
Uuemad mängud hakkavad juba kasutama küll,Lost Planet,Pro Street ja Crysis jne.
Tasub ära küll ja on võimsam.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
SSD
SSD
sõnum 04.11.2007 13:28:33 vasta tsitaadiga
Robska kirjutas:
Suuuurd tänud.
http://www23.tomshardware.com/cpu_2007.html?modelx=33&model1=873&model2=871&chart=434
pots4t4j4
sõnum 04.11.2007 19:35:46 vasta tsitaadiga
Mis tempi teil coretemp näitab ?
lasin prose voldi 1.0 peale , ja ikka on idle 36 , loadis - 38/39 ( @ 1800Mhz ) , jahutab zalman 9500AT
kui klokk peal oli volti 1.45 + 100mv temp idle 44-46 loadis 61-64 ( @ 3330mhz ), ma ei saa aru on see zalman siis nii saast v6i n'iteb coretemp mingit jama ?
AJ
AJ
sõnum 04.11.2007 21:26:06 vasta tsitaadiga
cdrom kirjutas:
Mul jääb Asus P5K Premium-i WinRAR-i skoor alla Asus P5W DH Deluxe skoorile. icon_rolleyes.gif
Asus P5W DH Deluxe 1787 vs. Asus P5K Premium 1679
vs.
SSD
SSD
sõnum 04.11.2007 22:36:24 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
minu arvates on need tulemused väga head. mina oleks väga rahul. muidugi tingimusel, et temp-id
väga kõrgele ei roni. arvuti võiks ikka 24/7 stabiilne olla, sest ei viitsiks küll kogu aeg neid timme
muuta. ööseks üks ja päevaks teine. ja kas sa shipsile ka volti lisasid?
mul see oc ei taha kohe üldse õnnestuda. nii-kui pisut prose siini tõstan või mälusi pisut timmin kohe
jamad lahti. täpsemalt siis hakkab resasi tegema või üldse jookseb kokku.
ja kas keegi viitsiks mulle öelda kuidas neid skriine tehakse icon_rolleyes.gif
symmi
sõnum 04.11.2007 23:00:38 vasta tsitaadiga
Keegi teab millega 64bitise vistaga core tempe vaadata? TAT ei töötanud ja core temp ka ei tööta.. Või on mingi 64bitine core temp ka olemas? icon_confused.gif
sakinaga
sõnum 04.11.2007 23:23:40 vasta tsitaadiga
Laadi siit alla: http://downloads.erodov.com/c/o/r/coretemp/CoreTemp-0.95.4-VistaX64.zip
Ja siis ennem Coretempi käivitamist paned selle bati käima ja töötab thumbs_up.gif
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
symmi
sõnum 04.11.2007 23:29:34 vasta tsitaadiga
selle ATSIV file? see korra vilksab ees ja paneb ennast kinni sis panen coretempi ja ikka unable to load... icon_confused.gif
sakinaga
sõnum 04.11.2007 23:30:05 vasta tsitaadiga
symmi
sõnum 04.11.2007 23:34:21 vasta tsitaadiga
LauriTed
sõnum 05.11.2007 10:05:09 vasta tsitaadiga
Võtsin siis ka oma uue E2160 ette. Default voldiga töötab FSB 325 peal ning üldkiirus 2925mhz. Kuna mul on box jahutus, siis mõtlesin, et temperatuur tõuseb taevasse, kuid siiamaani üle 55 kraadi pole läinud Everesti andmeil. Kas mingi kala või on 2x120 venti tempi hoidmisel abiks. Toatemperatuur pole ka rohkem kui 17 kraadi. Muidu mis üldse on normaalne temp Dual Core prosedele?
Kommentaarid: 254 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 231
estliiga
estliiga
sõnum 05.11.2007 10:07:14 vasta tsitaadiga
70 võid julgelt välja lasta aga üle selle on jama
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 05.11.2007 14:04:17 vasta tsitaadiga
LauriTed, kasuta Core Temo 0.95 ja ütle uuesti tempid icon_wink.gif Kui see 55 oli LOADis, siis on see küll vale...
DonNiger
DonNiger
sõnum 05.11.2007 14:23:42 vasta tsitaadiga
55+15 kraadi. Everest ei loe coresisest tempi.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
LauriTed
sõnum 05.11.2007 16:19:52 vasta tsitaadiga
Vaatasin Core Tempiga, taustal jooksis Orthos. Mõlemad Cored jäid 55 kraadi juurte küll aga Tjunction oli 85 kraadi ja on endiselt, ka peale seda kui prose nüüd def kelladel jookseb. Mida arvata icon_rolleyes.gif icon_question.gif
neoman
sõnum 05.11.2007 18:25:13 vasta tsitaadiga
Tjunction peaks näitama millise kraadi peal hakkab CPU throtlema, ehk siis 85 kraadi juures. Võin ka eksida.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
Evil
Hull
Evil
sõnum 05.11.2007 18:59:10 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
Ma arvan et see temp on täiesti normaalne kui arvestada et tuba on suht jahe ja pinget pole prosele antud üle def. icon_rolleyes.gif
Keegi norm klokkimismälu ei taha: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=344333
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 06.11.2007 02:25:12 vasta tsitaadiga
Temp seisab kenasti juba 68c viiamsed 1.30h
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 06.11.2007 02:31:10 vasta tsitaadiga
dreamx, 8+h icon_wink.gif Mul C2D peal ühe korra 7,5h peal pange pand ja s939 ajal päris mitu korda 7,5h peal (mingi müstiline koht vb icon_biggrin.gif )
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 06.11.2007 03:01:01 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Krt ma ei viitsi küll niiakaua passida,pärast jään magama ja paneb 14h,kunagi paneb ju ikka pange thumbs_up.gif
Siis teen skriini ära ja homme lasen naabripoisil Crysist mingi 6H peksta eks siis ole näha(kuigi vähe usutav et peaks ilmnema mingeid probleeme) icon_eek.gif
Jaan
sõnum 06.11.2007 11:49:28 vasta tsitaadiga
pisut OT küll, aga eile õnnestus mul käes hoida ühte maailma keerulisematest asjadest, mida inimene loonud:
Keegi võiks nüüd kokku arvutada, mitu transistori mul käes on icon_biggrin.gif
pilt on tehtud seebikaga- oleks ette teadnud, võtaks midagi karmimat kaasa..
http://www.oc.pri.ee/QX9650/Jaan_penrin_wafer_s.jpg
täisreso: http://www.oc.pri.ee/QX9650/Jaan_penrin_wafer.jpg 1.85MB
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
Alari A.
sõnum 06.11.2007 11:59:54 vasta tsitaadiga
palju sellise asjanduse väärtus võiks olla icon_lol.gif ?
Kommentaarid: 678 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 551
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 06.11.2007 14:39:56 vasta tsitaadiga
Jaan
sõnum 06.11.2007 16:02:10 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
mida? miljardit transi mõtled?
Penrin koosneb 2xdualcorest, kokku ca 820miljonit transsi/$1000, kui need kristallid on alusele liimitud, kaan peal ja testitud-progetud.
Nende pind on 2x107mm2, ehk 214mm2 ühe prose kohta. Selliseid klotse on 300mm kettal ikka päris mitukümmend icon_smile.gif edit, mitusada pigem
ehk siis üks 4-tuumaline prose näeb plaadil välja niivisi:
viimati muutis Jaan 06.11.2007 16:06:31, muudetud 1 kord
aise
aise
sõnum 06.11.2007 16:06:09 vasta tsitaadiga
kas core 2 duo proset (T7500) läpakal ka kuidagi kannatab klookida millegagi?
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Jaan
sõnum 06.11.2007 16:08:26 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
clockgen/setFSB/systool
väga võimalik, et lõpetad seisuga, kus aitab ainult aku eemaldamine icon_wink.gif
soovitan backuppida vajaliku info igaljuhul.
aise
aise
sõnum 06.11.2007 16:09:43 vasta tsitaadiga
ah ok siis ei torgi parem kui data ohtu sean sellega. las olla. mingi aeg pidi tulema läpakatela ka quad prosed mida saab core 2 duo asemele toppida? icon_rolleyes.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 06.11.2007 16:11:26 vasta tsitaadiga
CoiL
CoiL
sõnum 06.11.2007 17:01:05 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
Loll küsimus aga kas seda vafflit kasutatakse ka kuidagi või see rohkem iluasi? icon_redface.gif
sõnum 06.11.2007 17:51:00 vasta tsitaadiga
Jaan
sõnum 06.11.2007 20:20:39 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Konkreetselt see jääb ilmselt näidiseksponaadiks, mida huvilistele näidata.
Muidu näeb päris ketas täpselt samasugune välja- see lõigatakse tükkideks ja sellest saavadki prosed.
Ma arvan et see pildil olev on mingil põhjusel väljapraagitud vahvel- need lähevad näidisteks, võtmehoidjateks vms.
erick
erick
sõnum 07.11.2007 10:55:47 vasta tsitaadiga
Aga jah, vastab tõele, et kaalu järgi kalleim asi maailmas on CPU. Ületas kulla väärtuse samas kaalus vist oma 10x.
Sponge
Sponge
sõnum 07.11.2007 11:46:56 vasta tsitaadiga
Kerge prime test @ 3,7 GHz quad core. 60*c full load icon_lol.gif 8)
edit: varsti tuleb sealt midagi rohkemat kui 15h prime testi icon_lol.gif
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
sukelduja
sukelduja
sõnum 07.11.2007 14:32:08 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
3 aasta pärast poleks see enam nii šeff midagi. icon_smile.gif Lantaniidid ja transuraanid on hoopis teisest kaliibrist hindadega. Californium maksab näiteks 300 000 000 krooni gramm, raadium on kõvasti odavam nii 270 000 krooni grammi eest. Selle kõrval kuld oma 300 krooniga gramm on ju muidu saadud. icon_smile.gif
limp
limp
sõnum 07.11.2007 16:22:27 vasta tsitaadiga
sai ka nüüd siis inteliga liitutud, pole otseselt oc-ga veel seotud, kuid mure nimelt selles, et idles näitab bios 60 kraadi (plaadiks asus blitz formula ning proseks e6750) ning wini all asuse enda progega näitab 20 kraadi vähem. samamoodi 20 vähem näitab speedfan. miskisugune coretemp (miskine beta) progega sain kätte coretempid mis näitasid 40 ja 38. on see normaalne? millest selline biose ja wini erinev tempide vahe? eitea kas sellest beta progest, aga igatahes mingist momendist lendas asuse proge hulluks ning näitas tempi 92 kraadi (speedfan samamoodi), samas seal coretempis tõusid ka 50-56 peale mõlemad cored... jahutub neid zalmani 7700 alcu. mille üks äär (need lehed) on psu vastas, kuna nad ei mahutnud lihtsalt ära. samuti ei taha see asus silent modesse seda cpu fani lasta, see undab koguaeg max pööretel (aitas kui lisasin selle reguleerija vahele ning panin käsitsi).
Jah radikas sai korralikult kinni
Jah ma panin termopastat prose ja radika vahele.
Ei pannud termopast paksult.
Andke hüva nõu.
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
Nu
Nu
sõnum 07.11.2007 18:06:46 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
ma pakun, et mõni postmark on erikaalu järgi vähemalt 1000x kallim
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
rainer7
sõnum 08.11.2007 00:21:02 vasta tsitaadiga
tere, mul teile asjatundjatele järgmine küsimus. ma ei ole veel midagi ülekellanud, aga tahtsin kontrollida temperatuure vaikesätetel (mul e6750). olen jooksutanud orthost praegu juba 35 minutit. temperatuurid on 34 kuni 37 vahelduva eduga mõlemal tuumal. idles olid üldse uskumatud 13 ja 14. seda siis nii core tempi kui ka speedfani järgi. kas need temperatuurid on reaalsed või ajab tarkvara mingit pada mulle? kuidagi uskumatult jahe tundub ...
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 08.11.2007 00:24:37 vasta tsitaadiga
Need on ÜLIebareaalsed tembid!
Vaata, mida see näitab: http://files1.majorgeeks.com/files/33aaa7974a0a973e068c3c035e52d105/monitoring/CoreTempBeta.zip
DonNiger
DonNiger
sõnum 08.11.2007 00:58:01 vasta tsitaadiga
Mis ClockGen'niga juhtunud on? Juba pikemat aega link maas. Ja pealegi ei tööta päris hästi 680i kiviga. Mida üldse kasutada kui ka NTune ei tööta icon_neutral.gif
Müüa EOS 50D
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 127, 128, 129 ... 295, 296, 297  järgmine
