Kristoferr
03.11.2007 13:33:26
CorsairX, Võiksin enda Vdroop juhme lahti tinutada (moepärast tegin modi, et vähendada voltide üldist kõikumist) ja näidata sulle et vdroop puudub Testris kah viga olla ei tohiks. Igatahes nagu ka gigabyte p35 plaatidel, pole sellel plaadil Vdroopi või ääramisel juhul on see isegi negatiivne. ST, et Vcore loadi all isegi tõuseb veidike. Keskmiselt +0,006V 8)
Mis VCore üldisesse kõikumisse puutub, siis aitab lisa jootmisest emaplaadile
Täiesti töötav Vdroop mod:
Üldiselt ma Pliiatsiga modimisse hästi ei suhtu. Väga kahtlane tegevus ja ajapikku võib see grafiit sealt kaduda.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 03.11.2007 13:43:48, muudetud 2 korda |
219 |
CoiL
03.11.2007 15:21:36
Kristoferr ei ole vaja midagi lahti joota minu pärast.... usun sind. Lihtsalt lugedes netist palju infi selle kohta, siis enamikel esineb Vdroop P5K "Vanillaga".
Igatahes endal kahju juba ,et oma P5K välja vahetasin... oleks võinud ka rohkem mode teha. Igatahes tegi mul ka vabalt 530FSB otseboot winni.
Praegune P5K-E jääb millegi pärast kuskil 510-520FSB vahemikus toppama Prose ei pidurda ja mälud ka mitte. P5K-E-le ka muidu modid olemas aga ei viitsi sellega enam hetkel jebida... 3,6GHz 24/7 stabiilsena on küllaga minu jaoks.
Panen siia ka lingid kui kellelgi vaja läheb mod`e:
P5K-E / Premium / Deluxe modid: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=145142 (töötav Vdroop mod asub lk.nr.2 keskel)
P5K "Vanilla" modid: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=145583
NB! Mina ei vastuta jagatud linkide informatsiooni ja sellest tuleneva võimaliku kahjuliku mõju eest riistvarale.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
WäntWõll
make.believe
04.11.2007 00:29:50
Vaja kiiret abi,kuidas disableda automaat kordaja P35 chipil
Panen manual aga ikka stardib 6x kordajaga
Kuigi bios näitab x9
Miskine EIST on välja lülitatud
NUH = keegi ei oska Intelt klokkida
Mis kuhu alasse kirjutada
300 |
nah
04.11.2007 00:37:07
Siis on küll jama majas, sest EIST ongi see mis kordajat muudab, a mingi teine on ka, peaks seal Advanced bios featurides all olema täpset nime ei mäleta...
Edit:
Peaks P35 chipil sama olema ...
Need disable:
CPU Enhanced Halt
CPU Thermal Monitor
CPU EIST Function
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
CoiL
04.11.2007 05:47:52
| minu mäletamist mööda tuli disableda ainult EIST ja C1E ning kordaja setting panna manuali peale (sealt siis vastavalt soovile kordaja).
83 |
rycyve
04.11.2007 10:19:43
| Piisab C1E-st.Thermal monitori küll ei soovita disableda
83 |
SSD
04.11.2007 11:12:19
kas olete oma rar-i bech tulemustega rahul? mina profiilis oleva masinaga sain max. 1300kb/sec
tegelikul ootasin enamat kui kõik def. panna siis tuleb üldse u.800 kb/sec
ei tea kas inteli prosele see rar-iga pakkimine eriti ei istu või ei ole ma veel õigeid seadeid leidnud
ja kas sb ja nb termopastat oleks mõtet vahetada?
267 |
Robska
04.11.2007 13:02:42
SOrri,et tiba ot,aga tahtsin küsida,et kas inteli Q "seeria" prosed on võimsamad, kui E.
VÕi, keegi äkki annab mingi lingi, kus on mingeid teste deafuldis jooksvate prosede kohta?
Suuuurd tänud.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
kickija
04.11.2007 13:03:30
Robska, Q seerial on 4 tuuma, E seerial 2.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Robska
04.11.2007 13:05:59
aa =P.
Fak, mai teadnudgi, arvasin,et mu uuele arvutile satub ikka 2 tuumaline prose..
Aga, kas see 4 tuuma õigustab ka end ikka?
Ja ,on ta üldse kiirem, kui hetkel 2 tuuma.
Prose siis q6600, muidu.
19 |
Puma
04.11.2007 13:11:07
| Robska kirjutas: |
aa =P.
Ja ,on ta <b>ül<font color=red>d</font>se</b> kiirem, kui hetkel 2 tuuma.
Prose siis q6600, muidu. |
kui sa kasutada oskad, siis muidugi. kindlates tegevustes annab tuumade vahe tunda.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
G80
04.11.2007 13:13:54
| Robska kirjutas: |
aa =P.
Uuemad mängud hakkavad juba kasutama küll,Lost Planet,Pro Street ja Crysis jne.
Tasub ära küll ja on võimsam.
210 |
SSD
267 |
pots4t4j4
04.11.2007 19:35:46
Mis tempi teil coretemp näitab ?
lasin prose voldi 1.0 peale , ja ikka on idle 36 , loadis - 38/39 ( @ 1800Mhz ) , jahutab zalman 9500AT
kui klokk peal oli volti 1.45 + 100mv temp idle 44-46 loadis 61-64 ( @ 3330mhz ), ma ei saa aru on see zalman siis nii saast v6i n'iteb coretemp mingit jama ?
401 |
AJ
04.11.2007 21:26:06
| cdrom kirjutas: |
ei tea kas inteli prosele see rar-iga pakkimine eriti ei istu või ei ole ma veel õigeid seadeid leidnud |
Mul jääb Asus P5K Premium-i WinRAR-i skoor alla Asus P5W DH Deluxe skoorile.
Asus P5W DH Deluxe 1787 vs. Asus P5K Premium 1679
vs.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
SSD
04.11.2007 22:36:24
| AJ kirjutas: |
Asus P5W DH Deluxe 1787 vs. Asus P5K Premium 1679 |
minu arvates on need tulemused väga head. mina oleks väga rahul. muidugi tingimusel, et temp-id
väga kõrgele ei roni. arvuti võiks ikka 24/7 stabiilne olla, sest ei viitsiks küll kogu aeg neid timme
muuta. ööseks üks ja päevaks teine. ja kas sa shipsile ka volti lisasid?
mul see oc ei taha kohe üldse õnnestuda. nii-kui pisut prose siini tõstan või mälusi pisut timmin kohe
jamad lahti. täpsemalt siis hakkab resasi tegema või üldse jookseb kokku.
ja kas keegi viitsiks mulle öelda kuidas neid skriine tehakse
267 |
symmi
04.11.2007 23:00:38
Keegi teab millega 64bitise vistaga core tempe vaadata? TAT ei töötanud ja core temp ka ei tööta.. Või on mingi 64bitine core temp ka olemas?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
sakinaga
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
symmi
04.11.2007 23:29:34
selle ATSIV file? see korra vilksab ees ja paneb ennast kinni sis panen coretempi ja ikka unable to load...
25 |
sakinaga
04.11.2007 23:30:05
Ceretemp-startup.bat paned tööle
155 |
symmi
04.11.2007 23:34:21
TÄNUD
25 |
LauriTed
05.11.2007 10:05:09
| Võtsin siis ka oma uue E2160 ette. Default voldiga töötab FSB 325 peal ning üldkiirus 2925mhz. Kuna mul on box jahutus, siis mõtlesin, et temperatuur tõuseb taevasse, kuid siiamaani üle 55 kraadi pole läinud Everesti andmeil. Kas mingi kala või on 2x120 venti tempi hoidmisel abiks. Toatemperatuur pole ka rohkem kui 17 kraadi. Muidu mis üldse on normaalne temp Dual Core prosedele?
| Kommentaarid: 254 loe/lisa |
231 |
estliiga
05.11.2007 10:07:14
| 70 võid julgelt välja lasta aga üle selle on jama
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
ceemic
24/7@kalal
05.11.2007 14:04:17
LauriTed, kasuta Core Temo 0.95 ja ütle uuesti tempid Kui see 55 oli LOADis, siis on see küll vale...
322 |
DonNiger
05.11.2007 14:23:42
55+15 kraadi. Everest ei loe coresisest tempi.
116 |
LauriTed
05.11.2007 16:19:52
Vaatasin Core Tempiga, taustal jooksis Orthos. Mõlemad Cored jäid 55 kraadi juurte küll aga Tjunction oli 85 kraadi ja on endiselt, ka peale seda kui prose nüüd def kelladel jookseb. Mida arvata
231 |
neoman
05.11.2007 18:25:13
Tjunction peaks näitama millise kraadi peal hakkab CPU throtlema, ehk siis 85 kraadi juures. Võin ka eksida.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Evil
Hull
05.11.2007 18:59:10
| LauriTed kirjutas: |
| Võtsin siis ka oma uue E2160 ette. Default voldiga töötab FSB 325 peal ning üldkiirus 2925mhz. Kuna mul on box jahutus, siis mõtlesin, et temperatuur tõuseb taevasse, kuid siiamaani üle 55 kraadi pole läinud Everesti andmeil. Kas mingi kala või on 2x120 venti tempi hoidmisel abiks. Toatemperatuur pole ka rohkem kui 17 kraadi. Muidu mis üldse on normaalne temp Dual Core prosedele? |
Ma arvan et see temp on täiesti normaalne kui arvestada et tuba on suht jahe ja pinget pole prosele antud üle def.
Keegi norm klokkimismälu ei taha: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=344333
202 |
WäntWõll
make.believe
06.11.2007 02:25:12
Palju seda ortot mõtet lasta on
Kuskil maal on kindlasti loogika piir,3h 5h
Temp seisab kenasti juba 68c viiamsed 1.30h
300 |
ceemic
24/7@kalal
06.11.2007 02:31:10
dreamx, 8+h Mul C2D peal ühe korra 7,5h peal pange pand ja s939 ajal päris mitu korda 7,5h peal (mingi müstiline koht vb )
322 |
WäntWõll
make.believe
06.11.2007 03:01:01
| ceemic kirjutas: |
dreamx, 8+h Mul C2D peal ühe korra 7,5h peal pange pand ja s939 ajal päris mitu korda 7,5h peal (mingi müstiline koht vb ) |
Krt ma ei viitsi küll niiakaua passida,pärast jään magama ja paneb 14h,kunagi paneb ju ikka pange
Arvan et 3H on täiesti piisav
Siis teen skriini ära ja homme lasen naabripoisil Crysist mingi 6H peksta eks siis ole näha(kuigi vähe usutav et peaks ilmnema mingeid probleeme)
300 |
Jaan
123 |
Alari A.
06.11.2007 11:59:54
palju sellise asjanduse väärtus võiks olla ?
| Kommentaarid: 678 loe/lisa |
551 |
ceemic
24/7@kalal
06.11.2007 14:39:56
~550?
322 |
Jaan
06.11.2007 16:02:10
| ceemic kirjutas: |
~550?  |
mida? miljardit transi mõtled?
Penrin koosneb 2xdualcorest, kokku ca 820miljonit transsi/$1000, kui need kristallid on alusele liimitud, kaan peal ja testitud-progetud.
Nende pind on 2x107mm2, ehk 214mm2 ühe prose kohta. Selliseid klotse on 300mm kettal ikka päris mitukümmend edit, mitusada pigem
ehk siis üks 4-tuumaline prose näeb plaadil välja niivisi:
viimati muutis Jaan 06.11.2007 16:06:31, muudetud 1 kord |
123 |
aise
06.11.2007 16:06:09
| kas core 2 duo proset (T7500) läpakal ka kuidagi kannatab klookida millegagi?
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Jaan
06.11.2007 16:08:26
| aise kirjutas: |
| kas core 2 duo proset (T7500) läpakal ka kuidagi kannatab klookida millegagi? |
clockgen/setFSB/systool
väga võimalik, et lõpetad seisuga, kus aitab ainult aku eemaldamine
soovitan backuppida vajaliku info igaljuhul.
123 |
aise
06.11.2007 16:09:43
ah ok siis ei torgi parem kui data ohtu sean sellega. las olla. mingi aeg pidi tulema läpakatela ka quad prosed mida saab core 2 duo asemele toppida?
172 |
ceemic
24/7@kalal
06.11.2007 16:11:26
Jaan, sorry, chippi mõtlesin
322 |
CoiL
06.11.2007 17:01:05
Loll küsimus aga kas seda vafflit kasutatakse ka kuidagi või see rohkem iluasi?
83 |
06.11.2007 17:51:00
Ikka iluasi
201 |
Jaan
06.11.2007 20:20:39
| CorsairX kirjutas: |
Loll küsimus aga kas seda vafflit kasutatakse ka kuidagi või see rohkem iluasi?  |
Konkreetselt see jääb ilmselt näidiseksponaadiks, mida huvilistele näidata.
Muidu näeb päris ketas täpselt samasugune välja- see lõigatakse tükkideks ja sellest saavadki prosed.
Ma arvan et see pildil olev on mingil põhjusel väljapraagitud vahvel- need lähevad näidisteks, võtmehoidjateks vms.
123 |
erick
07.11.2007 10:55:47
Päris effi võtmehoidja saaks mõnest Penryni diest
Aga jah, vastab tõele, et kaalu järgi kalleim asi maailmas on CPU. Ületas kulla väärtuse samas kaalus vist oma 10x.
96 |
Sponge
07.11.2007 11:46:56
Kerge prime test @ 3,7 GHz quad core. 60*c full load 8)
edit: varsti tuleb sealt midagi rohkemat kui 15h prime testi
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
sukelduja
07.11.2007 14:32:08
| erick kirjutas: |
Aga jah, vastab tõele, et kaalu järgi kalleim asi maailmas on CPU. Ületas kulla väärtuse samas kaalus vist oma 10x. |
3 aasta pärast poleks see enam nii eff midagi. Lantaniidid ja transuraanid on hoopis teisest kaliibrist hindadega. Californium maksab näiteks 300 000 000 krooni gramm, raadium on kõvasti odavam nii 270 000 krooni grammi eest. Selle kõrval kuld oma 300 krooniga gramm on ju muidu saadud.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
limp
07.11.2007 16:22:27
sai ka nüüd siis inteliga liitutud, pole otseselt oc-ga veel seotud, kuid mure nimelt selles, et idles näitab bios 60 kraadi (plaadiks asus blitz formula ning proseks e6750) ning wini all asuse enda progega näitab 20 kraadi vähem. samamoodi 20 vähem näitab speedfan. miskisugune coretemp (miskine beta) progega sain kätte coretempid mis näitasid 40 ja 38. on see normaalne? millest selline biose ja wini erinev tempide vahe? eitea kas sellest beta progest, aga igatahes mingist momendist lendas asuse proge hulluks ning näitas tempi 92 kraadi (speedfan samamoodi), samas seal coretempis tõusid ka 50-56 peale mõlemad cored... jahutub neid zalmani 7700 alcu. mille üks äär (need lehed) on psu vastas, kuna nad ei mahutnud lihtsalt ära. samuti ei taha see asus silent modesse seda cpu fani lasta, see undab koguaeg max pööretel (aitas kui lisasin selle reguleerija vahele ning panin käsitsi).
Jah radikas sai korralikult kinni
Jah ma panin termopastat prose ja radika vahele.
Ei pannud termopast paksult.
Andke hüva nõu.
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Nu
07.11.2007 18:06:46
| erick kirjutas: |
ma pakun, et mõni postmark on erikaalu järgi vähemalt 1000x kallim
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
rainer7
08.11.2007 00:21:02
| tere, mul teile asjatundjatele järgmine küsimus. ma ei ole veel midagi ülekellanud, aga tahtsin kontrollida temperatuure vaikesätetel (mul e6750). olen jooksutanud orthost praegu juba 35 minutit. temperatuurid on 34 kuni 37 vahelduva eduga mõlemal tuumal. idles olid üldse uskumatud 13 ja 14. seda siis nii core tempi kui ka speedfani järgi. kas need temperatuurid on reaalsed või ajab tarkvara mingit pada mulle? kuidagi uskumatult jahe tundub ...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
322 |
DonNiger
08.11.2007 00:58:01
Mis ClockGen'niga juhtunud on? Juba pikemat aega link maas. Ja pealegi ei tööta päris hästi 680i kiviga. Mida üldse kasutada kui ka NTune ei tööta
116 |
