erick
07.11.2007 09:48:31
| Winterwind kirjutas: |
Expreview has posted a comparison results between AMD's new Phenom GP 7000 2.0GHz processor
and Athlon 64 X2 Dual-core 6400+ 3.20GHz. The systems used was: ATI RD790 motherboard,
GeForce 8600 GTS and pair of 1GB Corsair DDR2-1066MHz memory (2x1GB). |
Tegelikult need testid pole väga usutavad. Sandra 2007 CPU testis peaks Phenom oma nelja 2GHz corega kahetuumset 3,2GHz 6400+ ikka kõvasti loputama. Nii väike vahe näitab peamiselt seda, et uus arhitektuur pole vanast just kuigi palju efektiivsem, kui üldse.
Sandra näitab väga kenasti neljatuumsete prosede numbreid, 3,5GHz peale kellatud Q6600-l seisis seal rohkem kui 45 000 (eeldan et kõnealune test on MFLOPS test).
96 |
07.11.2007 10:11:25
Aga on ju siin ennegi väidetud, et AMD K10 pole väga erinev K8-st
Kui arvestada, et neil miski "K9" projekt pnge läks, siis pole ime et tulemus pole päris see, mis oodatud
201 |
Ho Ho
07.11.2007 10:55:34
Nood hinnad tunduvad küll üsna laest võetuna. Kui Q6600 hulgihind kukkus $266 peale siis müüdi algul seda ikka $300+ eest. Karta on et siin on sama lugu.
Muidugi eriti imelik on et kahe kiirema prose vahel on suhteliselt väiksem vahe kui kahe aeglasema vahel kuid hinnavahe on kiirematel kõvasti väiksem.
[edit]
Kõige kummalisem on see, et K10 tundub näitavat poole viletsamat mälu läbilaske tulemust. Samuti ei klapi omavahel X4 ning GP7000
[edit2]
Veel üks asi mis on silma jäänud on X4 väga madal core takt. See on kõvasti madalam nii Inteli kui ka AMD varasematest prosedest. Samas suht-koht madala takti juures tundub voolutarve siiski üsnagi kõrge olevat. SoI'l "kerged" lekkeprobleemid?
87 |
07.11.2007 11:07:39
| Ho Ho kirjutas: |
| SoI'l "kerged" lekkeprobleemid? |
Ilmselt küll, päris palju sahinaid olnud selle kohta... iseasi teema on see, et K8 puhul saadi sellest nagu mööda täiesti talutavalt.
201 |
Ho Ho
08.11.2007 09:35:12
| Magic kirjutas: |
| iseasi teema on see, et K8 puhul saadi sellest nagu mööda täiesti talutavalt. |
No väga hea seis neil minu arvates pole. Kaks kuud peale 65nm launchi tuli välja 2.6GHz 90nm prose mis oli sama takti ja TDP'ga kui kiireim 65nm prose, ehk siis 65W. Aasta peale 65nm launchi on takt tõusnud 100MHz võrra ning 90nm peal 400MHz, kui kuu enne 65nm'i välja tulnud FX74 välja arvata siis 200MHz.
Samas eks neil on hea vabandus varnast võtta: 65nm K8't pole mõtet arendada kuna dualcore K10 on kohe-kohe tulemas. Vähemalt teoreetiliselt, siiani pole ma kuulnud millal ja mis kiirusega seda näha võiks. Tollega on muidugi veel see probleem, et quadcore puhul omab AMD teoreetiliselt paremat skaleerumist kuid dualcore puhul on Intel üsna selgelt ees. Seega kui juba quad jääb Intelile alla siis dual on raudkindlalt aeglasem.
Igatahes on suht kindel et K10'ga on AMD'l suuri probleeme. Ma küll ei kujuta ette kui suured erinevused on K8 ja K10 tootmise vahel kuid oleks tahtnud näha vähemalt seda, et K10 oleks saavutanud enam-vähem sama kiiruse kui 65nm K8 ning quadcore oleks tarbinud 2x enam voolu. Hetkeseis on aga paraku selline, et Barcelona oli 700MHz jagu aeglasem ning tarbib üsna korralikult voolu. Phenom on pisut parem, taktivahe on kahanenud kõigest 300MHz peale.
[edit]
K10 Spec'i benchmargid tunnistati kehtetuks kuna raud pole 3 kuud peale benchimist saadaval. Keegi teab mille järgi saadavust hinnatakse? Isegi neweggis olid vahepeal ju mõned prosed müügis. Või peetakse silmas, et toda konkreetset IBM'i kasti ei saa veel niipea näha?
[edit2]
AMD lükkab edasi analüütikutega kohtumise et jõuaks nende jaoks koostada parema tuleviku roadplani.
See põhjendus tundub olevat pastakast välja imetud. Miskipärast ma oletan et antud hetkel analüütikuid väga ei huvita mis hakkab 2a pärast juhtuma kui praegusel hetkel on neil suuremat sorti probleemid. Muidugi Hectori tagasi astumine oleks ka üsna hea põhjendus.
87 |
indu
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Ho Ho
87 |
indu
08.11.2007 22:46:19
| Ho Ho kirjutas: |
Paar linki on arvatavasti siit juba läbi käinud. Absoluutselt igal pool on AMD Intelist maas  |
VS Inteli Highend prosedest loomulikult ... Sa lootsid et extreme prosedele teeb ära ?
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
58 |
Ho Ho
08.11.2007 23:52:03
Seal on võrreldud prosesid võrdse takti juures, see ütleb nii mõndagi minu arvates.
Näiteks on huvitav, et 2.3GHz K10 on 125W, 3GHz 45nm quad aga 80W. Viimane küll on Xeon ning lauamasinatesse tulevad tõenäoliselt sellised kivid mis ei kvalifitseeru 80W peal töötama.
87 |
indu
58 |
ossa
09.11.2007 08:04:17
Ma ka ei saa aru nagu, et üks on 333*9 ja teine 200*15
Ho Ho, mida siin täpsemalt võrreldakse
Sooviks ikka mingeid norm teste näha lõpuks aga seda vist ennem pole loota, kui asi massidesse läheb
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
09.11.2007 09:21:34
| Ho Ho kirjutas: |
| Näiteks on huvitav, et 2.3GHz K10 on 125W, 3GHz 45nm quad aga 80W. |
küsiks veelkord, et kas intel on juba amd numbritega võrreldavad kasutusse võtnud, või mängib ikka turustamise mõttes väiksemate numbrite mängu?
_________________ - londiste
217 |
stepzter
09.11.2007 12:55:32
| Ho Ho kirjutas: |
Mida oli ka oodata arhitektuurilisi muudatusi vaadates.
_________________ Toetan õige kirja |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
09.11.2007 13:06:09
| stepzter kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
Mida oli ka oodata arhitektuurilisi muudatusi vaadates. |
Seega oleks nagu arendustöö suht liiva jooksnud neil? Isiklikult pooldangi seda varianti, et arendusel juhtus miski suurem ämber mida ilmselt silutakse veel mitu aastat.Eks seetõttu ka oodati, et ATI liitmine võiks neid mõnda aega päästa...oli ATI kasv ju paljulubav liitumise hetkel.
201 |
Ho Ho
09.11.2007 13:24:02
| indu kirjutas: |
clock on sama aga FSB ja memory clock pole ju sama  |
Esiteks AMD ei kasuta FSB'd vaid HT'd ning see mõjub hoopis erinevalt kui Inteli FSB. K10 peal peaks olema L3 cache HT lingi kiiruse peal, mälu jookseb eraldi taktil. AMD puhul ei paista näiteks HT kiirus suurt midagi mõjutavat (1.3 vs 2.1GHz vahe pea olematu), mälu kiirus (375 vs 510MHz) on veidi suurema mõjuga.
Samas eks nats keerukas on võrrelda jah. Näiteks Cinebenchis on Intelil mälu 800MHz peal, AMD'l 750MHz. Vahe ~7% inteli kasuks. Crysises jällegi on 800MHz Intelil vs 972MHz AMD'l. Igal juhul tundub et AMD'l on lootust ainult sel juhul kui rakenduse kiirust hakkab mõjutama Inteli mälu läbilase-latentsus kuna vähemalt esimene neist on AMD'l kõrgem, teise kohta pole ma veel päris kindel.
| londiste kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
küsiks veelkord, et kas intel on juba amd numbritega võrreldavad kasutusse võtnud, või mängib ikka turustamise mõttes väiksemate numbrite mängu? |
Otseselt AMD'ga neid võrrelda ei saa, küll saab aga Inteli teiste prosedega.
| Magic kirjutas: |
| Seega oleks nagu arendustöö suht liiva jooksnud neil? |
Mitte nii hullusti kui Prescott
87 |
stepzter
09.11.2007 13:34:28
Arendusel juhtus see ämber, et rohkem jõudlust parandavaid muudatusi oleks pidanud tegema. See ei ole selline asi, mida siluda saaks. Protsessori arhitektuur ei ole selline asi, mida kerge nokitsemisega paremaks saab teha. Arhitektuurimuudatused võtavad kuskil 2-3 aastat aega.
26 |
Ho Ho
09.11.2007 14:11:06
| Arhitektuurimuudatused võtavad kuskil 2-3 aastat aega. |
Üldjuhul võtab uue arhitektuuri tegemine aega ~4 aastat. Väiksemad muutused saab enamasti tehtud paari aastaga. Täpselt samade intervallideta töötavad ka Inteli tick-tock ja AMD pipe.
87 |
A-Circus.
09.11.2007 15:11:07
Inteli tick-tock intervalli pikkus on minu arust ikka 1+1 aastat. Et ühel aastal uus arhitektuur, järgm aasta väiksem tootmisprotsess, ülejärgmine aasta uus arhitektuur jne.
Ehk siis:
2006 Conroe 65nm
2007 Conroe 45nm (Penryn)
2008 Nehalem 45nm
2009 Nehalem 32nm
Või oleneb mida jälle uue arhidektuuri all mõista?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Laurman
09.11.2007 15:18:40
| Kas mingi mobiilne prose ka AMD-l tulemas? Või jääb see Inteli pärusmaaks?
104 |
Ho Ho
09.11.2007 15:32:34
| A-Circus. kirjutas: |
| Inteli tick-tock intervalli pikkus on minu arust ikka 1+1 aastat |
... sest neil töötavad paralleelselt kaks meeskonda 2a jagu üksteise suhtes nihkes.
[lauri], järgmine aasta peaks tulema mingit sorti K8 ja K10 ristsugutis kus K8'le poogitakse külge K10 voolusäästu featured. Jõudlus jääb suure tõenäosusega enam-vähem sama suureks kui K8.
87 |
09.11.2007 15:37:53
kust see ristsugutise jutt?
217 |
Ho Ho
09.11.2007 16:10:38
| kust see ristsugutise jutt? |
http://en.wikipedia.org/wiki/AMD_mobile_platform#Puma_platform
87 |
Jaan
09.11.2007 17:13:25
| Magic kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
Ilmselt küll, päris palju sahinaid olnud selle kohta... iseasi teema on see, et K8 puhul saadi sellest nagu mööda täiesti talutavalt. |
Lekkevooludega on tegelikult asi natuke keerulisem kui on/ei ole normis.
Transe on erinevaid ja nende lekkevoolud kah.
Tsiteerin ingliskeelset lõiku EETimes ajakirjast (oktoober-novmebr):
| John Boyd kirjutas: |
The transistor perfomance of Intel's Woodcrest and AMD's Barcelona appear to match fairy closely, with the Barcelona's gate leakage about half that of the Woodcrest.
This is not so surprising, as Intel uses a 25% thinner gate dielectric. AMD's device shows consistently lower gate dielectric leakage than Intel's, especially on the pFETs.
The current drive for both devices is comparable, with the Barcelona coming out marginally higher for pFET but lower for the nFET devices measured.
However, the leakage current (Ioff) for the nFETs was two to five times lower in the Woodcrest, suggesting the need for more optimization of AMD's transistor |
124 |
stepzter
09.11.2007 17:37:03
Siinjuures ei maksa ära unustada, et Intel tuleb praegu turule high-k 45nm tehnoloogial protsessoritega. Umbes 5x suurem paisu dielektriline konstant lubab sama voolu juures kasutada 5x paksemat paisu dielektrikut. See annab kiiremad transistorid samal ajal oluliselt vähendades lekkevoole. Seega AMD on lähitulevikus konkurentsist väljas nii kõrgjõudlusega protsessorite turult kui ka voolusäästlikute protsessorite turult. See jätab ainult odavate protsessorite ja suurte multiprotsessor süsteemide turud, kus esimeses on katted kehvavõitu, teises käibed.
26 |
Laurman
10.11.2007 12:20:31
Millal AMD pidid need fusion prosed tulema? 2011?
Võibolla on k10 fusioni verstapost nagu R600 RV670-le.
104 |
A-Circus.
10.11.2007 12:48:50
| [lauri] kirjutas: |
Võibolla on k10 fusioni verstapost nagu R600 RV670-le. |
Fusioni prose CPU tuum baseerub Bulldozeril (K11?!) ning mõlemad on plaanitud välja lasta 2009.aastal. Kuna K10 ei paista tulevat mingi eriti võimas püss, siis ehk annab lootust see, et Bulldozer on täiesti uus arhitektuur (ülesehitatud puhtalt lehelt). Näiteks isegi praegune K10 baseerub K7 arhitektuuril, mis lasti välja juba 1999!
48 |
Ho Ho
10.11.2007 13:36:11
Esimene fusioni generatsioon mis peaks ilmavalgust nägema 2009 on lihtsalt integreeritud GPU mis on prosega samasse socketisse pandud. Vaevalt et see suurt midagi muudab peale voolutarbe.
Muidu 2008 lõpu poole välja tulevat Nehalemi on Intel reklaaminud kui kuni 40% kiiremat kui Core2 ...
87 |
Teiv
10.11.2007 20:18:23
| [lauri] kirjutas: |
Fusioni prose CPU tuum baseerub Bulldozeril (K11?!) ning mõlemad on plaanitud välja lasta 2009.aastal. Kuna K10 ei paista tulevat mingi eriti võimas püss, siis ehk annab lootust see, et Bulldozer on täiesti uus arhitektuur (ülesehitatud puhtalt lehelt). Näiteks isegi praegune K10 baseerub K7 arhitektuuril, mis lasti välja juba 1999! |
Näiteks isegi praegune Core 2 arhitektuur baseerub Pentium III-l, mis omakorda baseerub P6-l ehk Pentium Pro arhitektuuril, mis tuli välja juba 1995. aastal, nii et see ei tähenda tegelikult suurt midagi. Tuleb "lihtsalt" asi kätte võtta ja vaeva näha.
_________________ Black Edition |
69 |
10.11.2007 22:42:00
| Teiv kirjutas: |
Näiteks isegi praegune Core 2 arhitektuur baseerub Pentium III-l, mis omakorda baseerub P6-l ehk Pentium Pro arhitektuuril, mis tuli välja juba 1995. aastal, nii et see ei tähenda tegelikult suurt midagi. Tuleb "lihtsalt" asi kätte võtta ja vaeva näha. |
Seda kaunis jõhker mõelda jah, et mis siis kui.... P4 oleks vahele jäetud
Nii võttes istus intel väga pikalt paigal...aga nohh marketing tegi oma tööd hästi, seega firmana pole intel küll suurt midagi kaotanud.
Samas eks olid seal ka miskid tehnilised agad või komistus antud arendustiimi töös(väidetavalt polnud ju pentium M kallal vaeva näinud tiim kuigi suur võrreldes netburst arhitektuuriga mässava rahvaga )
201 |
Jaan
10.11.2007 22:46:40
Vahepeal tuli huvitav uudis Phenomi kohta- varsti saadavatel kahe ja neljatuumalistel Phenomitel on FSB kordaja 0,25X sammuga.
Ja siiski saab igat tuuma hoida erisagedusel vatavalt koormusele või kasutaja soovile.
Meeldetuletuseks saab ka Penrin tuumal prose 0,5X kordajatega kiirust muuta, omaasi on aga see, et hetkel pole turul emaplaati mis seda võimaldaks. (asi küll rohkem BIOS-i taga, rauas pole küsimus)
124 |
0-zero
13.11.2007 14:32:17
| Huvitav, kas kuskil on Phenom-i benchmarke ka uute emaplaatidega, tehakse ju kogu platvorm ja see tuleb korraga välja. AM2 emaplaat ei pidavat Phenom proset nii jooksutama nagu jooksutab AM2+ (AMD770 vms). Mingid kidakeelsed lühiuudised on ainult näha, keegi on leidnud ilusat ülevaadet?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Ho Ho
13.11.2007 14:44:41
| 0-zero kirjutas: |
| AM2 emaplaat ei pidavat Phenom proset nii jooksutama nagu jooksutab AM2+ |
Nii see peaks olema jah. L3 kiirus sõltub HT kiirusest ning AM2 peal on see aeglasem, kui AM2+/AM3 peal. Vastavalt siis 1GHz vs 2GHz. Lisaks on üsna kindlasti on AM2 peal võimatu ka tuumade ühe kaupa kellamine.
Paraku ilusat ülevaadet pole siiani näha olnud. Paraku küll kõiksugu väiksemad benchid on siiani viidanud et core2 on per-takt sutsu võimekam.
87 |
Sponge
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Ho Ho
17.11.2007 13:39:47
Nad unustasid mainida "compared to K8". Core 2 puhul on see topelt võimsus saadaval juba eelmisest aastast. Samuti tundub, et per-clock on Core2 SSE koha pealt suts võimekam kui K10, eriti täisarvudega arvutamises.
[edit]
Vist üks esimesi enam-vähem korralikke reviewsid: 2.3GHz Phenom vs underclocked 2.3GHz Core2 quad
Jama et mängude benchides on GPU pudelikaelaks. Muidu tegin kiire arvutuse ning nondes benchides on K10 keskmiselt maas ~8%, ilma mängudeta ~11%. Samas tasuks ka arvestada, et Intelil on FSB kõigest 920MHz ning mäludeks on mõleml 1066MHz kuid Intelil DDR3.
Huvitav kuidas oleks võrdlus 2.4GHz Phenom vs Q6600 kui mõlemal on DDR2 1066 mälud ...
87 |
A-Circus.
17.11.2007 15:19:19
Videokaart oli küll võimas ! Aga kas keegi oskab seletada mis annab Intelile sellise tohutu edumaa integeris (selles Sandra testis vähemalt)?
48 |
indu
58 |
Ho Ho
17.11.2007 17:57:44
| Aga kas keegi oskab seletada mis annab Intelile sellise tohutu edumaa integeris (selles Sandra testis vähemalt)? |
Võimekam SIMD üksus ning võibolla ka paremini sobiv kood.
87 |
One
17.11.2007 19:11:33
keegi võiks korraliku oc testi ka teha.
senikaua kuni amd oma steppinguid/oc-d/voolutarvet parandab kärab mu X2 kah 8)
728 |
Ho Ho
17.11.2007 19:30:26
Siiani olen näinud kaht OC testi, mõlemad olid üsna masendavad ning üle 15% ei saanud kumbki
87 |
17.11.2007 19:34:05
Winterwind, tehniline küsimus, miks sul amd prose on?
217 |
One
17.11.2007 20:23:07
| Winterwind, tehniline küsimus, miks sul amd prose on? |
selleks, et C2D-d pole huvitav klokkida ning kiirusevahe ei ole NIIIIIII suur
ja noh, 1100.- eest sain selle BE kah 8)
728 |
sakinaga
17.11.2007 20:35:34
ja noh, 1100.- eest sain selle BE kah 8) |
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
nuub
18.11.2007 00:50:27
http://www.youtube.com/watch?v=i_q_9a4zDps
"Watch this "how-to" video of world champion overclocker, Sami Maekinen using the AMD OverDrive utility.
He walks through the steps of overclocking the upcoming Spider Platform,
based on AMD Phenom quad-core processors, next-generation ATI Radeon graphics and the AMD 7-Series chipset."
18.11.2007 12:55:51
1,5V oli CPU-le pinget
Huvitav seejuures, aga hoopis see, et miks nad näiteks 3,2-3,4 ei näitanud...
201 |
One
18.11.2007 13:51:24
mis see 1.5v ikka nii hullu on
lodoetavasti pole coldbugi. siis kohe 2v ja ln2-e
728 |
Ho Ho
18.11.2007 15:32:13
mis see 1.5v ikka nii hullu on  |
Seniste K10'te normaalne pinge paistab olevat 1.05-1.15V. Nats imelik et 2.3->3 peale minekuks on tarvis pea 50% kõrgemat pinget. See oleks enam-vähem sama kui Core2'l keerata volt 1.3->1.95 peale
87 |
One
18.11.2007 17:45:08
65nm peal pole see 1.5v midagi hullu
728 |
Ho Ho
18.11.2007 18:41:45
... ning Inteli ja AMD tootmistehnoloogiaid annab niiviisi 1:1 võrrelda?
Tuletan meelde, et selle 1.1V peal on 2.4GHz K10 120W TDP'ga, kes julgeb oletada palju ta 1.5V/3GHz peal voolu tahab saada?
87 |
A-Circus.
18.11.2007 21:33:40
link :: Inq
Inquirer siis pajatab sellest, miks ei ole launchil kiiremaid kui 2.3GHz Phenomeid. 3GHz ja üle selle tulevad B3 steppinguga.
Edit: ei saa aru, lingina lisades näitab ka errorit
viimati muutis A-Circus. 18.11.2007 21:54:31, muudetud 6 korda |
48 |
riaak
18.11.2007 21:45:54
| ot: |
Tore filter on HV's. Muudab sõna g.hz (ilma punktita) ära GHz'ks. Mistõttu ka eelnev link ei toimi |
_________________ ¯\_(ツ)_/¯
viimati muutis riaak 18.11.2007 21:48:34, muudetud 2 korda |
105 |
