roostevaba
29.10.2007 17:18:28
| G2rry kirjutas: |
Tervitus, mul selline mure, et on starmani ühendus(kolmik pakett),modemist otse arvutisse juhtmega on nett supper ja kõik toimib kiiresti ja counter strike sources servereid otsides lendab hetkega pea 1000 servut lahti. Panen wifi ruuteri vahele siis nii lauaarvuti kui ka lappar on tunduvalt aeglasema netiga ja ei tule pea ühtegi serverit seal counter strikes lahti.
Esimene ruuter oli linksys nüüd on trendnet. Kas kuskil seadetes ruuteril tuleb midagi muuta et asjad lippama hakkaks? Nagu mingid pordid on ruuteris kinni mul on tunne. DMZ-iga peaks kuidagi laua arvuti paremaks saama aga ei mäleta kuids see käis. Oleks väga tänulik abi eest. |
avadki lauaarvuti IP-ga DMZ-i ja peaks toimima asi...
'ja milleks sa linksys-lt läksid trendnetile üle?
_________________ White Powwa! |
161 |
G2rry
29.10.2007 18:20:14
| roostevaba kirjutas: |
| G2rry kirjutas: |
'ja milleks sa linksys-lt läksid trendnetile üle? |
Aga mis ma dmz-is default gatewayks peaks panema ja dns-id?
Trendneti ostsin sest odavam pakkumine kui uus linksys oleks. Ma pelgalt kodukasutaja ning ei karda trendneti halba mainet
Linksys on ka alles aga sai mingi dd-wrt firmware peale pandud kuid see katkestab neti 30 min pärast ära ning ise ülesse ei tule enam. Ühesõnaga enne kui uut update ei tule siis see linksys tööle ei hakka,ka ei saa ma nö. firmware downgradega hakkama( kas see üldse on võimalik?)Lugesin ka hiljem foorumitest et linksys wrt54g-d ei tohigi updateda sest see ss-wrt soft pidigi vigane olema veel samas sõbra starmani neti otsas töötas ilusti mitu päeva. Müstika.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Spacefly
29.10.2007 20:56:36
peale e-maili ja kahte helistamist eri päevadel sain lõpuks niikaugele, et miski tehnik helistas tagasi ja teatas, et kogu maja modemis on signaaliga probleeme, homme tulevad sägad ja teevad korda. ehk siis ei olnudki Keila üldisem probleem.
IRW, kui hästi meenutan ,siis umbes nädal tagasi, kui jama algas oli konkureeriva kaablifirma, Telset, auto maja ees, tea, kas andsid kuvaldaga paar laksu starmani seadmetele.
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
29.10.2007 21:18:13
| Spacefly kirjutas: |
IRW, kui hästi meenutan ,siis umbes nädal tagasi, kui jama algas oli konkureeriva kaablifirma, Telset, auto maja ees, tea, kas andsid kuvaldaga paar laksu starmani seadmetele. |
ei tundu just sõbralik läbisaamine (arvestades et telset peaks olema ju väiksem pakkuja)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Sathanas
29.10.2007 22:29:16
minul on probleemid luha tänaval, sõbral jõe tänaval, samas võibolla on see kant piisavalt lähestikku et ühe seadme taga olla.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
29.10.2007 23:54:13
| vahepeal osa rahvast kurtis modemi suure aktiivsuse üle: mul on nüüd see üle läinud ning modem on täiesti rahulik 8)
kotmarjak
04.11.2007 22:10:04
kas keegi räägiks selgelt ja lühidalt, kuidas starmani kolmik digipakett tuppa tuleb.
elionil on nt telefoni liin tuleb tuppa, sinna on siis ühendatud sppedtouch ja amino box.
aga kuidas on asi starmanil?
_________________ Ole tore ! |
8 :: |
117 |
roostevaba
04.11.2007 22:47:57
kaabel tv juhtmest tuppa. toas siis modem - nett ja splitteriga teine juhe digiboxi- telekapilt.
161 |
kotmarjak
04.11.2007 23:33:07
kaabel tv juhtmest tuppa. toas siis modem - nett ja splitteriga teine juhe digiboxi- telekapilt.  |
et kui olemas ainult starmani internet, siis mingeid uusi juhtmeid vedada ei ole vaja?
8 :: |
117 |
white
05.11.2007 07:47:23
järelikult on sul korteris koaksiaalkaabel starmani signaaliga right?
siis peab selle kaabli jagama kui juba ei ole seda tehtud ja teine ots teleka juurde. sealt läheb digiboxi ja boxist scardiga telekasse.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Lemmy
05.11.2007 14:14:12
Starman ise paneb vahele filtriga splitteri, st. data jaoks e. modemisse lastakse teatud osa sagedusi. Võimalik, et asi töötab ka tavalise splitteriga, aga pole proovinud.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
05.11.2007 15:02:24
| Lemmy kirjutas: |
| Starman ise paneb vahele filtriga splitteri, st. data jaoks e. modemisse lastakse teatud osa sagedusi. Võimalik, et asi töötab ka tavalise splitteriga, aga pole proovinud. |
splitter tuleb kaasa modemiga, mitte digiboxiga
kotmarjak
05.11.2007 15:41:08
pmst on nii, et on olemas startman kaabel net ja stv kaabel televisioon. kui nüüd tahan starmani digiTVd, siis peab uued juhtmed vedama või saab ka nt sellest kaablist kõike, kust hetkel stv kaabeltv sisse tuleb?
8 :: |
117 |
05.11.2007 15:53:43
| kotmarjak kirjutas: |
| pmst on nii, et on olemas startman kaabel net ja stv kaabel televisioon. kui nüüd tahan starmani digiTVd, siis peab uued juhtmed vedama või saab ka nt sellest kaablist kõike, kust hetkel stv kaabeltv sisse tuleb? |
kui sul korteris jookseb juba koks kaabel, siis pole vaja uusi kaableid, nad saavad enda kaabli sinu korteri kaabli külge ühendada kui sa seda soovid
kotmarjak
05.11.2007 15:57:14
mm..ok. siis ei ole ka mingit probleemi, kui digitv endale võtta.
kell 17 peaks tehnik starmanist tulema ja internetti kontrollima. juba teine nädal läheb niimoodi kui internet päevas 2-3x ära kaob ja siis peale 15min restarti üldjuhul tagasi tuleb
8 :: |
117 |
ole lahke
05.11.2007 17:19:47
| kas starman'i infotelefon 1770 on tasuline/erihinnaga teistest võrkudest?
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
05.11.2007 17:23:36
| ole lahke kirjutas: |
| kas starman'i infotelefon 1770 on tasuline/erihinnaga teistest võrkudest? |
uuri seda selle teise pakkuja käest, nemad määravad selle erihinna
Lemmy
05.11.2007 17:49:37
| mikk36 kirjutas: |
| Lemmy kirjutas: |
splitter tuleb kaasa modemiga, mitte digiboxiga |
Päris niisama ka vistisiti ikka ei tule. Kui ainult nett, siis pannakse ju kaabel otse modemisse. Kui on TV, siis kaabel otse telekasse. Data splitter mu meelest ikka ainult siis kui TV+NET korraga. Olen millestki valesti aru saanud?
38 |
05.11.2007 19:52:25
| Lemmy kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| Lemmy kirjutas: |
Päris niisama ka vistisiti ikka ei tule. Kui ainult nett, siis pannakse ju kaabel otse modemisse. Kui on TV, siis kaabel otse telekasse. Data splitter mu meelest ikka ainult siis kui TV+NET korraga. Olen millestki valesti aru saanud? |
aga netti ilma tv'ta ei saa kah
vähemalt miinimumpakett peab olema
Lemmy
05.11.2007 19:58:34
| mikk36 kirjutas: |
| Lemmy kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| Lemmy kirjutas: |
vähemalt miinimumpakett peab olema |
Kui tellid internetipaketi ilma Starmani kaabel-tv teenuseta, lisandub paketi hinnale võrguhooldustasu. Niiet saab küll ilma TV'ta.
38 |
white
05.11.2007 20:33:59
"splitter" ehk spetsiaalne data filter ( pannakse mõnikord enne modemit ka siis kui kaabel otse modeisse läheb. see oleneb signaali iseloomust reegline mitte.
muide modem töötab ka tavalise splitteriga.. vahest mitte .. jällegi oleneb milline signaal .. ja tavalise splitteri hind peaks algama ka umbes 50 eek miinimum muidu tuleb müra
12 |
05.11.2007 20:53:20
| Lemmy kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| Lemmy kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| Lemmy kirjutas: |
Kui tellid internetipaketi ilma Starmani kaabel-tv teenuseta, lisandub paketi hinnale võrguhooldustasu. Niiet saab küll ilma TV'ta. |
siis on vahepeal teenuste tingimused muutunud
intact
06.11.2007 15:06:10
| kas selline olukord on Starmanis normaalne, et kui on mingi probleem internetiühendusega, siis peab nädal aega ootama, kuni tuleb tehnik ja vaatab asjad üle? Mul on kolmikpakett, digitv töötab, internet mitte. Arvuti ei saa IPd. Modemil kõik tuled põlevad (telefoni oma vilgub - telefon ka ei tööta). Teenindusest öeldi, et signaal olevat nõrk. Kas saab ise asja kuidagi "mõjutada" või peab tehnikut ootama (nädal aega wtf) ?
XYZ
06.11.2007 16:57:48
| Käi mitu korda päevas telefonis neile peale
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
roostevaba
06.11.2007 22:33:39
| XYZ kirjutas: |
| Käi mitu korda päevas telefonis neile peale |
see ei kiirenda protsessi... lihtsalt järjekorrad on nii pikad..
161 |
