mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 921, 922, 923  järgmine
roostevaba
roostevaba
sõnum 29.10.2007 17:18:28 vasta tsitaadiga
G2rry kirjutas:
Tervitus, mul selline mure, et on starmani ühendus(kolmik pakett),modemist otse arvutisse juhtmega on nett supper ja kõik toimib kiiresti ja counter strike sources servereid otsides lendab hetkega pea 1000 servut lahti. Panen wifi ruuteri vahele siis nii lauaarvuti kui ka lappar on tunduvalt aeglasema netiga ja ei tule pea ühtegi serverit seal counter strikes lahti.
Esimene ruuter oli linksys nüüd on trendnet. Kas kuskil seadetes ruuteril tuleb midagi muuta et asjad lippama hakkaks? Nagu mingid pordid on ruuteris kinni mul on tunne. DMZ-iga peaks kuidagi laua arvuti paremaks saama aga ei mäleta kuids see käis. Oleks väga tänulik abi eest.
avadki lauaarvuti IP-ga DMZ-i ja peaks toimima asi...
'ja milleks sa linksys-lt läksid trendnetile üle?
White Powwa!
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
G2rry
G2rry
sõnum 29.10.2007 18:20:14 vasta tsitaadiga
roostevaba kirjutas:
G2rry kirjutas:
Aga mis ma dmz-is default gatewayks peaks panema ja dns-id?
Trendneti ostsin sest odavam pakkumine kui uus linksys oleks. Ma pelgalt kodukasutaja ning ei karda trendneti halba mainet icon_razz.gif
Linksys on ka alles aga sai mingi dd-wrt firmware peale pandud kuid see katkestab neti 30 min pärast ära ning ise ülesse ei tule enam. Ühesõnaga enne kui uut update ei tule siis see linksys tööle ei hakka,ka ei saa ma nö. firmware downgradega hakkama( kas see üldse on võimalik?)Lugesin ka hiljem foorumitest et linksys wrt54g-d ei tohigi updateda sest see ss-wrt soft pidigi vigane olema veel icon_sad.gif samas sõbra starmani neti otsas töötas ilusti mitu päeva. Müstika.
Spacefly
Spacefly
sõnum 29.10.2007 20:56:36 vasta tsitaadiga
peale e-maili ja kahte helistamist eri päevadel sain lõpuks niikaugele, et miski tehnik helistas tagasi ja teatas, et kogu maja modemis on signaaliga probleeme, homme tulevad sägad ja teevad korda. ehk siis ei olnudki Keila üldisem probleem.
IRW, kui hästi meenutan ,siis umbes nädal tagasi, kui jama algas oli konkureeriva kaablifirma, Telset, auto maja ees, tea, kas andsid kuvaldaga paar laksu starmani seadmetele.
Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda.
sõnum 29.10.2007 21:18:13 vasta tsitaadiga
Spacefly kirjutas:
ei tundu just sõbralik läbisaamine (arvestades et telset peaks olema ju väiksem pakkuja)
Sathanas
sõnum 29.10.2007 22:29:16 vasta tsitaadiga
Spacefly kirjutas:
minul on probleemid luha tänaval, sõbral jõe tänaval, samas võibolla on see kant piisavalt lähestikku et ühe seadme taga olla.
sõnum 29.10.2007 23:54:13 vasta tsitaadiga
vahepeal osa rahvast kurtis modemi suure aktiivsuse üle: mul on nüüd see üle läinud ning modem on täiesti rahulik 8)
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 04.11.2007 22:10:04 vasta tsitaadiga
kas keegi räägiks selgelt ja lühidalt, kuidas starmani kolmik digipakett tuppa tuleb.
elionil on nt telefoni liin tuleb tuppa, sinna on siis ühendatud sppedtouch ja amino box.
aga kuidas on asi starmanil?
Ole tore !
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 8 :: 117
roostevaba
roostevaba
sõnum 04.11.2007 22:47:57 vasta tsitaadiga
kaabel tv juhtmest tuppa. toas siis modem - nett ja splitteriga teine juhe digiboxi- telekapilt. icon_smile.gif
White Powwa!
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 04.11.2007 23:33:07 vasta tsitaadiga
et kui olemas ainult starmani internet, siis mingeid uusi juhtmeid vedada ei ole vaja?
Ole tore !
white
sõnum 05.11.2007 07:47:23 vasta tsitaadiga
järelikult on sul korteris koaksiaalkaabel starmani signaaliga right?
siis peab selle kaabli jagama kui juba ei ole seda tehtud ja teine ots teleka juurde. sealt läheb digiboxi ja boxist scardiga telekasse.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 12
Lemmy
sõnum 05.11.2007 14:14:12 vasta tsitaadiga
Starman ise paneb vahele filtriga splitteri, st. data jaoks e. modemisse lastakse teatud osa sagedusi. Võimalik, et asi töötab ka tavalise splitteriga, aga pole proovinud.
Vähem möla, pikem samm!
sõnum 05.11.2007 15:02:24 vasta tsitaadiga
Lemmy kirjutas:
splitter tuleb kaasa modemiga, mitte digiboxiga
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 05.11.2007 15:41:08 vasta tsitaadiga
pmst on nii, et on olemas startman kaabel net ja stv kaabel televisioon. kui nüüd tahan starmani digiTVd, siis peab uued juhtmed vedama või saab ka nt sellest kaablist kõike, kust hetkel stv kaabeltv sisse tuleb?
Ole tore !
sõnum 05.11.2007 15:53:43 vasta tsitaadiga
kotmarjak kirjutas:
kui sul korteris jookseb juba koks kaabel, siis pole vaja uusi kaableid, nad saavad enda kaabli sinu korteri kaabli külge ühendada kui sa seda soovid
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 05.11.2007 15:57:14 vasta tsitaadiga
mm..ok. siis ei ole ka mingit probleemi, kui digitv endale võtta.
kell 17 peaks tehnik starmanist tulema ja internetti kontrollima. juba teine nädal läheb niimoodi kui internet päevas 2-3x ära kaob ja siis peale 15min restarti üldjuhul tagasi tuleb
Ole tore !
ole lahke
ole lahke
sõnum 05.11.2007 17:19:47 vasta tsitaadiga
kas starman'i infotelefon 1770 on tasuline/erihinnaga teistest võrkudest?
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 35
sõnum 05.11.2007 17:23:36 vasta tsitaadiga
ole lahke kirjutas:
uuri seda selle teise pakkuja käest, nemad määravad selle erihinna
Lemmy
sõnum 05.11.2007 17:49:37 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Lemmy kirjutas:
Päris niisama ka vistisiti ikka ei tule. Kui ainult nett, siis pannakse ju kaabel otse modemisse. Kui on TV, siis kaabel otse telekasse. Data splitter mu meelest ikka ainult siis kui TV+NET korraga. Olen millestki valesti aru saanud?
sõnum 05.11.2007 19:52:25 vasta tsitaadiga
Lemmy kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Lemmy kirjutas:
vähemalt miinimumpakett peab olema
Lemmy
sõnum 05.11.2007 19:58:34 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Lemmy kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Lemmy kirjutas:
Kui tellid internetipaketi ilma Starmani kaabel-tv teenuseta, lisandub paketi hinnale võrguhooldustasu. Niiet saab küll ilma TV'ta.
white
sõnum 05.11.2007 20:33:59 vasta tsitaadiga
"splitter" ehk spetsiaalne data filter ( pannakse mõnikord enne modemit ka siis kui kaabel otse modeisse läheb. see oleneb signaali iseloomust icon_razz.gif reegline mitte.
muide modem töötab ka tavalise splitteriga.. vahest mitte .. jällegi oleneb milline signaal icon_razz.gif .. ja tavalise splitteri hind peaks algama ka umbes 50 eek miinimum muidu tuleb müra
sõnum 05.11.2007 20:53:20 vasta tsitaadiga
Lemmy kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Lemmy kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Lemmy kirjutas:
intact
sõnum 06.11.2007 15:06:10 vasta tsitaadiga
kas selline olukord on Starmanis normaalne, et kui on mingi probleem internetiühendusega, siis peab nädal aega ootama, kuni tuleb tehnik ja vaatab asjad üle? Mul on kolmikpakett, digitv töötab, internet mitte. Arvuti ei saa IPd. Modemil kõik tuled põlevad (telefoni oma vilgub - telefon ka ei tööta). Teenindusest öeldi, et signaal olevat nõrk. Kas saab ise asja kuidagi "mõjutada" või peab tehnikut ootama (nädal aega wtf) ?
XYZ
XYZ
sõnum 06.11.2007 16:57:48 vasta tsitaadiga
Käi mitu korda päevas telefonis neile peale
roostevaba
roostevaba
sõnum 06.11.2007 22:33:39 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
see ei kiirenda protsessi... lihtsalt järjekorrad on nii pikad..
White Powwa!
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 921, 922, 923  järgmine
