Death
31.10.2007 09:47:04
Zeratul, Pahasti sees kaart või katkine lugeja on minu pakkumised...
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Zeratul
31.10.2007 15:55:59
Ma välistaks selle variandi, kuna vahetult enne clean installi feistys töötas see sama kaart laitmatult.
pcsc_scan ju näitab ilusti ära, et kaart olemas ja puha.
See, et kaart on halvasti sees, seda arvasin ka ise alguses, aga nüüdseks olen vähemalt 20 korda eriaegadel seda proovinud ja ikka sama jama.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Death
31.10.2007 17:05:06
Ja sama kaart teises lugejas kaa töötas?
36 |
Zeratul
01.11.2007 11:50:24
Just, sama kaart sama masina ja sealsamas Gutsys teise lugejaga hakkas ilusti tööle.
Death
01.11.2007 14:17:33
Seljuhul on probleem kas lugeja toes või lugejas fyysiliselt. Ilma näppimata täpsemini arvata ei oska.
36 |
Riivo
02.11.2007 00:31:00
panin peale xubuntu gutsy, aga xvideo't kasutades videode vaatamine enam ei tööta, on ainult sinine pilt. teiste -vo valikutega töötab. xvinfo ja xdpyinfo näitajad on normaalsed
edit:
leidsin et pole ainuke
http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=3640727
aga seal pakutud lahendused ei aidanud. muide, kasutan radeon draiverit
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
mahfiaz
02.11.2007 10:04:48
riivo21, ega äkki gl iluvidinad ei sega?
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Zeratul
02.11.2007 10:17:44
to: Death
Einoh, ju ma siis sõnastasin oma küsimuse valesti, aga mu küsimus oligi tegelikult selles, et mu lugeja toega on mingi jama ja kas keegi oskab aidata natuke sügavamale kaevata.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
02.11.2007 15:49:46
Sai endal ära uuendatud Ubuntu 7.10-le.
Kuid nüüd nali järgmine, et kui olen mingi teatud koguse muusikat või mingeid pilte vaadanud, siis järsku jookseks tal nagu miskit kokku ja enam ta faile ei ava.
Nimelt mängude installimisel on seda väga hästi näha, et teatud protsent isntallib ja siis vsjo. Restart. Laseb teatud protsendi edasi installida. Restart. JNE JNE...
M: 3D Touch V3.2 15€ |
Kommentaarid: 166 loe/lisa |
135 |
physics
02.11.2007 15:51:20
Boodin Ubuntu 7.04 Feisty Fawn Live CD-ga läpakal, see koht tuleb ette kus saab valida kas kuidas ma Ubuntut käivitada tahan, valin Start/Install Ubuntu Live CD. Siis hakkab loadimise riba näitama, ja kui see enamvähem lõppu jõuab viskab ekraanil pildi mustaks ja edasi ei lähe midagi tööle enam, ainult must pilt.
Lauaarvutil Ubuntu läheb tööle läpakal ei lähe
JannoT
02.11.2007 16:13:32
Testi laua arvutil live-cd'iga ja kui meeldib pane läpparile peale või kus iganes seda panna kavatsed.
Endal plaanis kah siis ühele Pentium kolmele ubuntu peale panna. Kuigi jah mitte küll desktopi ver'i.
_________________ 011010000110100101101110011011100110000101110110011000010110000101110100011011000111010101110011 |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
physics
02.11.2007 16:24:27
JannoT kirjutas: |
Endal plaanis kah siis ühele Pentium kolmele ubuntu peale panna. Kuigi jah mitte küll desktopi ver'i. |
ma nagu paneks peale küll jah, aga peale selle loadmis kohta viskab musta pildi ja edasi enam ei lae midagi, lauaarvutil aga see live cd töötab edukalt.
JannoT
02.11.2007 16:29:28
Mina ei saa millestgi aru vist aga miks sul see live cd läpaka peal vaja tööle saada on? Live cd'id võid ju lauakas ka testida...
viimati muutis JannoT 02.11.2007 16:31:02, muudetud 1 kord |
Riivo
02.11.2007 16:30:45
mahfiaz kirjutas: |
riivo21, ega äkki gl iluvidinad ei sega? |
näiteks compiz? viga esineb nii sellega kui selleta. proovisin ka "ati" draiverit
221 |
physics
02.11.2007 16:33:05
JannoT kirjutas: |
Mina ei saa millestgi aru vist aga miks sul see live cd läpaka peal vaja tööle saada on? Live cd'id võid ju lauakas ka testida...  |
pole oluline enam, tirin netis uuema versiooni ja katsetan seda
kaabakas
02.11.2007 17:49:18
physics, seal bootmenüüs oli ka miski safe graphics optsioon?
Võid proovida ka bootides lisada kerneli parameetreid (mingi F klahviga?) nagu noacpi noapic nolapic pci=irq jne, neid parameetreid siit samast teemast otsides saad infi veel juurde.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
physics
02.11.2007 17:57:06
kaabakas kirjutas: |
Võid proovida ka bootides lisada kerneli parameetreid (mingi F klahviga?) nagu noacpi noapic nolapic pci=irq jne, neid parameetreid siit samast teemast otsides saad infi veel juurde. |
okei, proovin
loll et ma ise selle peale ei tulnud
Getomees
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
7 :: |
30 |
indrek
03.11.2007 01:25:15
kjaups, ja enne töötas korralikult? Äkki on swap-partitsioon ära unustatud kuidagi (täiesti lambist pakutud, ükskõikmisteine probleem võib kah olla - vbla kuumeneb prose üle jne)? Vaata, mida sudo swapon -s ütleb.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
03.11.2007 18:03:18
indrek, Just. Asi hakkas pihta kohe peale updatei ja restart mis sellele järgnes.
Kahjuks läpakale pääsen alles reede-laupäev ligi, siis saan edasi uurida ja puurida.
Prose kindlasti üle ei kuumene.
135 |
~Roger
03.11.2007 22:15:14
Tere.
Kuidas ma ubuntus windowsi partitsiooni faile muudan? Ega graafiliselt nagu vist ei saa?
Mure ise selline, et mul vanast ajast ntldr, NTDETECT.COM, boot.ini hda2-l ja ülejäänud win hda5-l
installisin ubuntu 6.06 (tekitasin hda3(\) ja hda4(swap)), nüüd nõuab win käivitumiseks hal.dll-i.
Mõtlen, et tõstaks need 3 faili hda5-le ja korrigeerin boot.ini.
Teiseks: Kuidas ma need media drive-id (hda2 ja hda5) ainult 1-le ubuntu kasutajale nähtavale jätta saan? Praegu on nad isegi Disk Manageris-t keelamisel peale restarti uuesti nähtaval.
lisa:
Kolmandaks: Terminal ei tunnista parooli millega peaksin root-iks saama. Kas on asi äkki selles, et tegin veel ühe kasutaja sama parooliga? (kokku siis 3 ühise parooliga: installinud kasutaja, root, kolmas kasutaja). Igatahes seda kolmandat sisse ei logita: pole luba /home/3.kasutaja/.gnome2 miskit kirjutada.
//vastuseks> ntfs-config-i siiski 6.06 repositooriumides ei olnud, ei aidanud ka list.midagi muutmine.
viimati muutis ~Roger 17.11.2007 01:58:50, muudetud 2 korda |
Riivo
221 |
indrek
04.11.2007 00:19:47
~Roger, ubuntul polegi by default root-kasutajat - root-õigustes saad teha asju pannes tarviliku käsu ette sudo
root-kasutaja võib muidugi teha - mu mälu järgi aktiveeris selle käsk: sudo passwd
sarnane parool kindlasti probleem ei ole.
react
05.11.2007 10:29:09
Tahaks ubuntule mingit kõige ligilähedasemat programmi adobe dreamveawerile. Üks koduleht pooleli ja ma sellega päris ära harjunud. Ja ehk keegi oskab mõnda .CSS editori kah soovitada?
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
Herr Kurm
05.11.2007 10:36:37
bluefish , unilehvur jookseb muide igati ideaalselt crossoveroffice all.
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
