uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 139, 140, 141 ... 149, 150, 151  järgmine
Death
Death
sõnum 31.10.2007 09:47:04 vasta tsitaadiga
Zeratul, Pahasti sees kaart või katkine lugeja on minu pakkumised...
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Zeratul
sõnum 31.10.2007 15:55:59 vasta tsitaadiga
Ma välistaks selle variandi, kuna vahetult enne clean installi feistys töötas see sama kaart laitmatult.
pcsc_scan ju näitab ilusti ära, et kaart olemas ja puha.
See, et kaart on halvasti sees, seda arvasin ka ise alguses, aga nüüdseks olen vähemalt 20 korda eriaegadel seda proovinud ja ikka sama jama.
Death
Death
sõnum 31.10.2007 17:05:06 vasta tsitaadiga
Ja sama kaart teises lugejas kaa töötas?
Zeratul
sõnum 01.11.2007 11:50:24 vasta tsitaadiga
Just, sama kaart sama masina ja sealsamas Gutsys teise lugejaga hakkas ilusti tööle.
Death
Death
sõnum 01.11.2007 14:17:33 vasta tsitaadiga
Seljuhul on probleem kas lugeja toes või lugejas fyysiliselt. Ilma näppimata täpsemini arvata ei oska.
Riivo
Riivo
sõnum 02.11.2007 00:31:00 vasta tsitaadiga
panin peale xubuntu gutsy, aga xvideo't kasutades videode vaatamine enam ei tööta, on ainult sinine pilt. teiste -vo valikutega töötab. xvinfo ja xdpyinfo näitajad on normaalsed
edit:
leidsin et pole ainuke
http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=3640727
aga seal pakutud lahendused ei aidanud. muide, kasutan radeon draiverit
mahfiaz
sõnum 02.11.2007 10:04:48 vasta tsitaadiga
riivo21, ega äkki gl iluvidinad ei sega?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Zeratul
sõnum 02.11.2007 10:17:44 vasta tsitaadiga
to: Death
Einoh, ju ma siis sõnastasin oma küsimuse valesti, aga mu küsimus oligi tegelikult selles, et mu lugeja toega on mingi jama ja kas keegi oskab aidata natuke sügavamale kaevata. icon_confused.gif
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 02.11.2007 15:49:46 vasta tsitaadiga
Sai endal ära uuendatud Ubuntu 7.10-le.
Kuid nüüd nali järgmine, et kui olen mingi teatud koguse muusikat või mingeid pilte vaadanud, siis järsku jookseks tal nagu miskit kokku ja enam ta faile ei ava.
Nimelt mängude installimisel on seda väga hästi näha, et teatud protsent isntallib ja siis vsjo. Restart. Laseb teatud protsendi edasi installida. Restart. JNE JNE...
M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
physics
sõnum 02.11.2007 15:51:20 vasta tsitaadiga
Boodin Ubuntu 7.04 Feisty Fawn Live CD-ga läpakal, see koht tuleb ette kus saab valida kas kuidas ma Ubuntut käivitada tahan, valin Start/Install Ubuntu Live CD. Siis hakkab loadimise riba näitama, ja kui see enamvähem lõppu jõuab viskab ekraanil pildi mustaks ja edasi ei lähe midagi tööle enam, ainult must pilt.
JannoT
JannoT
sõnum 02.11.2007 16:13:32 vasta tsitaadiga
Testi laua arvutil live-cd'iga ja kui meeldib pane läpparile peale või kus iganes seda panna kavatsed.
Endal plaanis kah siis ühele Pentium kolmele ubuntu peale panna. icon_razz.gif Kuigi jah mitte küll desktopi ver'i.
011010000110100101101110011011100110000101110110011000010110000101110100011011000111010101110011
physics
sõnum 02.11.2007 16:24:27 vasta tsitaadiga
JannoT kirjutas:
ma nagu paneks peale küll jah, aga peale selle loadmis kohta viskab musta pildi ja edasi enam ei lae midagi, lauaarvutil aga see live cd töötab edukalt.
JannoT
JannoT
sõnum 02.11.2007 16:29:28 vasta tsitaadiga
Mina ei saa millestgi aru vist aga miks sul see live cd läpaka peal vaja tööle saada on? Live cd'id võid ju lauakas ka testida... icon_neutral.gif
viimati muutis JannoT 02.11.2007 16:31:02, muudetud 1 kord
Riivo
Riivo
sõnum 02.11.2007 16:30:45 vasta tsitaadiga
mahfiaz kirjutas:
näiteks compiz? viga esineb nii sellega kui selleta. proovisin ka "ati" draiverit
physics
sõnum 02.11.2007 16:33:05 vasta tsitaadiga
JannoT kirjutas:
pole oluline enam, tirin netis uuema versiooni ja katsetan seda icon_wink.gif
kaabakas
kaabakas
sõnum 02.11.2007 17:49:18 vasta tsitaadiga
physics, seal bootmenüüs oli ka miski safe graphics optsioon?
Võid proovida ka bootides lisada kerneli parameetreid (mingi F klahviga?) nagu noacpi noapic nolapic pci=irq jne, neid parameetreid siit samast teemast otsides saad infi veel juurde.
physics
sõnum 02.11.2007 17:57:06 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Getomees
Getomees
sõnum 02.11.2007 18:44:47 vasta tsitaadiga
entusiast kirjutas:
kui näiteks panna see omale kontorisse arvutisse, kas siis seda op süsteemi on legaalne kasutada tööeesmärkidel?
Installi kuhu tahad, tee mida tahad (mõistuse piires loomulikult). Linux on vaba tarkvara (mitte segamini ajada vabavaraga). http://et.wikipedia.org/wiki/Vaba_tarkvara
Sinikiir: Blu-ray temaatiline foorum
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 2 :: 30
indrek
indrek
sõnum 03.11.2007 01:25:15 vasta tsitaadiga
kjaups, ja enne töötas korralikult? Äkki on swap-partitsioon ära unustatud kuidagi (täiesti lambist pakutud, ükskõikmisteine probleem võib kah olla - vbla kuumeneb prose üle jne)? Vaata, mida sudo swapon -s ütleb.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 03.11.2007 18:03:18 vasta tsitaadiga
indrek, Just. Asi hakkas pihta kohe peale updatei ja restart mis sellele järgnes.
Kahjuks läpakale pääsen alles reede-laupäev ligi, siis saan edasi uurida ja puurida.
Prose kindlasti üle ei kuumene.
~Roger
sõnum 03.11.2007 22:15:14 vasta tsitaadiga
Tere.
Kuidas ma ubuntus windowsi partitsiooni faile muudan? Ega graafiliselt nagu vist ei saa?
Mure ise selline, et mul vanast ajast ntldr, NTDETECT.COM, boot.ini hda2-l ja ülejäänud win hda5-l
installisin ubuntu 6.06 (tekitasin hda3(\) ja hda4(swap)), nüüd nõuab win käivitumiseks hal.dll-i.
Mõtlen, et tõstaks need 3 faili hda5-le ja korrigeerin boot.ini.
Teiseks: Kuidas ma need media drive-id (hda2 ja hda5) ainult 1-le ubuntu kasutajale nähtavale jätta saan? Praegu on nad isegi Disk Manageris-t keelamisel peale restarti uuesti nähtaval.
lisa:
Kolmandaks: Terminal ei tunnista parooli millega peaksin root-iks saama. Kas on asi äkki selles, et tegin veel ühe kasutaja sama parooliga? (kokku siis 3 ühise parooliga: installinud kasutaja, root, kolmas kasutaja). Igatahes seda kolmandat sisse ei logita: pole luba /home/3.kasutaja/.gnome2 miskit kirjutada.
//vastuseks> ntfs-config-i siiski 6.06 repositooriumides ei olnud, ei aidanud ka list.midagi muutmine.
viimati muutis ~Roger 17.11.2007 01:58:50, muudetud 2 korda
Riivo
Riivo
sõnum 04.11.2007 00:07:17 vasta tsitaadiga
~Roger, esimese mure vastu aitab ehk see guide
http://www.ubuntugeek.com/widows-ntfs-partitions-readwrite-support-made-easy-in-ubuntu-feisty.html
see on küll feisty kohta, aga vast käib drapperile ka. kuigi gutsy's on ntfs tugi kohe olemas
indrek
indrek
sõnum 04.11.2007 00:19:47 vasta tsitaadiga
~Roger, ubuntul polegi by default root-kasutajat - root-õigustes saad teha asju pannes tarviliku käsu ette sudo
root-kasutaja võib muidugi teha - mu mälu järgi aktiveeris selle käsk: sudo passwd
sarnane parool kindlasti probleem ei ole.
react
react
sõnum 05.11.2007 10:29:09 vasta tsitaadiga
Tahaks ubuntule mingit kõige ligilähedasemat programmi adobe dreamveawerile. Üks koduleht pooleli ja ma sellega päris ära harjunud. Ja ehk keegi oskab mõnda .CSS editori kah soovitada?
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 05.11.2007 10:36:37 vasta tsitaadiga
bluefish , unilehvur jookseb muide igati ideaalselt crossoveroffice all.
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 139, 140, 141 ... 149, 150, 151  järgmine
