Ti
04.11.2007 11:17:02
| its2cold kirjutas: |
| Ti kirjutas: |
Seda küll jah, mul 1440*900 mis on võrdväärne 1280*1024 resoga. See mäng on siis tõesti nii prosenäljane, et E6300 defaultis jääb väheks ? No 13 FPS'i pole normaalne 8800GTS'i ja low seadetega Muidugi peaks mainima ka seda et mu PCI-e siin on 4x Veits kahtlane ikkagi. Crysys'e demo jookseb hästi. |
E6300 ei piira eriti isegi default kiirusel, vähemalt mitte minul. Mul muidugi lahjem kaart kah veidi(8600gts).
Aga miks sa seda default kiirusel jooksutad? Keera näitaks 2800 MHz peale, siis jooksevad mälud täpselt 400 MHz peal kui on 1:1. Muidugi peavad selleks ka olema mälud, mis teevad 400 MHz ära.
Olen mitmes kohas juba märganud, et mõndadel 8800GTSi omanikel ei jookse mäng üldse. Driverite vahetus ega midagi ei aita, loodke et täis versioon jookseb korralikult. |
Keeraks küll jah, aga emme on ilge blokkar, FSB 280 peal annab mõnekümmne minuti juures juba orthoses errorit. Olen tükk aega mõelnud uue emme soetamise peale, aga pole jõudnud veel selleni teostuseni.
| Cb4 kirjutas: |
Mis toimub Mul on korralik ainult video ja jookseb kõik kenasti põhjas (nüüd isegi AA, kuigi vahet ei tee) Kõrbes on fps 40+ Beta 0.4 driver on peal!
Kui 8800gts seda ei jooksuta kahetuumalise juures siis on mingi kala kohe kindlasti! |
Ei tea jah, vast fullis fixitakse ära.
_________________ "You don't know the Power Of the Dark side" |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
mteachx
04.11.2007 11:33:47
Mäng paneb läpaka keema : D
Aga see pole probleem (veel olnud vähemalt) : D
Juhitavusega pole siiani suutnud harjuda, ikka raskelt juhitav, nagu uimane liiga vms..
Loodetavasti saab fullis senssi muuta vms. : P
Ma seedisin 1.1 ja siis hakkasin kodukale uppima, kuid ma ei tea miks ei saanud lõpuni sedakorda upitud ja torrenti panin ka kinni. Enam vast pole mõtet kodukale ka uppida, torrent suht heal tasemel siiski.
KiItUs! 8)
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
| Kommentaarid: 587 loe/lisa |
477 |
mingivend
04.11.2007 11:41:32
viimati muutis mingivend 13.06.2014 18:37:13, muudetud 1 kord |
sakinaga
04.11.2007 11:42:49
Sul peaks käima küll minema, mingi viga vist, sest mu vend pelas AMD 2800+;768RAM;ATi Radeon 9550 ja talutav FPS, nati hakkis.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
RaidoR
04.11.2007 11:51:19
mis resoga, mul 2800+, 1gb Ram ja Radeon 9550SE ja mängu ei jõudnudki. '
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
teh_w00t
04.11.2007 12:07:47
Teate mis mulle pinda käib? (Võibolla on keegi seda maininud juba) Esiteks kui auto lendav katusele korra tuleb kohe totaled, isegi kui ta maandub kohe ka rataste peale...ja teiseks see et kui tuleb see totaled siis peab ootama ja passima kuni see message tuleb et kas tahad restartida või mitte. Okei ma saan aru kui sa flipid seal 30 sekki...siis on vähemalt mida vaadata. Aga kui sa käid korra ümber ja siis auto seisab ülejäänud 20 sekki ratastel...ajab närvi veidi
CS-Hunter
04.11.2007 12:28:38
| teh_w00t kirjutas: |
Teate mis mulle pinda käib? (Võibolla on keegi seda maininud juba) Esiteks kui auto lendav katusele korra tuleb kohe totaled, isegi kui ta maandub kohe ka rataste peale...ja teiseks see et kui tuleb see totaled siis peab ootama ja passima kuni see message tuleb et kas tahad restartida või mitte. Okei ma saan aru kui sa flipid seal 30 sekki...siis on vähemalt mida vaadata. Aga kui sa käid korra ümber ja siis auto seisab ülejäänud 20 sekki ratastel...ajab närvi veidi  |
See 20 sekki sa vaatad seda puruks sõidetud autot ja mõtled järele millega oled hakkama saanud
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
sakinaga
04.11.2007 12:31:55
| -Raitz kirjutas: |
mis resoga, mul 2800+, 1gb Ram ja Radeon 9550SE ja mängu ei jõudnudki. ' |
Ei tea, mis resoga ta pelab. Kas 1024x(xxxx) või 800x600. CRT peal ei ole nii hull väiksemat reso kasutada.
151 |
purexpure
04.11.2007 12:32:24
Mul kah jooksis see väga hästi
Kõik seaded low jne...mingi ~5fps
Hetkel pelan seda mobiili peal
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
04.11.2007 12:38:26
sitt mäng
edit:
sry, sitt mootor.
admittedly on 3000+ lowend prose, aga kohe üldse ei jooksnud. umbes et alla kahetuumalise prose võib mängimise ära unustada.
1280x1024 @ fulldetail, min detail, 800x600 ja 640x480 @ full detail sai proovitud. fpsi vahe minimaalne.
autod pidevalt värelesid tee peal + netimängu lag tunne.
640x480 @ min detail polnud ka parem.
totaled süsteem seebiks. maandusin ratastele või riivasin otse sõites 200khm pealt miskit crashist lendavat autot, ikka totaled...
edit2:
kõige rohkem impressive nägi 640x480 @ fulldetail välja
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 04.11.2007 12:44:07, muudetud 2 korda |
215 |
NSR25
04.11.2007 12:42:39
Mul jooksis 1.7 Celeron, 1GB, 7600gs 5-10FPS-i. Jäin mõtlema, et mis driverid videol on ja prooviks tõmbasin DNA beta driverid. Ennäe imet, FPS tõusis 5 võrra.
Üks huvitav asi on veel. Kui ma näiteks Undergroundi mängin jääb video temp 50-60 vahele aga Pro Streeti pelades 40-45 vahele, mis on mul video idle.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
caarel123
04.11.2007 12:43:20
s6bral mul AMD Athlon 3400+ 1GB rammu ja 7900GTX ning saab isegi grafa p6hjas m2ngida(vahest teeb j6nkeid sest rammu j22b v2heks)
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Viper357
04.11.2007 12:49:40
Mul jäi demost täpselt sama mulje, mis londistelgi. Ühetuumalisega ei kannate üldse mängida, mäng pidevalt hakib või läggib (netimängu lag). Eks peab vist varsti masinat uuendama.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
04.11.2007 12:53:58
| CS-Hunter kirjutas: |
See 20 sekki sa vaatad seda puruks sõidetud autot ja mõtled järele millega oled hakkama saanud  |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
end889
04.11.2007 12:54:48
| Viper357 kirjutas: |
Mul jäi demost täpselt sama mulje, mis londistelgi. Ühetuumalisega ei kannate üldse mängida, mäng pidevalt hakib või läggib (netimängu lag). Eks peab vist varsti masinat uuendama. |
sama siin....kuigi kõik on off või low jookseb ikka eriti kehvalt....võimalik tõesti et tuleb uus masin soetada
_________________ Tiktok pole elu. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Defeee
04.11.2007 12:58:17
| egas mul ka low peal hästi lähe, see crip rada veits parem, pole nii kaugele nägemist, aga muidu prose kasutab end täielikult ära.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
kickija
04.11.2007 12:59:10
Mul ikkagi tõksab, aga FPS on korras, ei tea millest?
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Volum
04.11.2007 13:06:37
http://www.youtube.com/watch?v=68YEmuSTeps väike video kus algusest üle 300km/h'ga sõita, hakkab kas hüplema, või kaotad kontrolli
_________________ Tellin originaal A-varuosasi saksast. 15-70% soodsamalt kui esindustes!
Teostan diagonstikat tehasetasemel: BMW, VAG (Audi, VW, Seat, Skoda ja kaubikud), Volvo (sõiduautod), Scania - Tartus, Põlvas ja lisatasu eest Võrus. |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
CS-Hunter
04.11.2007 13:20:14
Kui tahad kohe esimesel sirgel(to kõrbesõit) auto üle katuse keerata,siis vajuta kohe alguses nitrot ja enne mäge ka nitrot,auto hakkab hüppama ja saad enda auto sodiks sõita
heix24
04.11.2007 13:37:14
mida te ajate siin kahest rajast, aint üks rada on juu.
või mis crip rada ja kõrberada
CS-Hunter
04.11.2007 13:39:02
| heix24 kirjutas: |
või mis crip rada ja kõrberada |
2 rada on:üks on kus pead 3 ringi tegema ja teine on ühe otsa sõit
innar11
04.11.2007 13:46:30
| 2 ringi on mul igatahes..
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Aista
04.11.2007 14:00:17
Jookseb päris hästi, piisab mulle ühetuumalise ja 8500 jõust küll.
Autosid oleks tahtnud valida aga jah...käib kah
| Kommentaarid: 450 loe/lisa |
388 |
CS-Hunter
04.11.2007 14:00:36
| innar11 kirjutas: |
| 2 ringi on mul igatahes.. |
Oli jah 2 ringi,vaatasin just....minu viga...
heix24
04.11.2007 14:12:34
| kus kohas selle kahe ringiga raja veel saab, misasja:D
