| Hinnavaatlus
:: HV toote otsing |
| autor |  |
| Ti HV kasutaja
|  04.11.2007 12:17:02 |   |
	  | its2cold kirjutas: |
	  | Ti kirjutas: |
	  | Seda küll jah, mul 1440*900 mis on võrdväärne 1280*1024 resoga. See mäng on siis tõesti nii prosenäljane, et E6300 defaultis jääb väheks ? No 13 FPS'i pole normaalne 8800GTS'i ja low seadetega
  Muidugi peaks mainima ka seda et mu PCI-e siin on 4x  Veits kahtlane ikkagi. Crysys'e demo jookseb hästi. |
 E6300 ei piira eriti isegi default kiirusel, vähemalt mitte minul. Mul muidugi lahjem kaart kah veidi(8600gts).
 Aga miks sa seda default kiirusel jooksutad? Keera näitaks 2800 MHz peale, siis jooksevad mälud täpselt 400 MHz peal kui on 1:1. Muidugi peavad selleks ka olema mälud, mis teevad 400 MHz ära.
 Olen mitmes kohas juba märganud, et mõndadel 8800GTSi omanikel ei jookse mäng üldse. Driverite vahetus ega midagi ei aita, loodke et täis versioon jookseb korralikult.
 Keeraks küll jah, aga emme on ilge blokkar, FSB 280 peal annab mõnekümmne minuti juures juba orthoses errorit. Olen tükk aega mõelnud uue emme soetamise peale, aga pole jõudnud veel selleni teostuseni.
	  | Cb4 kirjutas: |
	  | Mis toimub
  Mul on korralik ainult video ja jookseb kõik kenasti põhjas (nüüd isegi AA, kuigi vahet ei tee) Kõrbes on fps 40+  Beta 0.4 driver on peal!
 Kui 8800gts seda ei jooksuta kahetuumalise juures siis on mingi kala kohe kindlasti!
 Ei tea jah, vast fullis fixitakse ära.
 "You don't know the Power Of the Dark side"
				| Kommentaarid: 24 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  24 |  |
| tagasi üles |  |
| mteachx HV Guru
|  04.11.2007 12:33:47 |   |
| Mäng paneb läpaka keema : D Aga see pole probleem (veel olnud vähemalt) : D
 Juhitavusega pole siiani suutnud harjuda, ikka raskelt juhitav, nagu uimane liiga vms..
 Loodetavasti saab fullis senssi muuta vms. : P
 Ma seedisin 1.1 ja siis hakkasin kodukale uppima, kuid ma ei tea miks ei saanud lõpuni sedakorda upitud ja torrenti panin ka kinni. Enam vast pole mõtet kodukale ka uppida, torrent suht heal tasemel siiski.
   KiItUs!  8)
  SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |  |
				| Kommentaarid: 587 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  477 |  |
| tagasi üles |  |
| mingivend HV kasutaja
|  04.11.2007 12:41:32 |   |
 viimati muutis mingivend 13.06.2014 19:37:13, muudetud 1 kord
				| Kommentaarid: 2 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  1 |  |
| tagasi üles |  |
| sakinaga HV Guru
|  04.11.2007 12:42:49 |   |
| Sul peaks käima küll minema, mingi viga vist, sest mu vend pelas AMD 2800+;768RAM;ATi Radeon 9550 ja talutav FPS, nati hakkis. _________________
				| Kommentaarid: 159 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  1 :: |  151 |  |
| tagasi üles |  |
| RaidoR Kreisi kasutaja
|  04.11.2007 12:51:19 |   |
| mis resoga, mul 2800+, 1gb Ram ja Radeon 9550SE ja mängu ei jõudnudki.  ' |  |
				| Kommentaarid: 52 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  50 |  |
| tagasi üles |  |
| teh_w00t HV vaatleja
|  04.11.2007 13:07:47 |   |
| Teate mis mulle pinda käib? (Võibolla on keegi seda maininud juba) Esiteks kui auto lendav katusele korra tuleb kohe totaled, isegi kui ta maandub kohe ka rataste peale...ja teiseks see et kui tuleb see totaled siis peab ootama ja passima kuni see message tuleb et kas tahad restartida või mitte. Okei ma saan aru kui sa flipid seal 30 sekki...siis on vähemalt mida vaadata. Aga kui sa käid korra ümber ja siis auto seisab ülejäänud 20 sekki ratastel...ajab närvi veidi   |  |
				| Kommentaarid: 3 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  3 |  |
| tagasi üles |  |
| CS-Hunter HV kasutaja
|  04.11.2007 13:28:38 |   |
	  | teh_w00t kirjutas: |
 See 20 sekki sa vaatad seda puruks sõidetud autot ja mõtled järele millega oled hakkama saanud
				| Kommentaarid: 7 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  1 :: |  6 |  |
| tagasi üles |  |
| sakinaga HV Guru
|  04.11.2007 13:31:55 |   |
	  | -Raitz kirjutas: |
	  | mis resoga, mul 2800+, 1gb Ram ja Radeon 9550SE ja mängu ei jõudnudki.  ' |  Ei tea, mis resoga ta pelab. Kas 1024x(xxxx) või 800x600. CRT peal ei ole nii hull väiksemat reso kasutada.
| tagasi üles |  |
| purexpure HV veteran
|  04.11.2007 13:32:24 |   |
| Mul kah jooksis see väga hästi   Kõik seaded low jne...mingi ~5fps
   Hetkel pelan seda mobiili peal
				| Kommentaarid: 58 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  4 :: |  1 :: |  47 |  |
| tagasi üles |  |
| londiste HV Guru
|  04.11.2007 13:38:26 |   |
| sitt mäng
 edit:
 sry, sitt mootor.
 admittedly on 3000+ lowend prose, aga kohe üldse ei jooksnud. umbes et alla kahetuumalise prose võib mängimise ära unustada.
 1280x1024 @ fulldetail, min detail, 800x600 ja 640x480 @ full detail sai proovitud. fpsi vahe minimaalne.
 autod pidevalt värelesid tee peal + netimängu lag tunne.
 640x480 @ min detail polnud ka parem.
 totaled süsteem seebiks. maandusin ratastele või riivasin otse sõites 200khm pealt miskit crashist lendavat autot, ikka totaled...
 edit2:
 kõige rohkem impressive nägi 640x480 @ fulldetail välja
 - londiste
 viimati muutis londiste 04.11.2007 13:44:07, muudetud 2 korda
				| Kommentaarid: 241 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  1 :: |  215 |  |
| tagasi üles |  |
| NSR25 HV kasutaja
|  04.11.2007 13:42:39 |   |
| Mul jooksis 1.7 Celeron, 1GB, 7600gs 5-10FPS-i. Jäin mõtlema, et mis driverid videol on ja prooviks tõmbasin DNA beta driverid. Ennäe imet, FPS tõusis 5 võrra.   Üks huvitav asi on veel. Kui ma näiteks Undergroundi mängin jääb video temp 50-60 vahele aga Pro Streeti pelades 40-45 vahele, mis on mul video idle.
				| Kommentaarid: 16 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  1 :: |  15 |  |
| tagasi üles |  |
| caarel123 HV veteran
|  04.11.2007 13:43:20 |   |
| s6bral mul AMD Athlon 3400+ 1GB rammu ja 7900GTX ning saab isegi grafa p6hjas m2ngida(vahest teeb j6nkeid sest rammu j22b v2heks) _________________
 Mis vahe on tegelikkusel ja reaalsusel? Vahet pole!
				| Kommentaarid: 83 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  74 |  |
| tagasi üles |  |
| Viper357 HV kasutaja
|  04.11.2007 13:49:40 |   |
| Mul jäi demost täpselt sama mulje, mis londistelgi.  Ühetuumalisega ei kannate üldse mängida, mäng pidevalt hakib või läggib (netimängu lag). Eks peab vist varsti masinat uuendama. |  |
				| Kommentaarid: 8 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  7 |  |
| tagasi üles |  |
| Tomorrow HV Guru
|  04.11.2007 13:53:58 |   |
	  | CS-Hunter kirjutas: |
	  | Okei ma saan aru kui sa flipid seal 30 sekki...siis on vähemalt mida vaadata. Aga kui sa käid korra ümber ja siis auto seisab ülejäänud 20 sekki ratastel...ajab närvi veidi  |  See 20 sekki sa vaatad seda puruks sõidetud autot ja mõtled järele millega oled hakkama saanud
				| Kommentaarid: 92 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  82 |  |
| tagasi üles |  |
| end889 HV kasutaja
|  04.11.2007 13:54:48 |   |
	  | Viper357 kirjutas: |
 sama siin....kuigi kõik on off või low jookseb ikka eriti kehvalt....võimalik tõesti et tuleb uus masin soetada
 Tiktok pole elu.
				| Kommentaarid: 15 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  15 |  |
| tagasi üles |  |
| Defeee HV kasutaja
|  04.11.2007 13:58:17 |   |
| egas mul ka low peal hästi lähe, see crip rada veits parem, pole nii kaugele nägemist, aga muidu prose kasutab end täielikult ära. |  |
				| Kommentaarid: 26 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  26 |  |
| tagasi üles |  |
| kickija HV veteran
|  04.11.2007 13:59:10 |   |
| Mul ikkagi tõksab, aga FPS on korras, ei tea millest? _________________
 Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
				| Kommentaarid: 61 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  1 :: |  58 |  |
| tagasi üles |  |
| Volum Kreisi kasutaja
|  04.11.2007 14:06:37 |   |
| http://www.youtube.com/watch?v=68YEmuSTeps väike video kus algusest üle 300km/h'ga sõita, hakkab kas hüplema, või kaotad kontrolli   _________________
 Tellin originaal A-varuosasi saksast. 15-70% soodsamalt kui esindustes!
 Teostan diagonstikat tehasetasemel: BMW, VAG (Audi, VW, Seat, Skoda ja kaubikud), Volvo (sõiduautod), Scania - Tartus, Põlvas ja lisatasu eest Võrus.
				| Kommentaarid: 18 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  16 |  |
| tagasi üles |  |
|  04.11.2007 14:20:14 |   |
| Kui tahad kohe esimesel sirgel(to kõrbesõit) auto üle katuse keerata,siis vajuta kohe alguses nitrot ja enne mäge ka nitrot,auto hakkab hüppama ja saad enda auto sodiks sõita   |  |
| tagasi üles |  |
| heix24 HV kasutaja
|  04.11.2007 14:37:14 |   |
| mida te ajate siin kahest rajast, aint üks rada on juu. või mis crip rada ja kõrberada
| tagasi üles |  |
|  04.11.2007 14:39:02 |   |
	  | heix24 kirjutas: |
 2 rada on:üks on kus pead 3 ringi tegema ja teine on ühe otsa sõit
| tagasi üles |  |
| innar11 HV kasutaja
|  04.11.2007 14:46:30 |   |
| 2 ringi on mul igatahes.. |  |
				| Kommentaarid: 11 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  11 |  |
| tagasi üles |  |
| Aista HV Guru
|  04.11.2007 15:00:17 |   |
| Jookseb päris hästi, piisab mulle ühetuumalise ja 8500 jõust küll.   Autosid oleks tahtnud valida aga jah...käib kah
				| Kommentaarid: 450 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  1 :: |  388 |  |
| tagasi üles |  |
|  04.11.2007 15:00:36 |   |
	  | innar11 kirjutas: |
 Oli jah 2 ringi,vaatasin just....minu viga...
| tagasi üles |  |
| heix24 HV kasutaja
|  04.11.2007 15:12:34 |   |
| kus kohas selle kahe ringiga raja veel saab, misasja:D |  |
| tagasi üles |  |
