uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Ordi märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 105, 106, 107 ... 170, 171, 172  järgmine
M8T0
sõnum 17.10.2007 10:29:00 vasta tsitaadiga
no ei ole võimalik. käisin nõu küsimas , et mida teha kui läpaka aku läks suhteliselt lolliks. äkki on neil mingi vastav aparatuur millega natukene fixida.
näitab ca 35h timeleft ja mahtuvus on 5kohalise numbri asemel 6kohaline kuid kokkuvõttes peab ikka vähem vastu kui enne.
tehniku vastus sellepeale: "äkki installeerite windowsi uuesti".
XYZ
XYZ
sõnum 17.10.2007 10:39:02 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
Kas tehnik üldse sai korralikult probleemist aru? Tehniku arvates on su arvutil mingi ressursiõgija töös....
M8T0
sõnum 17.10.2007 10:41:57 vasta tsitaadiga
sai ilusti seletatud , et aku peab aina vähem vastu ja sai siis täis - tühjaks - täis tsükkel ära tehtud peale mida juhtus siis nii nagu kirjeldasin.
vastus oli selline nagu ma enne ütlesin.
XYZ
XYZ
sõnum 17.10.2007 10:50:24 vasta tsitaadiga
see tehnik tegeleb siis lauaarvutitega vist
Kui sul arvuti tõesti vahetpidamata pole hakanud ketast käiama, siis vajad uut akut, muud miskit.........
Tuletegija
Tuletegija
sõnum 18.10.2007 08:19:10 vasta tsitaadiga
Lisaks siis omaltpoolt ka positiivse kogemuse ordiga siia. Nädalavahetusel otsustas emaplaat minuga koostööö lepingu lõpetada ja suri ära. sai siis esmaspäeval asi ilusti garantisse viidud ja eile sain õhtuks kätte, emaplaat vahetatud. igatahes minu jaok kiire ja viisakas töö thumbs_up.gif
Rolling Thunder
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
physics
sõnum 18.10.2007 13:53:32 vasta tsitaadiga
Tuletegija, kus kandist sa arvuti parandusse viisid? oli sülearvuti või lauaarvuti, endal on plaanis vist sülekas sinna saata, kuna korpus nagiseb krigiseb, halvasti kokkupandud vist icon_confused.gif
angel
angel
sõnum 18.10.2007 17:08:14 vasta tsitaadiga
tallinna hoolduses minuteada on 1 nädalased järjekorrad... seega tasuks aega varuda.
Tuletegija
Tuletegija
sõnum 19.10.2007 09:07:10 vasta tsitaadiga
Lauaarvuti oli. Ja tegu oli siis Tartu Küüni tänava esindusega.
Rolling Thunder
physics
sõnum 21.10.2007 12:56:37 vasta tsitaadiga
selge.
igatahes, mida rohkem ma oma ordi sülearvutit kasutan, seda rohkem ma vigu leian. asi on alles natuke üle nädala käes olnud ja läheb homme garantiisse, sest:
korpus nagiseb, krigiseb, videokaart paneb segast kui üle pika aja arvuti sisse lülitada (viskab värvilised triibud ekraanile, siis tuleb mitu korda ekraani kinni panna, et normaalne pilt ette tuleks), ahjaa siis veel üks ekraanihing suht liigub ja nagiseb siis veel paremas nurgas on mingi ekraani kahtlane defekt mis paistab siis silma kui vasakust nurgast ekraani kinni lükata või lahti teha. Ei vinge töö ordi poolt icon_neutral.gif
kui peale garantiid veel jamasid tekib, siis ei kavatsen küll arvuti tagastada.
angel
angel
sõnum 21.10.2007 13:04:23 vasta tsitaadiga
korpus nagiseb, krigiseb ---> ei kuulu vea alla kuna nendel ongi pehme korpus mida ma siin foorumis vahepeal üritasin ka selgeks teha (tuleb väga valiv olla et sutsu parema korpusega isendi leida)
ekraani liigutad ja LCD "ujub". <--- ei ole viga arvatavasti kuna süü võib olla jällegist pehmes korpuses ehk siis läppari avades paindub asi liialt. Ühel ordi läpparil mida nägin oli lausa nõnda et ekraani all nurkades jooksid tumedad triipud lcd ekraanil.
ainult videokaardi värk võib sul garantii alla minna... aga eks siis näed kuidas teenindus pärast ostu kah on.
physics
sõnum 01.11.2007 11:49:49 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
enivei, ekraani hing ei tohiks küll nõnda nagiseda nagu minu läpakal naigseb, ja ekraani osa on vist halvasti kokku pandud, et ta kriginat nii teeb, kuigi nüüd enam seda eriti märgata ei ole.
aga jah, videokaart niimoodi segast küll ei tohiks panna, vaatan viin elioni homme, saadavad tallinnasse siis näeb mis peale hooldust saab, kui miski ikka veel mäda on siis tuleb loobumisele mõelda.
EDIT: nädal aega hakkab 2 nädalat mööda minema ja pole kõssugi arvutist, järjekord vist pikem kui nädal aega icon_neutral.gif
sõnum 01.11.2007 14:35:45 vasta tsitaadiga
Väike praktiline nõuanne ja hoiatus - kehtib kõikide "pehmete ekraanide kohta":
Et ärge-tõstke ega langetage ekraani "nurkadest", vaid ainult keskelt. Nurgast tõstes väänate ekraani 8-sse ja siis on loogiline, et ühendused / kontaktid väänduvad kaasa ja tulemuseks on "triibuline pilt".
8
sõnum 01.11.2007 16:09:15 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Veelgi tobedam komme on sülearvutite kogu täiega tõstmine ja lehvitamine ekraani ühest ülanurgast kinni hoides... Kusjuures see komme on mullegi üllatuseks vägagi levinud, paljudes tavalistes peredes...
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
physics
sõnum 01.11.2007 16:45:09 vasta tsitaadiga
huh, ma ei tõsta küll toda nii ekraani nurgast, ainult ekraani kinni panemisel lükkan vasakust või paremast nurgast vahest, sellise väikse asja peab ta ikka ju ära kannatama.
namstoop
namstoop
sõnum 02.11.2007 08:49:57 vasta tsitaadiga
Tellisin töö juurde Ordist ühe kergelt muudetud konfiga lauarvuti komplekt. Pandi kenasti päevakesega kokku. Tarisin selle sealt siis ära ja hakkasin Win-i peale laskma. Vaatan, et mida paganat, kõvaketas on Samsungi oma, kuigi omast arust lasin WD vastu vahetada. Kirusin Ordid juba igatepidi ja kujutasin ette, pean kasti paariks päevaks nüüd tagasi viima, et nad õige ketta saaks sisse panna. Aga ülla-ülla - veidi aja pärast laekus Ordist email, kus vabandati, et kogemata on nad mulle üldse vale kasti kaasa andnud. Nii oligi - põhimõtteliselt sama komplekt, aga muutmata konfiga, viletsam variant. Hea et niigi läitsa, vahetasin õige vastu ringi ja siiani saab küll rahul olla - kenast vaikne ja kiire. Just nii, nagu vaja oligi. thumbs_up.gif
verba volant, scripta manent
Drdoom
sõnum 02.11.2007 21:54:15 vasta tsitaadiga
Kuidas teil tehnikutel seal palka arvestatakse kui tohib küsida? icon_rolleyes.gif
sõnum 02.11.2007 22:01:55 vasta tsitaadiga
Drdoom kirjutas:
see peaks rohkem nagu tööandja ja töötaja vaheline asi olema
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
sõnum 03.11.2007 22:47:53 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
Drdoom kirjutas:
arvata on, samas pakuks et ikka üle eesti keskmise saavad kätte.
Lihtsalt jäi kõrvu ühelt tuttavalt, kes sinna oli tööle tahtnud minna, aga valis siiski teise koha kuna seal oli palk ~3-4K suurem ja töö lihtsam icon_smile.gif
Eks see palgainffi liikumine sõltub ka firmast, aga kui firmas pole miski keeruline süsteem või väga erinev palgatase suht sama töö peal, siis ikka räägitakse ka palkadest vabamalt.
Üldiselt ordisse võiks rahvast juurde minna küll - oleksid garantii ajad lühemad thumbs_up.gif
physics
sõnum 05.11.2007 09:17:25 vasta tsitaadiga
Homme saab siis tähtaeg läbi kui süleka garantiisse saatsin, 2 nädalat sai tänasega juba läbi. Asjad venivad millegi pärast.
heretic666
heretic666
sõnum 05.11.2007 22:23:57 vasta tsitaadiga
physics, just sinule eelnev postitus räägibki, miks asjad venivad.
eShelobik
eShelobik
sõnum 06.11.2007 13:27:48 vasta tsitaadiga
mis puudutab seda munadepraadimist, siis kunagise ordi GL30 mudeliga võin vabalt päeva voodis veeta ja wow'i mängida, HP Evo N800w tahtis peale 30 minutit mängimist tõesti munad ära praadida ... ja see pole ometi HP "odavam ots", mõni aasta tagasi maksis ligi 40k ...
Kommentaarid: 295 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 262
Jolinar
Jolinar
sõnum 07.11.2007 12:32:50 vasta tsitaadiga
Täna katsun enda ordi DL76 seeria läppari garantiisse viia. Jälle jahutusprobleemid.
Masin tiksub päev otsa niisama lauapeal tühja, õhtul koju tulles ei taha klaviatuuri väga puudutada, kuum on icon_biggrin.gif
Öösel läppar kapiäärele jätta, et filmi vaadata on suhteliselt mõttetu, mingi hetke pärast teeb lihtsalt reboodi ja siis uuesti ja uuesti.
Ühekorra selle veaga juba garantiis käinud.
Seda hetke, kus ventikas suhteliselt täiskiirusel ei puhu juhtub väga harva.
Drakan
Drakan
sõnum 07.11.2007 12:54:20 vasta tsitaadiga
Tartu küüni meeskond ruulib. Tartu betooni Komplekteerijad teevad ka head tööd.
Arvuteid olen ostnud sealt 10 jagu, ning vastu on tuldud igal sammul.
Kord arutasime ühe Ordi töötajaga, et miks arvutite kvaliteet alla on käinud. Probleemid ei tule mitte komplekteerimisest ega nende tööjõust, vaid tootmise kvaliteedist.
Don't hate the Player, Hate the game!
kaader.ee:: Aerofotod! Fotopaberile, kapale või lõuendile.
physics
sõnum 07.11.2007 17:14:38 vasta tsitaadiga
varsti hakkab kolmas nädal jooksma garantiis sülearvutil.
matzz007
matzz007
sõnum 07.11.2007 17:17:44 vasta tsitaadiga
nüüd siis jällegi 1 halb kogemus nendega, sõber ostis ordist komplekti, ilma videota, ostis ise 8600gt sisse ja loobib bsode koguaeg, mobolt volte kah juurde keerata ple võimalust. mobo on mingi ECS firma toodang.
helista neile garantiisse ja sõima, see aitab (mul aitas vähemalt)
minu silmis hakkab ordi vaikselt juba kartuli(loe: k-arvutisalong) suguseks muutuma
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Ordi mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 105, 106, 107 ... 170, 171, 172  järgmine
