uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Ordi märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 52, 53, 54 ... 84, 85, 86  järgmine
physics
sõnum 15.10.2007 20:24:13 vasta tsitaadiga
_Joss_ kirjutas:
physics, ise lähen vaatan neid pehmeid korpuseid homme, kui ei meeldi, siis lähen ostan ikka delli või hp. icon_smile.gif
no kui sa sõtta ei kavatse minna selle ordi sülekaga siis ei ole midagi hullu, ning kui sul on ka võimas video siis arvesta, et temperatuurid võivad suht kõrged olla, ma voodi peal sain videole kraade 77 icon_biggrin.gif
angel
angel
sõnum 15.10.2007 20:30:34 vasta tsitaadiga
räägi mingi 1 aasta pärast parem kuidas töötab... ennegi näinud neid homemade värke lagunemas.
pealegi nendega üldiselt filmi süles ei vaata (ma üritasin ühega ja kuramuse omlett hakkas valmima).
Aga kui laua peal korralikult kasutada siis peab kenasti vasta üldiselt. Kui just mingi asi nn "pinge all ei ole" ja järgi ei anna (näinud korpuseid mõranemas).
JoosepN
JoosepN
sõnum 15.10.2007 20:57:35 vasta tsitaadiga
kas garantii alla see ei lähe et korpus tavapärase kasutamisega lihtsalt mõranema hakkab? icon_confused.gif
angel
angel
sõnum 15.10.2007 21:03:14 vasta tsitaadiga
_Joss_ kirjutas:
peaks minema aga kes viitsib oodata millal asi korda tehakse ja vaielda nendega, et ise ära ei lõhkunud icon_rolleyes.gif
physics
sõnum 15.10.2007 21:30:09 vasta tsitaadiga
häh. eks siis aasta pärast räägin kuidas mul vastu pidanud on see. mm, soojaks läheb ta tõesti, aga filmide ajal ma pole seda täheldanud, pigem mängides viskab temperatuurid kõrgeks, ja näiteks mina saan oma sülekat ilusti süles hoida icon_smile.gif
Puma
sõnum 15.10.2007 22:04:38 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
Puma kirjutas:
oi kurat, kuidas ajas nädalavahetusel ordi arvuti keema...
klient soovis osta ordi surf -i ja soovis et ma paneksin mälu juurde sinna.
viisin siis arvuti taha tuppa, igaks juhuks panin arvuti ennem tööle, kui hakkan midagi näppima. lihtsalt ei läinud tööle, piiksus...kruttisin siis korpuse lahti, kõik oli sees korras, juhtmed ilusasti ühendatud, kõik tip top aga lihtsalt ei töötanud, proovisin sinna veel teist videokaarti(seal oli inte. vga) aga ei midagi, panin siis sinna uue mälu korraks sisse, ei midagi..pidin siis kliendile tegema kreediti ja arvuti grantiisse, väga lahe. eriti hea oli see, et otse kastist võtsin arvuti. tubli töö ordi, hea , et klient oli rahulik ja mõistis.
... miks sina mälu juurde panema pidid ? Oled edasimüüja ? Tore lugu, kui edasimüüja sellist "reklaami" teeb icon_rolleyes.gif
kahjuks jah, ainult halvad kogemused ordi lauaarvutitega, teine ordi surf mis on katkine 1 kuu jooksul.
hea on see, et see on viimane laua-arvuti mis meil on ordi poolt..
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
XYZ
XYZ
sõnum 16.10.2007 08:56:25 vasta tsitaadiga
Mida imet sellisest odava otsa asjandusest tahad, nagu seda see surf on icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
Võta kallima otsa poolt ja siis tule sõna võtma. Ja isegi kallima otsa kooslus tasub alati üle vaadata ja enamasti 1-2 komponenti paluda parema tootjafirma omad panna..........
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 16.10.2007 11:09:41 vasta tsitaadiga
Puma, kas sinuarvates pole natuke ebaeetiline koostööpartnerit või tulevast konkurenti niimoodi sarjata ? Päris aus olles, tekitab selline jutt pigem eelarvamusi koha suhtes, kus sa ise leiba teenid, kas see ongi teie firma üldine mentaliteet ?
Pihv
Pihv
sõnum 16.10.2007 11:48:05 vasta tsitaadiga
Tõsi ta on et Ordi valmis komplektide kvaliteet pole enam see mis aastaid tagasi, kui just päris tippklassi arvutit ei võta.
Samas, kulla kodanikud, ise teie soovite ja eesti inimesed soovivad odava hinnaga arvutit saada, seepärast ju neid odavadi juuste vorbitakse et teid teenindada ja varustada meie kette, nagu K-Arvuti nt.
Samas on alati võimalik ise koostada komplekt ja lasta neil kokku visata parematest juppidest, seega mina probleemi ei näe kui aus olla.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
angel
angel
sõnum 16.10.2007 12:05:28 vasta tsitaadiga
XYZ
XYZ
sõnum 16.10.2007 12:20:46 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
ei aga hinna/kvaliteedi suhe võib seal osutuda väga mõistlikuks icon_wink.gif
angel
angel
sõnum 16.10.2007 12:35:26 vasta tsitaadiga
nagu näha siis mitte kui komplektide kohta kirumisi ette tuleb...
aga jah.. ise pole komplekte aastaid ostnud (ei ole nii rikkas) seega võimalik et midagi head kah seal on (kuigi need komplektid mida seal näinud on üle hinnatud ja jura täis)
XYZ
XYZ
sõnum 16.10.2007 12:48:40 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Odava otsa komplektid ongi vist kirumiseks koostatud igal pool icon_wink.gif
Ja kui leiad, et komplekti sisu pole päris see mida tahad, siis mine ja räägi ometigi firma töötajaga, et omale meelepärast saada.........
sõnum 16.10.2007 13:04:03 vasta tsitaadiga
jura täis küll aga üle hinnatud? nagu wtf.
- londiste
angel
angel
sõnum 16.10.2007 15:21:29 vasta tsitaadiga
ordis on hinnad suht kallid... seda jah et keegi ei käse sul seda komplekti osta + võid hinnakirjast ise välja valida mis jupid seal sees peavad olema (aga enamus ostjaid kes komplekte ostavad sellist asja ei tee).
samas sama raha eest saab mõnes teises kohas juba paremate juppidega komplekti kätte...
XYZ
XYZ
sõnum 16.10.2007 15:24:57 vasta tsitaadiga
physics
sõnum 16.10.2007 17:05:04 vasta tsitaadiga
vot ma nagu soetasin ka ordi sülearvuti ja tundub, et sellega on natuke jamasid :/ eks näis, käib ühekorra garantiis ära, kui veel mingit jama tuleb siis loobun sellest arvutist ja ostan midagi lahjemat aga parema kvaliteediga.
sõnum 16.10.2007 17:08:16 vasta tsitaadiga
physics kirjutas:
ei läinudki siis kaua
physics
sõnum 16.10.2007 17:09:49 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
physics kirjutas:
nagu riistvaraliselt oli kõik okei, kuni helikaart mäkra hakkas panema, selle vea üritan leida, ehk enda lollusest mingi jama, ja see mis mulle tõesti ei meeldinud ainukesena oli see et ekraani vasakust või paremast nurgast kinni lükates asi nagises. eks näis mis saab, muidu oleksin rahul kui neid pisivigu ei oleks. icon_neutral.gif vb peabki uut veel soetama hakkama..
sõnum 16.10.2007 17:14:20 vasta tsitaadiga
- londiste
angel
angel
sõnum 16.10.2007 17:25:30 vasta tsitaadiga
ja kui korpus kusagilt nagiseb siis ei lähe see garantii alla... 10x räägitud ja ka siin teemas vaieldud et need korpused ongi pehmed (kuidas muidu sa nii odavalt sellise riistvaralise sisuga läppari saad). Osadel on suht norm korpus aga mõned on suht lagunevad/pehmed.
Puma
sõnum 16.10.2007 18:03:41 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
teeme ühe asja selgeks.
1. mina ei maininud mitte kusagil, et ma töötan taigis.
2. see, kui mul on sigantuuris, et panen arvuteid kokku, ei puutu asjasse, see ei üldse võib-olla minu mail.
3. ja minu postid siin(surfi teemal) ei olnud mõeldud kellegi halvustamiseks, vaid selleks, et firma ise parandaks ennast, lootes, et tulevikus ei jõuaks "praak" edasi kliendile. praegu oli õnnelik, et seda sai ennem kontrollitud.
XYZ
XYZ
sõnum 16.10.2007 18:29:24 vasta tsitaadiga
physics, põhiviga - sul on kah odava otsa asjake valitud ja sellega lihtsalt tuleb sul õrnalt ümber käia!
physics
sõnum 16.10.2007 21:45:01 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
ei sellega nagu polegi probleemi, hoian teda hästi, aga tarkvara pani nagu täiega näkku, nüüd tundub töötavad isegi icon_razz.gif eks näis mis edasi saab.
XYZ
XYZ
sõnum 17.10.2007 09:40:04 vasta tsitaadiga
Kui esimesed paar kuud töötab ja ise rumalusi ei tee, siis võib aastateks tööle jääda icon_wink.gif Ainus mille suhtes odava otsa värgi puhul kindlalt head nõu annaks on kõvaketas - kui on korrakski kahtlusi, siis kohe ringi vahetada parema vastu. Kettafoorumis on kasutaja 8 põhjalikud analüüsid kirjutanud ketaste kohta, ainult lugemise vaev....
M8T0
sõnum 17.10.2007 11:29:00 vasta tsitaadiga
no ei ole võimalik. käisin nõu küsimas , et mida teha kui läpaka aku läks suhteliselt lolliks. äkki on neil mingi vastav aparatuur millega natukene fixida.
näitab ca 35h timeleft ja mahtuvus on 5kohalise numbri asemel 6kohaline kuid kokkuvõttes peab ikka vähem vastu kui enne.
tehniku vastus sellepeale: "äkki installeerite windowsi uuesti".
XYZ
XYZ
sõnum 17.10.2007 11:39:02 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
Kas tehnik üldse sai korralikult probleemist aru? Tehniku arvates on su arvutil mingi ressursiõgija töös....
M8T0
sõnum 17.10.2007 11:41:57 vasta tsitaadiga
sai ilusti seletatud , et aku peab aina vähem vastu ja sai siis täis - tühjaks - täis tsükkel ära tehtud peale mida juhtus siis nii nagu kirjeldasin.
vastus oli selline nagu ma enne ütlesin.
XYZ
XYZ
sõnum 17.10.2007 11:50:24 vasta tsitaadiga
see tehnik tegeleb siis lauaarvutitega vist
Kui sul arvuti tõesti vahetpidamata pole hakanud ketast käiama, siis vajad uut akut, muud miskit.........
Tuletegija
Tuletegija
sõnum 18.10.2007 09:19:10 vasta tsitaadiga
Lisaks siis omaltpoolt ka positiivse kogemuse ordiga siia. Nädalavahetusel otsustas emaplaat minuga koostööö lepingu lõpetada ja suri ära. sai siis esmaspäeval asi ilusti garantisse viidud ja eile sain õhtuks kätte, emaplaat vahetatud. igatahes minu jaok kiire ja viisakas töö thumbs_up.gif
Rolling Thunder
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
physics
sõnum 18.10.2007 14:53:32 vasta tsitaadiga
Tuletegija, kus kandist sa arvuti parandusse viisid? oli sülearvuti või lauaarvuti, endal on plaanis vist sülekas sinna saata, kuna korpus nagiseb krigiseb, halvasti kokkupandud vist icon_confused.gif
angel
angel
sõnum 18.10.2007 18:08:14 vasta tsitaadiga
tallinna hoolduses minuteada on 1 nädalased järjekorrad... seega tasuks aega varuda.
Tuletegija
Tuletegija
sõnum 19.10.2007 10:07:10 vasta tsitaadiga
Lauaarvuti oli. Ja tegu oli siis Tartu Küüni tänava esindusega.
Rolling Thunder
physics
sõnum 21.10.2007 13:56:37 vasta tsitaadiga
selge.
igatahes, mida rohkem ma oma ordi sülearvutit kasutan, seda rohkem ma vigu leian. asi on alles natuke üle nädala käes olnud ja läheb homme garantiisse, sest:
korpus nagiseb, krigiseb, videokaart paneb segast kui üle pika aja arvuti sisse lülitada (viskab värvilised triibud ekraanile, siis tuleb mitu korda ekraani kinni panna, et normaalne pilt ette tuleks), ahjaa siis veel üks ekraanihing suht liigub ja nagiseb siis veel paremas nurgas on mingi ekraani kahtlane defekt mis paistab siis silma kui vasakust nurgast ekraani kinni lükata või lahti teha. Ei vinge töö ordi poolt icon_neutral.gif
kui peale garantiid veel jamasid tekib, siis ei kavatsen küll arvuti tagastada.
angel
angel
sõnum 21.10.2007 14:04:23 vasta tsitaadiga
korpus nagiseb, krigiseb ---> ei kuulu vea alla kuna nendel ongi pehme korpus mida ma siin foorumis vahepeal üritasin ka selgeks teha (tuleb väga valiv olla et sutsu parema korpusega isendi leida)
ekraani liigutad ja LCD "ujub". <--- ei ole viga arvatavasti kuna süü võib olla jällegist pehmes korpuses ehk siis läppari avades paindub asi liialt. Ühel ordi läpparil mida nägin oli lausa nõnda et ekraani all nurkades jooksid tumedad triipud lcd ekraanil.
ainult videokaardi värk võib sul garantii alla minna... aga eks siis näed kuidas teenindus pärast ostu kah on.
physics
sõnum 01.11.2007 12:49:49 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
enivei, ekraani hing ei tohiks küll nõnda nagiseda nagu minu läpakal naigseb, ja ekraani osa on vist halvasti kokku pandud, et ta kriginat nii teeb, kuigi nüüd enam seda eriti märgata ei ole.
aga jah, videokaart niimoodi segast küll ei tohiks panna, vaatan viin elioni homme, saadavad tallinnasse siis näeb mis peale hooldust saab, kui miski ikka veel mäda on siis tuleb loobumisele mõelda.
EDIT: nädal aega hakkab 2 nädalat mööda minema ja pole kõssugi arvutist, järjekord vist pikem kui nädal aega icon_neutral.gif
sõnum 01.11.2007 15:35:45 vasta tsitaadiga
Väike praktiline nõuanne ja hoiatus - kehtib kõikide "pehmete ekraanide kohta":
Et ärge-tõstke ega langetage ekraani "nurkadest", vaid ainult keskelt. Nurgast tõstes väänate ekraani 8-sse ja siis on loogiline, et ühendused / kontaktid väänduvad kaasa ja tulemuseks on "triibuline pilt".
8
sõnum 01.11.2007 17:09:15 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Veelgi tobedam komme on sülearvutite kogu täiega tõstmine ja lehvitamine ekraani ühest ülanurgast kinni hoides... Kusjuures see komme on mullegi üllatuseks vägagi levinud, paljudes tavalistes peredes...
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
physics
sõnum 01.11.2007 17:45:09 vasta tsitaadiga
huh, ma ei tõsta küll toda nii ekraani nurgast, ainult ekraani kinni panemisel lükkan vasakust või paremast nurgast vahest, sellise väikse asja peab ta ikka ju ära kannatama.
namstoop
namstoop
sõnum 02.11.2007 09:49:57 vasta tsitaadiga
Tellisin töö juurde Ordist ühe kergelt muudetud konfiga lauarvuti komplekt. Pandi kenasti päevakesega kokku. Tarisin selle sealt siis ära ja hakkasin Win-i peale laskma. Vaatan, et mida paganat, kõvaketas on Samsungi oma, kuigi omast arust lasin WD vastu vahetada. Kirusin Ordid juba igatepidi ja kujutasin ette, pean kasti paariks päevaks nüüd tagasi viima, et nad õige ketta saaks sisse panna. Aga ülla-ülla - veidi aja pärast laekus Ordist email, kus vabandati, et kogemata on nad mulle üldse vale kasti kaasa andnud. Nii oligi - põhimõtteliselt sama komplekt, aga muutmata konfiga, viletsam variant. Hea et niigi läitsa, vahetasin õige vastu ringi ja siiani saab küll rahul olla - kenast vaikne ja kiire. Just nii, nagu vaja oligi. thumbs_up.gif
verba volant, scripta manent
Drdoom
sõnum 02.11.2007 22:54:15 vasta tsitaadiga
Kuidas teil tehnikutel seal palka arvestatakse kui tohib küsida? icon_rolleyes.gif
sõnum 02.11.2007 23:01:55 vasta tsitaadiga
Drdoom kirjutas:
see peaks rohkem nagu tööandja ja töötaja vaheline asi olema
sõnum 03.11.2007 23:47:53 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
Drdoom kirjutas:
arvata on, samas pakuks et ikka üle eesti keskmise saavad kätte.
Lihtsalt jäi kõrvu ühelt tuttavalt, kes sinna oli tööle tahtnud minna, aga valis siiski teise koha kuna seal oli palk ~3-4K suurem ja töö lihtsam icon_smile.gif
Eks see palgainffi liikumine sõltub ka firmast, aga kui firmas pole miski keeruline süsteem või väga erinev palgatase suht sama töö peal, siis ikka räägitakse ka palkadest vabamalt.
Üldiselt ordisse võiks rahvast juurde minna küll - oleksid garantii ajad lühemad thumbs_up.gif
physics
sõnum 05.11.2007 10:17:25 vasta tsitaadiga
Homme saab siis tähtaeg läbi kui süleka garantiisse saatsin, 2 nädalat sai tänasega juba läbi. Asjad venivad millegi pärast.
heretic666
heretic666
sõnum 05.11.2007 23:23:57 vasta tsitaadiga
physics, just sinule eelnev postitus räägibki, miks asjad venivad.
eShelobik
eShelobik
sõnum 06.11.2007 14:27:48 vasta tsitaadiga
mis puudutab seda munadepraadimist, siis kunagise ordi GL30 mudeliga võin vabalt päeva voodis veeta ja wow'i mängida, HP Evo N800w tahtis peale 30 minutit mängimist tõesti munad ära praadida ... ja see pole ometi HP "odavam ots", mõni aasta tagasi maksis ligi 40k ...
Kommentaarid: 296 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 263
Jolinar
Jolinar
sõnum 07.11.2007 13:32:50 vasta tsitaadiga
Täna katsun enda ordi DL76 seeria läppari garantiisse viia. Jälle jahutusprobleemid.
Masin tiksub päev otsa niisama lauapeal tühja, õhtul koju tulles ei taha klaviatuuri väga puudutada, kuum on icon_biggrin.gif
Öösel läppar kapiäärele jätta, et filmi vaadata on suhteliselt mõttetu, mingi hetke pärast teeb lihtsalt reboodi ja siis uuesti ja uuesti.
Ühekorra selle veaga juba garantiis käinud.
Seda hetke, kus ventikas suhteliselt täiskiirusel ei puhu juhtub väga harva.
Drakan
Drakan
sõnum 07.11.2007 13:54:20 vasta tsitaadiga
Tartu küüni meeskond ruulib. Tartu betooni Komplekteerijad teevad ka head tööd.
Arvuteid olen ostnud sealt 10 jagu, ning vastu on tuldud igal sammul.
Kord arutasime ühe Ordi töötajaga, et miks arvutite kvaliteet alla on käinud. Probleemid ei tule mitte komplekteerimisest ega nende tööjõust, vaid tootmise kvaliteedist.
Don't hate the Player, Hate the game!
kaader.ee:: Aerofotod! Fotopaberile, kapale või lõuendile.
physics
sõnum 07.11.2007 18:14:38 vasta tsitaadiga
varsti hakkab kolmas nädal jooksma garantiis sülearvutil.
matzz007
matzz007
sõnum 07.11.2007 18:17:44 vasta tsitaadiga
nüüd siis jällegi 1 halb kogemus nendega, sõber ostis ordist komplekti, ilma videota, ostis ise 8600gt sisse ja loobib bsode koguaeg, mobolt volte kah juurde keerata ple võimalust. mobo on mingi ECS firma toodang.
helista neile garantiisse ja sõima, see aitab (mul aitas vähemalt)
minu silmis hakkab ordi vaikselt juba kartuli(loe: k-arvutisalong) suguseks muutuma
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Ordi mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 52, 53, 54 ... 84, 85, 86  järgmine
