| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 527 |
lurr
31.10.2007 10:37:19
just nimelt. Kui asi on olemas, siis ta kas on korralik või ärgu üldse olgu.
Kui sul homme kaob võimalus moblast kontakti numbrit vaadata, kas sa oleks happy ja hakkaks kohe pabermärkmikku kasutama salatoimik? Sama asi.
Asi pole vingu ajamises vaid teenuse kvaliteedis - ja teenus pole mitte ainult downloadi kiirus ja avatud pordid vaid see, mida tarbija telekast näeb.
Antud juhul on lihtsalt asjal halb maik man - nagu oleks midagi, aga justkui üle jala tehtud.
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
112 |
wad
31.10.2007 10:45:12
| lurr kirjutas: |
wad - loll jutt suhu tagasi. Kui sa tangid bensiini asemel vett, siis kas on ka nii, et ah, kui ei meeldi, ära seda jaama kasuta?
Praegu on fakt, et Elion pole suutnud/viitsinud/... kolme päeva jooksul kavade kellaaegu paika saada ja see ON nende asi. |
Selleks, et seda jama parandada on minu vximalust:
1. Kui se sind nii kohe häirib õudsalt siis kirjuta preti..
2. Helista, teata sellest ja registreeri rike.
3- Saada meil tugi@elion.ee
Kui sa siin nutan päev läbi, ei kiirenda see rikke lahendamist kunagi!
_________________ Kaevurite ehitamis, seadistamis, j2lgimisteenused... Linuxi administreerimisteenused... kysi lisa... |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
72 |
31.10.2007 13:33:22
| lurr kirjutas: |
ma vaataks internetist ja ei nutaks siin. Samuti on mul arvutis kõik kontaktid olemas. ja mis pabermärkmikul viga on?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
wicked
31.10.2007 13:39:28
Kuna EE pole mäkra mänginud siis pole ka digibox restarti näinud pikka aega. 165 soovitas justnimelt seda teha, ja aitaski. Nüüd kellaaeg õige
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
ruutu
31.10.2007 13:58:28
| kui digiboksi kell on vale, tuleb digiboks vooluvõrgust välja lülitada ja mõne hetke pärast uuesti vooluvõrku ühendada.
Le Inc
31.10.2007 16:30:22
| Kui kaks digiboxi möllavad, siis mis netist saab? Mängida saab nii et ping'i väga taevasse ei keera? Suudab see speedtouch nii palju ära filtreerida?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Pailaps
31.10.2007 16:50:14
iptv ja internet käivad erinevat kanalit mööda, kuid ega jah toru ei ole piiramatu. võimalusel võta korrusmaja lahendus, see on parema pingiga.
kui sind väga huvitab võid speedtouchi qos toega midagi ette võtta.
Ise ei kasuta televisioonivarianti, mul on qos näide olemas Wifi jaoks, et torrenti tirimise ajal WWW-d ka brausida saaks ja ssh-ga tööd teha
52 |
31.10.2007 16:51:12
| Le Inc kirjutas: |
| Kui kaks digiboxi möllavad, siis mis netist saab? Mängida saab nii et ping'i väga taevasse ei keera? Suudab see speedtouch nii palju ära filtreerida? |
Mul on kodus 2 digiboksi ehk siis kaks inimest, kes palju vaatavad, eriti õhtuti. Pingiga ja onlines pelamisega pole samal ajal probleemi.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
darkside
31.10.2007 21:32:50
Eile oli Internal Error, täna Fatal Error mida põnevat siis ka homme meile digitv näitab 8)
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
31.10.2007 21:39:22
Mul pole kordagi ühtegi errorit olnud
Ainukesed kalad on olnud siis kui olen lisaruuterit või hub'i taha ühendanud ning amino juhe on veidike saanud pesast välja tõmmatud
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
m6mm
01.11.2007 00:16:25
fox crime on hirmus ruuduline ja katkeb tihti, milles probleem võiks olla?
muud kanalid on OK, seega internetis probleeme pole, pigem kui on probleem elioni pool, siis äkki mõni elioni tegelane suudab seletada probleemi olemust
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
DDA
01.11.2007 01:04:44
Tere, mul ka probleem. sai tellitud digitv ja internet, ootasin aktiveermise ära, ühendasin kõik asjad külge, aga ruuteri DSL tuli ei hakka mitte kuidagi põlema, ei internetti, ega tv'd. Ruuteri, muidu konfisin ära juba ja peaks töötama, aga ütleb, et 'Your DSL connection is down. Verify that your SpeedTouch is correctly connected to your phone line. If the problem persists, check your documentation.'
Kuigi kõik peaks õige olema. Telekal on ees suur LOADING... tekst ja ei mittekui midagi. Akki keegi oskab midagi aidata. Võivad telefonikaablid vanad olla? (kuigi sai umbes 3 aastat tagasi pandud)... proovige aidata. äitähh
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
01.11.2007 07:09:06
| Kas varem oli mingi teine Elioni ADSL ühendus sul? Kui jah siis kas selle modemiga läheb DSL oõlema? Kui läheb siis kas on ikka TÄPSELT nii juhtmed/filtrid ühendatud nagu skeemil kirjas? Kui proovida ilma telefonide/filtriteta, lisakaabelduseta otse majja tuleva telefonikaabli peal, kas siis DSL süttib?
146 |
Pailaps
01.11.2007 07:48:09
aktiveerimisekuupäeva võiks ka üle vaadata 165 abil
52 |
146 |
lammas
01.11.2007 08:46:48
| lammas kirjutas: |
Nii mul ka nüüd kogemis DigiTV `ga olemas.
Enne seda olin elioni klient olnud 1 aasta ja selle ajajooksul 0,5h olnud vast nett maas
Kui digibox käes (wifi ruuter 780 vms. oli enne olemas juba) läks umbes 30min ja siis toimis kõik kenasti. Nett kiire ja pilt hea.
Hommikul veel vaatasin uudiseid ja siis tööle. Õhtul tagasi kodus. Ei netti ei pilti. Mis seal ikka. Kõigepealt ruuterile restart ja siis digibox sisse. Ikka ei midagi.
Nii umbes 5h proovimist loobusin. Kõik paistis ok aga interneti kohapealt oli "connecting" või "Waiting for Trigger" Ülejäänud asjad näitas, et on üleval.
Asi jäi sinnapaika. Hommikul kõik nagu peab. Pilt olemas, nett kiire.
Õhtul töölt tulles..sama jama. Ei netti ei pilti. "Connecting" või "Waiting for Trigger
Võtsin siis didiboxi tagant ja ruuteri seadistasin ainult Voice modemiks /nagu aasta aega oli olnud/ Tühja see tv. Peaasi, et nett oleks.
Aga ei midagi. Ruuteril interneti tuli kas punane või ei põle üldse.
Krt kahetsen juba, et ahneks läksin. 12Mbit asemel ei ole nüüd üldse. Oleks selle 1Mbit kenasti edasi elanud.
Alles võibolla homme elion tehnikud tulevat asja vaatama  |
Nii otsustasin oma ruuterile firmware update teha.
Aga jube aeglaselt teeb ~5h vms.
Ja lõpus ütleb, et midagi on mäda. Et ruuter "restartib kernel modes" vms.
Seda teen siis läbi LAN kaabli? Järsku peaks läbi USB tegema?
Krt ei tasu vist ikka ise näppida
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
102 |
Pailaps
01.11.2007 09:31:05
Ei tasu ise näppida , kaabli kaudu käib jah, rusikareegel, kui töötab ära torgi. Ime , et timeouti ei andnud 5 minuti pärast.
Ruuterivahetus oleks mõistlik sinu puhul lammas.
52 |
lammas
01.11.2007 09:31:48
| Pailaps kirjutas: |
Ruuterivahetus oleks mõistlik sinu puhul lammas.  |
Aga ei töötanud ju
102 |
M8T0
01.11.2007 10:24:17
confist backup.
firmware update - paar minutit . kaabli kaudu!
conf restore.
kõik kokku mingi 5min peaks minema.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
weasel
01.11.2007 10:27:19
Kuidas teil uploadi kiirus on? Proovin täna paari faili omale serverisse panna ning üllatuseks oli uploadi kiiruseks 7Kb sekundis. Vähevõitu.
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
lammas
01.11.2007 11:12:48
| InterFace kirjutas: |
confist backup.
conf restore.
kõik kokku mingi 5min peaks minema. |
Njaa. Midagi on mäda. Samas ega mul endal ei anna ju seal midagi tuksi keerata. Programm ju ise toimetab kõike.
102 |
M8T0
01.11.2007 11:55:53
no ega muud midagi kui kaotab ühenduse siis lihtsalt.
ja upload peaks olema stabiilne 80KB/sec
Dude .
01.11.2007 12:12:18
Ehk oskab keegi aidata, hetkel DigiTV lihtsalt maas. Internet on olemas ja arvutist näitab, et iptv on connected. Küll, aga telekas on lihtsalt sinine pilt ja mingi panges tekst üleval ääres. Räägib mingi Passwordidest ja YES'idest vms. Midagi vajutada ikka ei saa.
_________________ TALUSILDID |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
M8T0
01.11.2007 12:24:18
no mitu varjänti siin olla saab?
1) digiboxile & ruuterile restart
2) helista helpdeski
kõik
raido357
01.11.2007 17:37:48
| lammas kirjutas: |
confist backup.
conf restore.
Njaa. Midagi on mäda. Samas ega mul endal ei anna ju seal midagi tuksi keerata. Programm ju ise toimetab kõike. |
määra võrkarile käsitsi sisevõrgu aadress, aitab ehk
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
