mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 235, 236, 237 ... 2359, 2360, 2361  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 227 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 529
lurr
lurr
sõnum 31.10.2007 10:37:19 vasta tsitaadiga
just nimelt. Kui asi on olemas, siis ta kas on korralik või ärgu üldse olgu.
Kui sul homme kaob võimalus moblast kontakti numbrit vaadata, kas sa oleks happy ja hakkaks kohe pabermärkmikku kasutama salatoimik? Sama asi.
Asi pole vingu ajamises vaid teenuse kvaliteedis - ja teenus pole mitte ainult downloadi kiirus ja avatud pordid vaid see, mida tarbija telekast näeb.
Antud juhul on lihtsalt asjal halb maik man - nagu oleks midagi, aga justkui üle jala tehtud.
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
wad
sõnum 31.10.2007 10:45:12 vasta tsitaadiga
lurr kirjutas:
wad - loll jutt suhu tagasi. Kui sa tangid bensiini asemel vett, siis kas on ka nii, et ah, kui ei meeldi, ära seda jaama kasuta?
Praegu on fakt, et Elion pole suutnud/viitsinud/... kolme päeva jooksul kavade kellaaegu paika saada ja see ON nende asi.
Selleks, et seda jama parandada on minu vximalust:
1. Kui se sind nii kohe häirib õudsalt siis kirjuta preti..
2. Helista, teata sellest ja registreeri rike.
3- Saada meil tugi@elion.ee
Kui sa siin nutan päev läbi, ei kiirenda see rikke lahendamist kunagi!
Kaevurite ehitamis, seadistamis, j2lgimisteenused... Linuxi administreerimisteenused... kysi lisa...
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 72
sõnum 31.10.2007 13:33:22 vasta tsitaadiga
lurr kirjutas:
ma vaataks internetist ja ei nutaks siin. Samuti on mul arvutis kõik kontaktid olemas. ja mis pabermärkmikul viga on?
wicked
wicked
sõnum 31.10.2007 13:39:28 vasta tsitaadiga
Kuna EE pole mäkra mänginud siis pole ka digibox restarti näinud pikka aega. 165 soovitas justnimelt seda teha, ja aitaski. Nüüd kellaaeg õige
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
ruutu
ruutu
sõnum 31.10.2007 13:58:28 vasta tsitaadiga
kui digiboksi kell on vale, tuleb digiboks vooluvõrgust välja lülitada ja mõne hetke pärast uuesti vooluvõrku ühendada.
Le Inc
Le Inc
sõnum 31.10.2007 16:30:22 vasta tsitaadiga
Kui kaks digiboxi möllavad, siis mis netist saab? Mängida saab nii et ping'i väga taevasse ei keera? Suudab see speedtouch nii palju ära filtreerida?
Pailaps
sõnum 31.10.2007 16:50:14 vasta tsitaadiga
iptv ja internet käivad erinevat kanalit mööda, kuid ega jah toru ei ole piiramatu. võimalusel võta korrusmaja lahendus, see on parema pingiga.
kui sind väga huvitab võid speedtouchi qos toega midagi ette võtta.
Ise ei kasuta televisioonivarianti, mul on qos näide olemas Wifi jaoks, et torrenti tirimise ajal WWW-d ka brausida saaks ja ssh-ga tööd teha icon_smile.gif
sõnum 31.10.2007 16:51:12 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
Mul on kodus 2 digiboksi ehk siis kaks inimest, kes palju vaatavad, eriti õhtuti. Pingiga ja onlines pelamisega pole samal ajal probleemi.
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
darkside
darkside
sõnum 31.10.2007 21:32:50 vasta tsitaadiga
Eile oli Internal Error, täna Fatal Error thumbs_up.gif mida põnevat siis ka homme meile digitv näitab 8)
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
sõnum 31.10.2007 21:39:22 vasta tsitaadiga
Ainukesed kalad on olnud siis kui olen lisaruuterit või hub'i taha ühendanud ning amino juhe on veidike saanud pesast välja tõmmatud
m6mm
sõnum 01.11.2007 00:16:25 vasta tsitaadiga
fox crime on hirmus ruuduline ja katkeb tihti, milles probleem võiks olla?
muud kanalid on OK, seega internetis probleeme pole, pigem kui on probleem elioni pool, siis äkki mõni elioni tegelane suudab seletada probleemi olemust
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
DDA
sõnum 01.11.2007 01:04:44 vasta tsitaadiga
Tere, mul ka probleem. sai tellitud digitv ja internet, ootasin aktiveermise ära, ühendasin kõik asjad külge, aga ruuteri DSL tuli ei hakka mitte kuidagi põlema, ei internetti, ega tv'd. Ruuteri, muidu konfisin ära juba ja peaks töötama, aga ütleb, et 'Your DSL connection is down. Verify that your SpeedTouch is correctly connected to your phone line. If the problem persists, check your documentation.'
Kuigi kõik peaks õige olema. Telekal on ees suur LOADING... tekst ja ei mittekui midagi. Akki keegi oskab midagi aidata. Võivad telefonikaablid vanad olla? (kuigi sai umbes 3 aastat tagasi pandud)... proovige aidata. äitähh
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
sõnum 01.11.2007 07:09:06 vasta tsitaadiga
Kas varem oli mingi teine Elioni ADSL ühendus sul? Kui jah siis kas selle modemiga läheb DSL oõlema? Kui läheb siis kas on ikka TÄPSELT nii juhtmed/filtrid ühendatud nagu skeemil kirjas? Kui proovida ilma telefonide/filtriteta, lisakaabelduseta otse majja tuleva telefonikaabli peal, kas siis DSL süttib?
Pailaps
sõnum 01.11.2007 07:48:09 vasta tsitaadiga
sõnum 01.11.2007 08:33:10 vasta tsitaadiga
darkside kirjutas:
Eile oli Internal Error, täna Fatal Error (y) mida põnevat siis ka homme meile digitv näitab 8)
http://www.tarbija24.ee/011107/esileht/olulised_teemad/tarbija24/tehnika/292771.php?elioni-digitelevisioonil-esines-hetkeline-ulekoormus
lammas
lammas
sõnum 01.11.2007 08:46:48 vasta tsitaadiga
lammas kirjutas:
Nii mul ka nüüd kogemis DigiTV `ga olemas.
Enne seda olin elioni klient olnud 1 aasta ja selle ajajooksul 0,5h olnud vast nett maas thumbs_up.gif
Kui digibox käes (wifi ruuter 780 vms. oli enne olemas juba) läks umbes 30min ja siis toimis kõik kenasti. Nett kiire ja pilt hea.
Hommikul veel vaatasin uudiseid ja siis tööle. Õhtul tagasi kodus. Ei netti ei pilti. Mis seal ikka. Kõigepealt ruuterile restart ja siis digibox sisse. Ikka ei midagi.
Nii umbes 5h proovimist loobusin. Kõik paistis ok aga interneti kohapealt oli "connecting" või "Waiting for Trigger" Ülejäänud asjad näitas, et on üleval.
Asi jäi sinnapaika. Hommikul kõik nagu peab. Pilt olemas, nett kiire.
Õhtul töölt tulles..sama jama. Ei netti ei pilti. "Connecting" või "Waiting for Trigger
Võtsin siis didiboxi tagant ja ruuteri seadistasin ainult Voice modemiks /nagu aasta aega oli olnud/ Tühja see tv. Peaasi, et nett oleks.
Aga ei midagi. Ruuteril interneti tuli kas punane või ei põle üldse.
Krt kahetsen juba, et ahneks läksin. 12Mbit asemel ei ole nüüd üldse. Oleks selle 1Mbit kenasti edasi elanud.
Nii otsustasin oma ruuterile firmware update teha.
Aga jube aeglaselt teeb ~5h vms.
Ja lõpus ütleb, et midagi on mäda. Et ruuter "restartib kernel modes" vms.
Seda teen siis läbi LAN kaabli? Järsku peaks läbi USB tegema?
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 102
Pailaps
sõnum 01.11.2007 09:31:05 vasta tsitaadiga
Ei tasu ise näppida , kaabli kaudu käib jah, rusikareegel, kui töötab ära torgi. Ime , et timeouti ei andnud 5 minuti pärast.
lammas
lammas
sõnum 01.11.2007 09:31:48 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
M8T0
sõnum 01.11.2007 10:24:17 vasta tsitaadiga
confist backup.
firmware update - paar minutit . kaabli kaudu!
conf restore.
kõik kokku mingi 5min peaks minema.
weasel
weasel
sõnum 01.11.2007 10:27:19 vasta tsitaadiga
Kuidas teil uploadi kiirus on? Proovin täna paari faili omale serverisse panna ning üllatuseks oli uploadi kiiruseks 7Kb sekundis. Vähevõitu.
PSN: weaselEST
lammas
lammas
sõnum 01.11.2007 11:12:48 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
confist backup.
conf restore.
Njaa. Midagi on mäda. Samas ega mul endal ei anna ju seal midagi tuksi keerata. Programm ju ise toimetab kõike.
M8T0
sõnum 01.11.2007 11:55:53 vasta tsitaadiga
no ega muud midagi kui kaotab ühenduse siis lihtsalt.
ja upload peaks olema stabiilne 80KB/sec
Dude .
sõnum 01.11.2007 12:12:18 vasta tsitaadiga
Ehk oskab keegi aidata, hetkel DigiTV lihtsalt maas. Internet on olemas ja arvutist näitab, et iptv on connected. Küll, aga telekas on lihtsalt sinine pilt ja mingi panges tekst üleval ääres. Räägib mingi Passwordidest ja YES'idest vms. Midagi vajutada ikka ei saa.
TALUSILDID
M8T0
sõnum 01.11.2007 12:24:18 vasta tsitaadiga
no mitu varjänti siin olla saab?
1) digiboxile & ruuterile restart
2) helista helpdeski
kõik
raido357
sõnum 01.11.2007 17:37:48 vasta tsitaadiga
lammas kirjutas:
InterFace kirjutas:
confist backup.
conf restore.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 235, 236, 237 ... 2359, 2360, 2361  järgmine
