Dude .
30.10.2007 10:22:48
Kõvaketta paigaldamine. |
Ehk keegi oskab aidata, sain just oma uue lisakõvaketta Hitachi 320GB'ise ja kaasa ainult mingi geeli vms. Et nagu:
1. Kas pean mingid juhtmed veel ostma, või mitte - Sest mul on korpuses üle natuke lisajuhtmeid. Kõik mingi sinised, punased, kollased jms.
2. Ehk on internetis mingi õpetus, kuhu juhtmed lähevad jms?
3. Mis värk selle geeliga on ?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
kriimsilm
30.10.2007 11:12:43
Kui tegemist silica gel-iga, siis oli see seal, transpordi ajaks, et niiskus liiga ei teeks.
Tavaliselt on andmekaabel emaplaadiga kaasas ja toitekaabel toiteplokiga. Kui toitekas on vana siis ei pruugi SATA ketta toitekaablit seal küljes olla aga sinu profiilis oleva toiteplokiga peaks see kaasas olema.
Otsikud ei tohiks valepidi sisse ühendada, selleks on need üldiselt sellise kujuga, et valepidi sisse ühendamine ei ole mõistliku füüsilise jõuga lihtsalt võimalik.
Võiksid mainida kas tegu ATA või SATA kettaga.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Dude .
16 |
kriimsilm
12 |
Dude .
30.10.2007 16:33:00
Tänud. Sain ära pandud, poweri kaableid oli mul korpuses suht palju ja üks SATA kaabel tuli emaplaadiga kaasa, karbist leidsin. Igatahes, nüüd panen umbes xp plaadi sisse ja bootin ära vms ?
_________________ TALUSILDID |
16 |
30.10.2007 16:38:56
maisnasse on enne operatsioonisüstem installitud?
kui jah, siis paned ketta külge ja peaks kohe nähtavale tulema. alla paremasse nurka tekib "found new hardware" kui see jõuab nii kaugele, et " might not work properly after reboot" klõpsad my computer peal paremaga ja valid tekkinud menüüst manage, sealt valid disk management .. siis tekib disk initalization wizard ja peale seda saad luua partitsiooni. soovitav on see disk compressioniga formaatida ja default allociation unit panna 512kb... kõik läheb nii tingimusel, et sul on sata kontrolleri draiverid emaplaadiga kaasas olnud CD lt kenasti installitud..
725 |
Dude .
30.10.2007 17:21:41
No eelmisel kõvakettal on xp olemas, kui seda mõtled vms.. Enda arust ühendasin ilusti ära, aga ei midagi.
16 |
kriimsilm
30.10.2007 20:38:57
Et siis windows ei tuvastanud esmakordsel bootimisel uut riistavara ja mainitud "diskmanagementi" all ei ole uut ketast ?
Aga kas BIOS leidis?
12 |
725 |
Dude .
30.10.2007 22:34:47
Küsin igaksjuhuks üle, kuidas see SATA kaabel emaplaati panna. Emaplaadil on sellised väiksed ruuudud. Umbes neli tükki, sinna kuhu esimene kõvaketas oli pandud, siis see oli veel lilla. Igatahes on ühel ruudul kaks auku. Ülesse käib ühtepidi (preagune kaabel) ja alla käib tagurpidi. Panin praegu oma uue kõvaketta sinna. Kas see tuleb panna teise ruutu vms ?
16 |
725 |
Dude .
16 |
725 |
Dumbass
31.10.2007 15:39:15
Terekest, tegelen kah esimese SATA ketta paigaldusega. Siin on mu küsimus, kas peaks tegema uue ketta GPT kettaks või MBR kettaks ja kas tavaliseks või dünaamiliseks? Ma kavatsen kogu oma eelmise ketta sisu sinna peale migreerida...
_________________ Fortuna non penis in manu non recipe.
Mitme arvuti vahel failide syncimiseks kasuta lihtsat ja mugavat Dropbox-i (ning toeta minu ja sinu dropboxi 500 megabaidise boostiga ). |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
31.10.2007 20:20:10
MBR = master boot record.. sa mõtled selle all ketast, mis sisaldab bootimiseks vajalikku? kui masinas juba on os, mis on kuskile kettale installitud, pane sata ketas lihtsalt juurde ja p2rast kopeeri tuimalt copy - paste ga kola sinna.
minu masinas näeb disk manager selline välja
ainuke IDE ketas on disk - 0
725 |
Dumbass
31.10.2007 22:53:29
MBR-i ja GPT lahendasin juba ära. Ma tegin ka basic diski aga kas oleksin pidanud tegema dünaamilise? Sellele uuele migreerisin siis kogu oma eelmise ketta sisu.
Mis muidu vahet on kui suure allocation unity ma panen. Nagu ma aru saan, siis 512-baidine cluster võimaldab kõige kokkuhoidlikumat lähenemist kuid kas ka kiirust?
Dude .
16 |
725 |
Dude .
18.11.2007 13:48:33
Kaablid ei tohiks vigased olla. SATA kaabel näib korras ja enne uue kõvaketta saamist oli see mul lihtsalt karbis kenasti turvalsielt. Toiteplokki oma vist eriti välja kah vahetada ei saa, sest see on seal igast puntras jms. Proovisin seda, et võtsin toiteplokki oma ära ja siis sellel esimesel kõvakettal on SATA kaabli kõrval sellise musta otsaga juhe.. Sellel juhtmel on veel vahepeal samasugune must otsik veel, samasugused otsas ja panin selle oma kõvakettale. Ei midagi. Muide, vahepeal kui ma nüüd uuesti lahti tegin, siis uus kõvaketas oli samamoodi kuum, nagu vana. Mingit ühendust ta siiski saab ja arvuti lhitsalt ei tunne ära vms, vb pean kuskilt midagi näppima ehk ?
16 |
18.11.2007 13:55:46
see must juhtmeots mida sa kirjeldad on "sata power" ja ongi teistsugune kui vana klassikaline molex. kui su ketas nt ainult voolujuhetpidi masina küljes on , kas ta siis tööle hakkab kui sa arvuti käima paned? (vibreerib ja teeb häält = käega on tunda ja kuulda)
proovi sata kaablit teistesse pistikutesse. biosist võid proovida näppida standard features i all sata device. bios ilmselt peab seda ketast näitama ka. kui biosile selgeks on saanud, et seal mingi ketas on, saad juhiseid siitsamast teemast eest poolt. võimalus on veel kontrollida su ketast teises arvutis. ja kui seal ka näha ei tule, saata ketas tehasesse ümbervahetamisel kui tehasegarantiid veel alles on.
725 |
Dude .
20.11.2007 15:57:07
Heh... Võtsin siis preaguse juhtme sealt lillast kastist teise juuest ära ja panin oma kasti. Tegin Manage alt asjad ära, formattisin ära jms (uskumatult kiirelt käis, kokku võttis kaks minutit see värk).. Igatahes, nüüd lihtsalt tõstan vajalikud asjad sinna tühjale kettale?
http://www.hardwarezone.com.au/img/data/articles/2006/2025/iDS3_top.jpg
My Computer all vajutan ja on lihtsalt, mitte midagi. Ja, et kas ma saan oma teha sedasi, et umbes paned oma asjad folderisse desktopil ja saan sealt neile kiirelt ligi, aga asukoht neil endal on mu uuel kõvakettal. Sest desktop on nagu vana ketta asi vms... Mingi shortcut'e peab hakkama tegema ?
16 |
725 |
Dude .
20.11.2007 16:59:42
Aga no kui ma mõne asja installin sinna, siis täielikult ta ei lähe ikkagi sinna alla vms?
16 |
725 |
Dumbass
25.11.2007 22:53:48
Oskab keegi ütelda, kas mõne linux live cd abil saab ketta jaoks kus windooza juba peal AHCI draivereid peale lasta?
725 |
