uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketta paigaldamine. märgi kõik teemad loetuks
Dude .
sõnum 30.10.2007 10:22:48 Kõvaketta paigaldamine. vasta tsitaadiga
Ehk keegi oskab aidata, sain just oma uue lisakõvaketta Hitachi 320GB'ise ja kaasa ainult mingi geeli vms. Et nagu:
1. Kas pean mingid juhtmed veel ostma, või mitte - Sest mul on korpuses üle natuke lisajuhtmeid. Kõik mingi sinised, punased, kollased jms.
2. Ehk on internetis mingi õpetus, kuhu juhtmed lähevad jms?
3. Mis värk selle geeliga on ?
kriimsilm
kriimsilm
sõnum 30.10.2007 11:12:43 vasta tsitaadiga
Kui tegemist silica gel-iga, siis oli see seal, transpordi ajaks, et niiskus liiga ei teeks.
Tavaliselt on andmekaabel emaplaadiga kaasas ja toitekaabel toiteplokiga. Kui toitekas on vana siis ei pruugi SATA ketta toitekaablit seal küljes olla aga sinu profiilis oleva toiteplokiga peaks see kaasas olema.
Otsikud ei tohiks valepidi sisse ühendada, selleks on need üldiselt sellise kujuga, et valepidi sisse ühendamine ei ole mõistliku füüsilise jõuga lihtsalt võimalik.
Võiksid mainida kas tegu ATA või SATA kettaga.
Dude .
sõnum 30.10.2007 11:54:38 vasta tsitaadiga
320GB Hitachi/WD SATA 2 ehk siis ka HITACHI HDD SATA 320GB 7200RPM 3GB/ S/ 16MB T7K500 0A33435
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=3&menyy_id=3&vendor=311
TALUSILDID
kriimsilm
kriimsilm
sõnum 30.10.2007 14:19:47 vasta tsitaadiga
Dude . kirjutas:
Kui seal vajutada rohkem infot jõuad lehele kus on link antud mudelile hitachi kodulehel. electrical interface>sata ja voila
http://www.hitachigst.com/hdd/support/T7k500/T7k500eis_serial.htm
et siis kahte toitejuhet ei tohi ühendada korraga
ja techincal library alt leiad quick installation guide pdf-i
Dude .
sõnum 30.10.2007 16:33:00 vasta tsitaadiga
Tänud. Sain ära pandud, poweri kaableid oli mul korpuses suht palju ja üks SATA kaabel tuli emaplaadiga kaasa, karbist leidsin. Igatahes, nüüd panen umbes xp plaadi sisse ja bootin ära vms ?
TALUSILDID
sõnum 30.10.2007 16:38:56 vasta tsitaadiga
maisnasse on enne operatsioonisüstem installitud?
kui jah, siis paned ketta külge ja peaks kohe nähtavale tulema. alla paremasse nurka tekib "found new hardware" kui see jõuab nii kaugele, et " might not work properly after reboot" klõpsad my computer peal paremaga ja valid tekkinud menüüst manage, sealt valid disk management .. siis tekib disk initalization wizard ja peale seda saad luua partitsiooni. soovitav on see disk compressioniga formaatida ja default allociation unit panna 512kb... kõik läheb nii tingimusel, et sul on sata kontrolleri draiverid emaplaadiga kaasas olnud CD lt kenasti installitud..
Dude .
sõnum 30.10.2007 17:21:41 vasta tsitaadiga
No eelmisel kõvakettal on xp olemas, kui seda mõtled vms.. Enda arust ühendasin ilusti ära, aga ei midagi.
TALUSILDID
kriimsilm
kriimsilm
sõnum 30.10.2007 20:38:57 vasta tsitaadiga
Et siis windows ei tuvastanud esmakordsel bootimisel uut riistavara ja mainitud "diskmanagementi" all ei ole uut ketast ?
Aga kas BIOS leidis?
sõnum 30.10.2007 20:57:49 vasta tsitaadiga
1. BIOS peab leidma
2. WIN peab tuvastama
3. disk managementis peab olema unallociated ina näha.
ise panin just masinasse korraks ühe ketta et seda formattida ja kõik käib täpselt nii, nagu kirjeldasin.
Dude .
sõnum 30.10.2007 22:34:47 vasta tsitaadiga
Küsin igaksjuhuks üle, kuidas see SATA kaabel emaplaati panna. Emaplaadil on sellised väiksed ruuudud. Umbes neli tükki, sinna kuhu esimene kõvaketas oli pandud, siis see oli veel lilla. Igatahes on ühel ruudul kaks auku. Ülesse käib ühtepidi (preagune kaabel) ja alla käib tagurpidi. Panin praegu oma uue kõvaketta sinna. Kas see tuleb panna teise ruutu vms ?
TALUSILDID
sõnum 30.10.2007 22:43:50 vasta tsitaadiga
sata pesad
vasakul kaks tõhja pesa, paremal kaks ühendatud pesa. pane oma sata kaabel "data" pessa juhul kui su neli ruutu on tähistatud "system" ja "data" tähistega, saad hiljem ka " hotswap" ida töötavast masinast.
Dude .
sõnum 30.10.2007 23:16:29 vasta tsitaadiga
http://img6.shareavenue.com/getimage.php?file=496276c89a90e7a4776567d6da35d0b9f1f1babc
sõnum 31.10.2007 07:08:14 vasta tsitaadiga
peab töötama küll.
Dumbass
Dumbass
sõnum 31.10.2007 15:39:15 vasta tsitaadiga
Terekest, tegelen kah esimese SATA ketta paigaldusega. Siin on mu küsimus, kas peaks tegema uue ketta GPT kettaks või MBR kettaks ja kas tavaliseks või dünaamiliseks? Ma kavatsen kogu oma eelmise ketta sisu sinna peale migreerida...
Fortuna non penis in manu non recipe.
Mitme arvuti vahel failide syncimiseks kasuta lihtsat ja mugavat Dropbox-i (ning toeta minu ja sinu dropboxi 500 megabaidise boostiga icon_biggrin.gif).
sõnum 31.10.2007 20:20:10 vasta tsitaadiga
MBR = master boot record.. sa mõtled selle all ketast, mis sisaldab bootimiseks vajalikku? kui masinas juba on os, mis on kuskile kettale installitud, pane sata ketas lihtsalt juurde ja p2rast kopeeri tuimalt copy - paste ga kola sinna.
minu masinas näeb disk manager selline välja
ainuke IDE ketas on disk - 0
Dumbass
Dumbass
sõnum 31.10.2007 22:53:29 vasta tsitaadiga
MBR-i ja GPT lahendasin juba ära. Ma tegin ka basic diski aga kas oleksin pidanud tegema dünaamilise? Sellele uuele migreerisin siis kogu oma eelmise ketta sisu.
Mis muidu vahet on kui suure allocation unity ma panen. Nagu ma aru saan, siis 512-baidine cluster võimaldab kõige kokkuhoidlikumat lähenemist kuid kas ka kiirust?
Dude .
sõnum 18.11.2007 11:56:57 vasta tsitaadiga
Okei, upitan teemat - siiamaani pole korda saanud. Sain nüüd lõpuks pildid kah.
http://xs221.xs.to/xs221/07460/arvuti.png
TALUSILDID
sõnum 18.11.2007 11:59:34 vasta tsitaadiga
põõhjusmõtteliselt on piltidel kõik õigesti. kui just kaabel ei ole vigane vms. vajadusel võin teise kaabli saata.
Dude .
sõnum 18.11.2007 13:48:33 vasta tsitaadiga
Kaablid ei tohiks vigased olla. SATA kaabel näib korras ja enne uue kõvaketta saamist oli see mul lihtsalt karbis kenasti turvalsielt. Toiteplokki oma vist eriti välja kah vahetada ei saa, sest see on seal igast puntras jms. Proovisin seda, et võtsin toiteplokki oma ära ja siis sellel esimesel kõvakettal on SATA kaabli kõrval sellise musta otsaga juhe.. Sellel juhtmel on veel vahepeal samasugune must otsik veel, samasugused otsas ja panin selle oma kõvakettale. Ei midagi. Muide, vahepeal kui ma nüüd uuesti lahti tegin, siis uus kõvaketas oli samamoodi kuum, nagu vana. Mingit ühendust ta siiski saab ja arvuti lhitsalt ei tunne ära vms, vb pean kuskilt midagi näppima ehk ?
TALUSILDID
sõnum 18.11.2007 13:55:46 vasta tsitaadiga
see must juhtmeots mida sa kirjeldad on "sata power" ja ongi teistsugune kui vana klassikaline molex. kui su ketas nt ainult voolujuhetpidi masina küljes on , kas ta siis tööle hakkab kui sa arvuti käima paned? (vibreerib ja teeb häält = käega on tunda ja kuulda)
proovi sata kaablit teistesse pistikutesse. biosist võid proovida näppida standard features i all sata device. bios ilmselt peab seda ketast näitama ka. kui biosile selgeks on saanud, et seal mingi ketas on, saad juhiseid siitsamast teemast eest poolt. võimalus on veel kontrollida su ketast teises arvutis. ja kui seal ka näha ei tule, saata ketas tehasesse ümbervahetamisel kui tehasegarantiid veel alles on.
Dude .
sõnum 20.11.2007 15:57:07 vasta tsitaadiga
Heh... Võtsin siis preaguse juhtme sealt lillast kastist teise juuest ära ja panin oma kasti. Tegin Manage alt asjad ära, formattisin ära jms (uskumatult kiirelt käis, kokku võttis kaks minutit see värk).. Igatahes, nüüd lihtsalt tõstan vajalikud asjad sinna tühjale kettale?
http://www.hardwarezone.com.au/img/data/articles/2006/2025/iDS3_top.jpg
My Computer all vajutan ja on lihtsalt, mitte midagi. icon_smile.gif Ja, et kas ma saan oma teha sedasi, et umbes paned oma asjad folderisse desktopil ja saan sealt neile kiirelt ligi, aga asukoht neil endal on mu uuel kõvakettal. Sest desktop on nagu vana ketta asi vms... Mingi shortcut'e peab hakkama tegema ?
sõnum 20.11.2007 16:32:49 vasta tsitaadiga
create shortcut.
Dude .
sõnum 20.11.2007 16:59:42 vasta tsitaadiga
Aga no kui ma mõne asja installin sinna, siis täielikult ta ei lähe ikkagi sinna alla vms?
TALUSILDID
sõnum 20.11.2007 19:08:15 vasta tsitaadiga
common files läheb winni jah. aga neile kirjutatakse registryse m2rge juurde ja otsitakse mujalt.
Dumbass
Dumbass
sõnum 25.11.2007 22:53:48 vasta tsitaadiga
Oskab keegi ütelda, kas mõne linux live cd abil saab ketta jaoks kus windooza juba peal AHCI draivereid peale lasta?
sõnum 26.11.2007 12:19:20 vasta tsitaadiga
windows PE oleks mõistlikum.
