praegune kellaaeg 29.06.2026 17:42:56
hüperkuubi
25.10.2007 21:28:28
Rohelised triibud kuvaril |
Kuna vana kobakas CRT monitor hakkas tumedaks ja uduseks minema, siis otsustasin liituda 21 sajandiga ning omale moodsa ja õhukese kuvari soetada. Ja mis oleks veel moodsam kui selle kuvari ostmine postimüügikataloogist Hobby Hall! Nüüd on mul selline riist laua peal ja... probleemid.
Graafikat toodab 6600GT, pilditransport üle DVI ning nii Linuxi kui ka Windowsi all on viimaste nVidia draiveritega probleemiks rohelised vertikaalsed triibud, mis mõnede värvitoonide peale ilmuvad. Avira AntiVir'i ikooni punasele taustale. Firefoxi tab'ide ülemisele äärele (helehall) ja korra oli kõik valge kaetud roheliste triipudega.
Kuvari menüüst black level'it tuunides on võimalik "valida" millistele värvitoonidele triibud tekivad. Kui ma õigesti mäletan, siis näiteks tolle 45 peale keerates tekivad triibud valge peale, kuid 44 ja 46 peal triipe ei täheldanud.
Üritasin guugeldada, aga ei leidnud midagi ligilähedastki.
Sõbra sõber väitis lakooniliselt, et tegu on draiveri probleemidega. Windows tunneb monitori ära kui lihtsalt "Plug & Play" ning Fujitsu-Siemensi veebis öeldakse selle mudeli kohta, et tuleb tollega rahul olla, mingeid spetsdraivereid sellele monitorile ei eksisteerigi.
On keegi sarnast probleemi varem kohanud? Ja kuidas temast jagu saaks?
kfl
26.10.2007 00:32:06
mul läpakas valge värv valetab rohekalt, aga ma tean, et see on lintkaablist, mis lcd taga pistikus halva kontaktiga, kui pistikut logistada läheb korda, aga siis mõne aja jooksul klemmid oksüdeeruvad ja viga tuleb tagasi, HP pole raarsinud lihtsalt piisavalt kulda panna kontaktidesse ...
pakun, et Su monitor teiste arvutitega näitab sama vigast pilti...
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
XYZ
26.10.2007 14:39:13
| Kindluse mõttes - kas tööreiim on ikka LCD-le vastavaks seatud, näiteks sagedus 60Hz peale, et ei ole CRT häälestust segamas?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
hüperkuubi
26.10.2007 16:34:26
| Sagedus tuunis end automaatselt 50Hz peale ja seda ei anna muuta kuhugi poole.
XYZ
26.10.2007 17:06:07
| See on jama - LCD refresh peab olema 60 Hz, automaatne muu peale seadistus ütleb, et monitori pole üldse LCD-na ära tuntud, videokaardi draiver paneb täiega metsa.........
12 :: |
56 |
hüperkuubi
26.10.2007 19:38:33
Ei tundu keiss olevat säärane. Videokaart (vähemalt liinuski all) tunneb ära, et tegu on digitaalse flatpaneliga.
(II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce 6600 GT at PCI:1:0:0 (GPU-0)
(--) NVIDIA(0): Memory: 131072 kBytes
(--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 05.43.02.46.c4
(II) NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 16X
(--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU
(--) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce 6600 GT at PCI:1:0:0:
(--) NVIDIA(0): FUS L22W-7SD (DFP-0)
(--) NVIDIA(0): FUS L22W-7SD (DFP-0): 155.0 MHz maximum pixel clock
(--) NVIDIA(0): FUS L22W-7SD (DFP-0): Internal Single Link TMDS
(II) NVIDIA(0): Assigned Display Device: DFP-0
(II) NVIDIA(0): Validated modes:
(II) NVIDIA(0): "1680x1050"
(II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1680 x 1050
(--) NVIDIA(0): DPI set to (90, 88); computed from "UseEdidDpi" X config
(--) NVIDIA(0): option
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
Refresh rate ja muu taoline info tuleb kõik monitori enda käest EDID'iga. Ehk kui 50Hz on vale, siis on monitor defektne ja annab vale refresh rate'i.
Rohke guugeldamise ja igast foorumitest uurimuse tulemuseks on, et... Mitte keegi mitte kusagil ei ole sama probleemi kohanud. Seega saadan monitor tagasi ja küsin uue. Tundub, et mingi müstiline praak.
crypto
26.10.2007 19:47:04
ega jah, siin pole tõesti midagi muud teha, kui tagasi saata
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
