sakunne
20.10.2007 19:57:23
Millist nuhkware-vastalist siis ikka kasutada? |
Praegu masinas Avast 4, mis ju väga hea viiruse-vastaline, a'kas ta sama hea nuhkware-vastaline kah on
Tean küll, et siin sellest juttu on olnud juba, a'aeg muutub kiiresti!
_________________ Kuna ei pruugi õigel ajal foorumisse sattuda:
SMS: 5051598 [võõraid tel. ei vasta]
Email sakunne@seenior.ee |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
angel
20.10.2007 19:58:16
nuhkvara vasta aitab: spybot ja süsteemi immuniseerib lisaks sellele veel spyware blaster
rohkem tasuta ja tõhusaid nuhkvara tõrjeid ei teagi ... üks on aga see tasuline: spy sweeper.
CCleaner <-- selle abil saab aegajalt oma masina temp kaustad tühjaks lastud.
avasti kohta otsene info puudub aga üldiselt tasuks kasutada mitut nuhkvara vastast tõrjet. Kui üks ei mõika mingit nuhkvara otsida siis sageli teine mõikab.
157 |
smurfer
20.10.2007 20:00:07
Kui sul on litsentsiga Win XP siis soovitaks Windows Defener'it... siiamaani suht(paari vidinaga on probleeme olnud, aga ta on vähemalt ära tundud) hästi töötanud.
| Kommentaarid: 351 loe/lisa |
299 |
sakunne
20.10.2007 20:00:11
| angel kirjutas: |
avasti kohta otsene info puudub aga üldiselt tasuks kasutada mitut nuhkvara vastast tõrjet. Kui üks ei mõika mingit nuhkvara otsida siis sageli teine mõikab. |
Kõik peale siis või
69 |
angel
20.10.2007 20:04:41
jah kõik peale... seni ei ole probleeme olnud.
Spy bot = manuaalne nuhkvara otsija ja süsteemi immuniseerija (aktiivselt ei tööta seega ressursse ei võta v.a paar mega kettal)
Spyware blaster = süsteemi immuniseerija. See mis jääb spybotil tegemata teeb ära (konflikti ei ole tähele pannud). Samuti aktiivselt ei tööta ja peale seda kui asjad ära teed võid programmi rahulikult sulgeda. Aegajalt võiks ainult asja uuendada.
CCleaner = igasugu temp kaustade ja webi surfamis ja arvuti kasutamise jälgede kustutaja + registeri puhastaja (sageli peidavad pahalased end just seal kus kohast ccleaner faile ära kustutab)
kasutanud üle aasta ja probleeme ei ole olnud.
Windows defender minuarust on paras piix. Tööjuures sai seda piisavalt käppitud ja suht tigedaks tegi. Skännis pool päeva ja siis ei leidnud kah midagi (up to date) ja siis lasin spybotiga 15 min ja leidsin isegi mingit saasta. Point: spybot on tõhusam ja kiirem senise kogemuse põhjal.
157 |
smurfer
20.10.2007 20:19:01
| angel kirjutas: |
Kust sa selle info võtsid, et ta manuaalne on? Piixub ja prääxub iga liigutuse (install jne) peale, mis ette võtad...
Spy Bot 1.5.1
299 |
angel
20.10.2007 20:26:54
spybot on manuaalse skänniga mõtlesin. Tean et tal ka mingi "scheduled scan" värk olemas aga IMO see ainult puhastab aga ei tee automaatseid uuendusi + ei immuniseeri.
see et ta küsib installi ajal nexti ei tähenda et ta automaatne on... või sa arvasid et pidasin silmas 100% manuaalset aka pead ise failid paika tõstma? Sellist programmi ei ole ammu näinud.
automaatne = teeb ise skänne ja update seega kasutaja ei pea teda üldiselt manuaalselt käivitama.
157 |
smurfer
20.10.2007 20:35:13
| angel kirjutas: |
automaatne = teeb ise skänne ja update seega kasutaja ei pea teda üldiselt manuaalselt käivitama. |
OK, mis asi siis seal advanced mode all automaatse scanni juurde sinu arust on kirjutatud?
features
299 |
angel
20.10.2007 20:38:14
hm... Settings to automate scan, removal and update <--- paneb mõtlema.
võimalik et asi vahepeal arenenud ja ma ajast maha jäänud kuigi alati uusim versioon peal
nu küllap ta siis midagi ka suudab aga siis peab asja ise paika panema... suht puust ette ja vilkuvaks ei ole igatahes auto update tehtud minuteada.. ise peab siis asja "sisse lülitama"
157 |
smurfer
20.10.2007 20:40:27
| angel kirjutas: |
nu küllap ta siis midagi ka suudab aga siis peab asja ise paika panema... suht puust ette ja vilkuvaks ei ole igatahes auto update tehtud minuteada.. ise peab siis asja "sisse lülitama" |
"sisse lülitama" tähendab Advanced mode valimist.
Aga see selleks... enivei ei sega need programmid, mida angel välja tõi üksteise tööd, veidi erinev spetsiifika... point selles, et kui sul miski jama sees, siis ei piisa kindlasti ühe programmiga ülekäimisest, vaid tuleks mitme vidinaga töödelda... teinekord on need vidinad ainult ühe konkreetse kahjuri eemaldamiseks ja ei pruugi niisama skännides tulemust anda -> üht-teist tuleb boot diske kasutades eemaldada jne.
viimati muutis smurfer 20.10.2007 20:45:13, muudetud 1 kord |
299 |
angel
20.10.2007 20:43:14
nu mul igatahes ei tee ta midagi ise... mul alati advanced mode peal kuna vastasel juhul ei ole programmistmidagi eriti kasu (ei saa teatud asju teha). Aga see auto skänn peab ikka ise tööle ajama. Autoupdate kohta info puudub.
-< pean vist tutoriali lugema minema et teada saada mida seal siis uut on ja mis võimalused veel peale seda mida kasutan.
157 |
sakunne
20.10.2007 21:43:26
Kuidas Spyware Blaster skännima hakkab - mul lubab küll igasugu setinguid muuta, a'skänni ei tee
69 |
angel
20.10.2007 21:45:45
ee spyware blaster nagu ütlesin immuniseerib ainult süsteemi. Skännima ta ei hakkagi. Ta on ainult selle vasta et nuhkvara EI tuleks su arvutisse. Ehk siis ei ole idiootne süsteem et ennem laseme süsteemil nakatuda ja siis alles kõrvaldame kui suudame. Parem on ennetada Aga kui nuhkvara kahtlust on siis lased spybotiga masina üle ja vaatad mis ta sulle ütleb.
spyboti igatahes mina ei saanud autoupdateima ja immuniseerima... seega olen ma kas loll või nagu öeldud: spybot ei ole täis automaatne ja vajab ikka kasutaja vahele sekkumist.
157 |
sakunne
20.10.2007 21:47:34
Spybot juba leidis 12 pahalast
69 |
angel
20.10.2007 21:54:31
hea et leidis... halvem on kui ei leia
samas tasuks ka hijackthis.de lehetl tõmmata proge ja sellega üle lasta. ja seal pärast vaadata kas midagi kahtlast registeris vms kohas kah on (ehk siis mitme asjaga tasuks üle lasta, kord leiab üks ühte teine teist ja lõpuks on lootust et saab asja puhtaks)
157 |
sakunne
20.10.2007 22:07:30
leidis nii:
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 22:01:02, on 20.10.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE
C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Wave Systems Corp\Common\DataServer.exe
C:\Program Files\Dell\QuickSet\NICCONFIGSVC.exe
C:\Program Files\NTRU Cryptosystems\NTRU Hybrid TSS v2.0.25\bin\tcsd_win32.exe
C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
C:\WINDOWS\stsystra.exe
C:\Program Files\Wave Systems Corp\Services Manager\DocMgr\bin\docmgr.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe
C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe
C:\Program Files\Apoint\HidFind.exe
C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe
C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe
C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\Dell Support\DSAgnt.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng1.exe
C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe
C:\Program Files\Wave Systems Corp\Services Manager\Secure Update\AutoUpdate.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\DOCUME~1\Svensson\LOCALS~1\Temp\Temporary Directory 1 for hijackthis_199.zip\HijackThis.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://mail.netpoint.ee/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.euro.dell.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.euro.dell.com/
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] stsystra.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Document Manager] C:\Program Files\Wave Systems Corp\Services Manager\DocMgr\bin\docmgr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Dell QuickSet] C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Broadcom Wireless Manager UI] C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKCU\..\Run: [DellSupport] "C:\Program Files\Dell Support\DSAgnt.exe" /startup
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?
O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = ?
O4 - Global Startup: EMBASSY Trust Suite Secure Update.lnk = C:\Program Files\Wave Systems Corp\Services Manager\Secure Update\AutoUpdate.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - https://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload.adobe.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O20 - AppInit_DLLs: wxvault.dll
O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: DataSvr2 - Wave Systems Corp. - C:\Program Files\Wave Systems Corp\Common\DataServer.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: NICCONFIGSVC - Dell Inc. - C:\Program Files\Dell\QuickSet\NICCONFIGSVC.exe
O23 - Service: NTRU Hybrid TSS v2.0.25 TCS (tcsd_win32.exe) - Unknown owner - C:\Program Files\NTRU Cryptosystems\NTRU Hybrid TSS v2.0.25\bin\tcsd_win32.exe
O23 - Service: Dell Wireless WLAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE
Ise pole kindel, a'äkki leidub miskit kahtlast - masin Dell D420
69 |
angel
20.10.2007 22:08:30
pasteeri see tekst sinna www.hijackthis.de ---> You can paste a logfile in this textbox
ja vajuta analyze
O20 - AppInit_DLLs: wxvault.dll <--- see ainult kahtlane sul seal.
157 |
HacaX
20.10.2007 22:17:39
SpyBot ise on manuaalne skänner, aga tal on kaasas 2 vidinat mis töötavad residentsena - TeaTimer, mis istub tray peal ning jälgib kogu süsteemi, ning SDHelper, mis integreerub IEsse ning takistab ebasobivatelt lehtedelt tirimist. Ise tarbin neist vaid teist (üks BHO brauseris rohkem ei anna end praktiliselt üldse tunda), TeaTimeri järele ei tunne vajadust.
Lisaks on ka vana-hea Ad-aware peal, Kephyr Bazooka (too on küll suht aegunud vidin, viimased uuendused lasti välja mingi poolt aastat tagasi või nii), HijackThis, CWShredder, ETRemover, SpywareBlaster, mingid vidinad veel.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
angel
20.10.2007 22:21:09
teatimer <--- kas see oli see asi mis ka jälgis registris tehtud muudatusi?
kui jah siis see oli suht tüütu ja värdjas asi... ise kasutasin kunagi aga siis loobusin. Seda teist kasutan siiani.
Ad-aware ei kasuta kuna leidsin et minujaoks vähemalt on asi 100% kasutu. Ta ei leidnud lihtsalt midagi tükk aega ja siis vaikselt kadus ta mu süsteemist.
157 |
Lord Ami
20.10.2007 23:10:49
http://www.arvutikaitse.ee/?p=665
Minuarust väärt asi.Olen katsetanud ja on aidanud.Ka foorumis on aidanud mõnda inimest, kes millegist jagu ei saanud vms.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
sakunne
21.10.2007 01:01:13
| angel kirjutas: |
pasteeri see tekst sinna www.hijackthis.de ---> You can paste a logfile in this textbox ja vajuta analyze
O20 - AppInit_DLLs: wxvault.dll <--- see ainult kahtlane sul seal. |
Tegin ära - päris kuri sait see
| Lord Ami kirjutas: |
Skännib praegu - leidis 55 '"advare träking kuki't"
Tundub küll -ma hea asi olema
viimati muutis sakunne 21.10.2007 01:03:31, muudetud 1 kord |
69 |
angel
21.10.2007 01:02:10
lase enne skänne CCleaneriga masin üle. PS: see eemaldab sul ka passwordid jms jura browseritest kui vastavasse kohta linnukese teed. Seega enne kui puhastama hakkad vaata kah mida ta eemaldab et pärast midagi ära ei koa.
igatahes soovitan sul CCleaner programmiga tutvuda põhjalikult.
157 |
vortex
21.10.2007 01:22:24
Spyware Terminator on ka üsna asjalik nuhkava tõrjuja koos residentkaitse ja HIPS-iga, aga vähekogenud kasutajale ehk veidi keeruline.
Mis puudutab Avasti kui heasse viirusetõrjesse siis nägin paar päeva tagasi kahte arvutit millel oli kurikuulus ja siin foorumiski korduvalt käsitletud messengeri viirus foto.zip faili näol.
Ühel arvutitest oli peal Avast, teisel AVG, mõlematel viimased uuendused seljas.
AVG pistis viiruse peale kohe röökima ja toppis faili karantiini, Avast ei teinud teist nägugi.
Muidu poleks sellest ehk isegi midagi, kõigil juhtub, kuid arvestades et see konkreetne viirus on paar kuud vähemalt vana juba ja väga levinud, ei ole selle tuvastamata jätmine küll andeks antav.
Eriti arvestades et viimasel ajal räägitakse palju sellest kuivõrd palju parem Avast AVG-st on.
Muide üks tore pisike vidin on veel: Comodo BOClean resident Anti-Malware.
Oli hiljuti juhus kus üks tuttav endale kuskilt mingi keygeni tõmbas. Scannis Avastiga kausta läbi ka, ei midagi.
Käivitas siis südamerahuga selle keygeni - BOClean teatas kohe:
EWRM-SMALL.B VARIANT STOPPED BY BOCLEAN!
Trojan horse was found in memory.
[Failinimi].EXE contained the trojan.
Active trojan horse WAS shut down. System safe. |
Näib et samuti asjalik pisike progejupp.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
angel
21.10.2007 01:28:29
enda kogemusest tean et vahest tasuks mitme anty spyware kraamiga masin üle lasta kuna igaüks võib leida midagi (muidugi tasuks kasutada neid mis ka mingit "kvaliteeti" omavad). Seda aga siis kui on teada et midagi on sisse pugenud.
ainuke asi et mitut viirustõrjet ja tulemüüri ei tasu masinasse lahti lasta kuna siis võib probleeme tekkida....
ps: see kah tõestatud väide et kui inimene ikka tahab endale jura masinasse tõmmata siis ei päästa ka teda ükski viirustõrje/tulemüür/nuhkvara vastane programm
157 |
KillerXP
21.10.2007 01:53:13
Julgen ausalt tunnistada, et minu arvuti on täielikult antiviiruse vaba, tulemüürivaba (v.a. ruuter, mille firewall küll väljas...aga nat aitab nimõndagi), nuhkvara tõrje vaba jne põhimõtteliselt pole mu arvutis mitte ühtegi kahjulike parasitide vastu võitlevat programmi. Niivisi elanud juba viimased 2 või 3 aastat...aegajalt üle poole aasta-aasta lasen mõnel targemal programmil arvuti üle kontrollida ja siis tuleb ka välja, et puhas on kõik.
Vaadake vähem pornot poisid
E: tempid jms koristan manuaalselt ära...
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
vortex
21.10.2007 01:57:08
Sealt ka väljend: Ka parim tulemüür on just nii halb kui rumal on tema kasutaja.
Olen ise kogenud lugematul hulgal kordadel halamist teemal: "Kuule mis saasta sa mulle installisid, kogu aeg loobib mingeid kaste ja küsib midagi. Kuidas teha nii et ta enam pinda ei käiks?"
Või lastakse "tüütu" tulemüür esimesel võimlausel nõu küsimata maha ja tullakse nädala pärast halama, et jälle on arvuti viirusi täis/aeglane.
37 |
angel
21.10.2007 02:07:58
need hooplejad kes ütlevad et kõik korras jms:
mul masin tõmbab ennast kohe paska täis kui ma IE ga Windows update lehele lähen. Ehk siis kui mul on default windows peal koos SP2'ga. 2x järgi proovitud ja toimib seni. Alati ei pea pr0ni vms saasta otsima et jama sisse saada. Piisab ka sellest kui masin otse võrku lasta. Ehk siis mul tavaline modem ainult ja ei mingit ruuterit vms tulemüüri. Pealegi mul on endal tähtis et mu masin on turvaline ja sealt seest ei lähe minujaoks oluline info kuidagi välja või sellele ei oleks eriti kerge ligi pääseda.
Ja siis kui nendel "mul ei ole midagi peal" inimestel mõni lahe viirus sisse tuleb vms jama (on neid kellel ikka tuleb) siis mina vaikselt itsitan arvuti taga nagu alati... told you so <--- see moment on alati magus.
Seega tasuks mingeid elementaarseid kaitseid ikka omada. Sellist programmi mis leiab kõike ei ole olemas. Ise kah vahepea mõtlesin et masin puhas aga ei... kogemata hakkasin ühte asja kahtustama ja siis täitsa tundmatu nuhkvara programmiga leidsin ühe pahalase ülesse... paha ta nagunii teha ei saanud kuna Comodo tulemüür andis tappa (sealt hakkaski see kahtlus).
Aga jah: igaüks teab mis ise teeb seega mul 100% savi mis moodi inimene oma arvutit kaitseb. Ainult siis kui häda käes ärgu tulgu vinguma.
Ja neid: mis tüütu aken see on? Inimesi olen isegi kohanud... aga kui ma oma pessimistliku ja jubeda juttu maha ajan neile siis hakkavad hoopis rääkima sellist juttu: kuidas ma arvutit veel paremini kaitsta saan Osadele mõjub teised aga jätkavad igasugu "kahtlaste" programmide kinni viskamist mis neid kaitsma peaks.
157 |
Lord Ami
21.10.2007 02:26:07
Ma ei mäleta kust, aga ma lugesin, et kui sul on turvamata arvuti, siis võid trahvi saada.
Midagi, et kui sinu arvutis olev viirus ründab nt hanzapanka, siis võid sina süüdi jääda.
Niiet pole midagi, vut vut kaitsed peale:)
52 |
KillerXP
21.10.2007 02:30:08
ehk siis teoreetiliselt oleks võinud mulle viimased 2 või 3 aastat trahvi teha lihtsalt selle eest, et ma leian, et igasugune lisaturvalisus (antiviirused/tulemüürid/nuhkvara tõrjed) röövib mult liigseid ressursse. Suhteliselt absurdne võiks selle kohta öelda. Pakun, et siiski jah trahvid käivad selle kohta, kui mingi rünnak ka reaalselt toime pannakse, mitte, et lihtsalt su arvuti kaitsmata on...
Ise küll ei planeeri ühtegi kaitset peale panna arvutileee, vähemasti mitte enne kui NAT'ist kõik lihtsalt läbi kavatsevad joosta...
92 |
Lord Ami
21.10.2007 11:46:19
| KillerXP kirjutas: |
Ise küll ei planeeri ühtegi kaitset peale panna arvutileee, vähemasti mitte enne kui NAT'ist kõik lihtsalt läbi kavatsevad joosta... |
Need on kinnitamata andmed, aga ma arvasin rohkem niimoodi, et kui tõeline rünnak aset leiab.Muidugi ei saa sa siis trahvi, kui sul on kaitsmata arvuti, kus pole mingeid ründavaid viirusi.No ma pole selles siiski kindel..et see asi üldse toimib, aga natuke mäletan, et olen sellist asja lugenud.
52 |
Teccha
22.10.2007 06:08:14
Jajaa, mulle on ka kuskilt selline väide kõrva jäänud.
HacaX
22.10.2007 11:55:52
Otseselt turvamata masina pärast küll trahvi ei saa. Point on hoopis selles, et kui ühtegi kaitseelementi pole kasutuses siis juhul kui sest masinast mingi rünnak peaks tulenema siis võib juhtuda, et käiku läheb kuritegelik hooletus või mõni analoogne väide.
Aga seegi oleneb süüdistajast ning ekstra karistusseadustikus masina kaitsetaolekut ära märgitud ei ole. Nii et kui mõni AV installitudki on või siis mõne online scanneri link Favorites/Bookmarks all kirjas peaks see enam kui küll olema et ükskõik milliseid süüdistusi vältida.
22 |
physics
22.10.2007 17:22:49
Endal siis kasutusel: Kaspersky Internet Security 7.0, Spybot 1.5, Spywareblaster, Windows Defender ja aegajalt puhastan arvutit Ccleaneriga-
Kasperskyl teadagi tulemüür ka kaasas, installides soovitab isegi windows firewalli maha võtta.
Kõigi nende programmide kasutamisega ei ole mingit pahavara arvutisse sattunud, nii et kurta ei ole midagi
angel
22.10.2007 17:36:26
korraga kaht tulemüüri ja viiruskaitset ei tohi töös olla kuna nad võivad hakata üksteist segama...
sellepärast targemad tulemüürid lülitavadki selle winxp crap tulemüüri maha.
157 |
sakunne
27.10.2007 18:02:47
Ohhooo, mul nüüd masinas:
Comodo
Avast
Spybot
SpywareBlaster
SuperAntiSpyware
SpywareTerminator
CCleaner
Täna leidsin veel: Security Task Manager
http://www.neuber.com/taskmanager/download.html
See tundub ka üks asjalik asi olema - proovige ja kommenteerige
viimati muutis sakunne 28.10.2007 17:35:50, muudetud 1 kord |
69 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
angel
27.10.2007 22:26:15
liiale ei tasu kah minna... ise kasutan ainult neid mida tean et toimivad
157 |
Hiid
27.10.2007 22:30:39
| angel kirjutas: |
| liiale ei tasu kah minna... ise kasutan ainult neid mida tean et toimivad |
ja need on?
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
angel
27.10.2007 22:32:28
SpyBot
SpyWareBlaster
Spy Sweeper (tasuline)
CCleaner (puhastad aegajalt oma jälgi)
hijackthis.de (kontrollid aegajalt mis mälus lippab)
korralik viiruskaitse + tulemüür.
Kui über sitta korjaja ei ole ja IE asemel kasutad FireFox, Opera browserit siis ei juhtu ka midagi. Mõistusega tuleb asja võtta... kui loll oled siis ei aita ka ükski kaitse selle vasta
157 |
Aeg maha 1p
27.10.2007 22:38:24
viirusetõrjet kasutasin oma arvutis viimati vist 1997.
ad-awarega scannin kord kuus heal juhul... viimati sai pool aastat tagasi scannitud.
ei saa ma aru, et mis kuradi paska teil arvuti täis jookseb kui windows update lehele lähete
imo aktiivse süsteemijälgija masin on palju rohkem kaitstud ilma programmideta kui hooletu ja rumala oma kümnete programmidega
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Hiid
27.10.2007 22:41:50
| carlking kirjutas: |
imo aktiivse süsteemijälgija masin on palju rohkem kaitstud ilma programmideta kui hooletu ja rumala oma kümnete programmidega |
nii täpselt ma ei tea, aga ei ole ka mitmeid aastaid oma raali kurnanud kallite progedega.
Vanasti tegin korra kuus online virusscani, aga nüüd ei ole ka seda enam viitsinud, kuna ei ole midagi skännida.
ad-awared jms olid mul enne viimast formatti ikka masinas, aga kuna ka sealt midagi huvitavat ei leitud, siis olen ka neist loobunud.
512 |
angel
27.10.2007 22:51:30
aga see et teil ei ole ja teie oskate igast jurast hoiduda ei tähenda et kõik nii targad on või mis ?
ütlen ausalt: endal on immuniseeritud süsteem ja viirustõrje/tulemüür peal ja nuhkvara otsinguid teen väga harva kuna tean et midagi ei ole... kus tean? kui kahtlen kontrollin. Aga see ei tähenda nüüd et need kaitsed mõttetud on ja keegi neid kasutama ei peaks...
vat siis on häda ja nutt lahti kui midagi ära tapeti nuhkvara poolt...
Igaüks vastutab oma arvuti eest ise... olen küll ja küll näinud nuhkvara täis masinaid millega spybot suht kaua vaeva näeb.
157 |
Dijital
28.10.2007 00:35:44
sama siin, pole viitsind installida midagi. Avant Browser kustutab nagunii kõik küpsikud ja historyd ära, kui ma ta sulen. Eile proovisin ajaviiteks CCleanerit Portable'i (hm, kui nuid mõtlema hakata, siis peale windowsi ja tema integreeritud jubinate on mul vist kõik junnid masinas portaablid või vähemalt installivabad : ) ). Päris huvitav. Aga ega need windowsi updeit logid midagi juurde ka anna, kui need sealt ära kustutada.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
KillerXP
28.10.2007 02:28:46
Jamh...eile sai mul viirusekahtluses arvutile kaspersky internet security (30p demo) peale pandud. Kahtlus osutus aga valeks...viga oli hoopis lahtipõrunud juhtmestikus...tõmbasin kenasti kõik juhtmed välja ja kenasti tagasi ja probleem lahendatud...
Jamh vaatan, et HV gurud ja veteranid kipuvad asja mõistusega võtma...pole vaja arvutisse miskit kallist programmi, mis ressursse sööb...eriti, kui oskad ise oma arvuti eest hoolt kanda.
<< tõstab kohe ilma antiviirusteta arvutite tervseks
92 |
sakunne
11.11.2007 04:01:55
Võtangi, ainlt seda pahavara ei tule kusagilt - proovida ei saa
Tegelt teen varsti format C: ja siis jätan peale ainult tõsised tegijad - kui teax, millised
Algatasin ühe tulemüüri-jutu:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=342999&highlight=
| Dijital kirjutas: |
| ... hm, kui nuid mõtlema hakata, siis peale windowsi ja tema integreeritud jubinate on mul vist kõik junnid masinas portaablid või vähemalt installivabad ... |
Mis kompott sul masinas on siis?
69 |
