yarmx
20.10.2007 15:03:27
Nõu oleks vaja. gigabyte hd2600xt ei võta pilti ette. |
Kui ma esimest korda kaardi sisse panind, siis võttis pildi ette, resod olid paigast, aga näitas pilti. Hakkasin drivereid installima ja järsku (umbes 2-3 min pärast) tekkisid ekraanile paralleelsed vertikaalsed laiad jooned. Joonte vahel oli pilt ok, aga joonte peal lihtsalt mingid suvalised värvid. Ma ei jõudnud midagi tehagi põhimõtteliselt.
kardan siiski et tegin midagi valesti. või on kaart pees..., või ei sobi ta minu masinasse.
Gigabyte GA-P35-S3
Intel E6750
Blue Storm II 500W
1gb ram
ma ei oska kohe rohkem infi välja panna. hakkaks kusagilt harutama seda probleemi. Kellel on aimu, mis võiks viga olla, aidake mul jagu saada
110 |
dexter666
20.10.2007 15:05:18
| Kaart sobib kindlasti su masinasse. Isiklikult soovitaks võtta kaart kaenlasse ja marssida garantiiremonti sellega.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
angel
20.10.2007 15:05:40
enne kui uue kaardi sisse panid tapsid ikka vanad videokaardi driverid korralikult ära? või panid windowsi puhtalt peale kui uue kaardi said? NetFramework 2.0 on peal? Kõige uuemad driverid AMD kodulehelt ?
157 |
yarmx
20.10.2007 15:12:54
kurat selles asi oli ilmselt jah et ma ei tapnud neid vanu drivereid ära
kas ma sain sellega kaardile kuidagi füüsiliselt kahju teha??
kui ma nüüd formati teen kas saab asja veel?
110 |
angel
20.10.2007 15:30:08
eee see ei saa küll kaardile nüüd mingit kahju teha. Parem tee kas siis full format või veel parem loe see õpetus kenasti läbi (loodan et mõikad inglise keelt): http://www.tweakguides.com/ATICAT_1.html
157 |
heikis
20.10.2007 16:08:49
| ma sain aru, et kaart ei näita mingisugust pilti.. ehk siis soss ja tuksis
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
angel
20.10.2007 16:14:17
ma lugesin välja et kaart näitab triibulist ja peeretavat pilti
kui driverite puhta installiga (nagu seal lehel õpetab) asi ei tööta siis on arvatavasti midagi surnud ja garantiis peaksid nad sul selle välja vahetama. Eeldan et teema algataja staatilisest elektrist midagi teab + sellest kuidas see võib masina ära tappa.
157 |
yarmx
20.10.2007 16:19:20
ma ei usu staatilist elektrit kusagil tekkis.
aga praegu ma pusin asju teha selle kuradi triibulise ja peeratava pildi taga. Kuradi raske on tekstidest aru saada ja õigetele kohtdele klikata :S
110 |
heikis
20.10.2007 16:22:55
| yarmx kirjutas: |
aga praegu ma pusin asju teha selle kuradi triibulise ja peeratava pildi taga. Kuradi raske on tekstidest aru saada ja õigetele kohtdele klikata :S |
see ei saa olla tarkvara viga. selge, et mälud loobivad villast ja kaart kahjustatud.
290 |
angel
20.10.2007 16:25:57
küsiks nõnda: kas safe modis on samamoodi pilt piixus? Või näiteks mõne Linux Live CD abil arvuti ülesse bootimisel?
(safe modi saab nõnda: teed masinale reboodi ja siis kui masin käivituma hakkab, enne kui winxp logo tuleb, peksad F8 niikaua kuni tuleb valik menüü kus kirjas: safe mode. Ja kui selle valid ning küsib midagi... siis vasta talle et tahad safe modis töötamist jätkata mitte süsteemi taastada).
kui jah siis on kaart küps arvatavasti.
157 |
yarmx
110 |
angel
20.10.2007 16:53:19
selline pilt näitab jah et kaart on omadega õhtal... garantiise minek vast.
157 |
yarmx
20.10.2007 16:55:44
aga kas ma sain talle siis ise kahju teha??
on sealt garantiist midagi loota mul??
110 |
angel
20.10.2007 17:05:29
ee mine garantiise ja ütle et kaart näitab vigast pilti ja las nad testivad kaardi ära (tee tark nägu pähe ja kõik).
muud midagi pole sul vaja seal seletada.
Kuidas sellist kahju kaardile tekkitada ei teagi... vast siis kui kaart viga saab füüsiliselt või niiskust (vett), staatilist siis midagi juhtuks. Aga kardan et mingi praak hoopis
157 |
yarmx
21.10.2007 17:28:59
jah eks see kaart tuksis oli
aga õnneks oli HV kasutajal, kelle käest selle ostsin teine samasugune veel. Vahetas ilma pikema jututa kaardi välja. Eks ta viib siis ise garantiisse. Nüüd uus HD 2600 XT sees ja asi OK.
110 |
dexter666
21.10.2007 23:44:40
õnnelikult lõppes asi
Samas hoiatan, et see staatiline elekter võib väga lihtsalt viga teha.
Olen hooletusest sedasi paar mälu läbi kärsatanud, sest ei maandanud ennast korralikult ära.
85 |
angel
21.10.2007 23:48:10
staatilise kohta veel niipalju (enamus inimestel on sellest savi) et kui sa sünteetilisi riideid ei kanna, sünteetilise vaiba peal asju ei aja (ei ole seal peal) siis vast ei ole eriti suur oht staatilist elektrit masinale anda. Aga tasuks iga kord kui sa midagi korpuses näpid end ühe käega vasta korpust maha maandada ning juppe kätte võtta ainult äärtest hoides.
157 |
