libe
kvaliteetne mees
11.10.2007 07:33:14
angel kirjutas: |
ot: proovisin käsitsi aga tundus et pean juba "jõu" appi võtma... kuidagi ei tahtud ära tulla... eks homme üritan veel ehk saan "küüne" vahele ja tulevad lahti kui ei siis vist külmikusse üks haaval kotti sees ja kott kinni teibiga. Eeldan et kui niiskust ei saa siis ei juhtu nendega midagi (lasen neil pärast ka toa temperatuurile jahtuda) |
mis neid üldse siis külmikusse paned
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
mcaff
11.10.2007 11:15:06
Zilteti teraga saab ka, endal kakkusin corsair mäludelt kruvikeerajaga neid radikaid maha
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
104 |
Nu
11.10.2007 11:46:34
garantii ju enam ei kehti kui nad näevad, et termo teip on vigastatud?
Neid a-data ocee'sid peaks olema maha surnud piisavalt kas arvutikeskus annab ilma pikema jututa uued?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
angel
11.10.2007 11:47:02
libe kirjutas: |
angel kirjutas: |
mis neid üldse siis külmikusse paned  |
kui ei tule heaga siis teen külma neile... teoorias ei tohiks niiskust nad ju saada kui nad kinnises antistaatilises kottis on mis teibiga kinni tõmmatud et õhk sisse ei saaks.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
Kristoferr
11.10.2007 12:17:33
mcaff kirjutas: |
Zilteti teraga saab ka, endal kakkusin corsair mäludelt kruvikeerajaga neid radikaid maha  |
Sa oled üldse meil jõumees Junnu eks
Mootorsaega saab kah radikad maha muide, ma ükskord kindlalt proovin
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
211 |
CoiL
11.10.2007 18:44:30
mcaff kirjutas: |
Kruvikeeraja ja ziletiga soovitan heaga eemale hoida mäludest!!! Just nii mina oma mälu peeti keerasingi... piisab sellest kui käsi kogemata "libiseb"
ja ongi vsjoo Õnneks Jaan tegi mu mälu korda
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
rycyve
11.10.2007 19:03:09
EI näe mõtet A-datadel neid jahutusi näppida.et proovida palju mingi muu jahutusega overclockub.Garantii kaob ja selle oc-ga ei tööta kast naguinii stabiilselt või kooleb enneaegu.
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
angel
11.10.2007 20:04:05
aga need junnid lendavad sealt pealt maha suht kergelt ja just ebasobival ajal + tundub et lämmutavad mälusid (mul nad suht "soojad" juba defauldis). Garantii kaob? Miks peaks kui seal ei ole ühtegi kleebist vms asja peal mis keelaks+ sa ei vigaste neid füüsiliselt ega tappa kuumaga ära... pealegi oleks suurem jama kui need radikad maha kukuvad ja midagi lühisesse ajavad... siis mine põhjenda mingi videokaardi müüjale et a-data pärast peab ta sulle uue VGA andma.
157 |
CoiL
11.10.2007 22:16:16
rycyve kirjutas: |
EI näe mõtet A-datadel neid jahutusi näppida.et proovida palju mingi muu jahutusega overclockub.Garantii kaob ja selle oc-ga ei tööta kast naguinii stabiilselt või kooleb enneaegu. |
OT: Einoh kui olla "loll" siis tõesti garantii kaob aga kui natukene ajusid kasutada ja radikad korralikult maha võtta siis ei saa keegi midagi aru, et oled vahepeal radikad maha võtnud. Ja nagu juba öeldi... kui radikas kukub maha töötavas arvutis võivad kahjud kordades suuremad olla.
83 |
rycyve
12.10.2007 07:09:19
Olen enda omadel proovinud radikaid sikutada...ei pudene need kuhugi ja kinni on need päris kõvasti nii ,et ei oskagi midagi öelda selle nii nimetatud lagunemise kohta
81 |
angel
12.10.2007 08:44:34
rycyve kirjutas: |
Olen enda omadel proovinud radikaid sikutada...ei pudene need kuhugi ja kinni on need päris kõvasti nii ,et ei oskagi midagi öelda selle nii nimetatud lagunemise kohta |
ei ole nad kuidagi tugevalt kinni... mul hakkasid nad juba siis ära pudenema kui mälud arvutisse esimest korda külmast peast panin. Võta mingi OCZ mälud kätte ja näed kuidas pannakse mälu radikaid kinni ja kuidas luuakse hea kontakt mälu kivi ja radika vahel.
Isegi ülevaates mainitakse, et mälu radikad on väga "kõvasti" kinni: http://www.techpowerup.com/reviews/AData/DDR2-1200-Plus-1GB-Kit/2.html
157 |
Granny
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
Evil
Hull
12.10.2007 11:04:45
Ilusad radikad aga muud seal nagu pole ka. Usun et 1130.- maksvad A-data DDR800 Extreme oleks parem ost.
Kommentaarid: 240 loe/lisa |
200 |
Granny
12.10.2007 11:17:29
Evil kirjutas: |
Ilusad radikad aga muud seal nagu pole ka. Usun et 1130.- maksvad A-data DDR800 Extreme oleks parem ost.  |
Njah, mul on need G.Skillid juba ostetud, jooksevad dualis 800Mhz peale 2.0V, kui auto peal oli volt, siis tulid BSOD-ed jms. 1.9v pole veel proovinud, et kas töötab stabiilselt.
30 |
AJ
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Puma
14.10.2007 21:09:47
mul on endal vitesta 1000+ ja 1066+ on tööarvutis, mul jookseb 1:1-le prosega 300mhz peal, cl3 3-3-6, 2.0v mõlemad mälud on ühevõimsad, ei ole eriti proovinud neid väga kõrgeks ka ajada, 500mhz 5-5-5-15 2.2v on ka jooksnud, kuid mulle meeldib kui mälud on 1:1 procega.. hind neil ei ole eriti utoopiline ka. mäludel on kenad radikad ka küljes
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
ceemic
24/7@kalal
15.10.2007 17:34:31
Hetkel mu käes jällegi üks paar A-Data Extreme 800+ mälusid ja 2,4V teevad samuti ~550MHz@4-4-4-12
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
angel
15.10.2007 17:42:34
ceemic kirjutas: |
Hetkel mu käes jällegi üks paar A-Data Extreme 800+ mälusid ja 2,4V teevad samuti ~550MHz@4-4-4-12  |
võimalik et loll/juba küsitud küsimus: aga kui kuumaks need mälud sul nõnda lähevad? Kasutad mingit "erilist" jahutust? Kui jah siis kuidas neid oleks mõttekas maha jahutada?
157 |
ceemic
24/7@kalal
15.10.2007 17:53:32
angel, hetkel ei kasutanud midagi Benchimise ajal tavaliselt panen ühe 80x80 vendi peale puhuma. 2,4V peal lähvad muidu suht soojaks
322 |
CoiL
15.10.2007 18:21:58
A-Data võikski selliseid häid ja hea hinnaga mälusid tegema jääda ...sellise hinna juures hea klokiga mälude puhul ei tõmba küll miski mind OCZ või G.Skill jne. mälude poole.
83 |
miq1988
18.10.2007 21:44:07
Tervist,
Selline küsimus siis, et kui suur vahe on siiski 1200mhz ja 800mhz mäludel ?
ja kas neil 1200 omadel peab mingi hyper-superhea emaplaat ka olema, et neid kasutada ?
Ja kas pmst amd soc AM2 ja ddr2 1200mhz mobot on ka ?
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
angel
18.10.2007 21:46:36
need 1200MHz mälud on ainult siis kasulikud kui sa OC id süsteemi. Vastasel juhul peaks nad sul nagunii default biosi seadete korral 800MHz peal töötama. Võimalik et mul ei vedanud aga ma kahtlustan et Gigabyte P35 DS3R ei söönud mul A-data Extreme Edition 800MHz mälusid (jukerdas samas garantiis väideti et kõik OK, testiti arvatavasti teiste mäludega)
157 |
DonNiger
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
Puma
19.10.2007 09:49:44
ouou, 1T küll performancit ei anna! või annab?
36 |
Nu
19.10.2007 10:13:11
angel kirjutas: |
need 1200MHz mälud on ainult siis kasulikud kui sa OC id süsteemi. |
ei pea tingimata klokkima, annab effekti ka siis kui lihtsalt kordajaga on mälu kiiremaks pandud.
inteli süsteemis.
ss |
157 |
