uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR2 SDRAM (info, ülekiirendamine, ostuabi) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 102, 103, 104  järgmine
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 11.10.2007 06:33:14 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
ot: proovisin käsitsi aga tundus et pean juba "jõu" appi võtma... kuidagi ei tahtud ära tulla... eks homme üritan veel ehk saan "küüne" vahele ja tulevad lahti kui ei siis vist külmikusse üks haaval kotti sees ja kott kinni teibiga. Eeldan et kui niiskust ei saa siis ei juhtu nendega midagi (lasen neil pärast ka toa temperatuurile jahtuda)
mcaff
mcaff
sõnum 11.10.2007 10:15:06 vasta tsitaadiga
Zilteti teraga saab ka, endal kakkusin corsair mäludelt kruvikeerajaga neid radikaid maha icon_razz1.gif
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
Nu
Nu
sõnum 11.10.2007 10:46:34 vasta tsitaadiga
garantii ju enam ei kehti kui nad näevad, et termo teip on vigastatud?
Neid a-data ocee'sid peaks olema maha surnud piisavalt kas arvutikeskus annab ilma pikema jututa uued?
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
angel
angel
sõnum 11.10.2007 10:47:02 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
angel kirjutas:
kui ei tule heaga siis teen külma neile... teoorias ei tohiks niiskust nad ju saada kui nad kinnises antistaatilises kottis on mis teibiga kinni tõmmatud et õhk sisse ei saaks.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 11.10.2007 11:17:33 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
Mootorsaega saab kah radikad maha muide, ma ükskord kindlalt proovin icon_razz1.gif icon_exclaim.gif
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 212
CoiL
CoiL
sõnum 11.10.2007 17:44:30 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
Kruvikeeraja ja ziletiga soovitan heaga eemale hoida mäludest!!! Just nii mina oma mälu peeti keerasingi... piisab sellest kui käsi kogemata "libiseb"
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
rycyve
rycyve
sõnum 11.10.2007 18:03:09 vasta tsitaadiga
EI näe mõtet A-datadel neid jahutusi näppida.et proovida palju mingi muu jahutusega overclockub.Garantii kaob ja selle oc-ga ei tööta kast naguinii stabiilselt või kooleb enneaegu.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 81
angel
angel
sõnum 11.10.2007 19:04:05 vasta tsitaadiga
aga need junnid lendavad sealt pealt maha suht kergelt ja just ebasobival ajal + tundub et lämmutavad mälusid (mul nad suht "soojad" juba defauldis). Garantii kaob? Miks peaks kui seal ei ole ühtegi kleebist vms asja peal mis keelaks+ sa ei vigaste neid füüsiliselt ega tappa kuumaga ära... pealegi oleks suurem jama kui need radikad maha kukuvad ja midagi lühisesse ajavad... siis mine põhjenda mingi videokaardi müüjale et a-data pärast peab ta sulle uue VGA andma. icon_rolleyes.gif
CoiL
CoiL
sõnum 11.10.2007 21:16:16 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
OT: Einoh kui olla "loll" siis tõesti garantii kaob aga kui natukene ajusid kasutada ja radikad korralikult maha võtta siis ei saa keegi midagi aru, et oled vahepeal radikad maha võtnud. Ja nagu juba öeldi... kui radikas kukub maha töötavas arvutis võivad kahjud kordades suuremad olla.
rycyve
rycyve
sõnum 12.10.2007 06:09:19 vasta tsitaadiga
Olen enda omadel proovinud radikaid sikutada...ei pudene need kuhugi ja kinni on need päris kõvasti nii ,et ei oskagi midagi öelda selle nii nimetatud lagunemise kohta
angel
angel
sõnum 12.10.2007 07:44:34 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
ei ole nad kuidagi tugevalt kinni... mul hakkasid nad juba siis ära pudenema kui mälud arvutisse esimest korda külmast peast panin. Võta mingi OCZ mälud kätte ja näed kuidas pannakse mälu radikaid kinni ja kuidas luuakse hea kontakt mälu kivi ja radika vahel.
Isegi ülevaates mainitakse, et mälu radikad on väga "kõvasti" kinni: http://www.techpowerup.com/reviews/AData/DDR2-1200-Plus-1GB-Kit/2.html
Granny
Granny
sõnum 12.10.2007 09:43:48 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi neid G.Skill mälusid pole: http://www.gskill.com/en/f2-6400cl5d-nq.html
Et äkki keegi on proovinud väheke kellata neid, et mis tulemusi saab.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
Evil
Hull
Evil
sõnum 12.10.2007 10:04:45 vasta tsitaadiga
Granny kirjutas:
Ilusad radikad aga muud seal nagu pole ka. icon_smile.gif Usun et 1130.- maksvad A-data DDR800 Extreme oleks parem ost. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 201
Granny
Granny
sõnum 12.10.2007 10:17:29 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Granny kirjutas:
Njah, mul on need G.Skillid juba ostetud, jooksevad dualis 800Mhz peale 2.0V, kui auto peal oli volt, siis tulid BSOD-ed jms. 1.9v pole veel proovinud, et kas töötab stabiilselt.
AJ
AJ
sõnum 12.10.2007 11:06:23 vasta tsitaadiga
Granny, siin peaks olema juttu samadest mäludest
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=135578
Puma
sõnum 14.10.2007 20:09:47 vasta tsitaadiga
mul on endal vitesta 1000+ ja 1066+ on tööarvutis, mul jookseb 1:1-le prosega 300mhz peal, cl3 3-3-6, 2.0v mõlemad mälud on ühevõimsad, ei ole eriti proovinud neid väga kõrgeks ka ajada, 500mhz 5-5-5-15 2.2v on ka jooksnud, kuid mulle meeldib kui mälud on 1:1 procega.. hind neil ei ole eriti utoopiline ka. mäludel on kenad radikad ka küljes icon_smile.gif
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 15.10.2007 16:34:31 vasta tsitaadiga
Hetkel mu käes jällegi üks paar A-Data Extreme 800+ mälusid ja 2,4V teevad samuti ~550MHz@4-4-4-12 thumbs_up.gif
angel
angel
sõnum 15.10.2007 16:42:34 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
võimalik et loll/juba küsitud küsimus: aga kui kuumaks need mälud sul nõnda lähevad? Kasutad mingit "erilist" jahutust? Kui jah siis kuidas neid oleks mõttekas maha jahutada?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 15.10.2007 16:53:32 vasta tsitaadiga
angel, hetkel ei kasutanud midagi icon_smile.gif Benchimise ajal tavaliselt panen ühe 80x80 vendi peale puhuma. 2,4V peal lähvad muidu suht soojaks icon_rolleyes.gif
CoiL
CoiL
sõnum 15.10.2007 17:21:58 vasta tsitaadiga
A-Data võikski selliseid häid ja hea hinnaga mälusid tegema jääda icon_smile.gif thumbs_up.gif ...sellise hinna juures hea klokiga mälude puhul ei tõmba küll miski mind OCZ või G.Skill jne. mälude poole.
miq1988
miq1988
sõnum 18.10.2007 20:44:07 vasta tsitaadiga
Tervist,
Selline küsimus siis, et kui suur vahe on siiski 1200mhz ja 800mhz mäludel ?
ja kas neil 1200 omadel peab mingi hyper-superhea emaplaat ka olema, et neid kasutada ?
Ja kas pmst amd soc AM2 ja ddr2 1200mhz mobot on ka ?
I don't need anger management. I need people to stop pissing me off !
angel
angel
sõnum 18.10.2007 20:46:36 vasta tsitaadiga
need 1200MHz mälud on ainult siis kasulikud kui sa OC id süsteemi. Vastasel juhul peaks nad sul nagunii default biosi seadete korral 800MHz peal töötama. Võimalik et mul ei vedanud aga ma kahtlustan et Gigabyte P35 DS3R ei söönud mul A-data Extreme Edition 800MHz mälusid (jukerdas samas garantiis väideti et kõik OK, testiti arvatavasti teiste mäludega)
DonNiger
DonNiger
sõnum 19.10.2007 01:02:41 vasta tsitaadiga
Katsetasin ka natuke mäludega: 3-3-3-8-1T@428 Mhz /2,7v thumbs_up.gif
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=256442
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
Puma
sõnum 19.10.2007 08:49:44 vasta tsitaadiga
ouou, 1T küll performancit ei anna! või annab?
Nu
Nu
sõnum 19.10.2007 09:13:11 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
ei pea tingimata klokkima, annab effekti ka siis kui lihtsalt kordajaga on mälu kiiremaks pandud.
inteli süsteemis.
ss
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR2 SDRAM (info, ülekiirendamine, ostuabi) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 102, 103, 104  järgmine
