uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  jälle probleem 9500PRo tv-oudiga märgi kõik teemad loetuks
solution
solution
sõnum 20.05.2003 16:33:02 jälle probleem 9500PRo tv-oudiga vasta tsitaadiga
Alguses panen,
kuid resulotsiooni ning värve ei saa muuta kahjuks mis võiks seda põhjustada?
Installisin ärä ka monitori kuid see näitab
peale seda muutuvad ikoonide taustad
ning BS playeris märgin ärä
ning peale seda tuleb lihtsalt must pilt monitori ning hääl jookseb, kuid tegelikult peaks monitoris kõik jääma nagu peab ju ning pilt jooksma secondary displeis, mis võib põhjustada kõik need vead icon_neutral.gif icon_question.gif
varem mul töötas kõik tip-top äkki on see uutest driveritest?
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
Noname
Noname
sõnum 20.05.2003 18:19:50 vasta tsitaadiga
ei saa aru hästi mis on mure ja mida üldse teha tahad?? 2 monitori samal ajal kasutada vms?
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
solution
solution
sõnum 20.05.2003 19:25:31 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
tv-oudi normaalselt tööle saada, vahetada resulotsiooni, ning et ikoonide taust ei muutuks, ning et saaks istuda filmi mängimise ajal netis icon_rolleyes.gif
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 20.05.2003 19:39:32 vasta tsitaadiga
Siin võta linnukesed kõik ära !
Ja ära BSPlayeri settingutest midagi muuda !
raamatupidamine | laadakalender
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
Noname
Noname
sõnum 20.05.2003 21:41:55 vasta tsitaadiga
Taavi_R kirjutas:
näppida tuli midagi display propertis>settings>advanced>displays...muidu jäi jah tv-oudis videod lihtsalt mustaks...
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 20.05.2003 21:47:59 vasta tsitaadiga
Seal on kirjutatud selged õpetused.
Noname
Noname
sõnum 20.05.2003 22:50:12 vasta tsitaadiga
Taavi_R kirjutas:
est
sõnum 20.05.2003 23:05:03 ehk abiks, mul aitas teine variant(CMaster soovitas). vasta tsitaadiga
1. variant - Display properties > settings > advanced > overlay > theater mode
2. variant - Display properties > settings > advanced > displayes > see display, kus filmi tahad n2ha, pane primaryks ja teine secondaryks (vaata seda, eelmist pilti ja seal on sinised nupud, pane need vastupidi).
tsihh
sõnum 20.05.2003 23:11:47 vasta tsitaadiga
ma ei tea kas 9500ga asi samamoodi käib aga mina oma 8500ga teen sedasi
display settingute all primary displayl linnukesed on mõlemas kastis. edasi advanced - displays enablen TV. edasi overlay ja clone mode options - theater mode. asi toimib sedasi et arvutis väike playeri aken ja telekas fullscreen video (kasutan zoomplayerit).
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
solution
solution
sõnum 21.05.2003 06:50:31 Re: ehk abiks, mul aitas teine variant(CMaster soovitas). vasta tsitaadiga
est kirjutas:
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 21.05.2003 07:43:37 vasta tsitaadiga
link :: LINK
Tiri endale lingil toodud draiverid !
tsihh
sõnum 21.05.2003 08:10:07 vasta tsitaadiga
installi korralikult draiverid peale, ati control panel vist need vidinad sinna tekitab
Bozz
sõnum 21.05.2003 09:52:25 vasta tsitaadiga
tõmba jah ja installi õige control panel.
NB! overlay toimib ainult primary display puhul!
tee nii:
1. attach'i teine monitor (teler)
2. kui on vaja videot telekasse saata, siis maximize see teises aknas
nii saab telekast filmi vaadata ja arvutist muud asja samal ajal teha...
say what?...
tartu15
sõnum 22.05.2003 16:17:53 vasta tsitaadiga
link :: http://www.radeon2.ru/konkurs/tvout_tuning.html
Kui oskad Putini keelt siis kasulik link ATI-istidele olks www.radeon2.ru
noh kui ei oska,siis käi ikkagi ära äkki on miskit kasu.
solution
solution
sõnum 25.05.2003 19:09:21 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
viskab sellist jura
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 25.05.2003 19:17:20 vasta tsitaadiga
... eelnevalt vanad draiverid maha võtsid ? DNA-Cleaner abix:
http://www.wvanbruggen.tweakdsl.nl/software.htm
.. loe kindlasti ka kaasasolevat juhendit !
solution
solution
sõnum 25.05.2003 20:40:29 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
tegin ärä ikka ei saa icon_mad.gif tõmmbasin www.ati.com'is kõige uuemad driverid neid sai icon_confused.gif
solution
solution
sõnum 26.05.2003 15:42:35 vasta tsitaadiga
tartu15
sõnum 28.05.2003 12:06:40 vasta tsitaadiga
ATI kodukal olev driver Catalyst 3.4 ei pruugi töötada korrektselt,kasuta mõnda vanemat
nt.Catalyst 3.2 või mõnd OMega driverit,mis ka töötavad.Kindlasti peab olema installitud ATI
Control Panel ,ilma sa ei saagi saama pilti telekasse.Kasuta kindlasti ATI orig.TV Out juhet.Arvuti monitor peab olema VGA väljundis mitte DVI väljundis.Üldiselt peab setingute
üldpilt olema enam-vähem sarnane venelaste lingil pakutavale,välimus ja võimalused
sõltuvad ainult ATI Control Paneli versioonist.Ei saa välistada ka sellist võimalust,et TV Out on otsad andnud.SA võid ka proovida teise monitori ühendamist DVI väljundisse(kaardi kontrollimise mõttes).See viimane ekraanipilt väidab aga selgelt,et driverid on valed.
solution
solution
sõnum 29.05.2003 21:12:33 vasta tsitaadiga
tartu15 kirjutas:
