uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  3DMark2006 skoorid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 117, 118, 119  järgmine
excalibur
sõnum 15.10.2007 18:20:37 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 316 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 4 :: 262
G80
G80
sõnum 15.10.2007 18:46:46 vasta tsitaadiga
Kristoferr, mina sind oma GTX-iga ära ei owni,üle 650MHz lihtsalt ei lähe. icon_neutral.gif
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 15.10.2007 18:52:04 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Njah eks see oleneb isendist... Kuigi veega klokkub paremini kah. Idle kõigest 40C ja Load vaid 60C kanti.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 219
Evil
Hull
Evil
sõnum 15.10.2007 18:57:23 vasta tsitaadiga
Päris kena. thumbs_up.gif Modi see GTX ära ja siis tuleks päris hea tulemus. icon_wink.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
G80
G80
sõnum 15.10.2007 18:57:29 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
G80 kirjutas:
Mul oli talvel load 40 kanti aga ikka ei aidand,660MHz olen 06 paar korda jooksutand aga skoor pole tõusnud vaid hoopis langend. icon_confused.gif
Ära siia kliki
me@homeq
me@homeq
sõnum 15.10.2007 18:59:52 vasta tsitaadiga
http://service.futuremark.com/orb/resultanalyzer.jsp?projectType=14&XLID=0&UID=11538170
4515
ualCore Intel Pentium D 805 2,68GHZ
Ram:Dual DDR2 SDRAM 1GB
Graafikakaart:MSI Radeon X1950pro 256MB 256BIT DDR3
Kõvaketas:Maxtor 6V250F0 250GB
Emaplaat:Asus P5PL2
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 15.10.2007 19:06:42 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
G80 kirjutas:
Mul ilmselt läheb natuke veelgi. See 680 oli suht umbes pandud. 10mhz kaupa läksin üles.... Mälu läheb ka kindlalt rohkem. icon_wink.gif
Evil kirjutas:
Liitu Wise'ga!
Minttunator
Minttunator
sõnum 15.10.2007 19:38:30 vasta tsitaadiga
Kristoferr, kas sa mälusid 1T peale ei taha panna näiteks (kui P35 seda võimaldab muidugi, ei ole kursis)? Vähemalt siinkirjutaja on niiviisi rohkem skoorinud - ühtlasi andis mul 163.71 ForceWare kuskil ~100 punkti rohkem kui 162.18. Tõsi küll, 15K tulemusest ei näe ma isegi sellisel juhul und ka mitte. icon_biggrin.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 15.10.2007 19:43:16 vasta tsitaadiga
majestic, Asuse P35 plated lasevad 1T/2T muuta, teised IMO mitte...
...ja 3D2006s ei tohiks küll erilist vahet command ratel olla...
Minttunator
Minttunator
sõnum 15.10.2007 20:04:57 vasta tsitaadiga
Täiesti võimalik, et kujutasin seda endale ette, või oli see mingi muu tegur, mis mu skoori tookord tõstis. Eks see 1T/2T erinevus tule muidugi mäluintensiivsetes testides (WinRAR eriti, aga ka SuperPi) paremini esile. Kui kunagi viitsin, siis proovin uuesti. thumbs_up.gif
Evil
Hull
Evil
sõnum 16.10.2007 19:22:40 vasta tsitaadiga
Tundub et ei ole ka nii kehv prose aga 24/7 takt on kuidagi lahja. Vcore 1,625v biosist ja toatemp 10c. icon_rolleyes.gif
excalibur
sõnum 16.10.2007 19:24:44 vasta tsitaadiga
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 16.10.2007 19:27:59 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Noh, need juba lähevad, quadi kohta. Keegi võiks mõnusa 16k ära teha icon_razz1.gif ja korraliku SLI tulemuse kah thumbs_up.gif Quad, vmodded 8800GTX või 2900XT
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
M8T0
sõnum 18.10.2007 09:03:50 vasta tsitaadiga
Nonii, sai mingiaeg tagasi upgradetud T2400 pealt T7400'ks ja nüüd on probleem 3dmark06'es.
Nimelt enne oli CPU score ca 1500p , nüüd aga 900p palju parema prosega.
driverid, bios , patchid , asjad kõik on kõige uuemad.
NHC ja Powermizeri pealt on keeratud max performance.
graafikaosa tulemused on täpselt samad ja korras aga just CPU'l on midagi viga - nagu 1 core ei töötaks.
samas wprime ja näiteks UT3 tööle panna siis mõlemad cored ilusti lähevad 100% ...
futuremargi foorumist leidsin mõned samasugused hädalised C2D prosega aga keegi ei viitsind neile vastata.
kuidas siin lood on ?
One
sõnum 18.10.2007 09:09:19 vasta tsitaadiga
kuumeneb üle ja hakkab throttlema?
tiri throttle watch ja vaata mida koormuse all näitab.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 18.10.2007 09:20:43 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
Sul selle läppari jahutus üldse nii kõva prose välja veab? Asi äkki põleb maha seal, ei saa piisavalt jahutust
Krüpto
M8T0
sõnum 18.10.2007 09:38:39 vasta tsitaadiga
ei kõik tiptop ja temp on sama mis eelmise prosegagi.
mõlemad eritavad 25W ju ka.
mõniaeg pärast seda kui enda kasti ostsin hakkas ordi neid sellesama prosega ise ka müüma. selles ei ole asi.
muidu. jätsin throttle watchi 3dmark06 ajaks tööle. ilusti suht 100% mõlema core kasutus koguaeg. tra millest siis 2x väiksem skoor
One
sõnum 18.10.2007 10:21:43 vasta tsitaadiga
prose kasutus ongi 100% aga ta tõmbab automaatselt klokke alla.
M8T0
sõnum 18.10.2007 12:03:11 vasta tsitaadiga
http://m8lll.com/3dmark06.jpg
no igatahes kõik tundub okei aga fak CPU score on 2x sitem
soulshaker
soulshaker
sõnum 18.10.2007 12:52:11 vasta tsitaadiga
E6750 @ 3440Mhz
860 mhz @ 4-4-4-6
Club3D 8800GTS 320MB 650/900
10390p
Op. sys Vista
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 219
Gljukats
sõnum 18.10.2007 20:58:01 vasta tsitaadiga
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 @ 3.645 GHz (9x405)
2x1Gb DDR2-800 @ 1012 Corsair CL5-4-4-12 2.2V
Abit IP35 BIOS V1.2
Gigabyte GeForce 8800GTX 768 mb 651(Rop/Tmu)/1580(Alu)/2175(mem)
Win XP, FW 163.71
Score: 14794 (veel +195p) icon_biggrin.gif
SM2.0: 5954
SM3.0: 5945
CPU: 5740
LEGO, LEGO, LEGO ...
Kommentaarid: 147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 129
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 18.10.2007 21:04:28 vasta tsitaadiga
CPU mul 3654mhz sul 3645mhz
Video mul 680/2200 sul 651/2175
CPU skoor mul 5654 sul 5740
SM2 mul 6114 sul 5954
SM3 mul 5921 sul 5945
Liitu Wise'ga!
ViljarV
sõnum 20.10.2007 21:26:12 vasta tsitaadiga
sain tööle. selle faili pidin asendama mingi teise failiga ja sain tulemuseks 4380
system:
ATI Radeon HD 2600 XT
Dual-Core AMD Opteron Processor 1210 @ 2502MHz
2gb mälu
windows vista ultimate
asus M2N-SLI DELUXE
M8T0
sõnum 22.10.2007 11:09:58 vasta tsitaadiga
keegi HD2600 videoga läpparit omab ? äkki viskaks 06 tulemuse...
G80
G80
sõnum 22.10.2007 22:10:27 vasta tsitaadiga
driver 163.75
Core 2 Quad 6600 2,4GHz @ 4,0GHz
Gigabyte P35-DQ6
2x1gb Corsair PC8500 5-5-5-9 556MHz
Gigabyte 8800GTX 640/2000MHz
14622 3dmarksi
driver 167.26
Core 2 Quad 6600 2,4GHz @ 3,6GHz
Gigabyte P35-DQ6
Gigabyte 8800GTX 621/2000MHz
14687 3dmarksi
15kilo on tänu Nvidia - le võimalik,uued drivud on nii head. thumbs_up.gif 8) beer_yum.gif
Ära siia kliki
Gljukats
sõnum 22.10.2007 23:24:43 vasta tsitaadiga
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 @ 3.6 GHz (9x400)
2x1Gb DDR2-800 @ 1000 Corsair CL5-4-4-12 2.2V
Abit IP35 BIOS V1.2
Gigabyte GeForce 8800GTX 768 mb 646(1581)/2132
Win XP, FW 167.26
Score: 15295
SM2.0: 6092
SM3.0: 6333
CPU: 5633
Jaan
sõnum 23.10.2007 14:06:39 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Millega jahutasid? Vcore?
Mälu peaks CL4-4-4 käima sellel kellal veel, omaasi, et see suurt midagi ei anna selles benchis..
Täna-homme kukub ilmselt 30K 06-s, põhjamaa tiim sai nädalaid enne pisut alla 29K yorgiga.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
G80
G80
sõnum 23.10.2007 17:28:19 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
G80 kirjutas:
Viimane kord andsin 1,75V.
Võib olla oleks vähemaga saand aga nii oli kindel laks,et testi ära teeb. icon_wink.gif
http://img57.imageshack.us/my.php?image=imgp0031wn0.jpg
http://img129.imageshack.us/my.php?image=imgp0011ar3.jpg
http://img114.imageshack.us/my.php?image=imgp0033on8.jpg
Ära siia kliki
omgwtf
omgwtf
sõnum 23.10.2007 18:14:02 vasta tsitaadiga
OMG!! need uued drivud ownivad suht julmalt kohe 8)
Gigabyte P35-DQ6
Q6600 2.4@3.6Ghz>>>3.8-3.9Ghz läheks ära hetkel õhuga a krt toas liiga soe ei lõpeta vist testi ei viitsi jebida icon_wink.gif
Asus 8800Gtx 625/1600/1100
2x1Gb DDR2-800@def
15171
denis28
denis28
sõnum 23.10.2007 18:25:51 vasta tsitaadiga
mis te kõik kasutate neid lekkinud beta drivereid või+?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
omgwtf
omgwtf
sõnum 23.10.2007 18:32:43 vasta tsitaadiga
miga
miga
sõnum 23.10.2007 19:22:50 vasta tsitaadiga
Profiilis oleva arvuti (default) ja 167.26 draiveritega tuli skooriks 10322 icon_rolleyes.gif
omgwtf
omgwtf
sõnum 23.10.2007 19:24:44 vasta tsitaadiga
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 23.10.2007 20:19:11 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Gigabyte P35-DQ6
2x1Gb DDR2-800@def
15171
Mis siis vanade drivudega skoor oli?
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
sõnum 23.10.2007 21:10:51 vasta tsitaadiga
Ei haaku küll otseselt teemaga aga kuna paremat kohta hetkel ei leidnud ja uut teemat ei viitsinud teha siis:
3DMark 2008 system requirements :
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3781&Itemid=1
denis28
denis28
sõnum 23.10.2007 21:29:58 vasta tsitaadiga
Microsoft on natukene aidanud sellega w?
Firefly
Firefly
sõnum 23.10.2007 21:32:18 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
Asi ju selles, et DX10 on tulevik ja XP seda ei toeta.
Alla DX10 videokaardiga ei saa testi teha.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 142
omgwtf
omgwtf
sõnum 23.10.2007 21:32:59 vasta tsitaadiga
viimati muutis omgwtf 23.10.2007 21:34:05, muudetud 1 kord
denis28
denis28
sõnum 23.10.2007 21:33:49 vasta tsitaadiga
nuh ma vistale niipea veel ei lähe...tuttavatel on olemas...
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 23.10.2007 21:34:31 vasta tsitaadiga
No siis oli edasiminek märgatav uute driveritega.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 23.10.2007 21:38:26 vasta tsitaadiga
K-Pax kirjutas:
denis28 kirjutas:
omgwtf
omgwtf
sõnum 23.10.2007 21:39:42 vasta tsitaadiga
jah vahe oli selline: vanad drivud>> sm2.0 score 5624 vs uued 6006
HDR/sm3.0 score 5551 vs uued 6338
denis28
denis28
sõnum 23.10.2007 21:46:06 vasta tsitaadiga
Millal need final peaksid jõudma kodulehele?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 23.10.2007 21:51:54 vasta tsitaadiga
its2cold
sõnum 23.10.2007 22:16:57 vasta tsitaadiga
Keegi 8600GTSiga kah "rekordeid" purustada on üritanud?
Kommentaarid: 198 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
denis28
denis28
sõnum 23.10.2007 22:23:15 vasta tsitaadiga
skoorid skoorideks aga tähtis on ju mängudes fps ikka
Minttunator
Minttunator
sõnum 24.10.2007 03:13:47 vasta tsitaadiga
Proovisin ka neid vägevaid 167.26 betasid. Nende paha omadus on see, et RivaTuneriga enam eraldi klokke seada ei saanud (teistest foorumitest on ka selline probleem silma jäänud), aga varem salvestatud presetid presetid töötasid jätkuvalt kenasti ja tulemused profiilimasinaga profiiliklokkidel järgmised:
163.71 drivers: 11209 (4996/4894/2933)
167.26 drivers: 11673 (5142/5273/2944) - siinkirjutaja seni parim skoor. Kickass! thumbs_up.gif
omgwtf
omgwtf
sõnum 24.10.2007 06:17:50 vasta tsitaadiga
majestic kirjutas:
RivaTuner töötab mul küll kenasti 8) mis ei tööta on AtiTool icon_confused.gif
M8T0
sõnum 24.10.2007 08:06:18 vasta tsitaadiga
proovisin ka neid 167.26 asjandusi
3dmark06 skoor mingi paar punkti parem.
3dmark2001se skoor 200 punkti vähem
võrreldud siis XTreme-G_MobileForce_91.47-v2.50e2-ga millega siiamaani parim oli.
videoks 7600GO
viimati muutis M8T0 24.10.2007 08:59:29, muudetud 1 kord
windsurfer
windsurfer
sõnum 24.10.2007 08:11:43 vasta tsitaadiga
its2cold kirjutas:
Ajasin need 167,26 draivud 8600GTSäle peale skoor: 6058p
http://service.futuremark.com/orb/resultanalyzer.jsp?projectType=14&XLID=0&UID=11694575
Prose@2,88ghz; video: 740mhz, 2100mhz
http://service.futuremark.com/orb/projectdetails.jsp?projectType=14&projectId=3498406
6225p
8600GTS@ 750, 2150
viimati muutis windsurfer 24.10.2007 19:10:05, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  3DMark2006 skoorid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 117, 118, 119  järgmine
