excalibur
15.10.2007 18:20:37
ˇkõik motiveerivad kõiki
262 |
G80
15.10.2007 18:46:46
Kristoferr, mina sind oma GTX-iga ära ei owni,üle 650MHz lihtsalt ei lähe.
210 |
Kristoferr
219 |
Evil
Hull
15.10.2007 18:57:23
Päris kena. Modi see GTX ära ja siis tuleks päris hea tulemus.
202 |
G80
15.10.2007 18:57:29
| Kristoferr kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Kristoferr, mina sind oma GTX-iga ära ei owni,üle 650MHz lihtsalt ei lähe.  |
Njah eks see oleneb isendist... Kuigi veega klokkub paremini kah. Idle kõigest 40C ja Load vaid 60C kanti. |
Mul oli talvel load 40 kanti aga ikka ei aidand,660MHz olen 06 paar korda jooksutand aga skoor pole tõusnud vaid hoopis langend.
210 |
me@homeq
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
Kristoferr
15.10.2007 19:06:42
| G80 kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Mul oli talvel load 40 kanti aga ikka ei aidand,660MHz olen 06 paar korda jooksutand aga skoor pole tõusnud vaid hoopis langend.  |
Mul ilmselt läheb natuke veelgi. See 680 oli suht umbes pandud. 10mhz kaupa läksin üles.... Mälu läheb ka kindlalt rohkem.
| Evil kirjutas: |
Päris kena. Modi see GTX ära ja siis tuleks päris hea tulemus.  |
Ilmselt varsti modingi, kui keegi käppa peale ei taha panna.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
219 |
Minttunator
15.10.2007 19:38:30
Kristoferr, kas sa mälusid 1T peale ei taha panna näiteks (kui P35 seda võimaldab muidugi, ei ole kursis)? Vähemalt siinkirjutaja on niiviisi rohkem skoorinud - ühtlasi andis mul 163.71 ForceWare kuskil ~100 punkti rohkem kui 162.18. Tõsi küll, 15K tulemusest ei näe ma isegi sellisel juhul und ka mitte.
ceemic
24/7@kalal
15.10.2007 19:43:16
majestic, Asuse P35 plated lasevad 1T/2T muuta, teised IMO mitte...
...ja 3D2006s ei tohiks küll erilist vahet command ratel olla...
322 |
Minttunator
15.10.2007 20:04:57
Täiesti võimalik, et kujutasin seda endale ette, või oli see mingi muu tegur, mis mu skoori tookord tõstis. Eks see 1T/2T erinevus tule muidugi mäluintensiivsetes testides (WinRAR eriti, aga ka SuperPi) paremini esile. Kui kunagi viitsin, siis proovin uuesti.
Evil
Hull
16.10.2007 19:22:40
Alright, 15K broken.
Tundub et ei ole ka nii kehv prose aga 24/7 takt on kuidagi lahja. Vcore 1,625v biosist ja toatemp 10c.
202 |
excalibur
16.10.2007 19:24:44
mul potentsiaali on siis veel
262 |
HDTanel
Overclocker
16.10.2007 19:27:59
| Evil kirjutas: |
Tundub et ei ole ka nii kehv prose aga 24/7 takt on kuidagi lahja. Vcore 1,625v biosist ja toatemp 10c.  |
Noh, need juba lähevad, quadi kohta. Keegi võiks mõnusa 16k ära teha ja korraliku SLI tulemuse kah Quad, vmodded 8800GTX või 2900XT
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
M8T0
18.10.2007 09:03:50
Nonii, sai mingiaeg tagasi upgradetud T2400 pealt T7400'ks ja nüüd on probleem 3dmark06'es.
Nimelt enne oli CPU score ca 1500p , nüüd aga 900p palju parema prosega.
driverid, bios , patchid , asjad kõik on kõige uuemad.
NHC ja Powermizeri pealt on keeratud max performance.
graafikaosa tulemused on täpselt samad ja korras aga just CPU'l on midagi viga - nagu 1 core ei töötaks.
samas wprime ja näiteks UT3 tööle panna siis mõlemad cored ilusti lähevad 100% ...
futuremargi foorumist leidsin mõned samasugused hädalised C2D prosega aga keegi ei viitsind neile vastata.
kuidas siin lood on ?
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
One
18.10.2007 09:09:19
kuumeneb üle ja hakkab throttlema?
tiri throttle watch ja vaata mida koormuse all näitab.
728 |
HDTanel
Overclocker
18.10.2007 09:20:43
| InterFace kirjutas: |
kuidas siin lood on ? |
Sul selle läppari jahutus üldse nii kõva prose välja veab? Asi äkki põleb maha seal, ei saa piisavalt jahutust
496 |
M8T0
18.10.2007 09:38:39
ei kõik tiptop ja temp on sama mis eelmise prosegagi.
mõlemad eritavad 25W ju ka.
mõniaeg pärast seda kui enda kasti ostsin hakkas ordi neid sellesama prosega ise ka müüma. selles ei ole asi.
muidu. jätsin throttle watchi 3dmark06 ajaks tööle. ilusti suht 100% mõlema core kasutus koguaeg. tra millest siis 2x väiksem skoor
One
18.10.2007 10:21:43
| prose kasutus ongi 100% aga ta tõmbab automaatselt klokke alla.
728 |
M8T0
18.10.2007 12:03:11
http://m8lll.com/3dmark06.jpg
esimene test jooksis juba välja aknast
no igatahes kõik tundub okei aga fak CPU score on 2x sitem
soulshaker
18.10.2007 12:52:11
E6750 @ 3440Mhz
860 mhz @ 4-4-4-6
Club3D 8800GTS 320MB 650/900
10390p
Op. sys Vista
219 |
Gljukats
18.10.2007 20:58:01
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 @ 3.645 GHz (9x405)
2x1Gb DDR2-800 @ 1012 Corsair CL5-4-4-12 2.2V
Abit IP35 BIOS V1.2
Gigabyte GeForce 8800GTX 768 mb 651(Rop/Tmu)/1580(Alu)/2175(mem)
Win XP, FW 163.71
Score: 14794 (veel +195p)
SM2.0: 5954
SM3.0: 5945
CPU: 5740
_________________ LEGO, LEGO, LEGO ... |
| Kommentaarid: 147 loe/lisa |
129 |
Kristoferr
219 |
ViljarV
20.10.2007 21:26:12
sain tööle. selle faili pidin asendama mingi teise failiga ja sain tulemuseks 4380
system:
ATI Radeon HD 2600 XT
Dual-Core AMD Opteron Processor 1210 @ 2502MHz
2gb mälu
windows vista ultimate
asus M2N-SLI DELUXE
M8T0
22.10.2007 11:09:58
| keegi HD2600 videoga läpparit omab ? äkki viskaks 06 tulemuse...
G80
22.10.2007 22:10:27
driver 163.75
Core 2 Quad 6600 2,4GHz @ 4,0GHz
Gigabyte P35-DQ6
2x1gb Corsair PC8500 5-5-5-9 556MHz
Gigabyte 8800GTX 640/2000MHz
14622 3dmarksi
driver 167.26
Core 2 Quad 6600 2,4GHz @ 3,6GHz
Gigabyte P35-DQ6
Gigabyte 8800GTX 621/2000MHz
14687 3dmarksi
15kilo on tänu Nvidia - le võimalik,uued drivud on nii head. 8)
210 |
Gljukats
22.10.2007 23:24:43
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 @ 3.6 GHz (9x400)
2x1Gb DDR2-800 @ 1000 Corsair CL5-4-4-12 2.2V
Abit IP35 BIOS V1.2
Gigabyte GeForce 8800GTX 768 mb 646(1581)/2132
Win XP, FW 167.26
Score: 15295
SM2.0: 6092
SM3.0: 6333
CPU: 5633
129 |
Jaan
23.10.2007 14:06:39
| G80 kirjutas: |
Millega jahutasid? Vcore?
Mälu peaks CL4-4-4 käima sellel kellal veel, omaasi, et see suurt midagi ei anna selles benchis..
Täna-homme kukub ilmselt 30K 06-s, põhjamaa tiim sai nädalaid enne pisut alla 29K yorgiga.
123 |
G80
210 |
omgwtf
23.10.2007 18:14:02
OMG!! need uued drivud ownivad suht julmalt kohe 8)
Gigabyte P35-DQ6
Q6600 2.4@3.6Ghz>>>3.8-3.9Ghz läheks ära hetkel õhuga a krt toas liiga soe ei lõpeta vist testi ei viitsi jebida
Asus 8800Gtx 625/1600/1100
2x1Gb DDR2-800@def
15171
137 |
denis28
23.10.2007 18:25:51
| mis te kõik kasutate neid lekkinud beta drivereid või+?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
omgwtf
137 |
miga
23.10.2007 19:22:50
Profiilis oleva arvuti (default) ja 167.26 draiveritega tuli skooriks 10322
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
omgwtf
23.10.2007 19:24:44
@def suht tiptop
137 |
Viilutaja
23.10.2007 20:19:11
| omgwtf kirjutas: |
Gigabyte P35-DQ6
2x1Gb DDR2-800@def
15171 |
Mis siis vanade drivudega skoor oli?
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
denis28
23.10.2007 21:29:58
* Windows Vista
Microsoft on natukene aidanud sellega w?
Firefly
23.10.2007 21:32:18
| denis28 kirjutas: |
* Windows Vista
Microsoft on natukene aidanud sellega w? |
Asi ju selles, et DX10 on tulevik ja XP seda ei toeta.
Alla DX10 videokaardiga ei saa testi teha.
142 |
omgwtf
23.10.2007 21:32:59
To Viilutaja 13900 kopikatega vist oli
viimati muutis omgwtf 23.10.2007 21:34:05, muudetud 1 kord |
137 |
denis28
23.10.2007 21:33:49
Ai krt...unustasin
nuh ma vistale niipea veel ei lähe...tuttavatel on olemas...
Viilutaja
196 |
WäntWõll
make.believe
23.10.2007 21:38:26
| K-Pax kirjutas: |
| denis28 kirjutas: |
* Windows Vista
Alla DX10 videokaardiga ei saa testi teha. |
Saaks küll kui DX9 kaartidel oleks SM4
300 |
omgwtf
23.10.2007 21:39:42
jah vahe oli selline: vanad drivud>> sm2.0 score 5624 vs uued 6006
HDR/sm3.0 score 5551 vs uued 6338
mis on juba suht hää
137 |
denis28
23.10.2007 21:46:06
| Millal need final peaksid jõudma kodulehele?
WäntWõll
make.believe
23.10.2007 21:51:54
denis28, Tavaliselt jaanuaris,seega 08 jan.
300 |
its2cold
23.10.2007 22:16:57
| Keegi 8600GTSiga kah "rekordeid" purustada on üritanud?
175 |
denis28
23.10.2007 22:23:15
Proovige keegi mängudes ka
skoorid skoorideks aga tähtis on ju mängudes fps ikka
Minttunator
24.10.2007 03:13:47
Proovisin ka neid vägevaid 167.26 betasid. Nende paha omadus on see, et RivaTuneriga enam eraldi klokke seada ei saanud (teistest foorumitest on ka selline probleem silma jäänud), aga varem salvestatud presetid presetid töötasid jätkuvalt kenasti ja tulemused profiilimasinaga profiiliklokkidel järgmised:
163.71 drivers: 11209 (4996/4894/2933)
167.26 drivers: 11673 (5142/5273/2944) - siinkirjutaja seni parim skoor. Kickass!
omgwtf
24.10.2007 06:17:50
| majestic kirjutas: |
167.26 drivers: 11673 (5142/5273/2944) - siinkirjutaja seni parim skoor. Kickass!  |
RivaTuner töötab mul küll kenasti 8) mis ei tööta on AtiTool
137 |
M8T0
24.10.2007 08:06:18
proovisin ka neid 167.26 asjandusi
3dmark06 skoor mingi paar punkti parem.
3dmark2001se skoor 200 punkti vähem
võrreldud siis XTreme-G_MobileForce_91.47-v2.50e2-ga millega siiamaani parim oli.
videoks 7600GO
viimati muutis M8T0 24.10.2007 08:59:29, muudetud 1 kord |
windsurfer
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
