XYZ
15.10.2007 12:27:08
Re: Laptopi aku ei lae :S |
isspro10 kirjutas: |
Mul täpselt sama probleem et laadija taga, aga ei lae :S
natuke sätin seda juhet hakkab laadima, kas viga laadija juhtmes või arvutis ??
Läpakas ise on Acer Aspire 1692WLMi
Parandusse ei taha viia, alles küsiti 5800eek seal mitte millegi eest :S
Ja arvuti kätte saamisega läks ka peaaegu 3 kuud
palun aidake, võite meilile ka kirjutada kaarel_anton@hotmail.com  |
Mismoodi sa seda aitamist ette kujutad
Ikka ise testi ja vaata mille täpselt liigutamine sul laadimise taas tööle paneb.......
isspro10
24.10.2007 18:19:20
Asi ongi juhtme otsas [ mitte see mis stepslis käib, vaid läpparis], seda liigutades laeb, aga kas seda kuidagi vahetada ei saa w? :S
Mnator
24.10.2007 18:43:03
Kui selle veaga parandusse viid ja seal ikka ära vahetatakse, siis seekord tead üsna täpselt mille eest maksad
Teccha
25.10.2007 04:46:50
sevenhugs kirjutas: |
tõstan teemat: mul on viimase kuu jooksul sama probleem tekkinud, Dell D600 ei taha enam laadida. Aku tunneb ilusti ära, aga ei lae. Ei sisse- ega väljalülitatult. Aku viga olla ei saa, kuna mul on kolm erinevat akut, kaks neist on juba täiesti nullis omadega, aga kolmas, mille sahtlist välja koukisin, näitab enda mahutuvuseks 90%. Ei lae tühju ega ainsat nimetatud määral täisolevat.
Ideid? |
Emaplaadi viga või toiteka viga.
Toitekas kas lihtsalt hoiab voolu sees ja ei lae või siis emaplaadis ei jõua kuidagi õiged pinged akuni.
mina96, Täpselt sama teema
andreas123,Mart352, Aku viga.
isspro10, Juhtme ots peetis või emaplaadi toitepistik mõne pinniga emaplaadi küljest lahti. Kui otsik tunudb terve oleat siis viga emaplaadis. Garantii alla ei kuulu. Laadija samamoodi mitte.
andreas123
25.10.2007 08:12:34
Teccha kirjutas: |
andreas123, Aku viga.
Jah seda teadsin juba ise, mõtlesin vaid et kuidas elustada saaks aga uus aku on laual ja ootab millal läppar koju tuleb. Ega see pole veel kindel et ka see aku töötab.
Mart352
25.10.2007 08:13:19
Teccha kirjutas: |
andreas123,Mart352, Aku viga. |
Öö läbi oli järgi ja 17% on laetud :lo:
NHC näitab hetkel aku kohta
Voltage 15300 mV
Capacity 8066 mWh
Full Capacity 46472 mWh
Soovitati sellist asja, et kui aku üldse ei lae siis korraks natuke suurem vool läbi lasta. Teab keegi lähemalt rääkida? 2 traadijupiga seinakontakti ei tahaks ühendama hakata
Palju seda V võiks lasta talle? Akule on 14.4V peale kirjutatud.
Teccha
25.10.2007 17:28:37
Ei tea kas on mõtet jamada. Aga kuna aku sul niikuinii peetis siis võid proovida midagi.
Mart352
27.10.2007 17:31:37
Ok, ming muu jama vist ikka. Akut laeb aga ainult siis kui arvuti ei tööta. Siiski on tavaline aku ka läbi vmt sest kestis ainult 1 tunni. Uue multibay aku pealt tuli umbes 4 tundi keskmise koormuse all (prose 20%-50% kastutust, wifi, NASA TV käis taustal + Azureus, ekraani heledus põhjas)
Kohe kui arvuti tööle panen siis kustub oranz laadimise tuli ära, vahel korra viskab põlema ja laeb. Shut Down-is või hibernatega põleb kuni aku täis saab. Natuke jama on nii akut laadida. Ilmselt mingi asi masinas ei pea vastu kui ta töötab ja akut vaja laadida. Proovisin koormust niipalju maha võtta kui sain, kuid Win XP-s laadima ei hakka. Mingi päev Kubuntu Live cd-lt üles bootides laadis järjest 60% tavalise aku täis.
_________________ Imperfection is perfect |
andreas123
27.10.2007 18:28:36
Sain uue aku, sama jama. (kasutatud aku)
Aru ei mõista miks nii on, veidi protsendid liikusid nagu teise kohta, aga vb mitte ka ma ise ei kasutanud viimati sülekat. Ei tea kas windows on hapu? Või läptopil endal on viga küljes.
devilviper
28.10.2007 11:36:16
Tundub riistvaralise veana. Viga arvatavasti ei ole mitte toiteplokis vaid selles riistvaralises osas, kus aku ühendatakse arvutiga. Põhjus on seal, sest sa ei saa kasutada akut ilma võrgutoiteta, järelikult on kas kontakt murdunud või on kontaks oksüdeerunud ning vajab puhastamist. Peaks olema mehaaniline viga.
tomusser
28.10.2007 11:47:57
axe kirjutas: |
ta läks uue sajandi alguses pankrotti. Läpparid olid tegelt üsna head, konkreetne isend võitis USA-s parima auhinna kuskil ja selle järgi sai ta ka ostetud:D |
Mehed saage aru, isendid on loomad
andreas123
28.10.2007 15:56:26
devilviper, aga kui ma juhtme järgi panen siis näitab et laeb, ekraani valgus muutub (erinevad reiimid), nii et kontakti viga see nüüd küll ei ole. Väga imelik teema igastahes.
devilviper
29.10.2007 09:17:43
Aga ekraani valgustus ei sõltu akust, kui oled võrgutoitel. Võrgutoitel tarbib arvuti otse võrgust voolu, siis ei ole vahelüliks aku. Kui aga oled aku pealt, siis tarbib masin otse akult.
andreas123
29.10.2007 09:27:32
devilviper kirjutas: |
Aga ekraani valgustus ei sõltu akust, kui oled võrgutoitel. Võrgutoitel tarbib arvuti otse võrgust voolu, siis ei ole vahelüliks aku. Kui aga oled aku pealt, siis tarbib masin otse akult. |
Samas ta ju vahel laeb, ja pmst täpselt samamoodi, kuidas siis saab olla et laeb kindlale maale ja siis hüppab sinna ülesse. Tibakene kahtlane tundub. Hmm..
Teccha
29.10.2007 09:32:33
Kontrollige BIOS'is aku laadivust. Windowsis ei tohiks kohe kindlasti jama olla.
andreas123
29.10.2007 11:32:31
Teccha kirjutas: |
Kontrollige BIOS'is aku laadivust. Windowsis ei tohiks kohe kindlasti jama olla. |
Oskad juhiseid anda kuidas seda võiks kontrollida? Ma läpakate peal selles mõttes suhteliselt toores.
Mart352
29.10.2007 11:35:32
Ei tea kas kedagi minu kogemus aitab, aga ma kakkusin oma NC8000 laiali, vaatasin silmaga üle ega kuskil midagi kahtlast pole. Kus nägin, tegin tolmust puhtaks, patarei võtsin ka korraks välja. Igatahes pärast kokkupanekut laeb tava ja multibay akut ilusti.
Kuigi korra oli mingi jama sest 20 minutit pärast seda kui akd täis ja masin idle-s seisis jooksis masin kokku (kursor ei liikunud ja ctrl + alt + delete vmt ei aidanud), power-i all hoidmine aitas ainult. Tööle aga masin ei hakanud. Vilgutas tulesid, pani kinni end ja paari sekundi pärast jälle vilgutas tulesid jne. polnud vahet kas toide tuli aku pealt või seinast. Varemalt oli sama asi aga siis läksid tuled 10 sekundiks põlema ja pani kinni ning power-ist tuli uuesti tööle panna. Siis oli emaplaat kutu ja garantiis vahetati välja.
Võtsin siis mälud välja, (patarei ka uuesti aga ei tea kas see aitas) katsetasin mõlemad pulgad ükshaaval mõlemas mälupesas ära ja töötas kõigiga. Panin siis uuesti mõlemad mälud sisse ja poleks nagu midagi olnud Eile õhtul sai multibay aku tühjaks lastud ja tava aku ka kuskil 20% peale ja laadis jälle ilusti täis.
edit: andreas123 kas siis laeb kui masin välja lülitada?
Teccha
29.10.2007 12:08:43
Mart352 kirjutas: |
Võtsin siis mälud välja, (patarei ka uuesti aga ei tea kas see aitas) katsetasin mõlemad pulgad ükshaaval mõlemas mälupesas ära ja töötas kõigiga. Panin siis uuesti mõlemad mälud sisse ja poleks nagu midagi olnud Eile õhtul sai multibay aku tühjaks lastud ja tava aku ka kuskil 20% peale ja laadis jälle ilusti täis. |
Selline veakirjeldus viitabki mälule ja võib juhtuda pärast seda kui mälud on emaplaadilt eemaldatud ja tagasi pandud. Ehk siis aitab just see sama tegevus et mälud uuesti välja ja uuesti sisse.
andreas123 kirjutas: |
Oskad juhiseid anda kuidas seda võiks kontrollida? Ma läpakate peal selles mõttes suhteliselt toores. |
Arvuti sisse lülitamisel, kohe algul (enne windowsi laadimist) peaks olema variant siseneda BIOS, mingi klahvi all, kas siis DELETE, F2 või F12. Olenevalt arvutist, suht kiirel võib see läbi vilksata, nii et sa isegi ei näe. Siis võid niisama lampi neid kolme klahvi klõpsutada
Mart352
29.10.2007 12:13:27
Teccha kirjutas: |
Selline veakirjeldus viitabki mälule ja võib juhtuda pärast seda kui mälud on emaplaadilt eemaldatud ja tagasi pandud. Ehk siis aitab just see sama tegevus et mälud uuesti välja ja uuesti sisse. |
Selge, alguses kartsin halvemat (emaplaati)
Teccha kirjutas: |
arvutist, suht kiirel võib see läbi vilksata, nii et sa isegi ei näe. Siis võid niisama lampi neid kolme klahvi klõpsutada  |
HP-l on ilmselt F10, kohe alguses on kiri ka press f10 for setup vmt
Teccha
29.10.2007 20:35:43
Mart352 kirjutas: |
Looda, et sellist asja ei kordu
andreas123
29.10.2007 20:57:06
Teccha kirjutas: |
Arvuti sisse lülitamisel, kohe algul (enne windowsi laadimist) peaks olema variant siseneda BIOS, mingi klahvi all, kas siis DELETE, F2 või F12. Olenevalt arvutist, suht kiirel võib see läbi vilksata, nii et sa isegi ei näe. Siis võid niisama lampi neid kolme klahvi klõpsutada  |
Nii toores ka ei ole, kuid mida just sealt vaadata, kust kohast st?
Hmm, peaks ka siis läpaka lahti võtma ja ära puhastama ehk on tõesti abi. Põhimõtteliselt ei lae isegi siis kui on välja lülitatud (kurjam pean testima), aga probleem selles et laeb nt 11% ja siis hops 98% peale. Nii et seda vahepealset % nagu polekski. Väga kahtlane.
Teccha
30.10.2007 11:29:48
Ka uus kasutatud aku võib läbi olla
Mart352
30.10.2007 13:20:08
Mõned tunnid tagasi läpaka ekraan vilkus samamoodi kui võtad seina toite tagant ja aku peale üle läheb või vastupidi. Paar tundi töötas masin akude pealt, panin laadima ja jälle oranz tuli vilgub (eile õhtul laadis veel ilusti) kusjuures vilkumisega samas taktis kostub mingid piiksumise moodi heli vmt ja sealt poolt kus see toitejuhe masinasse läheb.
Tundub, et ikkagi emaplaadil mingi laadimise asi väsinud?
Lükkasin aku järgi (oranz tuli vilkus ja see piiksumise hääl) Lasin masina hibernate'i, kohe kui kinni jäi kadus piiksumine ja tuli põles korrlikult. Uuesti tööle pannes hakkas jälle piiksuma ja tuli vilkuma.
On kellelgi taolist asja juhtunud? Emaplaati küll vahetama pole mõtet hakata. Maksab samapalju kui uus masin osta. Garantii ka läbi.
Kusjuures sama masin 2 korda Kungla Dialoogis garantiis käinud ja mõlemal korral emaplaat vahetatud, selle aasta alguses oli viimane kord. Siis aga laadimisega probleeme polnud. Lihtsalt 10 sekundiks tuled põlema ja siis kustu, powerit vajutades jälle 10 seki jne.
Teccha
30.10.2007 15:57:46
Kle sul laadija hoopis läbi äkki? Oled mingi teise laadijaga saanud proovida?
Mart352
30.10.2007 19:05:25
Teccha kirjutas: |
Kle sul laadija hoopis läbi äkki? Oled mingi teise laadijaga saanud proovida? |
Panin masina hibernate'i paarik tunniks, ise läksin minema. Aku jäi laadima, panin masina tööle, ikka laadis, aku peaaegu täis. Proovisin tokaaslase (tal HP pavilion) laadijaga, sama output (18.5V 3.5A), laadis ka.
IMO see adapter lihtsalt teeb selle 220V läpakale sobivaks ja sülearvuti ise majandab kas laeb või mitte. Kui see adapter vigane oleks siis ei võtaks ilmselt üldse pilti ette kui akusi poleks ja tööle tahan panna.
