uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Sülearvuti aku ei lae, kuigi toide on taga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
axe
sõnum 31.07.2007 18:46:54 Sülearvuti aku ei lae, kuigi toide on taga vasta tsitaadiga
Niisiis kui sülearvutil on toide taga töötab ta korralikult, kuid aku pealt ei saa teda kasutada, sest aku tase on liiga madal et töödada. Pole aimugi mis viga on, et aku lihtsalt ei lae. Äkki oskab keegi aidata?
Ettetänades.
Hiid
Hiid
sõnum 31.07.2007 19:23:28 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
axe
sõnum 31.07.2007 19:29:12 vasta tsitaadiga
minesatea tegelt, kuigi hiljuti alles töötas.Hullu õnneks pole sest arvuti on ka 8 aastat vana:P
symmi
sõnum 31.07.2007 19:30:54 vasta tsitaadiga
axe kirjutas:
8 aastat icon_eek.gif vauu. Siis vist tõesti ime pole mix midagi mäda om thumbs_up.gif
axe
sõnum 31.07.2007 19:32:53 vasta tsitaadiga
Hiid
Hiid
sõnum 31.07.2007 19:34:24 vasta tsitaadiga
teeb vist kvaliteetläppareid kui aku veel siiani pidas? 8)
Hapud viinamarjad
axe
sõnum 31.07.2007 19:39:22 vasta tsitaadiga
ta läks uue sajandi alguses pankrotti. Läpparid olid tegelt üsna head, konkreetne isend võitis USA-s parima auhinna kuskil ja selle järgi sai ta ka ostetud:D
symmi
sõnum 31.07.2007 19:53:23 vasta tsitaadiga
axe kirjutas:
axe
sõnum 31.07.2007 20:21:19 vasta tsitaadiga
http://img235.imageshack.us/img235/2912/p7310352ia5.jpg
rauninho
rauninho
sõnum 14.08.2007 21:08:34 vasta tsitaadiga
mis asja conf on?
axe
sõnum 16.08.2007 18:47:33 vasta tsitaadiga
Pentium 2, 300 mhz, 128 ram, 6gb hdd.... muud ei oska hetkel öelda, peab järele vaatama
sõnum 16.08.2007 18:50:02 vasta tsitaadiga
eks siis aku suri jah ära
võimalus on et ehk saab elemendid välja vahetada, kui soovi on
HannesH
HannesH
sõnum 27.08.2007 17:20:02 vasta tsitaadiga
Tondil akukeskuses sai oma Siemens Mobile 350 (PI 300MHz) aku elemendid välja vahetatud, tuhises peale seda nagu uue akuga.
Aga jah 8 aastane aku on ikka tõsiselt VANA.
g3n1us
g3n1us
sõnum 27.08.2007 18:03:36 vasta tsitaadiga
Kui palju sul see aku taastamine maksma läks, kui saladus ei ole?
HannesH
HannesH
sõnum 27.08.2007 21:42:47 vasta tsitaadiga
mälen niipalju, et originaali eest taheti esinduses 2500.- mina sain mingites sadades hakkama.
axe
sõnum 29.08.2007 21:47:44 vasta tsitaadiga
täna proovisin ja hakkas imekombel laadima ning 8 AASTAT vana aku kestis lausa 45 MINUTIT ka isegi natukene rohkem icon_wink.gif
oliver.
sõnum 30.08.2007 22:49:43 vasta tsitaadiga
tõstan teemat: mul on viimase kuu jooksul sama probleem tekkinud, Dell D600 ei taha enam laadida. Aku tunneb ilusti ära, aga ei lae. Ei sisse- ega väljalülitatult. Aku viga olla ei saa, kuna mul on kolm erinevat akut, kaks neist on juba täiesti nullis omadega, aga kolmas, mille sahtlist välja koukisin, näitab enda mahutuvuseks 90%. Ei lae tühju ega ainsat nimetatud määral täisolevat.
Ideid?
mina96
mina96
sõnum 01.09.2007 20:27:46 vasta tsitaadiga
sevenhugs kirjutas:
tõstan teemat: mul on viimase kuu jooksul sama probleem tekkinud, Dell D600 ei taha enam laadida. Aku tunneb ilusti ära, aga ei lae. Ei sisse- ega väljalülitatult. ...
Täpselt sama probleem icon_rolleyes.gif Arvutiks Asus A6B00U ja aku on A42-A3 Kas kellelgi on sama tüüpi arvutit, et saaks kontrollida kas viga arvutis või akus?
Inimene, kui tal on hea olla, mõtleb harva.
andreas123
sõnum 10.10.2007 07:02:50 vasta tsitaadiga
HP NC6000 sama probleem, laadimisega üle 6% ei lähe. Kas keegi viimastest kõnelejatest oskab midagi ütelda? Aku on omadega metsas?
aksel
aksel
sõnum 10.10.2007 07:27:42 vasta tsitaadiga
Omal küll Ordi läpakas aga üsna sarnased sümptomid olid(ei laadinud, siis näiteks öö seisis ja sai jälle laadida ja siis jälle ei laadinud jne). Peale emaplaadi vahetust kadusid probleemid
rohkem liha riigile
Mart352
Mart352
sõnum 10.10.2007 07:44:57 vasta tsitaadiga
andreas123 kirjutas:
Mul NC8000 (üsna sarnane NC6000-ga) ja hiljuti samamoodi. Kuidagimoodi 30%-ni laeb. Aku pealt tööle jätta siis see 30% kaob kuskil 10 minutiga aga kokku pidas pisut üle tunni.
Imperfection is perfect
andreas123
sõnum 10.10.2007 14:24:26 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
Sain ma õieti aru nüüd, muidu on siis korras, aga näitab valesti?
Mart352
Mart352
sõnum 10.10.2007 14:34:37 vasta tsitaadiga
Ei näita valesti. Umbes nädal enne pidas vähemalt 3.5 tundi.
Laadima pannes kuskil 20% läheb ilusti siis laeb ja ei lae (katkendlikult) kuni jõuab 30% ja kõik. see 30% muutub nulliks 10-15 minuti tööga. ja siis kuskil 50 minutit lasi veel (wifi, veeb, winamp)
Kui aku korras veel oli siis kui näitas, et aku tühi (0%) ja töötas veel umbes 30-45 minutit enne kui pildi tasku pani.
Arvan, et kui ma seda akut veel kasutan siis mingi aja pärast ei saa teda üldse laadida.
Kui ma ei eks siis NC8000 ja NC6000 akud on täpselt samad.
http://www.zebra.ee/S2/Product.aspx?iShopID=4&iItemID=37126
hind on karm, 2560 kr ja 12 kuud garantii. Üks HV kasutaja (Martin1977) pakuks poole odavamalt, kahjuks pole hetkel üleliigset raha
andreas123
sõnum 13.10.2007 07:58:22 vasta tsitaadiga
No aku pidas nüüd vabajooksul 2h vastu kui oli 100% täis, kuid nüüd oli terve öö laadinud ja oli 100% siis panin käima ja mõne minutiga viskas pildi taskusse. Ei tea kas elemendid on surnud või milles asi on aga nüüd jälle ei lae üle 3%, ei saa aru miks ta vahel laeb või vahel mitte.
Selle Martini käest ka praegu seda akut ei saa ta ütles, et novembri alguses uuesti prooviks.
isspro10
sõnum 14.10.2007 17:28:38 Laptopi aku ei lae :S vasta tsitaadiga
Mul täpselt sama probleem et laadija taga, aga ei lae :S
natuke sätin seda juhet hakkab laadima, kas viga laadija juhtmes või arvutis ??
Läpakas ise on Acer Aspire 1692WLMi
Parandusse ei taha viia, alles küsiti 5800eek seal mitte millegi eest :S
Ja arvuti kätte saamisega läks ka peaaegu 3 kuud
palun aidake, võite meilile ka kirjutada kaarel_anton@hotmail.com icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Sülearvuti aku ei lae, kuigi toide on taga mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
