DonNiger
116 |
rycyve
08.10.2007 22:18:29
| Tahtsin lihtsalt uurida tiba selle värgi kohta egas seepärast midagi viga pole
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
Jaan
09.10.2007 16:21:28
Asusel (P5K) on küll igalpool kirjas et "Support 45nm CPU's" kuid reaalselt sellese avastades karjub et "Unknown CPU detected, updating BIOS is required to unleash its full power!"
A muidu töötab. kiirelt
Tegelikult ei teagi, kas 45nm prosedele tuleks oma teema vist luua- see juba liiga suureks paisunud?
123 |
DonNiger
09.10.2007 16:28:10
| Jaan kirjutas: |
Tegelikult ei teagi, kas 45nm prosedele tuleks oma teema vist luua- see juba liiga suureks paisunud? |
Nagu aru saada, siis sul üks käepärast juba?
116 |
nah
09.10.2007 16:36:10
juba 45nm jaanil käes . ?
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
217 |
G80
09.10.2007 17:18:19
Jaan viska ruttu teste ja wärk siis.
Sul QX9650 ES või mis ta oli?
210 |
riaak
09.10.2007 18:53:34
Jaan, viska meid tulemustega.
Loodetavasti arengut on
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
Maximuz
09.10.2007 18:59:38
| riaak kirjutas: |
Loodetavasti arengut on  |
Tulemustega küll aga minul oleks ka Jaani abi vaia.Tegin uue teema.Vaadake palun või ei ............ .......................
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
15 |
Kristoferr
09.10.2007 19:23:33
| Maximuz kirjutas: |
| riaak kirjutas: |
Tulemustega küll aga minul oleks ka Jaani abi vaia.Tegin uue teema.Vaadake palun või ei ............ .......................  |
Mida see Jaan sulle nii tarka ütleb, et su masin sellest tööle hakkab?... Ise keerasid persse, ise sööd oma lehmakoogi ära kah nüüd
Võtaks sa targemate juttu kuulda, siis ei oleks sellist jama sul ilmselt üldse juhtunud.
Jäta see arvuti kus see ja teine ning tegele asjaga, millele su jõud ja mõistus peale hakkab...
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
217 |
Maximuz
09.10.2007 19:33:29
| Kristoferr kirjutas: |
| Maximuz kirjutas: |
| riaak kirjutas: |
Mida see Jaan sulle nii tarka ütleb, et su masin sellest tööle hakkab?... Ise keerasid <b>piixu</b>, ise sööd oma lehmakoogi ära kah nüüd
Tulemuste asemel tee neid ise ka ja pealegi pole sa head tulemust saanud
Jäta see arvuti kus see ja teine ning tegele asjaga, millele su jõud ja mõistus peale hakkab... |
Tead mul on abi vaja ja ära mulise mängi oma mängu ja ära tõmble
15 |
libe
kvaliteetne mees
09.10.2007 19:36:03
| Maximuz kirjutas: |
Tead mul on abi vaja ja ära mulise mängi oma mängu ja ära tõmble  |
midamoodi sa protsessori lambist lühisesse saad ajada
aga põhimõtteliselt see jant, mis sul on, on tavaline gigabyte p35 plaatide viga
ise proovisin cmos jumper peal käivitada, mida ta ei teinud ja siis veel korduvalt cmos cleari teha, kui lõpuks tööle hakkas
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Maximuz
09.10.2007 19:45:50
| libe kirjutas: |
| Maximuz kirjutas: |
ise proovisin cmos jumper peal käivitada, mida ta ei teinud ja siis veel korduvalt cmos cleari teha, kui lõpuks tööle hakkas  |
On sul siis sama plate Gigabyte DQ6 ja tegid CMOS RESET ja hakkas tööle.Tähendab neil plaatidel ongi see viga seda peab proovima.Mida veel proovida.Kirjuta mulle rohkem infot mida selle platest tead oleksin nii tänulik kui selle tööle saan.
15 |
Jaan
09.10.2007 19:46:14
| riaak kirjutas: |
Juba suurem cache annab tunda, väiksem soojuseraldus on kah areng.
Homme katsetan rohkem, täna panin masinase, ainus mida lasin oli s-pi 1M- def kiirusel (3GHz) oli aeg alla 15sec.
CPUtemp ei saanud prosele pihta, kuid näitas idle temp-i 4x32*C, max temp oli kirjas 100*C, min temp-i saab loodetavasti teada neljapäeval
123 |
nah
09.10.2007 20:18:12
Kuidas sa neid ES prosesid saad? Oled intelil mingi töötaja ve?
8)
141 |
sakinaga
09.10.2007 22:45:46
| nah kirjutas: |
8)  |
Ajakirjas töötab vist? AM?
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
G80
210 |
Kristoferr
217 |
lamp
11.10.2007 14:34:38
Vauh. Mgpeg2 kodeerimise jõudluse tõus 81,48% QX6850´l pidi selle koha pealt küll miskit valesti olema  |
jep. sse4 puudu vanemal prosel, see oligi valesti
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
DonNiger
11.10.2007 14:51:03
nüüd sõltub ainult sellest, kui kaugele uued prosed lähevad. kuni 10% jõudluse kasv ei kutsu just paljusid odava C2D prose kallima vastu vahetama kui klokkuvus samasse auku on. Aga ootaks veel teste. jaan võiks oma ES ka LN2 alla panna.
116 |
Jaan
11.10.2007 16:01:02
| DonNiger kirjutas: |
| nüüd sõltub ainult sellest, kui kaugele uued prosed lähevad. kuni 10% jõudluse kasv ei kutsu just paljusid odava C2D prose kallima vastu vahetama kui klokkuvus samasse auku on. Aga ootaks veel teste. jaan võiks oma ES ka LN2 alla panna. |
Ma ei saa kõikide kohta öelda, kuid see 45nm isend, mis mul käes ON parema kellatavusega võrreldes 65nm quad-ga ja isegi 65nm c2d-st parem.
Täna sain ka X38 mobbo- Gigabyte X38-DQ6, kuid "sinapeale" pole veel sellega saanud.
LN2-e täna ei luba, aga ca 20kg jääd on valmis
"Oma" ES kõlab natuke naljakalt- paberite järgi kuuluvad ES Inteli prosed tootjale, ehk nendel on igakell õigus neid tagasi nõuda.
123 |
Kristoferr
217 |
Jaan
11.10.2007 16:12:15
6G siis teeb ära LN2 all ilmselt?  |
kui sa tead palju said crotale-samsa kätte, siis võib loota, et samasse auku on ka minukäes olev prose- samast nädalast prose mis neil. (34)
6G kuiva jääga on imho võimatu, kuid 5-5,5GHz on umbes sama, mis c2d@6GHz fast enough i think
123 |
ceemic
24/7@kalal
12.10.2007 00:18:00
E6750 omanikud: kuda teil prosed FSB-d taluvad? Täiesti masendav, aga 530MHz ei saa isegi spii1M "scriini"
322 |
wrx123
12.10.2007 13:59:39
| ceemic kirjutas: |
E6750 omanikud: kuda teil prosed FSB-d taluvad? Täiesti masendav, aga 530MHz ei saa isegi spii1M "scriini"  |
Oleks vaid mälu, mis suudaks nii kõrgel sagedusel töötada...
Aga noh 500MHz FSB peal töötas küll.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
