DonNiger
116 |
rycyve
08.10.2007 22:18:29
| Tahtsin lihtsalt uurida tiba selle värgi kohta egas seepärast midagi viga pole
83 |
Jaan
09.10.2007 16:21:28
Asusel (P5K) on küll igalpool kirjas et "Support 45nm CPU's" kuid reaalselt sellese avastades karjub et "Unknown CPU detected, updating BIOS is required to unleash its full power!"
A muidu töötab. kiirelt
Tegelikult ei teagi, kas 45nm prosedele tuleks oma teema vist luua- see juba liiga suureks paisunud?
123 |
DonNiger
09.10.2007 16:28:10
| Jaan kirjutas: |
Tegelikult ei teagi, kas 45nm prosedele tuleks oma teema vist luua- see juba liiga suureks paisunud? |
Nagu aru saada, siis sul üks käepärast juba?
116 |
nah
09.10.2007 16:36:10
juba 45nm jaanil käes . ?
142 |
Kristoferr
219 |
G80
09.10.2007 17:18:19
Jaan viska ruttu teste ja wärk siis.
Sul QX9650 ES või mis ta oli?
210 |
riaak
09.10.2007 18:53:34
Jaan, viska meid tulemustega.
Loodetavasti arengut on
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
Maximuz
09.10.2007 18:59:38
| riaak kirjutas: |
Loodetavasti arengut on  |
Tulemustega küll aga minul oleks ka Jaani abi vaia.Tegin uue teema.Vaadake palun või ei ............ .......................
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
15 |
Kristoferr
09.10.2007 19:23:33
| Maximuz kirjutas: |
| riaak kirjutas: |
Tulemustega küll aga minul oleks ka Jaani abi vaia.Tegin uue teema.Vaadake palun või ei ............ .......................  |
Mida see Jaan sulle nii tarka ütleb, et su masin sellest tööle hakkab?... Ise keerasid persse, ise sööd oma lehmakoogi ära kah nüüd
Võtaks sa targemate juttu kuulda, siis ei oleks sellist jama sul ilmselt üldse juhtunud.
Jäta see arvuti kus see ja teine ning tegele asjaga, millele su jõud ja mõistus peale hakkab...
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
219 |
Maximuz
09.10.2007 19:33:29
| Kristoferr kirjutas: |
| Maximuz kirjutas: |
| riaak kirjutas: |
Mida see Jaan sulle nii tarka ütleb, et su masin sellest tööle hakkab?... Ise keerasid <b>piixu</b>, ise sööd oma lehmakoogi ära kah nüüd
Tulemuste asemel tee neid ise ka ja pealegi pole sa head tulemust saanud
Jäta see arvuti kus see ja teine ning tegele asjaga, millele su jõud ja mõistus peale hakkab... |
Tead mul on abi vaja ja ära mulise mängi oma mängu ja ära tõmble
15 |
libe
kvaliteetne mees
09.10.2007 19:36:03
| Maximuz kirjutas: |
Tead mul on abi vaja ja ära mulise mängi oma mängu ja ära tõmble  |
midamoodi sa protsessori lambist lühisesse saad ajada
aga põhimõtteliselt see jant, mis sul on, on tavaline gigabyte p35 plaatide viga
ise proovisin cmos jumper peal käivitada, mida ta ei teinud ja siis veel korduvalt cmos cleari teha, kui lõpuks tööle hakkas
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Maximuz
09.10.2007 19:45:50
| libe kirjutas: |
| Maximuz kirjutas: |
ise proovisin cmos jumper peal käivitada, mida ta ei teinud ja siis veel korduvalt cmos cleari teha, kui lõpuks tööle hakkas  |
On sul siis sama plate Gigabyte DQ6 ja tegid CMOS RESET ja hakkas tööle.Tähendab neil plaatidel ongi see viga seda peab proovima.Mida veel proovida.Kirjuta mulle rohkem infot mida selle platest tead oleksin nii tänulik kui selle tööle saan.
15 |
Jaan
09.10.2007 19:46:14
| riaak kirjutas: |
Juba suurem cache annab tunda, väiksem soojuseraldus on kah areng.
Homme katsetan rohkem, täna panin masinase, ainus mida lasin oli s-pi 1M- def kiirusel (3GHz) oli aeg alla 15sec.
CPUtemp ei saanud prosele pihta, kuid näitas idle temp-i 4x32*C, max temp oli kirjas 100*C, min temp-i saab loodetavasti teada neljapäeval
123 |
nah
09.10.2007 20:18:12
Kuidas sa neid ES prosesid saad? Oled intelil mingi töötaja ve?
8)
142 |
sakinaga
09.10.2007 22:45:46
| nah kirjutas: |
8)  |
Ajakirjas töötab vist? AM?
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
G80
210 |
Kristoferr
219 |
lamp
11.10.2007 14:34:38
Vauh. Mgpeg2 kodeerimise jõudluse tõus 81,48% QX6850´l pidi selle koha pealt küll miskit valesti olema  |
jep. sse4 puudu vanemal prosel, see oligi valesti
169 |
DonNiger
11.10.2007 14:51:03
nüüd sõltub ainult sellest, kui kaugele uued prosed lähevad. kuni 10% jõudluse kasv ei kutsu just paljusid odava C2D prose kallima vastu vahetama kui klokkuvus samasse auku on. Aga ootaks veel teste. jaan võiks oma ES ka LN2 alla panna.
116 |
Jaan
11.10.2007 16:01:02
| DonNiger kirjutas: |
| nüüd sõltub ainult sellest, kui kaugele uued prosed lähevad. kuni 10% jõudluse kasv ei kutsu just paljusid odava C2D prose kallima vastu vahetama kui klokkuvus samasse auku on. Aga ootaks veel teste. jaan võiks oma ES ka LN2 alla panna. |
Ma ei saa kõikide kohta öelda, kuid see 45nm isend, mis mul käes ON parema kellatavusega võrreldes 65nm quad-ga ja isegi 65nm c2d-st parem.
Täna sain ka X38 mobbo- Gigabyte X38-DQ6, kuid "sinapeale" pole veel sellega saanud.
LN2-e täna ei luba, aga ca 20kg jääd on valmis
"Oma" ES kõlab natuke naljakalt- paberite järgi kuuluvad ES Inteli prosed tootjale, ehk nendel on igakell õigus neid tagasi nõuda.
123 |
Kristoferr
219 |
Jaan
11.10.2007 16:12:15
6G siis teeb ära LN2 all ilmselt?  |
kui sa tead palju said crotale-samsa kätte, siis võib loota, et samasse auku on ka minukäes olev prose- samast nädalast prose mis neil. (34)
6G kuiva jääga on imho võimatu, kuid 5-5,5GHz on umbes sama, mis c2d@6GHz fast enough i think
123 |
ceemic
24/7@kalal
12.10.2007 00:18:00
E6750 omanikud: kuda teil prosed FSB-d taluvad? Täiesti masendav, aga 530MHz ei saa isegi spii1M "scriini"
322 |
wrx123
12.10.2007 13:59:39
| ceemic kirjutas: |
E6750 omanikud: kuda teil prosed FSB-d taluvad? Täiesti masendav, aga 530MHz ei saa isegi spii1M "scriini"  |
Oleks vaid mälu, mis suudaks nii kõrgel sagedusel töötada...
Aga noh 500MHz FSB peal töötas küll.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
HDTanel
Overclocker
12.10.2007 17:53:08
Jaanil siis QX9650 käes, SuperPI olevat alla 9sec ÕHUGA, oli ka aeg
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Le Inc
12.10.2007 18:25:50
Laske mehed oma neljatuumalistega UT3 .. see pidavat neid kenasti ää kasutama ...
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
G80
12.10.2007 18:40:26
| Le Inc kirjutas: |
Laske mehed oma neljatuumalistega UT3 .. see pidavat neid kenasti ää kasutama ...  |
Hea meelega laseks oma Q6600 @ 3,6GHz aga demo ju lukus.
210 |
Nu
12.10.2007 19:35:49
enam ei ole. 8)
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
SSD
13.10.2007 00:46:08
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Jaanil siis QX9650 käes, SuperPI olevat alla 9sec ÕHUGA, oli ka aeg  |
täitsa hull prose siis mul ka endameelest üle keskmise pill aga super pi 1m alla 30 sec ei tulnud
267 |
Jaan
13.10.2007 03:28:00
| cdrom kirjutas: |
täitsa hull prose siis mul ka endameelest üle keskmise pill aga super pi 1m alla 30 sec ei tulnud  |
Ta sai miskit valesti aru. sellise aja (alla 9sec, ehk 8,xxx) saamiseks on vaja vähemalt 5GHz York-i.
Põhjapoolusel võimalik kah ilmselt
123 |
SSD
13.10.2007 03:59:21
aga palju sealt, ütleme iga ilmaga, välja pigistaks?
mis oleks def. kelladel ja mõõdukalt kellates?
267 |
One
13.10.2007 08:58:05
| õhuga jookseb ~4ghz või tiba üle ja aeg 10.xxx @ 4.2ghz(soe õhk)
728 |
roolik
13.10.2007 11:04:50
Milline neist tempidest kõige õigem on?
TAT-22*C
EASY TUNE5-15*C
Core Temp 0.95-20*C
BIOS-19*C
Millist neist võib kõige rohkem usaldada, et ikka õieti näitab?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
G80
13.10.2007 11:24:32
roolik, mina usaldaks TAT-i kõige rohkem...aga võib seegi eksida.
210 |
kickija
13.10.2007 11:26:23
roolik, IMO pole ükski õige, kas sul ei ole see, millele lisad 15 kraadi ja saad õige tempi? Ja need sidekriipsud on väga eksitavad
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
NATAS999
13.10.2007 12:07:15
Mul probleem profiilis oleva masinaga, kohe üldse ei klokku. Mismoodi siis sellega käituma peaks üldse? Lähen biossi, sealt leian mingi jumperfree configuration, seal ütlen et tahan manuaalselt sättida kõike, panen fsb ja mälu eraldi, mälu 800MHz ja fsb 1333 pealt näituseks 1350, tulemus on see, et xp tuleb üles küll, aga mingi paari minutiga on süsteem koos. NB pcie bus on eraldi ja see 100 peal, mis iganes see ka ei oleks. Prosele annab see 17 lisa FSB-d juurde mingi 40MHz, ja sellega juba jookseb kokku. Prose voldi näppimine kah ei aita midagi. Kas siis tõesti plokk lahja või probleem tooli ja kasti vahel. Preskut olen klokkind ja isegi hakkama saand sellega, 2.8 pealt 3.6ni ja oli stabiilne selle juures, aga selle 6750-st ei käia kohe mitte mõistus üle. Pinged on muidu kõik suht stabiilsed ja normipiires, nii idles kui loadis ja paistab isegi kerge reserv olevat.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
pots4t4j4
13.10.2007 12:23:35
| maybe its just me aga see P5N SLI emaplaat on konkreetne saasst endal ka sama ja viskaks minema kui oleks midagi asenduseks panna
401 |
NATAS999
13.10.2007 13:05:01
Kõik p5n on saastad? teglt tahtsin p5n32-e sli plaati, aga seda pold saada siis kuskilt. Mingi aeg siis mammi ära vahetama, soovitage midagi huvitavat. Ise suht nvidia fänn, sli võiks ikka olla igaks juhuks, ehk siis 680i komplektiga midagi. Siukest looma natuke imelik def. klokkidel käiata.
39 |
Kristoferr
13.10.2007 13:07:02
NATAS999, Su emaplaat on saast küll, aga 400FSB peaks tegema ikkagi lõtva. Prose teeb sul ka nii palju küll kenasti.
Katsu NB peale korralik FAN puhuma panna, enamasti peitub mitteklokkumise kala selles.
Pane mälu 1:1 jooksma, mälu sul nagunii eriti ei klokku, ega ka pidurda suurt midagi.
Volte pole vaja tõsta. Kui siis ehk NB võid ühe astme jagu tõsta. Kui on vana bios, siis lase uuem peale.
Liitu Wise'ga! |
219 |
heikis
13.10.2007 13:12:31
| NATAS999 kirjutas: |
| Kõik p5n on saastad? teglt tahtsin p5n32-e sli plaati, aga seda pold saada siis kuskilt. Mingi aeg siis mammi ära vahetama, soovitage midagi huvitavat. Ise suht nvidia fänn, sli võiks ikka olla igaks juhuks, ehk siis 680i komplektiga midagi. Siukest looma natuke imelik def. klokkidel käiata. |
p5n32-e sli müügis
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=340738&highlight=p5n32
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
NATAS999
13.10.2007 16:38:26
paistab, et sain bios updatega klokkima masina, praegu 1500QDR ehk siis 345 on FSB ja prose 3GHz, ehk siis tänud karutajale Kristoferr. Aga mälusi päris 1:1 ei saa panna vist, 800MHz mälud @ 1500MHz
39 |
Kristoferr
13.10.2007 17:16:13
paistab, et sain bios updatega klokkima masina, praegu 1500QDR ehk siis 345 on FSB ja prose 3GHz, ehk siis tänud karutajale Kristoferr. Aga mälusi päris 1:1 ei saa panna vist, 800MHz mälud @ 1500MHz  |
Pole tänu väärt Ikka abiks kui viisakalt abi küsitakse Saab ikka 1:1... 400FSB pannes jookseksid mälud 800mhz ehk Default. Oled natuke valesti asjast aru saanud
Liitu Wise'ga! |
219 |
DonNiger
13.10.2007 19:24:11
P5N-E'l pole häda midagi. vaja ainult õige bios peale panna (mitte uusim), NB jahutust parendada ja FSB 475 tuleb kindlasti. Ise sain FSB 486, millega masin veel normaalselt jooksis (stabiilselt). Selle hinnaklassi kohta on parim - P5N32-E SLI on palju kapriissem ja klokkamine nõuab rohkem aega ja teadmisi.
116 |
NATAS999
13.10.2007 20:03:25
ok, aga homme ostan p5n32e sli ära. Praegu sain 400 peal tööle fsb, üle selle on vaja juba midagi aretama hakata.
39 |
Kristoferr
13.10.2007 20:13:06
| ok, aga homme ostan p5n32e sli ära. Praegu sain 400 peal tööle fsb, üle selle on vaja juba midagi aretama hakata. |
Too plate nõuab juba kogemusi kah Seal volte ja polte jagub, mida keerata
Ma eriti ei soovita seda platet üleüldse sul välja vahetada, kui sa just 16x SLI taga ei aja. Minu P5n32-E SLI tegi küll 500+FSB aga seda tegi ta peale mitmeid päevi voltidega mässamist. Pealegi ei ole too plate essugi kiirem kui sinu oma.
Kui tahad kiiret plaati, mis teeb lõdvalt 500FSB siis võta mingi P35 plaat.
Näiteks selline mis minul . Kui raha ei jagu, siis võta P35 DS3R vms.
Edit: Ma ei ütle, et P5N32-e sli oleks halb plate. Ta on väga hea. Minumeelest isegi parim 680i plaat mida ma näinud/käppinud . Plaat lihtsalt vajab tõsist pusimist. Sobiks siis kui see oleks esimene plaat sulle. Vahetus küll ära ei tasu. Plaat vajaks kindlalt 400+FSB jaoks palju paremat jahutust kui tal peal on. Ta läheb sigakuumaks kõrgel FSB´l.
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 13.10.2007 20:21:05, muudetud 1 kord |
219 |
heikis
13.10.2007 20:13:36
see p5n32-e sli on kuradima kuum plaat ka. ei tasu seda jama ära.
parem tõesti võta p35
291 |
minake
13.10.2007 20:47:20
| uuriks ka, et s6bral on e6300 masinas ja idle temp on prosel ~55 kraadi juures, mingi peale 3dmarki jooxutamist lippab temp kusagil 70 juure, on see t6esti normaalne sellise prose juures? tegemist on default jahutusega ning kartulisalongi kastiga.
137 |
DonNiger
13.10.2007 21:07:22
Kristoferr on sul settingud P5N32'e jaoks kusagil olemas. Äkki saadad. Üritan endal täna tööle jälle panna.
116 |
Kristoferr
13.10.2007 21:38:32
| Kristoferr on sul settingud P5N32'e jaoks kusagil olemas. Äkki saadad. Üritan endal täna tööle jälle panna. |
Kle ehk kuskil on alles. Pean otsima. Ma koos ühe XS kasutajaga katsetasime. Ta sai isegi 525FSB. aga mitte pärsi stabiilseks. Võimalik, et prose kah plokkis.
Panen siia kirja, kui leian.
Nonii. Leidsin ühe 500FSB Stable skriini P5N32-E SLI jaoks
Tegelikud Bioses seatud voldid on suht samad kui näidud ehk siis :
1.2VHT = 1,4-1,45V
SB CORE = 1,6-1,65V
NB CORE = 1,5-1,55V
CPU VTT = 1,55V
Mäletan, et CPU VTT peaks 500+FSB jaoks olema kindlasti 1,55V ehk põhjas. Ülejäänutega võib proovida 1-2 sammu siia-sinna mängida.
Minul jahutas NB ja SB vesi, kuid peaks hakkama saama ka originaaljahutusega, millele on korralik pasta all ja korralik vent pealepuhumas.
E6300 tegi mul selle plaadi peal maksimum 508FSB kui ma õigesti mäletan. Ilmselt oli piir CPU taga, kuna mõni korralik OC vend on saanud samade voltidega ka 520-525FSB kätte. Bioseks oli vist tol ajal 08.03 vms...
Liitu Wise'ga! |
219 |
