uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Resolutsioon plasma puhul (kas on tolku ainult arvutisignaali puhul või määrab ikkagi üldise (DVD, TV jne) pilditeravuse ä märgi kõik teemad loetuks
terminator
terminator
sõnum 07.08.2005 03:32:06 Resolutsioon plasma puhul (kas on tolku ainult arvutisignaali puhul või määrab ikkagi üldise (DVD, TV jne) pilditeravuse ä vasta tsitaadiga
Kas nt plasma puhul loeb resolutsioon vaid VGA ehk arvutisisendiga signaali puhul või on see üldine pildiresolutsioon ehk siis toimib ka nt komponentvideo/SCART'i sisendiga DVD puhul? St kas reso määrab ära üldise pilditeravuse või on tast tolku vaid arvutisignaali puhul?
Ning kumb on tähtsam, kas 864x468 ja 4000:1 (nt Panasonic TH-42PA50E) või 1024x1024 ja 1000:1 (nt Hitachi 42PD5300), kui need on sama hinnaga?
2023 QULBIX Q140MD 12kW=16hj 280Nm 72V 2160Wh 54kg 80km/h el.ratas 3999€ (poes 8500€) https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/25355832
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811
Kommentaarid: 494 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 373
Riivo
Riivo
sõnum 07.08.2005 10:05:46 vasta tsitaadiga
suvaline dvd mis ma oma riiulist välja tõmbasin oli resolutsiooniga 720x480. ja olen siit foorumist lugenud et kontrast on lcd ja plasma monitoride puhul väga olulune
v2hja
v2hja
sõnum 07.08.2005 11:25:59 vasta tsitaadiga
madala contrasti puhul ei ole must nii musta värvi kui ta võiks olla jms sarnaseid probleeme
natukene tulevikule mõeldes võiks olla 720p 720i või 1080i resoga telekas icon_biggrin.gif
720p
One of the resolution specs used in the HDTV. 720p stands for resolution of 1280x720 pixels and the magic little 'p' means that the video is in progressive format.
720i
One of the resolution specs used in the HDTV. 720i stands for resolution of 1280x720 pixels and the magic little 'i' means that the video is in interlaced format.
1080i
One of the resolution specs used in the HDTV. 1080i stands for resolution of 1920x1080 pixels and the magic little 'i' means that the video is being interlaced.
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
Jänes
sõnum 07.08.2005 21:48:01 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
PAL-i puhul on see 720 x 576.
kaupz
kaupz
sõnum 08.10.2007 15:32:41 vasta tsitaadiga
sirvin ONOFF pakkumisi
ja "full HD" 1920x1080 maksab ikka ullult
philipsi 47pfl7642d 47"LCD 36 000,-
sharp lc-52xd1e 52'2 lcd 50 000,-
philips 42pfl9900 Aurea 42" lcd 68 000,-
samas
hitachi 42pa01 plasma 42" 14 000,-
philips 50pf9631d plasma 50" 30 000,- (lcd ja 100hz??)
suurt lcd on kallim toota?
või maksab "full hd" litsents nii palju juurde ?
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 08.10.2007 15:52:55 vasta tsitaadiga
Mitte litsents pole kallis vaid piksleid on rohkem ning neid kuvava ekraani tegemine on kallim
kaupz
kaupz
sõnum 08.10.2007 16:04:43 vasta tsitaadiga
no aga teine mingi HD reso on kõrgust pidi ju 720pix, miks see siis ka kallim toota on kui 768pix?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 08.10.2007 16:50:43 vasta tsitaadiga
Esimesed kolm on kõik 1920x1080 resoga
hitachi 42pa01 on 1080x1024, philips 50pf9631d 1366x768
Ehk siis viimased on oluliselt väiksema resolutsiooniga.
Stabby
sõnum 08.10.2007 17:26:29 vasta tsitaadiga
Aga mis sa nende fullhd resolutsioonidega ikka peale hakkad, kui ükski meile olev kanal seda ei edasta thumbs_down.gif
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
kaupz
kaupz
sõnum 08.10.2007 18:31:36 vasta tsitaadiga
Stabby kirjutas:
jah, see jäi ka veel segaseks, et kas vastuvõetav TV signaal lastakse ekraanile PAL formaadis?
see 1080x1024 tundub kahtlane, tegu ju laiekraaniga?
või on pixlid siis eriti pikaks ventatud? kõik 3 värvi üksteise kõrval? vaevalt,
googlest ei leia ka selle mudeli kohta halligi.
mis resoga tavaline tv signaal paremini sobib?
kui ridade arv ei klapi, kuidas siis poolitatakse või mis tehakse?
kontrastsus on nii väga oluline siis?
või on see nagu Wattidega helisüsteemide puhul, mida odavam firma seda rohkem W ?
plasma ja lcd puhul on need võrreldavad ?
idikas
sõnum 08.10.2007 20:45:30 vasta tsitaadiga
kontrastsus on oluline - mida suurem, seda suurem on vahe valge ja musta vahel ehk must on mustem ... plasma ja lcd kontrastsus ei ole võrreldavad - plasmal on see ikka suurem ja seepärast on päris must ka plasmal olemas ... tava tv signaali sobivusega on nii, et 960 ehk kaks korda pal on lähedasem 1080 le kui 768 le
allkiri
Denkeš
Denkeš
sõnum 08.10.2007 22:02:57 vasta tsitaadiga
Eks oma silm on kuningas, las müüjad lasevad sulle telekasse mingit HD filmi ja PAL pilti ,saad erinevusele pihta.
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
kaupz
kaupz
sõnum 10.10.2007 15:39:04 vasta tsitaadiga
Denkeš kirjutas:
eii saa seal poes stttagi aru, eesti kanalite signaalid üli kehvad neil.
ja mõni telekas liiga kõrgel.
teisel vitriini vahel liiga vähe ruumi et 2m kauguselt vaadata jne
üks räägib et plasma on hea, teine et ikka lcd jne
võtsin pana plasma 42tolli ära
lahke suuga lubasid nad hinna ja muu kohta pretensioone esitada, eks peab mõtlema.
euronicsi reklaami ettenäitamisel sain 15 000lt 14 000peale.
kodus kanal2 ja tv3 ning eraldi etv antenniga on kohati ikka "vari järgi" pildil.
sati pealt vaadates ei ole.
ei tea kas siis teleka protsessoril on rohkem ressurssi... või miks.
kaupz kirjutas:
oma viga õnneks 8) näppisin Picture menüüd ja panin P-NR (picture noise reduction) asendisse Dynamic, sellega viskab pildi "venima"
auto või normal või off asendis on kõik korras.
