Kristoferr
05.10.2007 10:17:49
PlatoonSgtElias, oled ees ainult tänu prose skoorile.
Hea võrdlus muidu GTX ja ULTRA vahel nende kahe testi järgi...
8800GTX @ 730/2300 = 8800Ultra @ 684/2160
Ultra peaks võrdsetel kelladel palju kiirem siis olema...
Tegelikkuses annab ilmselt Ultra kõrgem shader klokk siin kõva buusti GTX üle
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
215 |
Minttunator
05.10.2007 10:45:34
| Kõrgem shader annab punkte juurde küll, kui ta tõesti kõrgem on - mis GTXi shader klokk on selle 730 peal, kui teda ekstra (näiteks uuema RivaTuneriga) mudinud pole?
One
05.10.2007 17:22:09
| põhitöö teevad ikka uuemad draiverid.
728 |
mcaff
05.10.2007 19:17:43
E6600 @3150 MHz
XFX 8800GTS 320MB 670/1000MHz
P35C-DS3R
2x1GB A-Data
9654
104 |
One
05.10.2007 19:54:15
| "veidi" liiga vähe pole nii kõrgete klokkide kohta?
728 |
mcaff
05.10.2007 19:58:55
| Winterwind kirjutas: |
| "veidi" liiga vähe pole nii kõrgete klokkide kohta? |
Ei tea 650/980MHz lastes oli ainult 5punni vähem eks tuleks uus win peale panna siis peaks rohkem saama aga prose ploki ikka ja seega ei viitsi jebida
104 |
bbbb
05.10.2007 20:56:59
kõik default (pole näppinud biosi ega midagi muud teinud, et ergutada score haldjat )
E6850@3000MHz
2x1GB@800MHZ
MSI GF8800ultra
3dmark '06@1280x1024
score: 11981
_________________ on see värkstuba või korter? viskit joote ka siin? |
Creat_1
05.10.2007 21:54:52
Q6600 @ 3400Mhz
8800gts 320mb @ 610/929
Commando
2*512mb Corsair
11139
94 |
ivar111
05.10.2007 23:13:10
pwned
14386
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
G80
210 |
omgwtf
06.10.2007 07:20:00
| ivar111 kirjutas: |
pwned
14386 |
Päris julm
137 |
mcaff
06.10.2007 09:34:41
Proovisin samadel kelladel mic Creat_1 ja scoor paranes 10448
E6600 @3006 MHz
XFX 8800GTS 320MB 610/930MH
P35C-DS3R
2x1GB A-Data
104 |
One
06.10.2007 09:50:14
| mcaff, sul kaart throttleb vms. tundub, et kannatab suuri klokke aga tegelikult ei kannata ja kalab
728 |
mcaff
06.10.2007 11:16:10
Rohkem ma täna ei viitsi lasta
E6600
XFX 8800GTS 320MB
P35C-DS3R
2x1GB A-Data
11585
104 |
TonisU
06.10.2007 12:57:22
10342 3dmarks
sm2.0 score 4060
hdr/sm3.0 score 3959
CPU Score 5040
arvuti.
Arvutikeskus Xtreme N1 Intel Quad Core Q6600, 8mb @ 3200mhz, Gigabyte P35 DS3 (Bearlake), Mälud: A-data 2gb DDRII 800+ @ 1100mhz Over Clock Extreme Edition, Videokaart: nVidia 8800GTS 640mb (Core 500mhz, Memory 1600mhz, 320bit, 96 shaders) HDD: 320gb, 16mb, SATA II, Jahutus: AeroCool HT-102, Korpus: Aerocool ExtremeEngine 3T (kõikide lisadega),Ventilaatorid:1x 250mm, 1x 140mm (sinine LED),1x 120mm, PSU: Fortron Blue Storm II 500W, DVD-/ +RW SATA Lightscribe, Lisajahutus
pole clockitud..
äkki keegi oskab öelda normi clocki?
Evil
Hull
06.10.2007 13:04:17
| TonisU kirjutas: |
pole clockitud..
äkki keegi oskab öelda normi clocki? |
Sul pole vaja klokkida kuna nähtavasti Arvutikeskus tegi seda sinu eest. Intel Core 2 Quad 6600 def takt on 2,4ghz, sinul on see 3,2ghz peal, eks nad annavad garantii ka sellele siis. Mis puudutab videot siis võid proovida Atitooli, Rivatunerit.
202 |
denis28
06.10.2007 13:04:35
See arvuti on juba päris korralikult klokitud,videokaardi kohta ei tea...
ja kas tõesti lähevad need 800+ oc editionid 1100 mhz peale
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
excalibur
06.10.2007 13:18:47
ivar111
mis 8800 sul siis on?
esimeses testis ultra teises gtx profiilis gts?
262 |
ivar111
06.10.2007 13:52:57
| excalibur kirjutas: |
ivar111
esimeses testis ultra teises gtx profiilis gts? |
Mul on ASUS 8800GTS ja MSI 8800GTX , Ultra on kasutajal ivar43.
86 |
pots4t4j4
06.10.2007 17:58:04
2.7Ghz E4300
2gb adata mälujunnid @ def 800mhz
xfx 8800GTS 320mb def
9000 punni
see vist enamvähem või peaks rohkem olema ?
401 |
Minttunator
07.10.2007 05:14:12
pots4t4j4, see on täitsa enamvähem nende klokkide kohta. Maksimum, mis endal on õnnestunud sarnastest juppidest välja pigistada, on tiba üle 11K.
G80
08.10.2007 22:27:03
pwned
Core 2 Quad 6600 2,4GHz @ 3,6GHz 1,47V
Gigabyte P35-DQ6
2x1gb Corsair PC8500 5-5-5-12 500MHz
Gigabyte 8800GTX 640/2000MHz
14342 3dmarksi
EDIT:
| ivar111 kirjutas: |
pwned
14386 |
pwned
Core 2 Quad 6600 2,4GHz @ 4,0GHz
Gigabyte P35-DQ6
2x1gb Corsair PC8500 5-5-5-9 556MHz
14622 3dmarksi
Kaks OC-i guru on omatud.
_________________ Ära siia kliki
viimati muutis G80 09.10.2007 15:03:09, muudetud 1 kord |
210 |
Lukksepp
08.10.2007 22:31:08
| athlon64 3700+ ax850 pro def kelladel 2031 punni
96 |
Viilutaja
09.10.2007 07:42:26
| G80 kirjutas: |
pwned
Gigabyte P35-DQ6
14342 3dmarksi
EDIT:
| ivar111 kirjutas: |
pwned
14386 |
pwned
Core 2 Quad 6600 2,4GHz @ 4,1GHz
Gigabyte P35-DQ6
14622 3dmarksi
Kaks OC-i guru on omatud.  |
Palju volte oli? Kas buutis külmstardist kohe windowsi või kasutasid clockgeni peale seda, kui win oli ülesse laetud? Mis su prose tempid full loadi ajal olid?
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
HDTanel
Overclocker
09.10.2007 09:34:53
Jajah, ilge guru oled nüüd Oleks mul Quad olnud oleks skoorid väga teised Aja küsimus oli aint, kes teeb enne mu skoori üle quadiga, dual corega mind ei ohusta siiski keegi 8)
Muidu valus ju, sul 4GHz Quad ja mul 4GHz dual core
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
