Kristoferr
| Kommentaarid: 267 loe/lisa |
218 |
Minttunator
05.10.2007 11:45:34
| Kõrgem shader annab punkte juurde küll, kui ta tõesti kõrgem on - mis GTXi shader klokk on selle 730 peal, kui teda ekstra (näiteks uuema RivaTuneriga) mudinud pole?
One
05.10.2007 18:22:09
| põhitöö teevad ikka uuemad draiverid.
728 |
mcaff
05.10.2007 20:17:43
E6600 @3150 MHz
XFX 8800GTS 320MB 670/1000MHz
P35C-DS3R
2x1GB A-Data
9654
104 |
One
05.10.2007 20:54:15
| "veidi" liiga vähe pole nii kõrgete klokkide kohta?
728 |
mcaff
05.10.2007 20:58:55
| Winterwind kirjutas: |
| "veidi" liiga vähe pole nii kõrgete klokkide kohta? |
Ei tea 650/980MHz lastes oli ainult 5punni vähem eks tuleks uus win peale panna siis peaks rohkem saama aga prose ploki ikka ja seega ei viitsi jebida
104 |
bbbb
05.10.2007 21:56:59
kõik default (pole näppinud biosi ega midagi muud teinud, et ergutada score haldjat )
E6850@3000MHz
2x1GB@800MHZ
MSI GF8800ultra
3dmark '06@1280x1024
score: 11981
_________________ on see värkstuba või korter? viskit joote ka siin? |
Creat_1
05.10.2007 22:54:52
Q6600 @ 3400Mhz
8800gts 320mb @ 610/929
Commando
2*512mb Corsair
11139
94 |
ivar111
06.10.2007 00:13:10
pwned
14386
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
G80
210 |
omgwtf
06.10.2007 08:20:00
| ivar111 kirjutas: |
pwned
14386 |
Päris julm
137 |
mcaff
06.10.2007 10:34:41
Proovisin samadel kelladel mic Creat_1 ja scoor paranes 10448
E6600 @3006 MHz
XFX 8800GTS 320MB 610/930MH
P35C-DS3R
2x1GB A-Data
104 |
One
06.10.2007 10:50:14
| mcaff, sul kaart throttleb vms. tundub, et kannatab suuri klokke aga tegelikult ei kannata ja kalab
728 |
mcaff
06.10.2007 12:16:10
Rohkem ma täna ei viitsi lasta
E6600
XFX 8800GTS 320MB
P35C-DS3R
2x1GB A-Data
11585
104 |
TonisU
06.10.2007 13:57:22
10342 3dmarks
sm2.0 score 4060
hdr/sm3.0 score 3959
CPU Score 5040
arvuti.
Arvutikeskus Xtreme N1 Intel Quad Core Q6600, 8mb @ 3200mhz, Gigabyte P35 DS3 (Bearlake), Mälud: A-data 2gb DDRII 800+ @ 1100mhz Over Clock Extreme Edition, Videokaart: nVidia 8800GTS 640mb (Core 500mhz, Memory 1600mhz, 320bit, 96 shaders) HDD: 320gb, 16mb, SATA II, Jahutus: AeroCool HT-102, Korpus: Aerocool ExtremeEngine 3T (kõikide lisadega),Ventilaatorid:1x 250mm, 1x 140mm (sinine LED),1x 120mm, PSU: Fortron Blue Storm II 500W, DVD-/ +RW SATA Lightscribe, Lisajahutus
pole clockitud..
äkki keegi oskab öelda normi clocki?
Evil
Hull
06.10.2007 14:04:17
| TonisU kirjutas: |
pole clockitud..
äkki keegi oskab öelda normi clocki? |
Sul pole vaja klokkida kuna nähtavasti Arvutikeskus tegi seda sinu eest. Intel Core 2 Quad 6600 def takt on 2,4ghz, sinul on see 3,2ghz peal, eks nad annavad garantii ka sellele siis. Mis puudutab videot siis võid proovida Atitooli, Rivatunerit.
202 |
denis28
06.10.2007 14:04:35
See arvuti on juba päris korralikult klokitud,videokaardi kohta ei tea...
ja kas tõesti lähevad need 800+ oc editionid 1100 mhz peale
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
excalibur
06.10.2007 14:18:47
ivar111
mis 8800 sul siis on?
esimeses testis ultra teises gtx profiilis gts?
262 |
ivar111
06.10.2007 14:52:57
| excalibur kirjutas: |
ivar111
esimeses testis ultra teises gtx profiilis gts? |
Mul on ASUS 8800GTS ja MSI 8800GTX , Ultra on kasutajal ivar43.
86 |
pots4t4j4
06.10.2007 18:58:04
2.7Ghz E4300
2gb adata mälujunnid @ def 800mhz
xfx 8800GTS 320mb def
9000 punni
see vist enamvähem või peaks rohkem olema ?
401 |
Minttunator
07.10.2007 06:14:12
pots4t4j4, see on täitsa enamvähem nende klokkide kohta. Maksimum, mis endal on õnnestunud sarnastest juppidest välja pigistada, on tiba üle 11K.
G80
08.10.2007 23:27:03
pwned
Core 2 Quad 6600 2,4GHz @ 3,6GHz 1,47V
Gigabyte P35-DQ6
2x1gb Corsair PC8500 5-5-5-12 500MHz
Gigabyte 8800GTX 640/2000MHz
14342 3dmarksi
EDIT:
| ivar111 kirjutas: |
pwned
14386 |
pwned
Core 2 Quad 6600 2,4GHz @ 4,0GHz
Gigabyte P35-DQ6
2x1gb Corsair PC8500 5-5-5-9 556MHz
14622 3dmarksi
Kaks OC-i guru on omatud.
_________________ Ära siia kliki
viimati muutis G80 09.10.2007 16:03:09, muudetud 1 kord |
210 |
Lukksepp
08.10.2007 23:31:08
| athlon64 3700+ ax850 pro def kelladel 2031 punni
96 |
Viilutaja
09.10.2007 08:42:26
| G80 kirjutas: |
pwned
Gigabyte P35-DQ6
14342 3dmarksi
EDIT:
| ivar111 kirjutas: |
pwned
14386 |
pwned
Core 2 Quad 6600 2,4GHz @ 4,1GHz
Gigabyte P35-DQ6
14622 3dmarksi
Kaks OC-i guru on omatud.  |
Palju volte oli? Kas buutis külmstardist kohe windowsi või kasutasid clockgeni peale seda, kui win oli ülesse laetud? Mis su prose tempid full loadi ajal olid?
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
HDTanel
Overclocker
09.10.2007 10:34:53
Jajah, ilge guru oled nüüd Oleks mul Quad olnud oleks skoorid väga teised Aja küsimus oli aint, kes teeb enne mu skoori üle quadiga, dual corega mind ei ohusta siiski keegi 8)
Muidu valus ju, sul 4GHz Quad ja mul 4GHz dual core
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
pots4t4j4
09.10.2007 12:35:00
| loll on see kes vabandust ei leia
401 |
WäntWõll
make.believe
09.10.2007 12:37:47
Oleks tädi tagurpidi oleks hoiukassa
300 |
G80
09.10.2007 13:56:12
Viilutaja, 1,75V andsin talle,buutisin külm stardist,tempe ei vaadand aga eks nad kõrged olid.
210 |
TonisU
09.10.2007 16:00:44
| denis28 kirjutas: |
ja kas tõesti lähevad need 800+ oc editionid 1100 MHz peale  |
graaafikat pole keegi minuteada näppinud.
kui prose on näpitud siis täitsa tore
Firefly
11.10.2007 21:59:47
Üle pika aja jälle 3DMark
3DMark Score 6822 3DMarks
SM 2.0 Score 2680 Marks
SM 3.0 Score 2702 Marks
CPU Score 2965 Marks
Kellad seadsin 700/800 aga raportist näitab 720
Ma vaatan, et see skoor kisub päris suureks minema 8)
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=3348659
142 |
Degwees
12.10.2007 14:08:48
RReinu aparaadiga sai proovitud.
Gigabyte GA-P35-S3L
A-data extreme pc6400 @ 976mhz
E6750 @ 3904mhz
Sparkle 8800GTS 320mb @ 605/980
3DMark06 - 11346
http://www.rate.ee/albums/-DW-/p703903
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
Nu
12.10.2007 17:33:06
| K-Pax kirjutas: |
| Kellad seadsin 700/800 aga raportist näitab 720 |
rivatuneriga kui vaatad siis vertex shader käib 20mhz kiiremini kui pixel shader.
seega 3dm võtab G71'l core clocki esimese järgi.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Gljukats
13.10.2007 09:53:30
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 @ 3.6 GHz (9x400)
2x1Gb DDR2-800 @ 1000 Corsair CL5-4-4-12 2.2V
Abit IP35 BIOS V1.2
Gigabyte GeForce 8800GTX 768 mb 650/2175
Win XP, FW 163.71
Score: 14599
SM2.0: 5863
SM3.0: 5844
CPU: 5659
_________________ LEGO, LEGO, LEGO ... |
| Kommentaarid: 147 loe/lisa |
129 |
omgwtf
13.10.2007 12:52:04
| Gljukats kirjutas: |
Abit IP35 BIOS V1.2
Win XP, FW 163.71
Score: 14599
SM2.0: 5863
SM3.0: 5844
CPU: 5659 |
Päris julm
Palju sul see QX6850 Kentsfield-G0 cpu scooriks saab 3dm06es?
137 |
Kristoferr
218 |
Evil
Hull
13.10.2007 16:29:58
| G80 kirjutas: |
pwned
14622 3dmarksi
Päris hea aga pushi edasi.
Tegin selle tulemuse üle.
202 |
G80
13.10.2007 17:12:54
Evil, eks tõesta seda,sinu jutt ei maksa midagi.
edit.tahaks skreeni näha,usun,et võisid üle teha aga tahaks näha.
viimati muutis G80 13.10.2007 17:54:13, muudetud 2 korda |
210 |
excalibur
13.10.2007 17:15:04
| üsan lähedale võib nr tulla kui tal e6700 13,5 tegi
262 |
ceemic
24/7@kalal
13.10.2007 17:43:58
Arvestades, et Evil'i prose 150MHz madalamal jooksis, sai tulemus kenasti ületatud 8)
322 |
One
13.10.2007 18:48:08
kõik kõvad ownijad said ownitud
728 |
excalibur
13.10.2007 18:58:01
| nii ta kipub minema
262 |
Evil
Hull
14.10.2007 10:40:47
| G80 kirjutas: |
edit.tahaks skreeni näha,usun,et võisid üle teha aga tahaks näha.  |
Minu jutt peaks just maksma midagi.
202 |
excalibur
14.10.2007 10:45:38
| hea evil
262 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
denis28
14.10.2007 19:35:41
Nu nii proovige kas on vahet ka,järsku suureneb skoor 2x
Marduuhin
14.10.2007 19:37:04
denis28,
| Note: This hotfix only improves GPU core/memory clock detection library for enhanced compatibility and support for new hardware, and does not affect any results. |
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
me@homeq
14.10.2007 21:04:29
| Lasen ka varsti 3Dmark06 peale,millagil peaks saama paar rammi pulka juurde ja siis tuleb uus tulemus ka veel juurde.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
pots4t4j4
15.10.2007 01:03:34
E4300 @ 3.2Ghz
xfx 320mb 8800gts def 513/1600
2gb adata 800mhz def
9400 punni
video @ 580/2000
10 500 punni
401 |
Kristoferr
15.10.2007 18:18:05
Nu kõvad OC gurud. Nüüd peaks jälle olema motivatsiooni rohkem pingutada.
QX6700 @ 3654mhz
8800GTX @ 680/2200/1594
2gb D9GMH @ 406mhz 3-3-3-7
Vesijahutatud
14900p ForceWare 162.18 ja rämpsu täis XP peal.
Tundub, et pole üldse paha 8800GTX mul. Ei tea kas müüngi maha
Järgmise RUNiga võtan 15K ära
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
218 |
