uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 118, 119, 120 ... 295, 296, 297  järgmine
rycyve
rycyve
sõnum 02.10.2007 20:43:43 vasta tsitaadiga
Siin mõned pildid kastist. matzz007 mis jahutus prosel?[img]http://img249.imageshack.us/my.php?image=dscf1633kc1.jpg [/img] [img]http://img249.imageshack.us/my.php?image=dscf1632qr4.jpg [/img]
viimati muutis rycyve 03.10.2007 07:12:16, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
matzz007
matzz007
sõnum 02.10.2007 20:50:03 vasta tsitaadiga
vesi, zalmani veeplokk, kast lahti, õhuvool on väga hea
mis prose sul on ? clockid ?
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
rycyve
rycyve
sõnum 02.10.2007 21:02:21 vasta tsitaadiga
Prose on e6400 ,clockin ikka .Mõtted käivad paremast prosest kuna sellega ma ei saa seda mida tahan näiteks super pi 17sec-i see on jama.Olen igasuguseid variante proovinud ei üle ega ümber.Siin foorumiss kel 12-13 sec-i on ikka paremad prosed ka .Arvan,et prose viga või enda.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 02.10.2007 21:06:01 vasta tsitaadiga
rycyve, ka minul oli suht saast E6400: http://ceemic.pri.ee/c2d/15.250.JPG
DonNiger
DonNiger
sõnum 02.10.2007 21:15:54 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
rycyve
rycyve
sõnum 02.10.2007 21:16:57 vasta tsitaadiga
Peaks vist e6850 võtma või q6600 kuigi nelja tuuma ei ole vist vaja veel isegi mängudes
heikis
sõnum 02.10.2007 21:17:44 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
usu mind juba on vaja. crysis peaks suht hästi seda kssutama + paljud uued
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
rycyve
rycyve
sõnum 02.10.2007 21:21:11 vasta tsitaadiga
Kas see crysise jutt on siis õige ,et see neelab nelja tuuma?
nah
nah
sõnum 02.10.2007 21:22:16 vasta tsitaadiga
Supreme commander ja lost planet isegi neelab nelja tuuma, miks siis crysis ei peaks neelama?
Mõtle tulevikule.
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 141
sakinaga
sõnum 02.10.2007 21:22:42 vasta tsitaadiga
Jah.
-e- aeglane olen...
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
matzz007
matzz007
sõnum 02.10.2007 21:33:13 vasta tsitaadiga
nu mul e6420, sellega sai 13.5 sec juurde, kuna asjad chace kah 2 korda suurem
Project Wooden Case
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 02.10.2007 21:36:01 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
ceemic kirjutas:
Kui sa aega mõtled, siis 2MB L2 prose kohta suht OK aeg...
Kui sa klokki mõtled, siis 3,77GHz spii oli jah "kõik"; tehtud veel i650 käki peal okse
DonNiger
DonNiger
sõnum 02.10.2007 21:44:25 vasta tsitaadiga
mis 3,8 - pildi peal 2,8 (CPU-Z)
Müüa EOS 50D
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 02.10.2007 21:47:22 vasta tsitaadiga
DonNiger, vaata clockgeni! Speedstep ju peal icon_neutral.gif 2,8GHz C2D teeks 15sekki spiis? icon_lol.gif
heretic666
heretic666
sõnum 02.10.2007 21:50:11 vasta tsitaadiga
nah, kusjuures supreme commander kasutas kõiki 4 tuuma minimaalselt.
Archangel
Archangel
sõnum 03.10.2007 02:22:06 vasta tsitaadiga
See Supreme Commander on ikka selline elajas, et mul ei ole sõnu.
Q6600@ 2,6Ghz + 8800GTS@600/850 + 2gb A-data 800+ = Suurim map + 6 mängijat ja kiskus fps-i juba sinna 20 piirimaile. Niiet tundub, et isegi kerge overclockiga seda mängu max settingutel mängida ei anna. Vähemalt siis küll mitte, kui tahad max playeritega suurimal mapil sõdida.
Hetkel pole ühtegi lisajahutust, seega proovin oma süsteemist välja pigistada mis annab. Proovib veel veidi prose ja kaarti oc-da ning vaatab palju tulemused paranevad.
Keset suurimat lahingut oli Ram-i kasutust 1,6Gb. Jõhker. Seda mängu ei tasu Vista all vähema kui 4GB-ga siis üldse proovidagi. Kui juba XP all sööb peaaegu iga piisa ram-i ära mis talle ette viskad.
Tuleb ikka vesijahutus panna, prose 3+GHz ning kaart ka midagi 800/1000 sikutada ning siis vast saab korralikult isegi mängida. Nii kõva mängu tahaks ikkagi max settingutel pelada.
Küsiks siis, et kaugele Q6600 stock jahutusega oc-da annab? Sinna 2,8Ghz kanti tuleb äkki ära? Üle 70c ei tahaks teda lasta. @2,4Ghz on Idle ca. 43c.
8800GTS on Idle 60c, kaugele seda lubada võiks? 80c ei tohiks suurt probleemi tekitada?
rycyve
rycyve
sõnum 03.10.2007 07:30:48 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda mis värk on?Mul asuse p5b-e plus platega pentiumD925-l oli kordaja lukus ja nüüd DS4 on mingi nipiga kordaja lahti teinud.
CoiL
CoiL
sõnum 03.10.2007 10:31:37 vasta tsitaadiga
DS4 võib sul lihtsalt näidata neid kordajaid aga vaevalt et ta sul neil ka reaalselt peale paneb sest prosel niikuinii kordajad lukus.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 03.10.2007 11:01:05 vasta tsitaadiga
Archangel, vaata et idle jääks alla 70C, siis peaks load alla 85 küll jääma. See pole nii hull miskit.
Ürita ka volti natuke madaldada alla 1,35V mis peaks def olema.
Mul töötab 2800mhz (7*400) @ 1,25V 24/7 ja peal on C2D inbox. Idle on 64-67C Load on 80C kanti.
Tjunction on 100C (coretemp 0.95 järgi), seega midagi ohtliku pole veel.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 219
Archangel
Archangel
sõnum 03.10.2007 11:13:03 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Hmm... sul on päris kuum prose ikka võrreldes minu omaga. Ma lasin 2,7Ghz ära ja isegi Load oli max. 57c. Arvan, et praeguse jahutusega võiks vabalt 3GHZ ära lasta. Niiet, ma olen rahul.
8800GTS oli @650/850 Load 81C. Pigem tuleb clockides piir enne videokaardile ette tõmmata. Kuigi nad kannatavad kuumust veidi paremini niipalju kui lugenud olen, läheb see siiski veidi liiga kuumaks varsti.
PcMark06 - 11,900 hetkel. Praeguse setup'i kohta suht hea.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 03.10.2007 11:15:45 vasta tsitaadiga
Krt, minu Abiti bios ei lase prose voldi sätetest alla def. lasta. Seal lihtsalt sellist valikut pole. Algab def voldits see list seal. icon_sad.gif Või saab mingi wini progega? Samas, ma ei ole Abiti Uguru enda win progega uurinud, kas seal äkki lubab alla def voldi lasta.
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 03.10.2007 16:01:44 vasta tsitaadiga
Archangel kirjutas:
Load 57C @ 2700mhz 4tuumaline prose ja inbox peal. icon_lol.gif Natukene raske uskuda eusa_think.gif
Liitu Wise'ga!
Archangel
Archangel
sõnum 03.10.2007 16:04:23 vasta tsitaadiga
Archangel kirjutas:
Ma tean jah. Aga nii ta on. Tegelikult ma tegin veidi home-made coolingut ka icon_wink.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 03.10.2007 16:19:38 vasta tsitaadiga
ot: Archangel, tee oma allkiri korda, ega see XS ei ole icon_neutral.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 03.10.2007 16:54:12 vasta tsitaadiga
Archangel, jutumehi eksib siia mõne nädala tagant paar tk ära. Kas sul skriini on, et oma jutuvada tõestada? Lase 30mintsa prime95 kõigile neljale tuumale ja tee full load skriin 30mintsa pealt kus ka Coretemp 0.95 peal oleks oma näitudega. Loomulikult skriinile veel CPUZ näidud @ 2700mhz. icon_biggrin.gif
Arvata võib, et minu prose on veidike kuumem kui sul, sest sul G0, aga nii suurt vahet ma keeldun ilma skriinita uskumast. icon_neutral.gif
Liitu Wise'ga!
rycyve
rycyve
sõnum 03.10.2007 18:12:00 vasta tsitaadiga
Corsairx kus juures laseb muuta küll ja mhz-id muutuvad vastavalt kordajale.Müstika!
CoiL
CoiL
sõnum 03.10.2007 19:48:31 vasta tsitaadiga
rycyve ma ei usu seda aga kui tõesti nii on siis küll müstika icon_rolleyes.gif tee mingi pilt vms.
Archangel tiri endale Intel thermal analyzis tool (TAT) ja tee sellega meile full loadis skriinshot!
Kuigi ma ei teagi kas TAT nelja tuuma näitab. Ei ole proovinud quad`iga.
PS! temperatuuride üle vaidlemine peaks siiski toimuma teises teemas imo!
G80
G80
sõnum 03.10.2007 20:17:47 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
Corsairx kus juures laseb muuta küll ja MHz-id muutuvad vastavalt kordajale.Müstika!
pentium D 925 def kordaja on 15,näita mulle CPU-Z-i skreenshoti kus see on 16 või 17. icon_wink.gif
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Drizzle
Drizzle
sõnum 03.10.2007 20:35:22 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Ei näita 4lja tuuma.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
rycyve
rycyve
sõnum 03.10.2007 21:23:10 vasta tsitaadiga
G80 kordajat laseb panna 12x-15x selles vahemikus mitte 16 jne...Pilte tahaks väga panna aga ei õnnestu.Siin hiljaaegu panin oma kasti pilte aga ei pandnud muhvigi äkki saaks juhtnööre kelleltki kuigi see pole see teema aga ikkagi.
viimati muutis rycyve 03.10.2007 21:26:43, muudetud 1 kord
G80
G80
sõnum 03.10.2007 21:24:25 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
See ju normaalne,ma sain aru,et üles poole on ka lahti.Siis pole midagi müstilist. icon_biggrin.gif
Ära siia kliki
nah
nah
sõnum 03.10.2007 21:25:06 vasta tsitaadiga
Krt miks mul selline loll asi et 460 fsb on stabiilne aga 400-450 fsb ei ole stabiilne , arvuti läheb tööle ja natukse aja pärast paneb pange kui fsb on alla 460 lol
rycyve
rycyve
sõnum 03.10.2007 21:29:53 vasta tsitaadiga
G80 huvitav on see ,et asusega ei saanud ei tea miks?
sukelduja
sukelduja
sõnum 03.10.2007 22:16:20 vasta tsitaadiga
Archangel kirjutas:
Oled ikka kindel, et asi protsessori taga oli? Minul küll ei õnnestunud mitut coret korralikult ära koormata. Üks core oli küll põhjas, aga ülejäänud lonkisid niisama.
wrx123
sõnum 03.10.2007 22:48:15 vasta tsitaadiga
nah kirjutas:
FSB auk arvatavasti.
freestyler
sõnum 03.10.2007 22:50:19 vasta tsitaadiga
Mingi jama on... CPU-Z näitab mu E6300 pinget ainult 1,13 V icon_eek.gif ? Default peaks olema ju 1,34 V. BIOS hardware monitoring voldinäit kõigub 1,2 .. 1,26 vahel.
Kellata eriti ei kannata /või ma siis ei oska/ igatahes üle 320MHz buutima ei ole suuteline. Ilmselt jääb volt madalaks?
heretic666
heretic666
sõnum 03.10.2007 22:51:08 vasta tsitaadiga
freestyler, mäludega ka midagi üldse pusisid ?
freestyler
sõnum 03.10.2007 22:56:50 vasta tsitaadiga
proovisin manual DDR800.
Seal biosis nii pagana kirju pilt, ei julge midagi muuta eriti
nah
nah
sõnum 03.10.2007 23:17:32 vasta tsitaadiga
wrx123 kirjutas:
nah kirjutas:
Huvitav on see et bootib ilusti winni, laseb asju värke teha (superpi jne ja kui prose saab rohkem koormust mingi mängu ajal vms mitu programmi lahti (photoshop cs2 jne) siis pilt lihtsalt hangub ja mingi PRRR hääk tuleb klappidest ... aga kui FSB on default või 460 siis midagi pole ... icon_rolleyes.gif
G80
G80
sõnum 05.10.2007 14:27:29 vasta tsitaadiga
Nii sain täna siis Q6600 G0 kätte,hetkel proovin 3375MHz 1,42V-ga ja load temp oli 55. thumbs_up.gif
Ära siia kliki
connect
sõnum 05.10.2007 14:59:34 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 09:10:06, muudetud 1 kord
MaitK
MaitK
sõnum 05.10.2007 16:27:07 vasta tsitaadiga
connect kirjutas:
Algaja overclocker vol 2:
Jäin enne 2,35ghz peal toppama kuna rohkemaga üles ei bootinud, fsb on 335 praegu , üle 340 üles ei booti. Andsin 1,45 volti aga ikka ei mõiganud. Emaplaadiks asus p5b ja prosel deafult jahutus. Kas 53* loadis ja 40* idles on ju normal. Laseks kuidagimoodi veel kõrgemale, nii et loadis oleks temp 60 näiteks. Kuni 70 võib ju lõdvalt lasta vms? Seal on erinevad värgid millele volti anda veel , kahjuks ma ei jaga seda üldse ning minu teadmised piirduvad fsb suurendamisega. Btw kas võiks sellist trikki proovida, et tõstan kordajat ühe võrra?
Lükka fsb 400 või 401 peale ja proovi edasi. Kui ei ole stabiilne, siis lisa volti. Tempide kohta ma väga ei oska miskit öelda.
connect
sõnum 05.10.2007 19:30:51 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 09:10:01, muudetud 1 kord
nah
nah
sõnum 05.10.2007 19:37:43 vasta tsitaadiga
fsble ja northbridgele volti annad?
Maximuz
sõnum 05.10.2007 19:39:26 vasta tsitaadiga
http://www.hot.ee/maximuz24/memory.bmp
http://www.hot.ee/maximuz24/cpu-3590.bmp
viimati muutis Maximuz 05.10.2007 19:47:23, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 15
9mm
sõnum 05.10.2007 19:42:11 vasta tsitaadiga
Maximuz kirjutas:
nagu ma aru sain sa proovisid mingit pilti meile anda?
imageshack.us
sinna saab pildi hostida ning siis lingi meile anda mis viib meid pildini
Maximuz
sõnum 05.10.2007 19:56:32 vasta tsitaadiga
9mm kirjutas:
Maximuz kirjutas:
imageshack.us
Vaadake tulemused j2rgi mida mina sain ja paluks infot kui palju see protsessor veel clockub icon_question.gif Endarust sain normaalse tulemuse.Sain ka 3.7Ghz aga seda ei saanud veel panna.Kas v6ib seda Core2 Duoga v6rrelda
nah
nah
sõnum 05.10.2007 19:56:35 vasta tsitaadiga
Maximuz kirjutas:
Njah memory oma ei tööta ja pildid oleksid võinud olla jpg/png formaadis.
Maximuz
sõnum 05.10.2007 19:58:30 vasta tsitaadiga
nah kirjutas:
Maximuz kirjutas:
Alustuseks seegi m2lu oma jah ei funkka aga kuidas minu tulemus on icon_question.gif
m2lu link kaa:
http://www.hot.ee/maximuz24/memory-3590.bmp
viimati muutis Maximuz 05.10.2007 20:02:42, muudetud 1 kord
9mm
sõnum 05.10.2007 20:00:29 vasta tsitaadiga
Maximuz kirjutas:
nah kirjutas:
Maximuz kirjutas:
Niipalju kui mina tean pole väga häda, huvipärast - tee oma kasti seest pilti :p
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 118, 119, 120 ... 295, 296, 297  järgmine
