rycyve
02.10.2007 20:43:43
Siin mõned pildid kastist. matzz007 mis jahutus prosel?[img]http://img249.imageshack.us/my.php?image=dscf1633kc1.jpg [/img] [img]http://img249.imageshack.us/my.php?image=dscf1632qr4.jpg [/img]
viimati muutis rycyve 03.10.2007 07:12:16, muudetud 1 kord |
83 |
matzz007
02.10.2007 20:50:03
vesi, zalmani veeplokk, kast lahti, õhuvool on väga hea
mis prose sul on ? clockid ?
_________________ Project Wooden Case |
99 |
rycyve
02.10.2007 21:02:21
| Prose on e6400 ,clockin ikka .Mõtted käivad paremast prosest kuna sellega ma ei saa seda mida tahan näiteks super pi 17sec-i see on jama.Olen igasuguseid variante proovinud ei üle ega ümber.Siin foorumiss kel 12-13 sec-i on ikka paremad prosed ka .Arvan,et prose viga või enda.
83 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
DonNiger
02.10.2007 21:15:54
See oligi kõik
116 |
rycyve
02.10.2007 21:16:57
| Peaks vist e6850 võtma või q6600 kuigi nelja tuuma ei ole vist vaja veel isegi mängudes
83 |
heikis
02.10.2007 21:17:44
| rycyve kirjutas: |
| Peaks vist e6850 võtma või q6600 kuigi nelja tuuma ei ole vist vaja veel isegi mängudes |
usu mind juba on vaja. crysis peaks suht hästi seda kssutama + paljud uued
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
rycyve
02.10.2007 21:21:11
| Kas see crysise jutt on siis õige ,et see neelab nelja tuuma?
83 |
nah
02.10.2007 21:22:16
Supreme commander ja lost planet isegi neelab nelja tuuma, miks siis crysis ei peaks neelama?
Mõtle tulevikule.
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
sakinaga
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
matzz007
02.10.2007 21:33:13
nu mul e6420, sellega sai 13.5 sec juurde, kuna asjad chace kah 2 korda suurem
99 |
ceemic
24/7@kalal
02.10.2007 21:36:01
| DonNiger kirjutas: |
See oligi kõik  |
Kui sa aega mõtled, siis 2MB L2 prose kohta suht OK aeg...
Kui sa klokki mõtled, siis 3,77GHz spii oli jah "kõik"; tehtud veel i650 käki peal okse
322 |
DonNiger
02.10.2007 21:44:25
mis 3,8 - pildi peal 2,8 (CPU-Z)
116 |
ceemic
24/7@kalal
02.10.2007 21:47:22
DonNiger, vaata clockgeni! Speedstep ju peal 2,8GHz C2D teeks 15sekki spiis?
322 |
heretic666
02.10.2007 21:50:11
| nah, kusjuures supreme commander kasutas kõiki 4 tuuma minimaalselt.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Archangel
03.10.2007 02:22:06
See Supreme Commander on ikka selline elajas, et mul ei ole sõnu.
Q6600@ 2,6Ghz + 8800GTS@600/850 + 2gb A-data 800+ = Suurim map + 6 mängijat ja kiskus fps-i juba sinna 20 piirimaile. Niiet tundub, et isegi kerge overclockiga seda mängu max settingutel mängida ei anna. Vähemalt siis küll mitte, kui tahad max playeritega suurimal mapil sõdida.
Hetkel pole ühtegi lisajahutust, seega proovin oma süsteemist välja pigistada mis annab. Proovib veel veidi prose ja kaarti oc-da ning vaatab palju tulemused paranevad.
Keset suurimat lahingut oli Ram-i kasutust 1,6Gb. Jõhker. Seda mängu ei tasu Vista all vähema kui 4GB-ga siis üldse proovidagi. Kui juba XP all sööb peaaegu iga piisa ram-i ära mis talle ette viskad.
Tuleb ikka vesijahutus panna, prose 3+GHz ning kaart ka midagi 800/1000 sikutada ning siis vast saab korralikult isegi mängida. Nii kõva mängu tahaks ikkagi max settingutel pelada.
Küsiks siis, et kaugele Q6600 stock jahutusega oc-da annab? Sinna 2,8Ghz kanti tuleb äkki ära? Üle 70c ei tahaks teda lasta. @2,4Ghz on Idle ca. 43c.
8800GTS on Idle 60c, kaugele seda lubada võiks? 80c ei tohiks suurt probleemi tekitada?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
rycyve
03.10.2007 07:30:48
| Oskab keegi öelda mis värk on?Mul asuse p5b-e plus platega pentiumD925-l oli kordaja lukus ja nüüd DS4 on mingi nipiga kordaja lahti teinud.
83 |
CoiL
03.10.2007 10:31:37
| DS4 võib sul lihtsalt näidata neid kordajaid aga vaevalt et ta sul neil ka reaalselt peale paneb sest prosel niikuinii kordajad lukus.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Kristoferr
03.10.2007 11:01:05
Archangel, vaata et idle jääks alla 70C, siis peaks load alla 85 küll jääma. See pole nii hull miskit.
Ürita ka volti natuke madaldada alla 1,35V mis peaks def olema.
Mul töötab 2800mhz (7*400) @ 1,25V 24/7 ja peal on C2D inbox. Idle on 64-67C Load on 80C kanti.
Tjunction on 100C (coretemp 0.95 järgi), seega midagi ohtliku pole veel.
Kastil peab olema hea õhutus.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
219 |
Archangel
03.10.2007 11:13:03
| Kristoferr kirjutas: |
Kastil peab olema hea õhutus.  |
Hmm... sul on päris kuum prose ikka võrreldes minu omaga. Ma lasin 2,7Ghz ära ja isegi Load oli max. 57c. Arvan, et praeguse jahutusega võiks vabalt 3GHZ ära lasta. Niiet, ma olen rahul.
8800GTS oli @650/850 Load 81C. Pigem tuleb clockides piir enne videokaardile ette tõmmata. Kuigi nad kannatavad kuumust veidi paremini niipalju kui lugenud olen, läheb see siiski veidi liiga kuumaks varsti.
PcMark06 - 11,900 hetkel. Praeguse setup'i kohta suht hea.
25 |
Viilutaja
03.10.2007 11:15:45
Krt, minu Abiti bios ei lase prose voldi sätetest alla def. lasta. Seal lihtsalt sellist valikut pole. Algab def voldits see list seal. Või saab mingi wini progega? Samas, ma ei ole Abiti Uguru enda win progega uurinud, kas seal äkki lubab alla def voldi lasta.
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Kristoferr
03.10.2007 16:01:44
| Archangel kirjutas: |
PcMark06 - 11,900 hetkel. Praeguse setup'i kohta suht hea. |
Load 57C @ 2700mhz 4tuumaline prose ja inbox peal. Natukene raske uskuda
Liitu Wise'ga! |
219 |
Archangel
03.10.2007 16:04:23
Load 57C @ 2700mhz 4tuumaline prose ja inbox peal. Natukene raske uskuda  |
Ma tean jah. Aga nii ta on. Tegelikult ma tegin veidi home-made coolingut ka
Aken lahti ja temp kukkus kohe 5+ kraadi
25 |
ceemic
24/7@kalal
03.10.2007 16:19:38
ot: Archangel, tee oma allkiri korda, ega see XS ei ole
322 |
Kristoferr
03.10.2007 16:54:12
Archangel, jutumehi eksib siia mõne nädala tagant paar tk ära. Kas sul skriini on, et oma jutuvada tõestada? Lase 30mintsa prime95 kõigile neljale tuumale ja tee full load skriin 30mintsa pealt kus ka Coretemp 0.95 peal oleks oma näitudega. Loomulikult skriinile veel CPUZ näidud @ 2700mhz.
Arvata võib, et minu prose on veidike kuumem kui sul, sest sul G0, aga nii suurt vahet ma keeldun ilma skriinita uskumast.
Liitu Wise'ga! |
219 |
rycyve
03.10.2007 18:12:00
| Corsairx kus juures laseb muuta küll ja mhz-id muutuvad vastavalt kordajale.Müstika!
83 |
CoiL
03.10.2007 19:48:31
rycyve ma ei usu seda aga kui tõesti nii on siis küll müstika tee mingi pilt vms.
Archangel tiri endale Intel thermal analyzis tool (TAT) ja tee sellega meile full loadis skriinshot!
Kuigi ma ei teagi kas TAT nelja tuuma näitab. Ei ole proovinud quad`iga.
PS! temperatuuride üle vaidlemine peaks siiski toimuma teises teemas imo!
83 |
G80
03.10.2007 20:17:47
| rycyve kirjutas: |
| Corsairx kus juures laseb muuta küll ja MHz-id muutuvad vastavalt kordajale.Müstika! |
pentium D 925 def kordaja on 15,näita mulle CPU-Z-i skreenshoti kus see on 16 või 17.
210 |
Drizzle
03.10.2007 20:35:22
| CorsairX kirjutas: |
PS! temperatuuride üle vaidlemine peaks siiski toimuma teises teemas imo! |
Ei näita 4lja tuuma.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
rycyve
03.10.2007 21:23:10
G80 kordajat laseb panna 12x-15x selles vahemikus mitte 16 jne...Pilte tahaks väga panna aga ei õnnestu.Siin hiljaaegu panin oma kasti pilte aga ei pandnud muhvigi äkki saaks juhtnööre kelleltki kuigi see pole see teema aga ikkagi.
viimati muutis rycyve 03.10.2007 21:26:43, muudetud 1 kord |
83 |
G80
03.10.2007 21:24:25
| rycyve kirjutas: |
| G80 kordajat laseb panna 12x-15x selles vahemikus mitte 16 jne... |
See ju normaalne,ma sain aru,et üles poole on ka lahti.Siis pole midagi müstilist.
210 |
nah
03.10.2007 21:25:06
| Krt miks mul selline loll asi et 460 fsb on stabiilne aga 400-450 fsb ei ole stabiilne , arvuti läheb tööle ja natukse aja pärast paneb pange kui fsb on alla 460 lol
141 |
rycyve
03.10.2007 21:29:53
| G80 huvitav on see ,et asusega ei saanud ei tea miks?
83 |
sukelduja
03.10.2007 22:16:20
Q6600@ 2,6Ghz + 8800GTS@600/850 + 2gb A-data 800+ = Suurim map + 6 mängijat ja kiskus fps-i juba sinna 20 piirimaile. |
Oled ikka kindel, et asi protsessori taga oli? Minul küll ei õnnestunud mitut coret korralikult ära koormata. Üks core oli küll põhjas, aga ülejäänud lonkisid niisama.
25 |
wrx123
03.10.2007 22:48:15
| nah kirjutas: |
| Krt miks mul selline loll asi et 460 fsb on stabiilne aga 400-450 fsb ei ole stabiilne , arvuti läheb tööle ja natukse aja pärast paneb pange kui fsb on alla 460 lol |
FSB auk arvatavasti.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
freestyler
03.10.2007 22:50:19
Mingi jama on... CPU-Z näitab mu E6300 pinget ainult 1,13 V ? Default peaks olema ju 1,34 V. BIOS hardware monitoring voldinäit kõigub 1,2 .. 1,26 vahel.
Kellata eriti ei kannata /või ma siis ei oska/ igatahes üle 320MHz buutima ei ole suuteline. Ilmselt jääb volt madalaks?
heretic666
03.10.2007 22:51:08
| freestyler, mäludega ka midagi üldse pusisid ?
freestyler
03.10.2007 22:56:50
proovisin manual DDR800.
Seal biosis nii pagana kirju pilt, ei julge midagi muuta eriti
nah
03.10.2007 23:17:32
| wrx123 kirjutas: |
| nah kirjutas: |
FSB auk arvatavasti. |
Huvitav on see et bootib ilusti winni, laseb asju värke teha (superpi jne ja kui prose saab rohkem koormust mingi mängu ajal vms mitu programmi lahti (photoshop cs2 jne) siis pilt lihtsalt hangub ja mingi PRRR hääk tuleb klappidest ... aga kui FSB on default või 460 siis midagi pole ...
141 |
G80
05.10.2007 14:27:29
Nii sain täna siis Q6600 G0 kätte,hetkel proovin 3375MHz 1,42V-ga ja load temp oli 55.
Testin edasi.
210 |
connect
05.10.2007 14:59:34
viimati muutis connect 12.09.2013 09:10:06, muudetud 1 kord |
MaitK
05.10.2007 16:27:07
| connect kirjutas: |
Algaja overclocker vol 2:
Jäin enne 2,35ghz peal toppama kuna rohkemaga üles ei bootinud, fsb on 335 praegu , üle 340 üles ei booti. Andsin 1,45 volti aga ikka ei mõiganud. Emaplaadiks asus p5b ja prosel deafult jahutus. Kas 53* loadis ja 40* idles on ju normal. Laseks kuidagimoodi veel kõrgemale, nii et loadis oleks temp 60 näiteks. Kuni 70 võib ju lõdvalt lasta vms? Seal on erinevad värgid millele volti anda veel , kahjuks ma ei jaga seda üldse ning minu teadmised piirduvad fsb suurendamisega. Btw kas võiks sellist trikki proovida, et tõstan kordajat ühe võrra?
Lükka fsb 400 või 401 peale ja proovi edasi. Kui ei ole stabiilne, siis lisa volti. Tempide kohta ma väga ei oska miskit öelda.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
connect
05.10.2007 19:30:51
viimati muutis connect 12.09.2013 09:10:01, muudetud 1 kord |
nah
05.10.2007 19:37:43
| fsble ja northbridgele volti annad?
141 |
Maximuz
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
15 |
9mm
05.10.2007 19:42:11
| Maximuz kirjutas: |
| cpu-3590.bmp |
nagu ma aru sain sa proovisid mingit pilti meile anda?
imageshack.us
sinna saab pildi hostida ning siis lingi meile anda mis viib meid pildini
pildi enda nimi meid kahjuks ei aita
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Maximuz
05.10.2007 19:56:32
| 9mm kirjutas: |
| Maximuz kirjutas: |
| cpu-3590.bmp |
imageshack.us
pildi enda nimi meid kahjuks ei aita  |
Vaadake tulemused j2rgi mida mina sain ja paluks infot kui palju see protsessor veel clockub Endarust sain normaalse tulemuse.Sain ka 3.7Ghz aga seda ei saanud veel panna.Kas v6ib seda Core2 Duoga v6rrelda
15 |
nah
05.10.2007 19:56:35
Njah memory oma ei tööta ja pildid oleksid võinud olla jpg/png formaadis.
141 |
Maximuz
05.10.2007 19:58:30
| nah kirjutas: |
Njah memory oma ei tööta ja pildid oleksid võinud olla jpg/png formaadis. |
Alustuseks seegi m2lu oma jah ei funkka aga kuidas minu tulemus on
m2lu link kaa:
http://www.hot.ee/maximuz24/memory-3590.bmp
viimati muutis Maximuz 05.10.2007 20:02:42, muudetud 1 kord |
15 |
9mm
05.10.2007 20:00:29
| Maximuz kirjutas: |
| nah kirjutas: |
Alustuseks seegi m2lu oma jah ei funkka aga kuidas minu tulemus on  |
Niipalju kui mina tean pole väga häda, huvipärast - tee oma kasti seest pilti :p
34 |
